30 septembre 2025, 23H 19mn 05s
749-999 (2003-2006)
Allez, je me lance..... une 749 façon Puzzle
7
8
9
10
12
Sujet: Allez, je me lance..... une 749 façon Puzzle (Lu 57743 fois)
autorot
Re : Allez, je me lance..... une 749 façon Puzzle
Réponse #210 le:
13 janvier 2018, 12H 48mn 59s »
toujours des bonnes nouvelles...
map extraite (2219DS32) , reset TPS ok, reset code défaut ok (il ne reste que les deux ventilos, normal).
Réponse #211 le:
13 janvier 2018, 13H 27mn 20s »
c'est quoi la bonne nouvelle ? c'est le 34"999" ?
autorot
Réponse #212 le:
13 janvier 2018, 13H 48mn 01s »
c'est que j'ai pas cramé le tout en mettant le jus!
encore une autre bonne nouvelle?
La pression d'huile avec le démarreur en direct sur une batterie 12V, sans les bougies = 1.5 bars
Bon la je remet les bougies, je finis de câbler l'indicateur de rapport et je pars chercher quelques litres de SP98.. soit pour démarrer..
soit pour la brûler ..
John88100
Buzz
Réponse #213 le:
13 janvier 2018, 14H 34mn 48s »
Ça va cra...........
........quer
autorot
Réponse #214 le:
13 janvier 2018, 18H 27mn 55s »
Bon.... mauvaise nouvelle.... ça n'a pas craqué au premier coup.....
Un coup de jp diag.... "défaut capteur positon vilebrequin"
Donc demontage (pour le changer, il faudrait tomber le couvercle de pompe à eau.
Mais je n'ai pas eu besoin finalement.
Juste desserré, enlevé la cale d'entrefer des fois qu'il soit trop loin (pas de raison, je n'y ai pas touché).
débranche rebranché la prise, et sans la resserrer, juste en l'appuyant avec un doigt.....
Contact:
Un coup de démarreur; pour voir si ça frotte
crac
au quart de tour
J'ai senti le capteur frotté, j'ai coupé de suite!.... puis remontage normal avec la cale de 1 mm et hop elle craque à tous les coup au 1/4 de tour... surement un pb de faux contact dans la prise? ou le capteur.. j'en ai un en stock, s'il redéconne je le remplacerai.
Donc en fait.. bonne nouvelle... très très bonne nouvelle même...
c'est une montre suisse!
Le moteur respire du tonnerre (vidéo à venir...) , les voisins ont du apprécier miss 749!
A chaud, ralenti stable à 1250-1300tours.
A froid P huile ralenti = 5 bars et à chaud =3 bars.
Au moindre coup de gaz, direct 6 bars.
je l'ai montée à 103 degrés, aucune fuite, aucun problème....C'est du tout bon.
Modifié: 13 janvier 2018, 20H 36mn 51s par autorot
Réponse #215 le:
13 janvier 2018, 18H 29mn 03s »
cooooollll
John88100
Buzz
Réponse #216 le:
13 janvier 2018, 19H 06mn 06s »
Nickel tout ça. Vu la qualité de ton travail, je ne doutais pas de la fin heureuse de cette histoire
autorot
Réponse #217 le:
13 janvier 2018, 20H 13mn 04s »
La vidéo de la première tentative:
https://youtu.be/O-eV9ffIC2k
Le second démarrage réussi (le premier je ne pensais pas qu'elle démarrerai, c’était juste pour vérifier l'entrefer, voir si le capteur frottait!!):
https://youtu.be/BncyTEE87v4
Et madame qui lui fait pousser quelques "cris":
https://youtu.be/mwqxyTH7oqA
autorot
Réponse #218 le:
13 janvier 2018, 20H 34mn 20s »
Prête à recevoir le poly demain pour ajustement:
Mais il manque encore l’embrayage et le shifter:
Le montage du capteur de pression d'huile qui va super et aucune fuite:
Le bloc batterie avec le faisceau que j'ai rajouté pour l'indicateur de rapport et la P huile:
Ensuite je la remettrai surement en config route histoire de pouvoir aller l'essayer et la régler dès que les beaux jours arriveront.
monstermann.6.8
Réponse #219 le:
13 janvier 2018, 20H 37mn 54s »
c'est quoi ce support de batterie , c'est l'origine ?
autorot
Réponse #220 le:
13 janvier 2018, 20H 54mn 52s »
oui, sur 749 et 999 c'est comme ça.
chris19
Réponse #221 le:
14 janvier 2018, 01H 32mn 50s »
Comme d'habitude super travail.
Ou as tu trouvé le T pour garder la sonde d'origine et rajouter la nouvelle sonde ?
autorot
Réponse #222 le:
14 janvier 2018, 09H 21mn 06s »
Il y en a pleins sur ebay, tout type de filetage.
Pour ducati c'est M10x1 et la sortie du transmetteur c'est du 1/8NPT-27:
https://www.ebay.fr/itm/LMA-Oil-Pressure-Gauge-50mm-Long-T-Piece-Race-Rally-Motorsport/310846011316?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=610233014775&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Le plus difficile est d'ajuster l’épaisseur du joint d'embase pour qu’une fois serré la sortie transmetteur soit au bon endroit vers l'avant.
Sur le mien, j'ai du usiner le joint alu (1mm normalement) pour lui enlever deux dixième.
Modifié: 14 janvier 2018, 09H 24mn 30s par autorot
MvA57
Réponse #223 le:
14 janvier 2018, 11H 26mn 06s »
Je découvre le topic, super boulot
Le premier moteur était un véritable nid à mer...
748S 98'
lafissure57
Réponse #224 le:
14 janvier 2018, 17H 27mn 50s »
autorot
Réponse #225 le:
14 janvier 2018, 17H 38mn 20s »
Avec les carénages (peinture pas fini, juste une couche, c'est pour finir les ajustements avant peinture finale + stickers (sobre)
J'ai monté pour l'instant l’ancienne coque arrière de ma 999s car le poly que j'avais n'ai pas top.
C’était une coque arrière look mono posto spécifique pour la biposto, mais il y a un jour pas possible à l'arrière entre le pot et la coque, on pouvait voir la boucle.... poubelle.
Donc soit je trouve une boucle monoposto à un tarif raisonnable avec coque arrière, soit je lui trouve la coque arrière ducati perf, la même que sur ma 999s.
Pour la piste ça me semble bien car on est parfaitement calé sur l'arrière, ça évite de glisser sur la selle à l'accélération.
arkaos64
Monster 1100 EVO 2011, 900 SS 1993
Réponse #226 le:
14 janvier 2018, 17H 53mn 24s »
autorot
Réponse #227 le:
14 janvier 2018, 18H 27mn 46s »
c'est bon, ça devrait le faire
chris19
Réponse #228 le:
14 janvier 2018, 19H 11mn 08s »
C'est quoi cette ouverture ronde sur le carénage?
crap
io sto con Zarco !!!!!
Réponse #229 le:
14 janvier 2018, 19H 25mn 44s »
pour le démarreur
autorot
Réponse #230 le:
14 janvier 2018, 19H 29mn 42s »
c’était les tampons de l'ancien proprio.... bientôt ce sera lisse...
chris19
Réponse #231 le:
14 janvier 2018, 20H 45mn 51s »
Ah tout s'explique, pour l'histoire d'eviter de glisser a l'acceleration avec un 749 on a pas trop ce genre de problème
autorot
Réponse #232 le:
14 janvier 2018, 22H 08mn 19s »
Je vais découvrir...
Avec la 999 t'as intérêt à t'accrocher, en plus au début ma selle glissait vachement! Je l'ai remplacé par une Bursi ça allait mieux
Créateur de Merguez
Réponse #233 le:
15 janvier 2018, 10H 43mn 28s »
Super taf comme d'hab.
Me semble pas dire de connerie mais j'ai vu pour 749/999 des ensembles réservoir-selle-poly-arrière d'un seul tenant en mode autoporteur.
Ça se démonte en un clin d’œil et c'est la grande classe.
Je dis ça au cas ou dans tes recherches de boucle arrière tu tombes dessus. (après j'ai aucune idée du tarif...
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
chris19
Réponse #234 le:
01 février 2018, 17H 12mn 24s »
Ça avance de ton côté ?
autorot
Réponse #235 le:
01 février 2018, 18H 35mn 13s »
j'ai reçu l'embrayage et les quelques pièces qu'il me manquait.. j'attends le shifter sous peu... bref, reprise des travaux samedi... elle sera terminée ce week end.
Il ne restera que de la peinture et du cosmétique
David 4631
Ducatiste sur le tard.... Mais ducatiste ✌
Réponse #236 le:
01 février 2018, 18H 56mn 42s »
Super belle la machine,et très beau boulot
Par contre pour garder le capteur de pression(origine),je me suis pas pris la tête comme toi. Bidouille d'une cosse pour la mettre sur le capteur(origine), et l'autre côté de ma bidouille, branché direct sur le capteur fournis avec le mano de pression. (borne KW si mes souvenir sont bons).
En gros et pour simplifier mes propos, le mano contact d'origine me sert de "négatif" ou de "positif"
je me rappelle plus
, pour mon mano de pression d'huile.
La liberté est le plus grand de tout les biens.
Les courroies de distribution c'est bien que sur les Ducati !!!!
Dans les puretech sa vaut quedalle et pis ça pète 😅
bmal
Réponse #237 le:
02 février 2018, 11H 16mn 48s »
quel intéret de garder le manocontact d'origine ?
perso "déposé" et depuis que j'ai installé la manomètre de pression au TDB (digital donc bien visuel ) ça me suffit amplement !
Little monster
Réponse #238 le:
02 février 2018, 11H 38mn 34s »
D’avoir l’indication avant de lancer le moteur.
bmal
Réponse #239 le:
02 février 2018, 15H 54mn 50s »
"Avant de lancer le moteur:"
- avec mano-contact d'origine : voyant rouge allumé
- avec manomètre : indication "0"
je vois pas la différence ?
7
8
9
10
12
749-999 (2003-2006)
