17 février 2026, 19H 53mn 11s
998 de Chim
6
7
8
9
10
Sujet: 998 de Chim (Lu 66727 fois)
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #180 le:
07 mai 2019, 09H 16mn 55s »
Dites j'ai eu un truc chelou ce matin.
Plus de compteur...
je vais regarder si le cable s'est débranché...Mais ça commence bien....
Modifié: 07 mai 2019, 09H 48mn 22s par Chim
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
bertilou
Ducati, what else...
Re : 998 de Chim
Réponse #181 le:
07 mai 2019, 14H 03mn 21s »
Il faut faire attention au passage de câble de mémoire, si c'est pas le bon chemin c'est comme avec maman, c'est le drame
God save the twin
Ma présentation :
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #182 le:
07 mai 2019, 14H 22mn 40s »
Mais ça arrive souvent que ça se debranche ?
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
bertilou
Re : 998 de Chim
Réponse #183 le:
07 mai 2019, 15H 54mn 56s »
pas que ça se débranche, mais que ça casse lors d'un mauvais chemin de câble
God save the twin
Ma présentation :
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #184 le:
07 mai 2019, 16H 17mn 17s »
J'y ai pas touché... mais je regarderai ce soir
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
bertilou
Re : 998 de Chim
Réponse #185 le:
07 mai 2019, 18H 31mn 54s »
Démonte le cable au niveau de la roue avant et vérifie que ce soit en 1 morceau déjà
God save the twin
Ma présentation :
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #186 le:
09 mai 2019, 17H 49mn 29s »
Bon il est cassé..
Je vais en commander un autre..
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #187 le:
10 mai 2019, 18H 17mn 01s »
C'est quoi la procedure pour changer le cable? Il faut descendre la TDF?
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
monstermann.6.8
Re : 998 de Chim
Réponse #188 le:
10 mai 2019, 22H 31mn 28s »
de mémoire je dirai que oui , je ne me souvient plus si c'est accessible comme ça ...
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #189 le:
11 mai 2019, 00H 14mn 35s »
Waaaaaaa ça va me prendre 1 journée pour changer 1 cable.....
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
monstermann.6.8
Re : 998 de Chim
Réponse #190 le:
11 mai 2019, 07H 36mn 49s »
Mais non , t'as une moto de compétion ...
Il y a les vis quart de tours sur les flancs , deux sous le carénage , tu vire les flancs .
La tête de fourche il y a une vis de chaque coté sur le dessous à l'avant prés de l’entrée d'air . Elle prend le convoyeur avec .
Et deux vis , une de chaque coté sous les rétros entre les plots ou ils sont clipsé .
Franchement il y en a pour 10 minutes une fois les vis trouvées ...
ensuite tu aura accès au câble par le dessous du support de phare , avec une pince à bec pour le desserrer ça le fait !
Et comme dit , je me demande si il faut vraiment tout démonter ...
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #191 le:
11 mai 2019, 08H 42mn 04s »
Ok merci je vais checker cet aprem pour me faire la main
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Guillaume69
Re : 998 de Chim
Réponse #192 le:
11 mai 2019, 12H 05mn 47s »
Ah oui, confirme, la tête de fourche, c’est 10 minutes pour l’enlever. Et tranquillement, sans se presser, en faisant attention à tout.
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #193 le:
16 mai 2019, 12H 37mn 14s »
Montage de la bride et photos
le 19/04/2019
demande de certificat de conformité
Le 19/04/2019
Quitus fiscal
le 16/04/2019
CG provisoire
le 23/04/2019
Retour certificat de conformité
le 02/05/2019
Demande CG française
( 20/04/2019)
Carte grise validée le 16/05/2019 paiement fait ce jour !!
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
bistouket29
Re : 998 de Chim
Réponse #194 le:
16 mai 2019, 13H 09mn 39s »
J’avais reçu ma cg 2 jours après le paiement
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #195 le:
18 mai 2019, 18H 56mn 02s »
Câble compteur remplacé
J'ai juste viré le flanc gauche par contre ils auraient pu le faire un peu plus long M Cadbury.. c'est la croix et la bannière pour le mettre
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
monstermann.6.8
Re : 998 de Chim
Réponse #196 le:
18 mai 2019, 21H 30mn 17s »
ouai c'est pil poil , faut passer au bon endroit !
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #197 le:
21 mai 2019, 09H 01mn 57s »
Bon ça refonctionne....
Par contre j'ai toujours ce probleme de calage quand elle est chaude. c'est assez saoulant en fait.
Pourtant le ralenti est autour de 1100 tours..
Et ma jauge de temp qui ne fonctionne pas...
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
bertilou
Re : 998 de Chim
Réponse #198 le:
21 mai 2019, 09H 09mn 35s »
On ne doutait pas que ça fonctionne, un câble en métal pour le coup tu peux avoir confiance
De mémoire mon ralenti était plus haut, et sur le panigale il est plus haut. Sur un 916 ça permettait accessoirement d'avoir une meilleure lubrification, sur un 998 c'est peut être déjà le cas. Mais quelqu'un pourra certainement te renseigner à ce sujet.
God save the twin
Ma présentation :
Fift
Re : Re : 998 de Chim
Réponse #199 le:
21 mai 2019, 09H 53mn 24s »
Citation de: Chim le 21 mai 2019, 09H 01mn 57s
Le ralenti est stable ou pas, avant qu'elle ne cale ?
Revérifier le jeu aux soupapes pourrait aussi être une bonne idée, le jeu à l'ouverture est peut-être un poil faible.
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #200 le:
21 mai 2019, 10H 01mn 57s »
Oui le ralenti est stable
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
monstermann.6.8
Re : 998 de Chim
Réponse #201 le:
21 mai 2019, 10H 47mn 01s »
tu as la possibilités de la brancher sur un diag , guzzidiag , ducatidiag ??
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #202 le:
21 mai 2019, 10H 58mn 08s »
Ah non j'ai pas ça en magasin.....
je vais essayer de passer chez un DS prés de mon taf pour en parler on verra bien
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Guillaume69
Re : 998 de Chim
Réponse #203 le:
21 mai 2019, 12H 21mn 47s »
Ma 916 tient 800-900 tr/mn bien stables au ralenti.
Il faut juste que je la tienne juste au-dessus de 1000 tr/mn pendant une petite minute lorsque que je la démarre à froid, sinon, elle cale.
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #204 le:
23 mai 2019, 10H 45mn 55s »
Bon ça fait 2 jours que ça me le fait plus... Bizarre cette histoire..
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #205 le:
02 juillet 2019, 13H 35mn 04s »
Bon pas de nouvelles .....bonnes nouvelles...Tout vas toujours bien...
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #206 le:
17 septembre 2019, 13H 37mn 12s »
Hello à tous,
Hier soir je me suis apperçu qu'il y avait une petite tache d'huile sous la moto, j'ai démonté le carénage et vu qu'il y avait un leger suintement de part et d'autre du cylindre horizontal (voir photos).
Questions :
Est-ce "normal" ?
Faut il intervenir rapidement?
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
gizmostro
Re : 998 de Chim
Réponse #207 le:
17 septembre 2019, 17H 23mn 11s »
Sur tes photos je ne vois pas ou cela suinte par contre je vois qu'il manque un silentbloc pour tenir ton radiateur...
Chim
Re : 998 de Chim
Réponse #208 le:
17 septembre 2019, 18H 24mn 51s »
C'est mieux la?
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Créateur de Merguez
Re : 998 de Chim
Réponse #209 le:
17 septembre 2019, 18H 27mn 33s »
Cache distri qui balance de l'huile, si tu as fait faire un JAS y'a pas longtemps c'est un classique.
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
6
7
8
9
10
998 de Chim
