Auteur Sujet: Préparation ducati ST2 "naked bike"  (Lu 28823 fois)
Re : Préparation ducati ST2 "naked bike"
« Réponse #150 le: 26 septembre 2021, 10H 26mn 43s »
Intéressant comme projet, curieux de voir le fonctionnement et cartographies associées !  :thumbsup:
« Réponse #151 le: 26 septembre 2021, 11H 35mn 57s »
Si tu passes le tuyau de turbo contre la courroie du cylindre avant, t’as pas peur de la dessécher vitesse grand V ? Ça va chauffer sec…
« Réponse #152 le: 26 septembre 2021, 11H 58mn 09s »
Deux turbos, c'est petit, t'es un peu timide sur ce coup la !  :D
Perso, j'en mettrais quatre...  :siffler: :lol:
Phil
« Réponse #153 le: 26 septembre 2021, 19H 57mn 37s »
Malgré mes remarques de base, je suis curieux de connaitre le résultat comme Ducati748, dans la vie, faut oser!  :thumbsup:
« Réponse #154 le: 27 septembre 2021, 12H 10mn 16s »
Gaz! :thumbsup:
La au moins ce sera du jamais vu. :P
« Réponse #155 le: 27 septembre 2021, 13H 21mn 43s »
 8O
Beau projet, ça promet de la mise au point...
Bravo
Hors ligne Gabriel
« Réponse #156 le: 12 octobre 2021, 20H 56mn 23s »
Change rien mon gars t'es au top ! :lol: :lol: :lol:
Le premier st2 turbo  :lol:
Surtout tiens nous au courant ! Je suis hyper curieux !
Bon courage pour le taff !
Ps: le turbo fais la taille de celui d'un bmw 325tds  :D (6 cylindre en ligne de 2500cm3 donc 1 turbo ca sera déjà bien)
« Modifié: 12 octobre 2021, 21H 02mn 36s par Gabriel »
999 2004
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
« Réponse #157 le: 12 octobre 2021, 20H 59mn 10s »
J'espere surtout qu'il ne va pas prendre le moteur dans la tronche... :cry: :D
Phil
« Réponse #158 le: 13 octobre 2021, 11H 11mn 34s »
Qui n'essaie rien, n'a rien !
C'est un peu ta devise je pense. Continue sur ta lancée, ne te laisse pas décourager.
« Réponse #159 le: 13 octobre 2021, 11H 14mn 55s »
Même si perso. j'ai de gros doutes, il faut continuer et j'ai en espérance que tu nous cloueras le bec.  :wink:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #160 le: 13 octobre 2021, 15H 52mn 57s »
moi, j'aime bien ce genre de projet!!!  :wink:
www.facebook.com/ProtoEnPiste
« Réponse #161 le: 13 octobre 2021, 18H 16mn 11s »
Tu m'étonnes.  :lol: 8)
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #162 le: 13 octobre 2021, 20H 53mn 15s »
Je m’y connais peu en turbo, mais vu le véhicule de base pour lequel c’est prévu ça risque de déclencher fort et tard…
Bref méfiance car le coup de pied au cul peut être en fait un boulet de canon…
En ligne Ben54
« Réponse #163 le: 26 octobre 2021, 09H 25mn 17s »
Comme déjà dit: t'es un malade  :D
Re : Re : Préparation ducati ST2 "naked bike"
« Réponse #164 le: 26 octobre 2021, 10H 30mn 52s »
J’ai fait un calcul rapide pour les débits et pression, et j’ai choisis 2 turbos de 1.5 DCI qui tombent parfaitement par rapport au champ compresseur et turbine
Si je fais le même calcul avec les 2 cylindres je suis complètement en dehors de la plage du turbo. Donc le biturbo est justifié
Le problème d'un turbo, c'est que c'est une machine "à flux constant" et pas pulsée ; si tu mets un turbo par cylindre (même si un moteur moto tourne 2 fois plus vite qu'un diesel), ça va quand même faire un truc un peu "pulsatoire" que n'aime pas forcément un turbo. Du coup, tes champs compresseur et turbine vont sans doute pas mal perdre en rendement.
Du coup, tu ferais un 2 en 2 en 2, ou 1 turbo par cylindre ?
Tu prévois de contrôler tes turbo comment ?
Pour rappel aussi un turbo marche pas uniquement avec un débit de gas a l’échappement, mais par rapport a l’énergie des gaz eux mêmes (chaleur/entropie des gaz)
Pour le coup, ça risque aussi d'être un problème ; la température d'échappement (amont turbine) d'un diesel ne dépasse pas 800°C, quand en essence on monte allègrement à 1000~1100°C... ce qu'un turbo diesel ne supporte pas !
Hors ligne QuentinD
« Réponse #165 le: 30 novembre 2021, 22H 04mn 05s »
J'ai choisi ces turbos car je les ai eu pas chère du tout aussi, si jamais ils ne vont pas du tout par rapport au températures et a la taille je les changeraient  :cheers:
Je vais vérifier les température avec des thermocouple pour les réglages, ensuite je vais les enlevé
Pour ce qui est du contrôle je ne sait pas trop encore, il faut que je regarde sur mon calculateur programmable si j'ai la possibilité de mettre un solénoïde pour piloté la pression au Wastegate ou pas, sinon ca se fera uniquement via les Watergate interne au turbo relié a l'admission.
Pour les échappements ca sera comme sur la photo
Un turbo de chaque coté avec un X pipe entre les 2 pour équilibré les pression et évité qu'un des 2 tourne plus vite, ca devrais limité aussi le coté pulsatoire dont tu parle Prowler.
Je compte faire un X pipe aussi sur l'admission pour encore une fois équilibré les 2 turbo et que ca soit plus facile a réglé.
Pour le 3D de l'échappement, c'est une V1 uniquement pour estimé les longueurs de tube a commandé et le nombre de coude, les angles a 90 seront adapté pour ne pas faire un gros carré autour du moteur et faire quelque chose de joli  :D  Enfin essayé  :lol:
Au moins si ca casse je pourrait en faire une belle table de salon  :lol:
Le projet ST2 "Twin turbo" traine un peu, mais je suis pas mal occupé avec un projet auto depuis 1 ans et demis, il arrive bientôt a la fin donc je pourrais consacré plus de temps sur la Ducati  :D :cheers:
Je vous tien au jus pour la suite des événements
« Réponse #166 le: 30 novembre 2021, 22H 07mn 03s »
On est tout ouïe pour la suite.  :thumbsup:
« Réponse #167 le: 30 novembre 2021, 22H 07mn 26s »
La veille de démarrer le bouzin, vérifie qu'il y a bien une section grands brûlés à proximité  :D
« Réponse #168 le: 30 novembre 2021, 22H 09mn 53s »
Ou grands traumatisés, enfin les 2 quoi!  :D
Qu'est-ce qu'on est cons!  :lol:
« Réponse #169 le: 30 novembre 2021, 22H 27mn 48s »
Top ! Ça m’intrigue tiens nous au courant !
« Réponse #170 le: 30 novembre 2021, 22H 30mn 12s »
Les urgentistes sont difficiles à surprendre, mais un type avec deux turbines dans le rectum, pas sûr qu'ils aient déjà vu ça.   8)
« Réponse #171 le: 30 novembre 2021, 23H 03mn 53s »
T'es pas mieux que nous ...  :sm19: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #172 le: 30 novembre 2021, 23H 06mn 53s »
Avec ça, ça va plus ressembler à une BM qu'à une Ducati !  :siffler:
« Réponse #173 le: 01 décembre 2021, 09H 05mn 46s »
Je découvre tardivement ce fil de discussion et m'installe...je voudrais surtout pas rater ça!  :D
« Réponse #174 le: 01 décembre 2021, 10H 34mn 17s »
Je veux bien voir une vidéo du décollage, à la première mise en route...  :siffler: :D
Phil
« Réponse #175 le: 01 décembre 2021, 12H 29mn 17s »
Ecoute pas les médisants. Bon ils sont quand même grave exposés en cas de pépin mais bon ...  :dribble: :cheers:
GAAAAAZ.  :sm19:
« Réponse #176 le: 01 décembre 2021, 13H 40mn 17s »
+1 pour la vidéo  :lol:
« Réponse #177 le: 01 décembre 2021, 16H 05mn 11s »
On n'est pas médisant, juste curieux de voir ça  8)
« Réponse #178 le: 01 décembre 2021, 17H 21mn 51s »
A mon avis ça va être collector ...
« Réponse #179 le: 10 décembre 2021, 09H 48mn 48s »
Ils viennent bien d'en toper un avec un obus de 60 dans le trou de balle (qui à dit que c'est étudié pour?....)
