Auteur Sujet: Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]  (Lu 137223 fois)
En ligne Luther-pam
Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
« Réponse #840 le: 10 novembre 2025, 22H 31mn 07s »
Bah ça doit être sur le tube « tin », si c’est un impact. Mais c’est vrai qu’on n’a pas trop d’indication
« Réponse #841 le: 11 novembre 2025, 09H 10mn 59s »
ça doit pas être simple de resurfacer à l'endroit de l'impact sans mettre le brin à côté.
« Réponse #842 le: 11 novembre 2025, 10H 00mn 55s »
Ce que j'ai compris, c'est que Ben a investi dans une péteuse, et je reconnais que c'est l'outil indispensable pour bien des choses à déboulonner.  :thumbsup:
« Réponse #843 le: 11 novembre 2025, 10H 15mn 24s »
Ça c'est sûr!
Je me sers beaucoup de la mienne achetée chez Lidl (comme beaucoup de mon électro-portatif d'ailleurs, rapport qualité prix imbattable pour de l'utilisation occasionnelle).
Il faut juste faire attention à vérifier le couple de serrage avec une clé.
Re : Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
« Réponse #844 le: 12 novembre 2025, 11H 54mn 08s »
A dans quelques jours pour savoir si la "résine" ça marche ou non.
Patience... :D
J'avais donc une fuite sur mes joints spi. Sauf que 1- j'avais refait cette fourche au moment de son achat 2- non seulement les joints mais les bagues de glissements elles aussi étaient neuves...
En démontant un impact pile dans la zone de "travail" et bien pile poil sur l'extérieur. :?
En passant l'ongle ça accroche de fou. Je regarde le prix d'un tube... Hors de question. Du coup je me dit que j'ai toujours la fourche d'origine qui est rincée. Que je peux vidanger et remettre dessus le temps de "tenter" une réparation de fourtune qui sera en "test" cet hiver.
Si ça fuite encore et bien je mettrais tous les composants de cette fourche dans l'ancienne... ressorts - cartouche - etc...
Le point de départ:
Application de la résine "noire" c'est important pour la suite.
"ponçage" et "lustrage" au 1200 quand même! Et ensuite à la pate...
Quand j'ai vu ce résultat je me suis dit "mince ça ne dois pas adhérer"... J'ai donc recommencé. Et j'ai eu le même résultat. :lol:
En fait c'est pas assez épais - profond. Donc c'est transparent. Vous noterez quand même autour une auréole noire... C'est le produit. :lol:
Par contre le résultat n'a rien a voir au "touché" on ne sent rien. :dribble: :thumbsup:
C'est ce produit qui même s'il est noir ne sert pas à grand chose en noir. :D
Faut remonter tout ce bordel. Avec une belle lutte finale avec les nouveaux spis...
Merci à ce nouvel outil. Franchement: c'est cher mais qu'est ce que c'est bien! :dribble:
Maintenant que vous savez tout; il va falloir attendre que je remonte ça sur la moto! Parce que sans ça, impossible de savoir si mes fuites d'huile (qui se stockent dans le cache poussière) reviennent ou non. :wink: (A chaque fois que l'impact passe sous le spi sa fuite...)
Si c'est un échec et que cette résine se barre; je mettrais en oeuvre le plan "swap des éléments internes" décrit plus haut. Et donc je rentabiliserais un peu plus le nouvel outil de démontage de fourche bien pratique.
(Notez qu'en démontant la cartouche il est inutile cet outil mais bel et bien nécessaire pour le remontage).
Voila  :wink:
« Modifié: 12 novembre 2025, 14H 15mn 22s par !Ben! »
« Réponse #845 le: 12 novembre 2025, 15H 24mn 10s »
Au top ! Je ne connaissais pas ce produit, ça a l'air pas mal.
