08 août 2025, 01H 08mn 29s
Misère en 1000 SSIE
Sujet: Misère en 1000 SSIE (Lu 4618 fois)
Vicking1978
Misère en 1000 SSIE
21 octobre 2018, 11H 42mn 49s »
bonjour à tous
petite galère depuis 2 semaines
la bestiole n'a pas voulu démarrer facilement le wkd dernier,
bon je me dis la batterie est peut être faiblarde car elle avait beaucoup de mal a déplacer les gamelles,
bref apparemment les symptômes d'une batterie n'ayant plus assez de jus!
finalement elle finit par démarrer.... petite ballade, aucun problème pour redémarrer a chaud...
je tente de la redémarrer ce samedi, ça crachote des bruits électriques et Sapin de Noel au TDB, déplacement lent des gamelles...
Donc hier achat d'une batterie neuve, installation ce matin
lorsque j'appuie sur l'inter du démarreur, j'entend un relais claqué (celui sous le bac batterie) mais rien d'autre
pas un soupçon de réaction du démarreur ! ! !
je vais déshabiller la bête pour aller voir le démarreur ! ! !
si y a des avis
V
Modifié: 21 octobre 2018, 12H 58mn 25s par Vicking1978
Vicking1978
Re : Misère en 1000 SSIE
21 octobre 2018, 14H 35mn 26s »
bon ben shunt du démarreur...
Aucune réaction
bon une masse et j’assomme le dit démarreur
le relais colle bien et ce dernier s'agite un peu à chaque coup marteau
bref le démarreur doit être cuit...
est ce qq un connait des démarreurs adaptables moins poussif?
que pensez vous de Denso ?
https://www.ebay.fr/itm/SND0669-DEMARREUR-MOTEUR-DUCATI-SS1000-Supersport-2003-2006-992cc-270-4-005-1A-D/232460467324?hash=item361fb93c7c:g:8LoAAOSwc~NbP2BH:rk:31:pf:0
https://ksmotorcycles.com/brazoline-demarreur-adaptable-ducati.html
Maintenant faut envisager d'aller au garage
(je me sens pas de le faire)
SVP ca se démarre a la poussette une 1000 SSIE?
Merci par avance
Modifié: 21 octobre 2018, 18H 43mn 18s par Vicking1978
desmo57
22 octobre 2018, 07H 54mn 49s »
ça se répare un démarreur non ? charbon à changer ?
Si non je confirme qu'une 1000 SSie ça se démare à la poussette mais dans un descente
tingoat
22 octobre 2018, 10H 10mn 20s »
effectivement faut se sentir de le faire mais un jeu de charbons coûte un trentaine d'euro sur sepamoto.
Quand je suis tombé en rade de démarreur j'en ai acheté un d'occas environs 50 euros, et il fonctionne très bien depuis 3 ans maintenant, par contre je l'ai fait poser par un spécialiste
Modifié: 22 octobre 2018, 14H 13mn 26s par tingoat
Vicking1978
22 octobre 2018, 13H 57mn 08s »
bonjour à tous
Merci pour vos réponses
le démarreur actuel avait déjà été "reconditionné" l'hiver dernier mais finalement il n'a survécu que qq mois
alors entre dépenser 30€ de charbon et 500€ de démarreur brandé Ducati
c'est sur ! il y a de quoi réfléchir
Ma réflexion s'est donc porté sur d'éventuels adaptables
mais je ne trouve pas trop d'avis
Après je réfléchis aussi a le faire moi même, cela n'a pas l'air si compliqué a réaliser... excepté le carter
V à tous
tingoat
22 octobre 2018, 14H 19mn 57s »
dans l'idée changer un démarreur sur nos moteurs ressemble à ça
http://elefantriders.fr/article.php3?id_article=116
Ya ce vieux post sinon qui parle équivalence 1000 monster et 749/999,
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=30086.0
Quand j'avais des soucis de démarreur certains ici avaient fait des photos d'un démontage et de la fabrication d'un outil
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=45462.msg1571003#msg1571003
Modifié: 22 octobre 2018, 14H 36mn 45s par tingoat
bistouket29
22 octobre 2018, 20H 51mn 49s »
Avant de changer ton démarreur, vérifie tes connexion et masses. Surtout la cosse du démarreur et la mise à la masse du moteur derrière le bocal de frein arrière qu’est peut être juste dévissée
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
rdlc
23 octobre 2018, 08H 42mn 25s »
je confirme , sur la mienne la cosse etait desserée , j'ai rajouter un second fil de gros diametre et depuis plus aucun probléme
Vicking1978
28 octobre 2018, 19H 48mn 04s »
Bonsoir à tous
alors oui les connectiques ont été vérifiés
j'avais assez lu sur le forum pour aller y jeter un oeil
Ce soir retour au garage pour le on ne sait jamais
le démarreur, même avec qq coups de marteau, ne réagit (toujours) pas voir plus
Merci pour les liens partagés
je vais regarder comment me faire l'outil spécifique au démontage du carter,
car pour mon niveau mécanique c'est un point noir
L'occasion je veux bien tenter mais sans grande confiance
on trouve apparemment du neuf adaptable a des tarifs raisonnable cf LBC
V à tous
Modifié: 28 octobre 2018, 20H 10mn 52s par Vicking1978
Vicking1978
10 novembre 2018, 20H 10mn 51s »
Bonsoir à tous
alors il ne fait vraiment mais vraiment pas beau
donc début des hostilités
après qq petites courses, Démarreur, joints pâte et autres babioles!
début du chantier, par une vidange a Froid
ben faut pas être pressé...
un peu de limaille sur le bouchon
le nouveau démarreur fonctionne bien...
Demain... suite du démontage...
en attendant
Vicking1978
11 novembre 2018, 17H 42mn 37s »
Bonjour à tous
les hostilités ont continués
Finalement mécaniquement c'est plutot accessible a un néophyte, faut juste être organiser !
Sinon putain de vis de merde une BTR du carter bien foiré qui fait bien perdre du temps
et une des vis du cache de l'emplacement outils
Avant :
Après
bon le changement du démarreur no stress
le remontage du carter no stress non plus
et vive la pâte joint ducat ! ! !
changement du filtre à huile
La suite me direz vous ?... bientôt...
mise en huile et essai de démarrage...
Vicking1978
11 novembre 2018, 18H 38mn 24s »
Tout simplement
le jour et la nuit !
P____n la vache!
gros coup de jeunesse un démarreur neuf ! ! !
Soucis résolu !
avec un poil de serrage supplémentaires du filtre à huile
V à tous ! ! !
mishmo
12 novembre 2018, 10H 20mn 45s »
attention avec le 1000 ss, si batterie faible tu eclates ta roue libre de démarreur, c est ca la limaille que tu as retrouvé, attends toi a la changer bientot
Vicking1978
13 novembre 2018, 13H 27mn 46s »
ok Mishmo
mais je l'ai déjà changé l'hiver dernier
La roue libre ne se bouffe pas aussi vite que ca quand même?
Après je ne sais pas si le garage l'hiver dernier avait bien nettoyé le bouchon de vidange ?
je verrai bien si ca m embête a nouveau
Hâte d'aller faire un tour ! ! !
V à tous
Vicking1978
25 novembre 2018, 16H 46mn 52s »
Bonjour à Tous
alors on va pouvoir clore si besoin ! !
la cause de ma misère était bien évidemment le démarreur
Car suite a son démontage / ouverture cette AM
Ce dernier était rempli a gaver d'huile moteur
Je comprend mieux sa volonté a ne pas répondre au sollicitation de l’électricité et sa mort progressive
Apparemment le joint interne a du tout simplement lâché
je ne vous dis pas la panique sur la table du salon
quand il s'est mis a pisser !
Bref est ce que cela vaut le coup d'essayer de le réparer?
ou trouver le ou les joints svp? enlever le pignon ca se fait facilement ?
bon par contre les charbons ont l'air en bonne état...
V à tous
guyducat
25 novembre 2018, 16H 50mn 55s »
La limaille ne vient pas plutôt de la boite de vitesse pour la roue libre la mienne est de 2003 et jamais de souci
Vicking1978
25 novembre 2018, 22H 53mn 04s »
Bonsoir à tous
hé oui de retour, je ne m'avoue pas vaincu aussi facilement
alors je n'ai pas vu de joint sur SEPA MOTO malgré la présence d'un kit de réfection effectivement...
cependant
http://www.trimax-moto.com/demarreur/12-kit-de-reparation-de-demarreur-denso.html
j'ai bien l'impression que ce kit de chez Trimax fournit le joint en question en sus du kit de réfection
qq un peut il me confirmer qu'il s'agit du bon joint vendu avec, svp?
si oui me reste plus qu'a regarder comment démonter le pignon...
V à tous
THOMAS904
éleveur de 944
26 novembre 2018, 07H 16mn 27s »
Non pas bon, de rien
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
Vicking1978
27 novembre 2018, 21H 16mn 26s »
Citation de: THOMAS904 le 26 novembre 2018, 07H 16mn 27s
d'accord merci THOMAS904
as tu une idée ou je pourrais dégoter ce fameux joint stp?
V
THOMAS904
éleveur de 944
27 novembre 2018, 23H 15mn 07s »
Joint spi du démarreur
https://www.123roulement.com/joint-OA-15X24X5-NBR.php
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
Vicking1978
30 novembre 2018, 22H 07mn 38s »
Merci Beaucoup THOMAS 904
Vicking1978
Re : Misère en 1000 SSIE _ _ Bis
14 avril 2019, 17H 04mn 28s »
Bonjour à tous
Toujours amoureux fou de ma 1000 SSIE
je ne sais pas comment j'ai fait sans avant
non franchement le D2 c'est terrible
mais je me doute comment je vais perdre mon permis un jour
bon le petit soucis qui n'en est peut être pas un
en sortie d'hivernage, je vois apparaître sur mon compteur kilométrique (affichage numérique) au démarrage avant lancement du démarreur et affichage du kilométrage total
un code du genre "NA INT" sur l'afficheur (après j'ai peut être mal lu),
qq un a t'il une idée ou un référentiel des codes existant possible svp
qui remonteraient par le compteur
aucun "voyant allumé"
la bécane démarre bien et fonctionne bien, j'ai fait qq centaines de km depuis la reprise...
Merci à tous par avance
14 avril 2019, 23H 42mn 51s »
c'est "MAINT" pour dire qu'il faut faire la maintenance, la révision quoi
ça ce déclenche quand tu passes des paliers 12000/24000/36000/...
Fift
16 avril 2019, 14H 51mn 48s »
Oui, c'est une moto basique la SSie, hein. Y a pas des capteurs dans tous les sens
Même l'injection est en boucle ouverte, y a même pas de sonde lambda.
Vicking1978
Réponse #24 le:
18 avril 2019, 17H 46mn 09s »
Merci pour ces réponses
Maint pour Maintenance
"Tout Simplement" il est vrai que j'ai passé les 50 000 km donc
faisant les entretiens par moi même et ayant anticipé une révision (roue libre, démarreur num 1 et courroies) il y a quasi 1,5 ans
la question bête suivante comment on réinitialise l'affichage svp
Comme je fais la plupart des choses par moi même
je n'ai pas vraiment envie d'aller voir un DS pour ma mamie...
Merkiiiiiiii
Réponse #25 le:
18 avril 2019, 17H 50mn 42s »
Maintenir le bouton de gauche enfoncé et mettre le contact en restant appuyé
Vicking1978
Réponse #26 le:
18 avril 2019, 18H 03mn 36s »
TROP FORT Ducati748
merci pour la manip
Misère en 1000 SSIE
