28 août 2025, 00H 49mn 01s
La gamme Monster
La nouvelle génération 2-soupapes : 696-796-1100 (2007-2014) / 797 (2016 à aujourd'hui)
Différence tension courroie 1100 monster [REGLE]
Sujet: Différence tension courroie 1100 monster [REGLE] (Lu 4808 fois)
Julien52
18 mai 2018, 12H 18mn 14s »
Bonjour à tous.....
Je me pose une question sur la tension de mes courroies sur mon 1100 monster de 2009.....
J'ai refait la distribution complète et appliqué la tension avec la clé de 5....
J'ai tout recontrôlé aujourd'hui après 1000 bornes et je trouve que la tension du cylindre verticale est plus importante que sur le cylindre horizontale.
Je m'explique :
Sur le cylindre horizontale, je peux contrôler la tension aussi bien sur le galet tendeur que le galet fixe grâce au mouvement de l'arbre à came....Il a un léger jeu du à la tension molle de la courroie ce qui permet de la décoller du galet fixe ou tendeur.
Sur le cylindre verticale, je peux bouger la courroie et passer ma clé de 5 sur le galet fixe mais impossible sur le galet tendeur, la courroie reste collé contre et le mouvement du pignon d'arbre à came ne permet pas de faire décoller la courroie du galet tendeur.
Donc possible à faire sur le cylindre horizontale mais pas verticale...... est-ce normal ?????????
Je ne me souviens pas si c'était pareil sur mes anciens monsters.....
Modifié: 29 mai 2018, 17H 51mn 48s par Julien52
Monster 620 ie Capirex Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002 Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001 Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010 106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
zorgloub
Nouveau présenté
Re : Différence tension courroie 1100 monster.
18 mai 2018, 14H 53mn 52s »
Tu dois garder un jeu plus important sur le cylindre vertical à cause de sa chauffe plus prononcée. Sur le 750 à carbus je faisais:
- cylindre horizontal : clé de 5 passe, clé de 6 ne passe pas
- cylindre vertical : clé de 6 passe, clé de 7 ne passe pas
En général vaut mieux être un peu mou plutôt que trop tendu (enfin sur les courroies de distri en tout cas
Julien52
18 mai 2018, 15H 46mn 56s »
oui bien sûr mais là n'est pas la question en fait....
Ma question est pourquoi je ne peux pas décoller la courroie du galet tendeur sur le cylindre arrière grâce au mou de la poulie d'arbre à came alors que je peux le faire sur le cylindre avant.
Ma tension est bonne sur les deux courroies mais ce truc là me chifonne et je voudrais bien comprendre.....
J'ai fait le test en faisant tourner le moteur en 6 sans bougies et ça le fait tout le temps....je pensais que ça venait de la contrainte sur l'arbre à came en étant calé au PMH cylindre avant mais non, c'est sur tout le cycle du moteur alors qu'a l'avant je peux passer ma clé de 5 soit sur le tendeur ou sur le fixe.
Bizarre.....et la tension est moins forte sur le cylindre arrière justement à cause de cette histoire de tension lié au cylindre qui chauffe plus.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
zorgloub
Nouveau présenté
18 mai 2018, 15H 54mn 21s »
Ah oui effectivement... j'avoue que je ne me suis jamais posé la question, vu que j'ai jamais testé la tension sur le galet tendeur...
Mais c'est curieux que ça le fasse sur un cylindre et pas sur l'autre
Julien52
18 mai 2018, 15H 57mn 51s »
Bah oui c'est bizarre et j'avais jamais fait attention sur mes anciens monsters.......d'où mon interrogation.....
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
18 mai 2018, 17H 11mn 10s »
Salut
je ne vois pas comment une courroie pourrait se tendre toute seule ? , t'es sur de ne pas tout simplement t'etre planté au moment de faire le règlage ? ( malgré que tu précises que tu as bien veillé à le faire au PMH )
Julien52
18 mai 2018, 18H 42mn 36s »
Non elle ne se tend pas toute seule sauf quand le moteur est chaud, la tension est plus importante.
C'est juste que je ne peux pas décoller la courroie du galet tendeur pour voir le jeu, je ne peux le faire que sur le galet fixe ou il y a bien le passage pour la clé de 5 alors que sur le cylindre horizontal je peux le faire avec les deux galet.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Julien52
26 mai 2018, 14H 34mn 28s »
Quelqu'un pourrait -il contrôler si c'est pareil ou si c'est juste moi ?
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
gizmostro
28 mai 2018, 16H 04mn 20s »
La tension ne se mesure que sur le galet fixe....
Julien52
29 mai 2018, 09H 43mn 01s »
Oui je sais, d'ailleurs ma tension est bonne sur les galets fixes des deux cylindre, un peu plus de jeu sur le cylindre arrière, mais pourquoi j'arrive à passer ma clé de 5 sur le galet tendeur sur le cylindre avant et quasi rien sur le cylindre arrière ?????? alors que c'est la même configuration.
On a donc l'impression que la courroie est plus tendu contre le galet tendeur sur le cylindre arrière que sur le cylindre avant.......
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
gizmostro
29 mai 2018, 10H 10mn 18s »
Depuis plus de 20 ans que je roule et change mes courroies moi-même je n'ai jamais passé la clef sur le tendeur.
Cela ne correspond à rien de concret, bref aucun intérêt.
!Ben!
Créateur de Merguez
29 mai 2018, 17H 12mn 55s »
T'es au pmh de l'horizontal mais pas au pmh du vertical. Ton aac du vertical force dans un sens de rotation ce qui est bien normal le ressort actionne donc la poulie que ta courroie retiens. Tu as donc d'un coté un brin "lâche" (avec aucun effort) et un autre "tendu". CQFD.
Si tu tournes la poulie de renvoi de distri de 7.5 dents tu seras la aussi au pmh et tu verras que ça fait pareil sur l'autre cylindre...
Sont cons ces moteurs de nous faire des blagues aussi...
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
Julien52
Re : Différence tension courroie 1100 monster [REGLE]
29 mai 2018, 17H 51mn 17s »
ohh putain, j'y avais pas pensé a celle là
bah oui ça parait logique, du coup le pignon de l'arbre à came a moins de liberté de mouvement.......
Enfantin mon cher Watson (je crois qu'il disait), mais j'y avais pas penser.....
du coup j'ai quand même revérifier et ma tension est bien mesurée sur les galets fixes.....
Pour moi c'est bon, merci
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
!Ben!
Créateur de Merguez
29 mai 2018, 18H 35mn 20s »
La mesure (son lieu de mesure plutôt) a rien a voir avec les galets fixes ou mobile...
On mesure sur le plus long brin.
Donc sur le H et le V ça change.
Je fait a H4 et V3
Modifié: 30 mai 2018, 15H 30mn 16s par !Ben!
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
Julien52
30 mai 2018, 12H 25mn 14s »
Bah je la fais à l'ancienne avec mes clés allen......en plus sur le 1100 c'est un peu galère avec le cadre pour regarder les brins du cylindre arrière....
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
!Ben!
Créateur de Merguez
30 mai 2018, 15H 31mn 13s »
J'ai mis de la merde en plus...
du coup j'ai édité.
J'ai déja eu un 696 ça m'avait pas dérangé...
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
Julien52
30 mai 2018, 16H 53mn 55s »
En tout cas ça fonctionne depuis 1000 bornes donc c'est bon
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
gizmostro
01 juin 2018, 12H 20mn 29s »
@!Ben! Bah pourquoi tu mets les fréquences à H1 et V2 alors?
!Ben!
Créateur de Merguez
01 juin 2018, 16H 49mn 55s »
L'image n'est pas de moi...
Je sais pas qui a sorti ça ou pourquoi mais ça viens d'un sujet qui est ici.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
La gamme Monster
