01 mars 2026, 03H 17mn 15s
Les routières
916 ST4 - Mon nouveau Puzzle!!!
3
4
5
8
Sujet: 916 ST4 - Mon nouveau Puzzle!!! (Lu 46048 fois)
Re : 916 ST4 - Mon nouveau Puzzle!!!
Réponse #60 le:
04 juin 2020, 23H 25mn 51s »
bien
Créateur de Merguez
Réponse #61 le:
09 juin 2020, 15H 45mn 51s »
J'ai une question sur le serrage de vis de bielle.
j'ai un doute car je l'ai fait il y'a longtemps et je vais refermer le bas cette semaine.
Il y'a un couple d'approche de 35. Puis un serrage final à lecture d'angle donné comme cela 55/85.
Et un couple de serrage de controle. 75/100nM.
Il faut se situer dans ces plages ou bien mettre le max? J'aimerais vérifier.
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
Créateur de Merguez
Réponse #62 le:
30 juin 2020, 18H 29mn 52s »
Dans ces plages: merci le post de 996.
Vu que vous êtes vilains et que personne ne répond, la suite en photo peut attendre.
SF 1098
StreetFighter #2
Réponse #63 le:
30 juin 2020, 22H 11mn 10s »
rougeot44
Réponse #64 le:
01 juillet 2020, 07H 53mn 12s »
t'est dur avec nous ben
Créateur de Merguez
Réponse #65 le:
08 juillet 2020, 11H 09mn 22s »
La tripaille des coté est de nouveau à sa place.
Je monte les cylindre (putains de clips...) et les culasses... Après ça j'aurais le temps de faire un reportage photos.
SF 1098
StreetFighter #2
Créateur de Merguez
Réponse #66 le:
24 juillet 2020, 12H 08mn 43s »
On s'occupe de ces deux la... J'ai remonté les segments après avoir pris le jeu à la coupe et... A ce moment je me suis dit qu'j'avais pris aucune photo... Bon
le lendemain je fais des photos. Je déballe le matos qui fait dodo dans mon garage poussièreux:
Je sort l'outil et le cylindre:
Mon outil a morflé si bien que maintenant je l'utilise dans un sens uniquement.
Le premier bien en place avec son axe
Le second sur lequel je "vérifie" le sens des segments mais c'est bon ils sont bien marqués pas d'erreur possible: le matos parait encore bien neuf pour son âge.
SF 1098
StreetFighter #2
Créateur de Merguez
Réponse #67 le:
30 juillet 2020, 15H 53mn 59s »
Bon c'est bien joli mais faut quand même remettre ça à sa place... Avec les culasses au dessus oui. Sauf que non. Y'a pas moyen on a un problème docteur!!
Putain de D4!!
On fou le bloc sur le support qu'on m'a passé y'a déja bien longtemps:
On s'occupe avec des broutilles genre ce genre de merdouille qui va lacher au prochain qui tire dessus. (j'l'ui ai collé de la colle bien épaisse au derrière - sauf que ça tiens pas et que j'ai du refaire)
On béni les notes prises au démontage et on met bien de coté.
On remet ça avec ressort neuf.
En cherchant dans les cartons je tombe sur les galets de distri avec les roulements pas encore changé... Allé zou.
Sauf que je me demande si c'est bien dans ce sens. Visiblement les mobiles ont deux couleurs et deux diamètres différents. Le "doré" va sur le vertical.
On remet les roulements en boite et on sert la distri histoire que ça se desserre pas et qu'on prenne rien dans les dents...
Faut pas oublier de serrer de l'autre coté c'est mieux!
Et puis maintenant qu'on c'est occupé des "merdouilles" on constate le drame... J'avais pourtant regardé avant de me lancer mais bon... Y'a un de ces machins qui veux faire son intéressant...
Du coup va falloir ouvrir l'autre moulbif pour voir dans quel état ils sont!!
Ce serait con qu'il y'en ai un en bon état dans un moteur a 80 000 et des moches dans un moteur qui a moins de 30 000...... Pfffff....
Modifié: 30 juillet 2020, 15H 57mn 20s par !Ben!
SF 1098
StreetFighter #2
mad_rider
Réponse #68 le:
09 août 2020, 22H 55mn 51s »
oulah, basculeur pas content.
Créateur de Merguez
Réponse #69 le:
12 octobre 2020, 10H 39mn 47s »
Grande nouvelle! Le chantier avance enfin!!!
Le point de départ était bien avancé la moto étant sur la centrale depuis 2 ans minimum:
Le reste étant entreposé la; comme ça.
Commence ensuite le carnage... Et dire qu'on avait du rouleau d'absorbant...
Résultat un morceau d'un coté:
L'autre, de l'autre...
On a placé les tripes dans un cercueil ... Euh, une étagère de récup'.
Le nouveau moteur est livré et va attendre l'autopsie des basculeurs de l'ancien.
Petite photo de la qualité de graissage des axes chez ducati...
Surtout que pour une GT celle ci n'a pas du voir souvent la pluie. Rien n'était grippé! RIEN DE RIEN sauf ce putain d'axe!!!! A croire qu'elle n'avait jamais vu un gros coup de flotte...
Jusqu'au moment ou il a fallu sortir le marteau.
L'axe est HS de chez HS il faut en commander un nouveau.
Maintenant y'a plus qu'a se reposer un peu:
C'est encore lui le plus fatigué, faut croire...
SF 1098
StreetFighter #2
mad_rider
Réponse #70 le:
15 octobre 2020, 17H 40mn 20s »
purée la gueule de l'axe au niveau des roulements à rouleaux....
Créateur de Merguez
Réponse #71 le:
15 octobre 2020, 20H 08mn 38s »
Trois fois rien...
SF 1098
StreetFighter #2
Réponse #72 le:
16 octobre 2020, 12H 20mn 35s »
Quel beau matou
laurentM
Réponse #73 le:
17 octobre 2020, 14H 53mn 20s »
C’est l’axe de quoi ce truc tout rouillé ?
motopolitain
Réponse #74 le:
18 octobre 2020, 14H 23mn 44s »
celui du bras oscillant.
jean-lou
Réponse #75 le:
19 octobre 2020, 09H 07mn 22s »
voilà, je suis à l'écoute. Pour le moment ça a l'air d'aller. je crois bien avoir quelques pièces de D4 (basculeurs je crois=. je vais regarder. et te tenir au courant.
Ma Ducati et mes outils !
Créateur de Merguez
Réponse #76 le:
19 octobre 2020, 11H 32mn 59s »
Ce serait vraiment super!
En échange le moteur ayant 80 000 est très bien entretenu. Tu peux te servir si tu as besoin. Il y'a aussi un joli stock je crois que ton fils roule aussi en D4
N'hésite pas à demander.
Le week end prochain il devrait y avoir du lourd.
SF 1098
StreetFighter #2
jean-lou
Réponse #77 le:
19 octobre 2020, 18H 22mn 32s »
faut que tu nettoies en bain après avoir viré les vis sans tête sur le vilo. il y en a une grosse et une petite qui sont serties par un coup de pointeau. Et ça jusqu'à sa propreté intérieure. trempette et encore trempette!!! Remettre des vis neuves et ressertir au pointeau...... Mais j'arrive un peu tard je pense...
demande moi, j'ai encore des pastilles (des 2 sortes) des joints de cache-culbuteur, des joints de queue de soupape, etc...etc...
Créateur de Merguez
Réponse #78 le:
26 octobre 2020, 15H 24mn 18s »
Extractions des vilains basculeurs.
Malheureusement j'avais oublié le coup de la douille de 16 et de la fine tige fileté... Donc dans le moteur qui a 80 000 km. Sortir les axes = même pas en rêve.
Prochaine étape sortir les basculeurs d'ouverture qui sont BONS de l'ancien moteur.
Reprendre les jeux en fonction.
Visiblement pour le moment seuls des ouvertures sont abimés. Une chance pas possible. Un moteur qui à 80 000 n'a pas le problème et l'autre raide neuf oui...
A suivre...
Modifié: 26 octobre 2020, 15H 26mn 29s par !Ben!
SF 1098
StreetFighter #2
jean-lou
Réponse #79 le:
28 octobre 2020, 08H 27mn 59s »
Boucher les trous de passage d'huile sinon si c'est dans le moteur....2 solutions, 1/démonter le moulin...2/ laisser et mettre de l'huile très liquide , peut être ça retombera dans le fond de la boite. et remettre en pression avec de la chance....très risqué ce truc !!!
Modifié: 28 octobre 2020, 08H 30mn 41s par jean-lou
Créateur de Merguez
Réponse #80 le:
28 octobre 2020, 10H 13mn 54s »
Tu réponds à quelle partie du post Jean-Lou?
SF 1098
StreetFighter #2
jean-lou
Réponse #81 le:
31 octobre 2020, 08H 05mn 30s »
Laisse tombé je suis en retard. (c'était pour le vilo). Continues !
Créateur de Merguez
Réponse #82 le:
04 janvier 2021, 11H 21mn 56s »
Après pas mal de lutte voici les remplaçants:
Douille de 17 et tige fileté. Petit écrou de 8... Et bien ils ont souffert et j'ai arraché pas mal de filets de la tige...
SF 1098
StreetFighter #2
AlexMarty
Réponse #83 le:
06 janvier 2021, 09H 14mn 58s »
Ben, si j'ai bien compris, la photo présente les basculeurs que tu as sorti du moteur de 80,000km ?
Ils semblent assez marqués aussi...
Ca s'engage mal ou bien c'est "prévu" que ça se passe comme ça ?
Ou bien j'ai rien capté
Créateur de Merguez
Réponse #84 le:
06 janvier 2021, 10H 57mn 25s »
Y'a la rangé des basculeurs moches qui se fait remplacer par ceux "moins moche" du dessous. Ils ont l'air marqués mais ne le sont pas. Du moins rien qui accroche à l'ongle. Et souvent une décoloration bien au dessus de la partie arraché réellement sur ceux qui sont touchés.
Bizarrement les fermetures ne sembles pas impactés... Mais je rencontre ce problème bien connu pour la première fois. Donc c'est peut être normal.
Je me demande si le profil des aac n'y est pas pour quelque chose quand même...
SF 1098
StreetFighter #2
AlexMarty
Réponse #85 le:
06 janvier 2021, 14H 04mn 14s »
parfait, merci, j'ai compris
Par rapport à ta remarque, je me demande si sur tous les basculeurs concernés (même ceux rencontrés sur le net), la position du "déchromage" (si on peut dire cela) est localisée au même endroit... Ca serait une piste en rapport avec les cames, leur profil et leur point de rencontre avec le basculeur ?
Modifié: 06 janvier 2021, 15H 40mn 47s par AlexMarty
Créateur de Merguez
Réponse #86 le:
06 janvier 2021, 14H 59mn 45s »
Pas de soucis je ne peux plus bosser longuement dessus et je n'explique pas trop les images, c'est moi qui vais faire gaffe maintenant.
SF 1098
StreetFighter #2
Créateur de Merguez
Réponse #87 le:
11 janvier 2021, 11H 03mn 13s »
Ce dimanche les basculeurs neufs sont allés faire un tour dans le bloc.
J'ai changé 4 basculeurs et à ma très grande surprise j'n'ai eu besoin de changer qu'une pastille de réglage d'ouverture de 5 centième plus fine...
Après réflexion c'est logique l'arrachement n'est pas sous la came mais à "l'attaque" de l'ouverture et donc décalé par rapport a l'endroit ou on prend la mesure.
SF 1098
StreetFighter #2
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Réponse #88 le:
11 août 2021, 09H 06mn 02s »
je fais le tri dans les topics que j'ai pas encore lu
... il ne se passe plus rien ici ?
blackwidow30
Réponse #89 le:
19 août 2021, 21H 32mn 53s »
moi je lis !! mais aucune compétence pour mecaniquer !!
3
4
5
8
Les routières
