28 novembre 2025, 20H 23mn 22s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
Remise en route 350 VENTO
5
6
7
8
Sujet: Remise en route 350 VENTO (Lu 44804 fois)
Mika_C
Re : Remise en route 350 VENTO
Réponse #150 le:
13 septembre 2019, 06H 58mn 19s »
La pièce en caoutchouc, c’est pour effectivement canaliser l’huile.
A ne surtout pas enlever.
Dans un autre post, Anakin en avait parlé de mémoire.
palero
Réponse #151 le:
13 septembre 2019, 09H 41mn 27s »
Voila des photos du couvercle d'échappement.
La pièce en caoutchouc du couvercle d'admission n'est pas coupée en V mais elle est légèrement déformée comme si le basculeur venait taper dedans.
Anakin3030
Réponse #152 le:
13 septembre 2019, 11H 16mn 03s »
Sur les miens je ne pense pas avoir de découpe
philb
Réponse #153 le:
13 septembre 2019, 13H 18mn 21s »
C'est normal Anakin ,tu n'as le V que quand tout est remonté et que le moteur tourne.
Tu n'en es pas encore là/...
Et moi alors...
Merci Palero pour les photos,je me souviendrai du V.
palero
Réponse #154 le:
13 septembre 2019, 13H 56mn 05s »
La question est de savoir pourquoi une découpe en V ????????????????????????
SamC
Réponse #155 le:
13 septembre 2019, 13H 58mn 35s »
Parce que le basculeur touche
Ca fini par se couper et tomber dans une descente d'huile
Donc découpe préalable
palero
Réponse #156 le:
13 septembre 2019, 17H 56mn 06s »
Je vais monter des plaquettes en caoutchouc neuves sans les découper en V.
Je vais rouler comme cela et surveiller tout ça.
Mika_C
Réponse #157 le:
13 septembre 2019, 20H 17mn 13s »
Pas de découpe sur la 125 Sport ni sur le 125 Scrambler.
Par contre, c’est comme sur ta photo pour l’Elite
Anakin3030
Réponse #158 le:
13 septembre 2019, 20H 36mn 50s »
V pour vitesse.....?
Okok.....
palero
Réponse #159 le:
13 septembre 2019, 21H 06mn 00s »
V pour Vento
Au taf
Boris64
Réponse #160 le:
14 septembre 2019, 06H 57mn 28s »
Pour vous mettre tous d’accord, sur la ts, j’en ai un qui est coupé en V et l’autre pas😀
Mika_C
Réponse #161 le:
14 septembre 2019, 08H 24mn 09s »
Ce doit être spécifique Mototrans alors, c’est pareil pour moi.
Boris64
Réponse #162 le:
14 septembre 2019, 19H 58mn 04s »
J’ai ouvert aujourd’hui les 2 moteurs 250, idem, V côté admission et rien côté échappement... mais on voit bien que c’est du bricolage ...
philb
Réponse #163 le:
14 septembre 2019, 21H 34mn 38s »
J'ai regardé le cache culbu que j'ai démonté et j'ai bien la plaquette mais pas le V.
Normal ,c'est le V de la victoire,quand tout est remonté et que ça tourne
Et comme de mon côté il y a beaucoup,beaucoup de boulot et que ça n'avance pas vite...
palero
Réponse #164 le:
21 septembre 2019, 20H 02mn 38s »
Je cherche la valeur des couples de serrage des différents écrous du moteur de la Vento ainsi que celui des vis de cylindre/culasse.
Merci.
Bonne bricole.
philb
Réponse #165 le:
22 septembre 2019, 10H 36mn 41s »
Tu as le manuel là,mais je n'ai pas regardé s'il y avait les couples de serrage.
http://tumotoclasica.blogspot.com/2008/05/manuales-moto-ossa-bultaco-montesa.html
palero
Réponse #166 le:
25 septembre 2019, 09H 15mn 42s »
Pas de couples de serrage là dessus.
philb
Réponse #167 le:
25 septembre 2019, 12H 52mn 45s »
Gogole :
Pares de apriete Ducati Vento
Tu devrais trouver....
palero
Réponse #168 le:
26 septembre 2019, 11H 26mn 25s »
Merci pour vos réponses mais je n'ai rien trouvé.
gigi92
Réponse #169 le:
27 septembre 2019, 18H 47mn 01s »
Bon ben c'est les vacances, personne pour aider Mr palero ?
Alors moi j'ai pas d'infos sur la vento mais sur les italiennes:
vis cylindre/culasse info de la RT = 4 à 5 m.kg
après les infos que j'avais récoltées sur mon petit cahier :
Couple conique + sortie de boite = 5 m.kg
Embrayage = 7 m.kg
Allumage = 10 m.kg (8,3 à 9,7 sur la RT)
Et pour finir sur un des livres que j'ai déniché il y a ce tableau "général":
Nécessitez pas à corriger
Modifié: 27 septembre 2019, 19H 10mn 57s par gigi92
palero
Réponse #170 le:
27 septembre 2019, 20H 13mn 44s »
Encore merci pour les réponses.
Je suis étonné de n'avoir rien trouvé dans la revue technique.
Anakin3030
Réponse #171 le:
28 septembre 2019, 07H 39mn 05s »
Allumage 10 mkgs?
gigi92
Réponse #172 le:
28 septembre 2019, 08H 17mn 28s »
Je voulais dire en sortie de vilo au niveau de l'alternateur.
palero
Réponse #173 le:
10 octobre 2019, 21H 07mn 57s »
Est ce que l'un d'entre vous aurait des photos ou des dessins du doigt qui se monte en bout de vilebrequin pour le contrôle de l'avance à l'allumage ?
Merci.
Bonne bricole.
Anakin3030
Réponse #174 le:
11 octobre 2019, 08H 30mn 09s »
Tu as dans la rt de mémoire.
PourMa350
Réponse #175 le:
11 octobre 2019, 11H 41mn 29s »
J'ai trouvé ça, mais je ne sais pas si ça te suffit...
palero
Réponse #176 le:
11 octobre 2019, 13H 06mn 54s »
Merci pour les réponses.
J'ai commandé un doigt chez Atelier Ducati Servizio.
Il y a 2 repères sur le carter : un pour le 350 et un pour le 450.
Quel est le repère pour le 350 ?
Bonne bricole.
Modifié: 30 octobre 2019, 18H 06mn 14s par palero
PourMa350
Réponse #177 le:
11 octobre 2019, 13H 49mn 52s »
la différence est entre le trait (450)et le point (250 350)...
Bonne bricole
palero
Réponse #178 le:
11 octobre 2019, 14H 29mn 38s »
Merci.
palero
Réponse #179 le:
09 janvier 2020, 20H 16mn 22s »
Sur ma 350 Vento le bras oscillant et le cadre étaient usés par le frottement de la chaîne.
J'ai rechargé et remis tout en état.
J'ai remonté la chaîne et je trouve qu'elle passe prés du cadre et du bras oscillant (sa tension étant bien réglée).
J'ai mesuré l'entraxe des amortisseurs qui est de 330 mm.
Il sont peut être trop longs.
Je pense que des amortisseurs plus courts régleraient mon problème.
Pouvez vous m'indiquer l'entraxe et le modèle des amortisseurs de vos Monos.
Merci d'avance.
Bonne bricole et bonne année.
Modifié: 10 janvier 2020, 09H 17mn 54s par palero
5
6
7
8
