31 décembre 2025, 18H 38mn 53s
851-888 (1988-1994)
remise en état de mon 851 1990
3
9
Sujet: remise en état de mon 851 1990 (Lu 30623 fois)
taz242
27 novembre 2017, 18H 36mn 03s »
bonsoir à tous
comme promis je démarre la restauration de mon 851 de 1990
les premiers pas le plus (simple) le démontage :
2 après midi de travail tranquille il faut pas se presser
rentrer de la belle :
dépose des carenages et réservoir selle :
aprés 1 aprés midi
aujourd'hui repérage du faisceau électrique arriére et protection connexion
c'est tout pour ce soir
Modifié: 12 mars 2018, 15H 20mn 57s par taz242
tomk4t
Re : restauration 851 1990
27 novembre 2017, 19H 02mn 05s »
je m'installe
Fb:
eric de gelbique
27 novembre 2017, 19H 58mn 01s »
c'est parti
taz242
27 novembre 2017, 20H 22mn 08s »
j’espère ne pas vous décevoir
BABA
tuit-tuit addicted
27 novembre 2017, 20H 26mn 04s »
Bon courage
RGmix
27 novembre 2017, 22H 29mn 42s »
Un p'tit topic pour l'hiver
MadMaX63
28 novembre 2017, 09H 44mn 37s »
Je préférerais posé le réservoir à plat sous la table, on est jamais trop prudent. ..
Belle bécane en tout cas, bon courage.
desmo57
28 novembre 2017, 10H 02mn 00s »
Beau projet que je vais suivre avec grand plaisir
R.
crap
io sto con Zarco !!!!!
28 novembre 2017, 11H 46mn 35s »
en avant
taz242
28 novembre 2017, 13H 01mn 16s »
merci à vous pour les encouragements
je prévois 6 à 7 mois de délais pour finaliser le projet à 50% du temps disponible pour travailler dessus
le ministre des finances personnel à valider le projet donc je respire pour l'achats des pièces nécessaires
bien sur vous serais aux premières loges pour les conseils et critiques positives
taz242
28 novembre 2017, 17H 18mn 05s »
les photos de la journée
dépose du bras oscillant roue kit chaîne qui va d’ailleurs à la poubelle direct
bonne surprise l'axe du bras impeccable .
dépose de l’araignée et la bing premiére mauvais surprise le support compteur compte tour péter
les 3 vis sont noyer dans le plastique au moulage ben elles sont toutes les 3 recoller à l'arrache je me demande comment
ça pouvez tenir donc pièce à changer aussi enfin c'est comme ça
repérage du faisceau à l'avant et démontage collecteur échappement pas de souci avec les goujons ouf !!!
Modifié: 12 mars 2018, 15H 24mn 37s par taz242
brd
Demain est un autre jour ...
28 novembre 2017, 19H 24mn 09s »
Topic intéressant, je m'installe.
Bon courage !
ClarK
29 novembre 2017, 03H 33mn 18s »
un classique du genre le bloc compteurs ...
"Light is right"
www.atlasenduroadventure.com
taz242
29 novembre 2017, 09H 32mn 32s »
apparemment oui il va falloir que je trouve ça pas évident
eric de gelbique
29 novembre 2017, 15H 47mn 19s »
Je dois avoir ça dans une caisse mais je dois vérifier si je ne l’ai pas encore vendue 👍
taz242
29 novembre 2017, 16H 48mn 51s »
merci eric
démontage de la fourche cette après midi impeccable aucun souci nul part de filetage et de tube de fourche tout est ok
rentrer tôt il caille et pas de chauffage dans ma grange
Modifié: 12 mars 2018, 16H 30mn 45s par taz242
eric de gelbique
29 novembre 2017, 18H 40mn 33s »
perfetto
ferme la porte
taz242
29 novembre 2017, 20H 51mn 35s »
la porte est fermer et l'alarme est mise
merci de votre soutien pour cette restauration je mets tout à poil ( la moto)
taz242
02 décembre 2017, 10H 02mn 18s »
suite du démontage :
faisceau électrique déposé sans de gros dégâts juste les connexions du porte fusible 30 Ampère à refaire
je vais l'installer sur sa planche et représenter les points de connexions de la moto noter sur celle ci je ferai une photo
je fais comme ça pour me repérer plutôt que tout déposer dans une caisse et c'est plus facile à contrôler les connexions
une photo du cadre ou il ne me reste que le moteur et le radiateur d'huile à déposer
je vais pouvoir commencer le nettoyage de tout ça
Modifié: 12 mars 2018, 15H 31mn 18s par taz242
John KB1
02 décembre 2017, 14H 26mn 05s »
J' ai pas ma 888 sous les yeux mais un cadre de 851 semble différent non?
La traverse au niveau de la boîte à air n' y est pas sur 888, à moins que je ne me trompe...
De même que les trous de fixations latérales des flancs de carénage. Tu as deux possibilités, alors que moi je n' ai pas celle la plus reculée.
John
94 x 64 - 70 x 66 - 88 x 61.5 - 92 x 80 - 92 x 68
gizmostro
Réponse #20 le:
02 décembre 2017, 14H 44mn 03s »
En principe c'est différent: les tubes du cadre sont soudés et non cintrés sur le 851 à 20 cm de la colonne de direction avant de se trouver sous le réservoir. (en haut et en bas)
eric de gelbique
Réponse #21 le:
02 décembre 2017, 16H 29mn 43s »
barre transversale du cadre different. Pour info, une boite à air racing de 888 ne se monte pas plug and play dans un cadre 851 ...
jeanmichmich
Nouveau présenté
Réponse #22 le:
02 décembre 2017, 17H 09mn 03s »
Bon courage , je m'installe
taz242
Réponse #23 le:
04 décembre 2017, 16H 33mn 42s »
merci pour les infos de toute façon cela va rester un 851 à la base
mais bon comme cela ne va pas être un d'origine pure il faudra faire un peut de transformation réversible bien sur
hors de question de couper ou souder sur le cadre ou boucle arrière
la première grosse commande est pour Franck carbone
cette après midi dépose moteur et commencer le nettoyage de tout ça
1 ère pièce nettoyer le basculeur d'amortisseur les deux excentrique sont rincer
je vais les faire refaire par un pote qui bosse dans l'usinage aéronautique cela aide bien pour certaines pièces
Modifié: 26 mars 2018, 09H 39mn 52s par taz242
gizmostro
Réponse #24 le:
04 décembre 2017, 17H 04mn 43s »
j'en ai cherché un de basculeur comme celui que tu viens de poster, avec son arceau....
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #25 le:
04 décembre 2017, 17H 26mn 26s »
Il y a des refab en Angleterre sur ebay (vendeur qui vend aussi des kit TT1 et 2)... 400 balles le basculeur, et sans l'arche avec ça
En général, tu ne trouves rien à moins de 300€ pour le basculeur et son arche, avec des rotules rincées qui te coûtent une couille à changer (car en pas fin, et très peu de boite qui les font, j'ai dû raquer 75€ pour les miennes, toujours moitié moins que les unibal d'origine de chez Schaublin).
taz242
Réponse #26 le:
04 décembre 2017, 18H 26mn 28s »
il y a 2-3 pièces sympa sur cette moto
un carter alternateur magnésium aussi en bon état
je vous ferai une photo quand je vais démonter ça du moteur
je vais aussi refaire l'embrayage complet et diverse chose dans mes compétences
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #27 le:
04 décembre 2017, 20H 07mn 07s »
Euh... si tu parles de ton carter alternateur, il n'est pas en magnésium, c'est un carter de 888
Un carter alternateur en magnésium, ça ne vit pas longtemps en général sans quelques précautions à cause de la flotte
Modifié: 04 décembre 2017, 20H 08mn 59s par BABA
taz242
Réponse #28 le:
04 décembre 2017, 20H 40mn 17s »
merci de la précision on vois mes lacunes et ton expertise
j'ai trouver un carter d'embrayage magnésium 851 pour ma restauration chez NCR là je pense que c'est bon ?
dommage pour le carter d'alternateur mais je t'avoue que la couleur ma tromper
John KB1
Réponse #29 le:
04 décembre 2017, 21H 09mn 05s »
Tu vas pas être déçu de Franck Carbone. Cet été je lui ai pris un habillage complet carbone, hors mis le réservoir.
C' est beau, ça pèse rien, et puis niveau authenticité y a pas mieux vu qu' il fournissait Ducati à la grande époque.
John
3
9
851-888 (1988-1994)
