Auteur Sujet: 600 Monster de 1994 à restaurer  (Lu 3033 fois)
Hors ligne jojo63
« le: 08 avril 2019, 07H 00mn 15s »
Me revoilà de retour!!!
je vais essayer de redonner une nouvelle vie a un monster 600 de 1994...
il est resté 3 ans voir plus sans rouler !!! donc il y a du boulot !!! acide sur cadre , ne démarre pas ,  électricité deplorable  etc....
il me manque le couvercle de la boite a air !!   bref , du taf !!! je posterai une photo plus tard !!
j aime pas les moulins a riz
MTS 1260 S
Hors ligne matrixelsass
  • Il n’y a pas de chute sans gravité - I. NEWTON
Re : 600 Monster de 1994 à restaurer
« Réponse #1 le: 08 avril 2019, 09H 39mn 14s »
Je m'installe  :macdo:
Bon courage...
Monster S2R 800 Dark 2006 & Monster 620 Dark 2002
« Réponse #2 le: 08 avril 2019, 11H 00mn 23s »
Ou qu'elles sont les photos?
 :P
Hors ligne lolo94
« Réponse #3 le: 08 avril 2019, 13H 58mn 38s »
Dans l’appareil   :D
Hors ligne jojo63
« Réponse #4 le: 08 avril 2019, 18H 52mn 22s »
voici enfin quelques photos,
Demontage des carbus!!  dégeulasse a l intérieur!!  donc j ai nettoyé les cuves et aussi les gicleurs, :
premiere question:  autre chose a nettoyé ?
et sur les vis qui tiennent les cuves peut on mettre des "acier" car deux ont foirées, mais elle sont style dorée ...
me reste donc a changé les joints des cuves pour le remontage ..
a suivre
MTS 1260 S
Hors ligne emorej
« Réponse #5 le: 11 avril 2019, 14H 45mn 34s »
Tu peux remplacer tes vis de cuve par des BTR. Tu ne sera plus emmerdé au prochain démontage.
Hors ligne Ben54
« Réponse #6 le: 11 avril 2019, 16H 15mn 32s »
 :sm34: :sm34:
Hors ligne jojo63
« Réponse #7 le: 24 avril 2019, 17H 52mn 53s »
bon , je recherche un couvercle de la boite a air pour essayer de demarré le 600  !!!
si quelqu' un a cela !!
merciii
MTS 1260 S
« Réponse #8 le: 24 avril 2019, 19H 04mn 28s »
Le couvercle de boite a air n'est pas primordial si tu veux le démarrer.
Hors ligne jojo63
« Réponse #9 le: 24 avril 2019, 20H 37mn 19s »
ouii tout a fait , elle démarre mais ne tiens pas le ralenti ETC... donc j aimerai faire un petit reglage carbu !!  et pour cela j aimerai mettre la boite a air en place !! mais pas de couvercle !!!
j ai lu que c est tres difficile de faire des reglages si l on met des cornets type kn  a la place de la boite...Donc j essaie de trouver un couvercle d occas ou la boite entiere !!
si vous avez des pistes ?
MTS 1260 S
Hors ligne jojo63
« Réponse #10 le: 08 mai 2019, 04H 36mn 02s »
Bon voila  j ai trouver le couvercle de la boite a air. donc cette aprem je décide de remonter un peu .
apres le changement du tuyau d arrivé d essence, mis un filtre a essence , j essais en vain de remettre cette fichue boite a air!!
impossible a bien mettre les manchons aux carbus!! pas évident en tout cas !!! il y a une astuce ? pour que cela soit plus facile ?
MTS 1260 S
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #11 le: 08 mai 2019, 09H 08mn 47s »
Faut que ça soit étanche du coup s'est bien serré.
Tu peux les chauffer un peu au sèche cheveux pour les assouplir.
Hors ligne jojo63
Re : Re : 600 Monster de 1994 à restaurer
« Réponse #12 le: 08 mai 2019, 15H 12mn 07s »
merci , je vais voir cela !!! une nouvelle fois ! ...
MTS 1260 S
