Auteur Sujet: clavette décalée sur 996 ?  (Lu 1259 fois)
« le: 06 mai 2019, 14H 50mn 37s »
oyé oyé, à l'occasion d'une  révision, est apparu que différentes clavettes d'arbres à cames sont disponibles dans la parts list pour le moteur 996 (en l'occurrence, monté dans la ST4S). Les miennes, visuellement,  semblent là pour produire un léger décalage de l'avance à l'allumage. Sur la liste des pièces détachées, il existe effectivement une clavette dite "6°", et une autre normale. Une explication ?
Hors ligne laducatalilive
Re : clavette décalée sur 996 ?
« Réponse #1 le: 06 mai 2019, 18H 13mn 28s »
Ce n'est pas sur l'avance à l'allumage que ça va jouer, mais sur l' avance ou le retard à l'ouverture ou à la fermeture des soupapes d'échappement ou d'admission.
En tous cas, il faut vérifier le phasage de la distribution et le croisement des soupapes avant d'essayer d'autres clavettes.
Et bien faire attention au sens de montage .
J'ai failli flinguer les 2 soupapes d'échappement de l'horizontal en me trompant au montage sur le 748 pas plus tard qu'avant hier  :ranting:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #2 le: 06 mai 2019, 22H 09mn 12s »
Olive, tu passes ta vie a demonter/remonter ta 748 ?! Quand t'as fini de la remonter, faut rouler un peu avec, faut pas la redemonter tout de suite !  :D
Phil
« Réponse #3 le: 07 mai 2019, 08H 48mn 42s »
on a fait tourner avant : pas de croisement. Je ne m'explique pas cette "option" faite en usine.
