Auteur Sujet: La vie de mon ST4S-contrôle des jeux de soupapes  (Lu 1553 fois)
Hors ligne jean-lou
« le: 03 novembre 2017, 18H 34mn 39s »
Salut mes gens,
j'en connais qui vont faire la tronche "encore un post en plus"  :siffler: :D
Mais bon, j' ai contrôlé le cylindre verticale: admission et échappement OK, le cylindre horizontal admission: OK, et l'échappement là pas Ok ouverture (0,10) fermeture, pas OK 0,22
ayant fait les contrôles en bougeant le vilo, je démonte donc la batterie et le cache courroies du dit cylindre.
pas top la courroie!!!
sur le cylindre vertical RAS tout propre.
du boulot pour demain.
« Modifié: 04 novembre 2017, 08H 28mn 05s par jean-lou »
Ma Ducati et mes outils !
Hors ligne lafissure57
Re : La vie de mon ST4R-contrôle des jeux de soupapes
« Réponse #1 le: 03 novembre 2017, 20H 20mn 55s »
 :siffler: :siffler:
C'est pourtant simple, tu continues de parler des aventures de ta brèle dans un post que tu as déjà créer et tu modifies le titre..Je vais finir par penser que c'est de la mauvaise volonté..
Hors ligne jean-lou
« Réponse #2 le: 03 novembre 2017, 23H 22mn 38s »
c'est pas de la mauvaise volonté, mais de la difficulté de me servir de ce genre de truc.
J'ai déjà modifié des titres de post, mais ça ne rassemble pas les différents posts que j'ai déjà ouverts ni les titres des messages déjà inclus dans ces posts. Pour moi ça fait désordre. Et je suis un novice dans l'utilisation autant que dans la grammaire informatique. quand je demande un coup de main, Suffit pas de se marrer sur mon dos (je sais faire aussi), faut vraiment m'expliquer et me dire comment ça se fait ou si ça se fait pas. J'ai essayé de comprendre le fonctionnement de ce blog mais c'est pas évident pour un amateur.
Bon mis à part ça, je crois comprendre que modifié le titre du post ne modifie pas les titres des messages déjà écrits... mais on s'en fout... Non?
allez, explique à Papa s'il te plait.
et fais ça dans "l'arrière salle" je crois que c'est la dedans que j'ai demandé un coup de main. Merci
Hors ligne jean-lou
Re : La vie de mon ST4S-contrôle des jeux de soupapes
« Réponse #3 le: 16 novembre 2017, 15H 16mn 52s »
voilà! c'est fait.  1 jeu de soupape refait et moto rhabillée.
On the road again !
« Réponse #4 le: 17 novembre 2017, 18H 01mn 01s »
Bien jean lou! :thumbsup:
Du coup elle avait quoi cette courroie parce que la c'est flou! 8O :? Elle se bouffe coté intérieur?? 8O
Hors ligne jean-lou
« Réponse #5 le: 20 novembre 2017, 16H 54mn 05s »
Ouai, légèrement usée, en biais sur le flanc intérieur mais usée proprement. J'ai changé le roulement par acquis de conscience. et remis 2 courroies neuves.
j'ai roulé cette après-midi. RAS.
« Réponse #6 le: 20 novembre 2017, 17H 50mn 06s »
C'est mieux maintenant qu'après que la courroie ai lâché. :thumbsup:
Hors ligne jean-lou
« Réponse #7 le: 20 novembre 2017, 22H 30mn 23s »
 :thumbsup: :cheers:
