Auteur Sujet: future achat st mais la quel ?  (Lu 2077 fois)
Hors ligne anto85
« le: 25 septembre 2017, 18H 54mn 30s »
bonjour as tous je suis vraiment attiré par la st , je voudrais savoir les defaults et la fiabilité de chaque modèles st2 , st 4 , st4s ? et les retours d'expérience de chacun et les modification pour amélioré la fiabilité  ? merci
Hors ligne bip bip
Re : future achat st mais la quel ?
« Réponse #1 le: 27 septembre 2017, 19H 21mn 14s »
sujet déjà évoqué... il faut que tu regarde les pages précédentes...
exemple
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=55851.0
ps: je suis content de ma st2 de 2002
Hors ligne combi1975
  • ST2 944 / Africa Twin 750 / 800 DR Supermot
« Réponse #2 le: 02 octobre 2017, 13H 02mn 12s »
idem. ST2 de 2001, jamais de problème, pas une goutte d'huile dans le garage.
The older I get, the better I was.
« Réponse #3 le: 02 octobre 2017, 13H 48mn 44s »
Il y a le ST3 aussi
Hors ligne Ducatboy
« Réponse #4 le: 02 octobre 2017, 17H 10mn 57s »
Bonjour
Perso la ST2 me satisfait pleinement , avec un tres bon rapport prix perf utilisation . Entièrement d'origine avec 47000km payé 1750€ a reviser suite a une non utilisation de 10 ans ( 6000km en 10 ans soit 600km/an ) . J'ai eu 250€ de pièces pour la révision ( simple a faire y compris les courroies ) et la 4000km apres je viens de racheter pour 250€ de pieces diverses avec la panne du capteur PMH ( je lui refais du coup une vidange , roulement de colonne et étanchéité culasse . A conduire sportif mais pas trop . La conso 6l/100 y a rien a dire . Pour le prix c'est cadeau je comprends mal pour finir le manque d'amour de cette brèle .
Ducatiboy
Hors ligne anto85
« Réponse #5 le: 15 octobre 2017, 23H 22mn 29s »
je n'aime pas le look de la st3 , quel sont les vérifications a faire a l'achat ?
Hors ligne totofrancois
« Réponse #6 le: 16 octobre 2017, 09H 04mn 03s »
pour toutes les ducat :
- vérifier le jeux  au soupapes (s'il a été fait dans les temps et quand il sera à faire)
- vérifier les courroies (quand elles seront à faire)
pour la ST4 : il me semble que comme le moteur est un peu plux complexe il y a d'autre vérif. Mais clairement les st2/3  sont moins coûteuses en entretien mais plus pauvre en sensation que la st4.
Après comme chaque moto, en fonction du KM, vérifie les suspensions, et l'embrayage
plus rien
Hors ligne anto85
« Réponse #7 le: 16 octobre 2017, 23H 23mn 14s »
pour la st4s quel sont les points a vérifier en particulier ?
« Réponse #8 le: 17 octobre 2017, 08H 22mn 20s »
Il me semble qu'il s'agit des basculeur, il faut vérifier qu'ils ont bien été vérifié ou changé, isi tu regarde une moto de plus de 40000km normalement le problème est solutionné
plus rien
Hors ligne STFane
    • Le coin du pharer ond
« Réponse #9 le: 17 octobre 2017, 17H 47mn 10s »
Salut , j'ai une St2 ( 1 ere Ducat pour moi ) depuis 1 et demi avec laquelle j'ai fait 11 000 kms , elle a 63 000 kms aujourd'hui ,  moto , très attachante , un excellent confort
elle m'a bien surpris sur ce point , 2600 kms en 5 jours a l'ascension , pas une courbature , pas mal au cul .
Seul bémol , j'ai eu un soucis avec le joint d'axe de pompe a eau  , le liquide de refroidissement se retrouvait dans le carter d'huile  :oops: j'avais fait un post a ce sujet : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=62302.0
Franchement une bonne moto , je mettais renseigné avant , sur le net dans les vieux magazine , apparemment , la St2 semblerait la plus fiable de toutes  :cheers:
Hors ligne anto85
« Réponse #10 le: 17 octobre 2017, 22H 45mn 31s »
je flashé sur un st4s il a 41500 km , la revision des 40000 effectuer dont les courroies et le reglage des soupapes . L'embrayage est neuf ainsi que la cloche , joint spy neuf . il y a un hic le compte tours a changer .
Hors ligne Pal9661
« Réponse #11 le: 17 octobre 2017, 22H 50mn 06s »
Un compte tour ca trouve sur le bon coin pour pas trop chere généralement ou les site de pièces détachées.
Tu l'as à combien si c'est pas indiscret.
Forza Valentino!!! 46 power!!!
Hors ligne anto85
« Réponse #12 le: 17 octobre 2017, 22H 51mn 55s »
elle est 2900 .
Hors ligne Pal9661
« Réponse #13 le: 17 octobre 2017, 22H 53mn 31s »
Ca vaut le coup, pour un compte tour a changé.
Hors ligne anto85
« Réponse #14 le: 17 octobre 2017, 22H 55mn 04s »
je ne sais pas si les basculeurs on étais changer ?
Hors ligne Pal9661
« Réponse #15 le: 17 octobre 2017, 22H 57mn 10s »
Comme c'est dit au dessus, demande au vendeur si ça ete fait ou pas.
