28 juillet 2025, 13H 13mn 48s
Tourne sur 1 cylindre...
Sujet: Tourne sur 1 cylindre... (Lu 2765 fois)
tibet
Apprenti ducatiste
02 avril 2018, 22H 42mn 39s »
Salut à tous,
Je n'ai pas fait beaucoup de kms depuis janvier avec mon 900 SS de 93 mais suffisamment pour galèrer avec la mise en route. Démarrage au starter à fond puis sur le fil au bout de 2 minutes. Elle étouffe et cale plusieurs fois. Je dois être dans les tours pour ne pas caler. Après elle broute et ne prend pas les tours normalement, elle tourne sur 1 cylindre.
Passage chez le mécano. Changement des bougies mortes. Quelques sorties plus tard, même symptômes. Re passage chez le mécano et bougies mortes !!! Il me dit d'y aller doucement sur le starter qui serait à l'origine de la mort prématurée des bougies... Je ménage donc l'emploi du starter.
Aujourd'hui dans une décélération à l'entrée d'une zone urbaine, plus d'allumage, moteur calé comme si j'avais actionné par erreur le coupe circuit. Je coupe le contact, me gare et vérifie que les cosses de mes bougies sont bien en place. Contact et ça démarre du premier coup. Retour normal avec un moteur qui réagit bien.
Avez vous une petite idée sur l'origine de ces emmerdes ?
De mon coté je me demande si mes CDI d'origines (elle a 36000 kms) sont fiables... Je songe à les remplacer avec des DP ou ignitech...
Merci d'avance pour vos remarques.
gizmostro
Team RNPD
Re : Tourne sur 1 cylindre...
02 avril 2018, 23H 02mn 29s »
J'utilise très peu le starter, je le tourne à peine plus que pour rattraper le mou du câble.
Je roule immédiatement après le démarrage et coupe le starter moins de 30 secondes après.
tibet
Apprenti ducatiste
03 avril 2018, 14H 27mn 23s »
Ok merci.
Trop de starter a-t-il une incidence sur le vieillissement des bougies ?
laducatalilive
il y a toujours plus malheureux que soi
03 avril 2018, 19H 22mn 42s »
Sur les bougies résistives, soit 95% des bougies actuelles, un noyage fait facilement claquer la résistance et adieu la bougie !
Ducati 748 2001
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=54614.0
KTM 390 RC 2015
gizmostro
Team RNPD
03 avril 2018, 19H 55mn 16s »
Trop de starter rince aussi les cylindre en virant le film d'huile.
C'est à utiliser le strict minimum.
Perso je m'équipe totalement, je démarre le moteur (souvent sans starter, la plupart le font sans starter s'ils sont bien réglés) et je roule immédiatement à faible allure....
tibet
Apprenti ducatiste
04 avril 2018, 21H 42mn 28s »
Merci pour les infos.
Je teste sans starter et je vous redis ça.
Enfin si la pluie s'arrête
Jakez
Re : Re : Tourne sur 1 cylindre...
07 avril 2018, 16H 36mn 01s »
Des bougies noyées en très peu de temps, c'est sans doute un problème au niveau de l'allumage. Si tu tourne sur un cylindre ...
Il faut tout vérifier un par un, le starter n'est en cause que si les carbus sont mal réglés. Mais ça peut amplifier le problème, si problème il y a.
ducks17
Apprenti ducatiste
Texte personnel.
07 avril 2018, 18H 02mn 52s »
Plus 1 pour l'allumage.
Bougies, antiparasites, fils de bougies, bobines, boitiers électroniques et capteurs.
Les boitiers sont souvent en cause. Les fils HT vieillissent mal. Les connections HT et BT sont à vérifier en premier.
Les bougies ne savent pas nager, elles se noient très facilement, surtout les NGK, les Champion tiennent mieux, c'est une constatation issue d'observations, pas de mesures.
Bon courage.
Ducati 750ss, Ducki 750, Aermacchi 350 TVSS, BMW 50/2, BMW R100RS, BMW R100RT mais je me soigne.
bistouket29
07 avril 2018, 22H 45mn 35s »
Moi j'ai claqué une bobine, une fois. Quand le phénomène se présente, suffit d'inverser les boitiers pour voir si le pb change de cylindre. Si non, bobine ou bougies, si oui boitier hs
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
tibet
Apprenti ducatiste
23 avril 2018, 12H 41mn 33s »
Merci pour vos messages.
Je vais tâcher de réduire au maximum l'emploi du starter. À l'occasion je demanderai un réglage des carbus aux ultras sons. On verra bien.
sauval
Administrateur
Réponse #10 le:
23 avril 2018, 12H 53mn 42s »
Original un réglage aux ultras-sons
Et la richesse au sablage ?
