Auteur Sujet: ST2 consommation d'essence importante  (Lu 5997 fois)
Hors ligne charles_44
  • ducati st2 1997
Re : ST2 consommation d'essence importante
« Réponse #30 le: 11 janvier 2019, 15H 34mn 43s »
 :wink:  le problème est que la référence ducati n'est pas gravé sur l'injecteur a savoir 28040021 A
 sur l'injecteur il est inscrit  1027/ 11  et  IW_ 031 sans doute une référence weber ou magnetti marelli
ST2 grise 1997  kawa 250 F11 1974  R12 gordini 1972 R17 gordini export
 USA 1976
 ALPINE A310 V6 1980  AVANTIME 2L TURBO helios 2003
  • ducati st2 1997
« Réponse #31 le: 11 janvier 2019, 15H 57mn 34s »
 :wink: le trimmer est au mini  c'est bien ça visser pour appauvrir  et c'est vrai qu'au début j'ai eu un doute  :o
 USA 1976
« Réponse #32 le: 12 janvier 2019, 09H 44mn 32s »
pour info, alors d'après ce que je trouve à priori c'est bien les IW031 (270cc/min) pour ST2
(pour info ceux que je pensais pour 748&Co c'est les IW724 avec 285cc/min)
c'est vraiment bizarre cette histoire, de mon point de vue c'est forcement dans l'ensemble "capteurs moteurs et/ou eprom et/ou injecteurs" qu'il y a un truc qui déconne.. apparemment tu as déjà tout vérifié du coup je vois pas trop :?
  • ducati st2 1997
« Réponse #33 le: 12 janvier 2019, 11H 58mn 40s »
 :wink: salut  je n'ai pas verifié  le capteur de pression situé sous les compteurs mais la correction de richesse en fonction de l'altitude doit etre faible  je pense a autre chose depuis un moment  peut etre y a t'il  au niveau du faisceau électrique de la corrosion  ou fil  presque coupé  qui donnerait des fausses infos au calculateur  mais c'est sans doute peu probable  car cette ducat  démarre bien a froid ou a chaud et le moteur marche bien et n'a aucune raté  seul problème a 150 bornes la réserve s'allume et je remets 15 litres (je me répète) il y a bien une explication à cette conso   :?   j'ai pu trop envie rouler avec  :ranting:
  je suis allé voir le DS pas très loin de chez moi  je leur ai posé quelques questions  mais ils ne sont pas très bavards  :siffler:
 USA 1976
« Réponse #34 le: 12 janvier 2019, 12H 44mn 12s »
Si tu es trop riche, as-tu regardé la couleur de tes bougies: Sont-elles très noires?
  • ducati st2 1997
« Réponse #35 le: 12 janvier 2019, 14H 48mn 09s »
salut  oui  bougies très noires   :dribble:   trimmer au mini  et by pass devissés de 1 tour1/4 equilibrés avec twinmax  je ne sais plus quoi  faire   :ranting: doit pas y avoir  36 solutions    :cry:
 USA 1976
  • ducati st2 1997
« Réponse #36 le: 12 janvier 2019, 15H 16mn 11s »
 :( je commence en avoir marre de changer des pièces et c'est toujours pareil   :ranting: je me pose des questions   :oops:
 USA 1976
« Réponse #37 le: 12 janvier 2019, 15H 46mn 12s »
Filtre a air/admission pas bouchés?
« Réponse #38 le: 12 janvier 2019, 17H 41mn 06s »
perso je te conseillerai d'acheter le câblage pour te connecter à la moto, au moins t'aurais les retours des capteurs, pour être sûr....puis si ça sert à rien, t'aura un câble pour peut être une autre fois  :D
Hors ligne kris53
  • •Faites la bourre, pas la guerre
« Réponse #39 le: 12 janvier 2019, 20H 32mn 55s »
juste une question pour ma culture personnelle quand tu parles des vis bypass je ne vois pas ou elles se trouvent ( je penses à celles sur les pipes mais elles ne se reglent pas je penses )
ST4RS 2005
ST2 1997
  • ducati st2 1997
« Réponse #40 le: 12 janvier 2019, 22H 01mn 09s »
 :wink: salut oui ce sont bien les vis situées sur les pipes d'admission   si elles se reglent  d'ailleurs elles jouent sur le régime du ralenti et en meme temps plus elles sont devissées plus elles appauvrissent le melange air essence  :siffler:
en tout cas merci de votre aide  :cheers:
 USA 1976
Hors ligne kris53
« Réponse #41 le: 13 janvier 2019, 11H 35mn 44s »
ah bon ?
moi ce sont des vis simples je vois pas en quoi elles peuvent influer
sur la mienne les 2 vis sont vissées à fond donc en butée contre la pipe avec un petit joint entre la vis et la pipe
mis à part que le filetage de la vis dépasse un peu à l'intérieur de la pipe ce qui peut créer une turbulence de l'air je vois rien d'autre qui peut expliquer leur fonctionnement
ST4RS 2005
ST2 1997
« Réponse #42 le: 13 janvier 2019, 14H 15mn 15s »
vous devez pas parler des mêmes je pense, celles dont tu parles kris53 c'est vraisemblablement celles qui servent pour faire la synchro. des dépressions.
Hors ligne kris53
« Réponse #43 le: 13 janvier 2019, 21H 14mn 29s »
oui c'est bien ça, je n'ai d'ailleurs que celles ci sur la mienne
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne fred83
« Réponse #44 le: 13 janvier 2019, 23H 49mn 14s »
La vis de bypass c’est la vis 5 sur la photo.
Hors ligne fred83
« Réponse #45 le: 13 janvier 2019, 23H 53mn 52s »
Charles_44 tu as la doc technique de la st2?
Su tu la veux demande, je te la fais passer en MP.
Si tu l’as reprend les réglages du corpd de papillon depuis le début.
Hors ligne kris53
« Réponse #46 le: 14 janvier 2019, 00H 07mn 08s »
ok ça me rassure c'est dans les corps de papillons et non sur les pipes  :thumbsup: :bowdown:
merci pour l'éclaircissement  :wink:
ST4RS 2005
ST2 1997
  • ducati st2 1997
« Réponse #47 le: 14 janvier 2019, 12H 33mn 37s »
 :wink: salut oui j'ai la doc ducat pour st2 je te remercie  par contre ducat 748 me dit de me procurer le cable pour me connecter  bonne idée mais ou acheter ce cable ?
 USA 1976
« Réponse #48 le: 14 janvier 2019, 13H 39mn 15s »
y'en a des moins chère sur ebay mais sinon celui ci + chère à bonne réputation niveau qualité:
https://www.lonelec.co.uk/Guzzidiag-Melcodiag-3pin-Interface-Cable
ensuite il te faut le logiciel version "old",c'est en avance mais je te le passe maintenant comme ça c'est fait  :D
https://www.cjoint.com/c/IAlvReEUsjK
  • ducati st2 1997
« Réponse #49 le: 14 janvier 2019, 18H 50mn 07s »
 :wink: j'ai commandé  les cables et adapteur  et tenter de telecharger le fichier  mais je suis un peu perdu
un grand merci a toi  ducatiste  :thumbsup: j 'attend de recevoir les cables on verra la suite   :dribble:
 USA 1976
« Réponse #50 le: 14 janvier 2019, 20H 37mn 38s »
t'inquiète c'est pas compliqué ! quand t'auras tout sous la main on t'aidera  :thumbsup:
  • ducati st2 1997
« Réponse #51 le: 14 janvier 2019, 22H 39mn 23s »
 :wink:   encore merci   je te tiens au jus    :siffler:
 USA 1976
« Réponse #52 le: 15 janvier 2019, 11H 31mn 45s »
Moi, j'regarde, l'histoire m’intéresse!  :thumbsup:
  • ducati st2 1997
« Réponse #53 le: 15 janvier 2019, 18H 59mn 11s »
 :roll: salut il faut que je démonte le filtre a air pour vérifier  mais il me semble que la référence des injecteurs que j'ai remonté sur la moto était différente peut etre y a t 'il  une ou plusieurs références pour st2 suivant les années ?   :dribble:
 USA 1976
  • ducati st2 1997
« Réponse #54 le: 17 janvier 2019, 11H 38mn 35s »
 :wink: j'ai essayé de téléchargé le fichier ducati  mais problème mon pc m'indique qu'il est incompatible  et il m'affiche le message suivant  ( language DLL VB6FR. DLL   couldt not be found  )    :ranting:  c'est pas gagné  l'informatique et moi    :siffler:
 USA 1976
« Réponse #55 le: 17 janvier 2019, 14H 25mn 04s »
aie aie ça commence mal  :D
je ne suis pas expert en informatique non plus, mais j'ai googolisé ton DLL, et apparement il n'existe plus sous WINDOWS 10.
tu es sous WINDOWS 10 ?
enfin bon j'ai trouvé ça...:
http://dechily.org/downloads/System.zip
tu enregistre ce zip quelques part, tu dézippes, et copie le "vb6fr.dll"
Si je ne me trompe pas, ensuite, à coller dans (2 choix) :
- C/Windows/Système32 si Windows est en 32 bits
- C/Windows/SysWOW64 si Windows est en 64 bits.
et ré-essayer  :)
Hors ligne MrHood
« Réponse #56 le: 17 janvier 2019, 17H 03mn 40s »
Question peut être conne mais c'est pas dans la comptabilisation des kms parcourus que ça déconne?
  • ducati st2 1997
« Réponse #57 le: 17 janvier 2019, 23H 03mn 52s »
 :wink: oui j'y ai pensé  au problème du compteur mais j'ai vérifié avec un parcours  que j'avais l'habitude de faire avec une autre moto  et l'etalonnage du compteur est bon  plein du réservoir au maxi et 150 bornes après la réserve s'allume et je remet  15 litres  :ranting: et avec une conduite assez calme   pas plus de 6000tmn   :P
 USA 1976
  • ducati st2 1997
« Réponse #58 le: 17 janvier 2019, 23H 24mn 12s »
 :(  j'ai essayé a nouveau  mais apparemment il ne peut pas lire le contenu du fichier  :ranting: je suis paumé  :cry:
 USA 1976
« Réponse #59 le: 18 janvier 2019, 11H 12mn 44s »
donne plus d'info sinon je vois pas comment t'aider... tu tourne sous MAC ? windwos 97 ? c'est une tablette android ?  :D
sinon fait quelques capture d'ecran peut être
