27 novembre 2025, 21H 53mn 40s
851-888 (1988-1994)
Encore un truc rouge qui pisse l'huile... Ducati 888 Strada 1994
3
4
5
6
Sujet: Encore un truc rouge qui pisse l'huile... Ducati 888 Strada 1994 (Lu 22069 fois)
SbRacer
The Rookie
Re : Encore un truc rouge qui pisse l'huile... Ducati 888 Strada 1994
Réponse #60 le:
08 octobre 2019, 09H 43mn 56s »
Bon voilà le compte-rendu du diagnostic !
On débloque toutes les vis du carter et on tape doucement au maillet téflon pour le décoller du bloc moteur.
TOut vient sans prolbèmes et en douceur. Ne pas oublier de vidanger avant !
Le pignon primaire s'enlève à la main, attention à la rondelle derrière. Elle présente bien, le roulement du pignon n'a pas un poil de jeu, donc cela confirme que le jeu vient de l'arbre primaire....
J'ai pas mal de dépots noirs autour de l'arbre, ce qui pourrait être expliqué par l'usure du roulement qui dégueulasse tout.
Heureusement aucunes fissures !!!!!
Encore des dépôts métaliques aimantés, sûrement de l'acier des roulements... (Enfin j'espère... pas que ce soit des morceaux de pignons..
Donc voilà, je vais me souder un extracteur pour retirer le carter d'allumage pour vérifier si j'ai du jeu dans le vilebrequin ou des fissures...
Une vidéo ou on voit bien que j'ai du jeu dans le roulement :
https://1drv.ms/v/s!Atah8CbSf2Gph_5mRaiYGVE9iZUsLA?e=ftwdYo
En tout cas, je ne vais plus rouler la brêle tant que le moulin n'est pas ouvert... Je vais aussi passer un coup d'endoscope histoire de voir si c'est une soupe de pignon dans la boîte...
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #61 le:
08 octobre 2019, 11H 23mn 51s »
Tu devrais regarder le carter coté récepteur. Vécu inside.
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
SbRacer
The Rookie
Réponse #62 le:
08 octobre 2019, 11H 35mn 08s »
Va falloir nettoyer d'abord ...
franckducat
Réponse #63 le:
08 octobre 2019, 13H 04mn 05s »
Je crois que tu es parti pour un restauration complète de la meule
Little monster
Réponse #64 le:
08 octobre 2019, 13H 56mn 24s »
mon billet que tu n'as pas de pignon mangé
Cela s'entend et se sens à la main quand tu tournes l'arbre.
SbRacer
The Rookie
Réponse #65 le:
08 octobre 2019, 14H 38mn 06s »
J'espère bien que je n'aurai pas besoin de partir en recherche d'une boite de vitesse ...
Ce soir je vais y aller à l'endoscope pour essayer de voir les pignons.
marcbaisse
Réponse #66 le:
08 octobre 2019, 20H 54mn 02s »
Une boite de vitesse c'est rien j'en ai plein mais cela doit être le roulement de boite c'est tout je pense
SbRacer
The Rookie
Réponse #67 le:
09 octobre 2019, 09H 58mn 48s »
Donc j'ai inspecté le moulin à l'endoscope. La boite de vitesse est nickel !
J'ai trouvé pas mal de copeaux dans le carter et un morceau non indentifié...
J'ai fait 2-3 screens, pour les puristes voici la vidéo de 15 min
https://1drv.ms/v/s!Atah8CbSf2Gph_5xks_52-OpIi2BRg?e=mRL70X
La boîte présente vraiment bien. Même les crabots semblent encore bien affutés !
Pas de dents de cassées !
Là c'est le morceau non identifié, j'ai été voir par en dessous et c'est très fin je pense que c'est un morceau de papier joint car il est insensible à l'aimant.
Là c'est encore pas mal de copeaux... Alors difficile de juger de la couleur avec la 300V verte et le flash de l'endoscope qui fait tout briller...
Coussinets et/ou roulements ?
Ensuite j'ai bricolé mon extracteur de carter d'allumage ! Du copeaux, normal cette fois-ci !
Voilà, pas besoin d'une précision de la Nasa.
Ensuite soudage, alors là je suis nul mais ca fait le taf !
LE gros paté !
Mais ca fit nickel !
Ce soir je vidange la flotte, je démonte le sélecteur et le récepteur d'emrbayage et je fais sauter le carter !! En espérant que je n'aurai pas de fissures !!!
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #68 le:
09 octobre 2019, 10H 49mn 51s »
Il est trop bien ton endoscope c'est quoi comme matos??
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
SbRacer
The Rookie
Réponse #69 le:
09 octobre 2019, 11H 05mn 13s »
J'ai ce modèle, je l'avais payé 15€ frais de port inclus !
Il fonctionne sans fil avec le téléphone en Wi-Fi et une petite application.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0721M9VML/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Il est étanche, et marche du tonnerre !!!!
SbRacer
The Rookie
Réponse #70 le:
10 octobre 2019, 08H 55mn 22s »
Voilà le côté gauche démonté.
Bon maintenant il va me falloir la clé pour le volant magnétique et l'extracteur de pignon primaire !
Et les douilles longue dont je ne me souviens plus des tailles.
Pas de fissures, et pas de jeu dans le vilebrequin !!!
Rien de spécial à signaler.
"Psst, toi aussi t'es en carafe ?"
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #71 le:
10 octobre 2019, 15H 42mn 53s »
Y's'passe quoi la?
Surtout quand tu bouges l'arbre de l'autre coté...
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
SbRacer
The Rookie
Réponse #72 le:
11 octobre 2019, 07H 25mn 22s »
Il se passe ça :
https://1drv.ms/v/s!Atah8CbSf2Gph_54WkZ635GO5jXNEA?e=Gtoj7m
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #73 le:
11 octobre 2019, 10H 41mn 29s »
Le roulement a rouleau c'est fait la mal
enfin un ou plusieurs rouleau...
T'as rien retrouvé dans le fond???
Parce que la c'est gros quand même........
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
SbRacer
The Rookie
Réponse #74 le:
11 octobre 2019, 13H 40mn 15s »
Non les rouleaux ne peuvent pas sortir heureusement. Alors oui ca me fait même assez peur parce que j'ai un jeu démonique là...
J'espère simplement que la bague extérieur du roulement à rouleaux n'a pas tournée dans l'alésage.....
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #75 le:
11 octobre 2019, 15H 00mn 16s »
La bague qui est sur l'arbre s'est bouffé ???
Çà expliquerais que la boite ai pas trop morflé. C'est vraiment bizarre.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
SbRacer
The Rookie
Réponse #76 le:
11 octobre 2019, 15H 06mn 54s »
Difficile de savoir sans démonter, j'ai contrôlé à l'endoscope le roulement, et la bague extérieur ne bouge pas dans le carter heureusement, alors je pense que les copeaux viennent des rouleaux qui ont dû se bouffer et ensuite bouffer les deux bagues....
J'ai commandé la clé spéciale volant magnétique, faut que je commande les douilles de 22 et 30 longues et l'extracteur de pignon primaire.
SbRacer
The Rookie
Réponse #77 le:
16 octobre 2019, 08H 25mn 35s »
Bon voilà c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Impossible de desserrer les put*?ns écrous !!!
Donc je vais m'acheter ... depuis le temps que j'en rêve... une boulonneuse sans fil de la mort !
Avec un couple de V10 Scania
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #78 le:
16 octobre 2019, 10H 51mn 28s »
Depuis que j'ai celle de Ryobi je m'en passe plus. Et je me la fait même taxer tous les 4 matins méfiance!
(pour les vis de cartouche dans les pieds de fourche c'est
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
SbRacer
The Rookie
Réponse #79 le:
16 octobre 2019, 11H 02mn 37s »
J'ai commandé, finalement j'ai pris une pneumatique !
Je la reçois demain !
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #80 le:
16 octobre 2019, 11H 07mn 38s »
Faut chauffer pour faire fondre le frein à filets.
SbRacer
The Rookie
Réponse #81 le:
16 octobre 2019, 11H 40mn 50s »
Oui j'avais pas mal chauffé au décapeur thermique... J'ai pas osé le chalumeau par contre
desmo57
Réponse #82 le:
16 octobre 2019, 14H 52mn 30s »
Fait gaffe de na pas foutre le feu à ta brelle
samuel
Réponse #83 le:
16 octobre 2019, 22H 58mn 38s »
bsr à tous,
pour moi j'ai une de/visseuse à choc 30M/kg electrique, depuis ça a changé ma vie.
biz
sam
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #84 le:
17 octobre 2019, 12H 01mn 07s »
Trop tard, ce soir ça va p'ter.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
SbRacer
The Rookie
Réponse #85 le:
18 octobre 2019, 07H 57mn 45s »
BON!
VOILA !!!
Quelques chiffres pour présenter la minuscule bête... 1100 N.m de couple de désserrage ... (110 m.Kg pour ceux qui préfèrent), très faible consommation d'air 127L/min et 6.3 Bars...
Bref elle fonctionne extremement bien même sur un compresseur de 50L
Pas besoin de préciser que j'ai débloquer les écrous du VM et du pignon primaire sans efforts en 1 seconde et en vitesse 1 de la clé... Le tout sans tenir le vilbrequin !
La suite par contre est beaucoup moins drôle... Il était prévu que mon moteur soit sur l'établi hier soir, évidement ce n'est pas le cas
Comme vous le voyez sur la photo ci-dessus
du matériel de précision ...
marteau, burin, perceuse et foret de 10 HSS, chasse goupilles, du copeaux et un Bagdad d'outils !
Tout ça à cause d'une seule vis, celle qui bride l'axe du BO côté gauche qui a été complètement bouffée par la chaîne....
Le BO est tombé heureusement, sur la photo ci-dessous, l'état extérieur de la vis est dû à la chaine, moi j'ai seulement percé le trou...
Bref j'espère que j'arriverai a extraire le reste.
Ce soir je tombe le moteur, il y reste simplement le cadre.
samuel
Réponse #86 le:
18 octobre 2019, 21H 53mn 29s »
et il y en à qui dise que si on fait cela c'est qu'on à rien d'autre à fo--re
encore un risque de bosser toute la nuit….
bon courage
samuel
SbRacer
The Rookie
Réponse #87 le:
21 octobre 2019, 11H 00mn 10s »
Allé on se réveil, c'est lundi !
Voici ce que j'ai fait ce weekend, donc d'abord dépose moteur.
Ensuite rangement et préparation de la table d'opérations
Et stockage du reste d'un côté, me faut vraiment un atelier plus grand !
Donc voilà la bête qui pèse son poids, mais faisable seul. Surtout par rapport à un 4 cylindres japonais où il faut limite une grue
On commence du côté gauche du moulin, avec en premier démontage du rotor, VM et pignon de distribution. L'écrou est déjà débloqué à la clé à choc pneumatique, même pas besoin de tenir quoi que ce soit !
Donc j'enlève le rotor facilement, attention aux clavettes ! Et ensuite le VM et .... glinglingling
La cage à aiguille de la roue libre est en morceaux !!!!
Il y a des rondelles de calage, il ne faut pas les mélanger et tout reperer et etiqueter correctement pour le remontage !
Côté droit dépouillé, je suis en attente de la douille à créneaux 24mm pour les poulies de distribution et de mon extracteur de pignon primaire...
Côté gauche est finit.
Il ne faut surtout pas oublier de démonter ces 3 pièces. A gauche le capteur de point mort, au milieu la soupape de décharge de la pompe à huile et à droite le doigt de verrouillage du tambour de sélection.
Voilà ou se trouve (à gauche) le doigt de verrouillage du tambour et (à droite) le capteur de point mort.
La suite quand j'aurai recu les 2 derniers outils pour ouvrir le moulin...
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #88 le:
21 octobre 2019, 11H 08mn 51s »
Quels outils?
C'est pas comme si on pouvais t'en prêter une palanqué.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
SbRacer
The Rookie
Réponse #89 le:
21 octobre 2019, 11H 21mn 59s »
Il me manque ça :
https://www.ebay.fr/itm/Ducati-Primary-Gear-Puller-Pt-887132092/110917917149
3
4
5
6
851-888 (1988-1994)
