Auteur Sujet: [848 Evo] Enfin ma Superbike !  (Lu 7812 fois)
Re : [848 Evo] Enfin ma Superbike !
« Réponse #30 le: 18 juillet 2019, 17H 47mn 20s »
Les faux points mort, c'est normal sur ducati   :D
« Réponse #31 le: 18 juillet 2019, 18H 37mn 33s »
Tu veux dire comme les faux bon-fonctionnements ?  :D
Hors ligne Jopatach
« Réponse #32 le: 22 juillet 2019, 10H 49mn 31s »
C'est est à se poser des questions des fois...
Je vais checker tout ce qu'on s'est  dit, mais c'est surement un problème de pied on dirait  :D
« Modifié: 16 septembre 2019, 15H 55mn 27s par Jopatach »
Hors ligne Jopatach
« Réponse #33 le: 08 octobre 2019, 17H 05mn 27s »
C'était bien psychologique, ou à cause d'un mauvais pied car ça ne me le refait plus...  :D
Hors ligne Jopatach
« Réponse #34 le: 08 octobre 2019, 17H 06mn 09s »
Avec pour objectif de m'occuper cet hiver, j'ai trouvé un moteur de 1198 complet, avec injection et Ecu...  :siffler:
« Réponse #35 le: 08 octobre 2019, 17H 38mn 31s »
Ne perd pas de vue que les 1098 ont un moyeu plus gros et un porte couronne à 6 trous pour encaisser le couple  :thumbsup:
Hors ligne Jopatach
« Réponse #36 le: 08 octobre 2019, 18H 33mn 56s »
Y a-t-il moyen d’adapter un porte couronne 6 trous sur un petit moyeu pour conserver mon bras oscillant et ma roue?
« Réponse #37 le: 09 octobre 2019, 10H 44mn 48s »
A mon avis le bras tu vas le conserver ce sont les mêmes.
L'excentrique, la fusée, la roue ainsi que le support d'étrier seront différents c'est tout.
Mais surtout je ne connaît pas bien l'intérêt d'une telle chose. :?
Hors ligne Jopatach
« Réponse #38 le: 09 octobre 2019, 12H 58mn 41s »
L'intérêt ça dépend, m'amuser, augmenter un peu la puissance aussi au passage, et j'ai eu un super plan pour le moteur donc je me lance  8)
« Réponse #39 le: 09 octobre 2019, 14H 42mn 59s »
Bah faut donner tous les détails!!! :lol:
Normalement l'excentrique passe dans le bras d'origine du 848. Donc tu peux garder le bras. Je te le mesure quand tu veux si besoin j'en ai un sur l'établi. ;)
Hors ligne Jopatach
« Réponse #40 le: 09 octobre 2019, 17H 13mn 21s »
Pour l'excentrique il faut voir, j'aimerais quand même bien garder mes roues Marchesini Forgées petit moyeu  :siffler:
Si je peux mettre un porte couronne 6 supports sur le petit moyeu ça serait l'idéal...
« Réponse #41 le: 10 octobre 2019, 15H 24mn 51s »
Je pense pas que la différence de diamètre entre petite et grosse fusée de roue arrière coté porte couronne te laisse beaucoup de place.
A moins que quelqu'un te refasse cette pièce a partir des deux pièces originales?
(je parle de deux porte couronne mais dans l'idée ce serait valable pour deux fusées mais dans ce cas c'est gros excentrique et gros boulot niveau alignement - géométrie)
Bien des montages, des modèles plus puissants que le 848 ont un porte couronne 5 amortisseurs de couples... Je le conserverais pour ma part. Par simplicité. Quitte à consommer plus d'amortisseur de couple. :P
Hors ligne Jopatach
« Réponse #42 le: 12 décembre 2019, 20H 21mn 17s »
Le moteur est sorti!
Je récupère le gros ce week-end, là suite bientôt  8)
« Réponse #43 le: 13 décembre 2019, 11H 08mn 22s »
Yeaaah!  :thumbsup:
Hors ligne Jopatach
« Réponse #44 le: 14 décembre 2019, 14H 36mn 47s »
Y’a plus qu’à  :D
