Auteur Sujet: 796 Monster dans le Beaujolais vert.  (Lu 53840 fois)
Re : 796 Monster dans le Beaujolais vert.
« Réponse #180 le: 21 mai 2021, 21H 15mn 28s »
Ouuuuuuh "joueur" mister'mécanic !  :D
Ta chaîne est dans le même état d'usure que la couronne , tu peux la contrôler (roue déposée ) en vérifiant le jeu sur les axes (quand elles étaient montées avec un maillon rapide on les posaient sur le flanc et vérifions la "fleche" en la soulevant)
Le risque sur une usure du kit chaîne c'est la rupture de la chaîne
« Réponse #181 le: 21 mai 2021, 21H 17mn 08s »
Je trouve pas que la couronne soit usée  8O
« Réponse #182 le: 21 mai 2021, 21H 18mn 28s »
Moi non plus, pour être honnête.
La chaîne est très belle et en parfait état mécanique (j’ai bien eu le temps de jouer avec ces dernières semaines. Je pense surtout qu’il manque une facture dans l’historique d’entretien de la moto et que ce kit chaîne n’est pas si vieux que ça.  :wink:
On y jettera un œil fin juin!  :cheers:
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #183 le: 03 juin 2021, 19H 19mn 04s »
je dirais même qu'elle débute sa fin de vie... :D :siffler:
pour moi non plus, rien d'alarmant :bowdown:
En ligne !Ben!
« Réponse #184 le: 04 juin 2021, 11H 03mn 23s »
@Guillaume69 de toute façon le PSB au niveau des dents c'est lui qui donne les premiers signes de faiblesse. Elles partent d'un coté. Mais c'est vrai que les creux de la couronne laisse présager un kit qui commence à avoir des bornes...
J'ai un rive / dérive chaine :wink:
Re : Re : 796 Monster dans le Beaujolais vert.
« Réponse #185 le: 04 juin 2021, 12H 01mn 54s »
Il y a des moments, en mécanique amateur, où il vaut mieux ne pas insister et remettre à plus tard, avant d’avoir tout pété.
A qui le dis tu, j'en ai fait les frais mardi soir sur la voiture (celle sous bâche dans le garage...) j'ai cassé un boulon sur le triangle de suspension et je pense que tous est oxydé car ce qui reste ne tourne pas... Ça va être chaud... Le boulon n'est plus fabriqué mais surtout c’est extraire ce qui est en place qui va être bien galère... Il y a des rotules avec des parties en caoutchouc à coté et pas d'accès... :cry:
« Réponse #186 le: 04 juin 2021, 18H 50mn 38s »
quelle idée de démonter un truc qui marche  :siffler:
« Réponse #187 le: 14 juillet 2021, 21H 05mn 40s »
Salut à tous!
Petite fuite d’huile détectée récemment sur ce beau Monster. Quelques gouttes par terre et suintement sous le cache PSB. L’avantage de la 300V fraîchement vidangée, c’est que l’on reconnaît bien la couleur verte fluo...
Bon, j’ai de suite pensé aux petits joints toriques de la tige d’embrayage et bingo, les deux étaient cuits. Remplacés dans la foulée (je commence à avoir du stock!  :dribble: ) et fin de la fuite, RAS.
Ce que je voulais partager, c’est que n’ayant jamais bricolé  sur un embrayage à bain d’huile, je me suis tâté à (re)vidanger le moteur pour enlever la tige. Vraiment pas envie... Puis j’ai essayé sans, pour voir, et après avoir démonté le récepteur d’embrayage, elle vient toute seule (par le côté gauche de la moto, évidemment), sans provoquer la moindre fuite d’huile. Moteur à l’arrêt, le niveau est plus bas. Donc inspection/remplacement des deux petits joints toriques de la tige d’embrayage très facilement faisable sans prendre une goutte de liquide hydraulique ou d’huile moteur sur les pieds. Au passage, on peut bien nettoyer le coin du PSB et le piston du récepteur d’embrayage qui s’encrassent assez facilement (graisse chaîne, boue, fuite d’huile...)
« Réponse #188 le: 14 juillet 2021, 21H 10mn 38s »
et la vis de l'amortisseur dans le bras oscillant? ca devient quoi?
« Réponse #189 le: 14 juillet 2021, 21H 11mn 19s »
Si on te demande, tu dis que tu ne sais pas...
Hors ligne game-over10
« Réponse #190 le: 14 juillet 2021, 21H 12mn 51s »
Good job, pour être sur de ne pas foutre de l’huile partout j’aurais sûrement couché la moto sur le côté, mais du coup maintenant que je sais que c’est faisable comme ça, je garde ça en tête.
« Réponse #191 le: 14 juillet 2021, 21H 17mn 30s »
Je dois préciser que la moto était sur sa béquille d’atelier (arrière), donc parfaitement droite et non inclinée à gauche.
« Réponse #192 le: 14 juillet 2021, 23H 18mn 44s »
Salut à tous!
Petite fuite d’huile détectée .............
J'ai un stock de cartons de coté pour toutes sortes de fuites d'huile.... tous certifiés Borgo accepted :sm19:
T'en veux??? :D
Pour la suite, genre retirer la tige sans vidanger, tu me passes un coup de fil je te dis si c'est bon ou pas.... :bowdown:
« Réponse #193 le: 14 juillet 2021, 23H 28mn 10s »
 :bowdown: :cheers:
Mais si je t’appelle à chaque fois que j’ai le doute du mécano du dimanche, tu vas devenir fou!  :lol:
« Réponse #194 le: 15 juillet 2021, 09H 34mn 06s »
Une petite vidéo sympa du remplacement du démarreur sur un M796, avec l’ouverture du cache côté alternateur :
https://youtu.be/FjGrkSWRhAA
PS: Mon démarreur n’est pas mort. Mais je la mets là pour un usage futur, au cas où.
En ligne !Ben!
« Réponse #195 le: 15 juillet 2021, 11H 07mn 31s »
De toute façon l'embrayage ne baigne que partiellement dans l'huile comme les axes de boite. Ca trempe peut être plus en pleine accel' mais le cloisonnement limite fortement. Aucunement besoin de vidanger.
La fuite... C'est surtout a chaud vu que l'embrayage chauffe beaucoup que ça remonte le long de la tige. C'est pourquoi il faut regarder qu'elle soit droite, la tige... Ca explique des changements de joints à répétition.
Note que sur ta tige tu as le bloc rotation qui (s'il épargne le récepteur) mets à mal ces petits joints. :wink:
« Réponse #196 le: 24 janvier 2022, 19H 15mn 18s »
Je passais par la, voir si sous le sapin en plus de l’Ohlins reconditionne, il y avait eu une baguette magique pour les vis récalcitrante… alors ?  :D
« Réponse #197 le: 24 janvier 2022, 19H 57mn 25s »
Tu imagines bien qu’en mon absence, cette vis n’a pas dû bouger d’un quart de tour. Mais je l’ai toujours dans mon scope, comme on dit chez nous. Je ne désespère pas de voir Ludivine se pointer à la RNPD en M796S…
« Réponse #198 le: 25 janvier 2022, 18H 03mn 04s »
(...) Je ne désespère pas de voir Ludivine se pointer à la RNPD en M796S… démonter cette vis d'amortisseur et régler le tout...
 :D :D
de rien :bowdown: :lol:
(oui, j'ai cité, oui, c'est vrai, je le reconnais, mais c'est pour la bonne cause :siffler: :lol:)
« Réponse #199 le: 26 janvier 2022, 11H 16mn 23s »
« Réponse #200 le: 26 mars 2022, 14H 07mn 30s »
Stratégie de la diversion ?  Une SP3 pour faire oublier une vis récalcitrante, tu as sorti les gros moyens sur ce coup là Guillaume  :D
« Réponse #201 le: 26 mars 2022, 17H 30mn 27s »
En fait, j’attends que tu repasses par la maison pour voir ce que tu aurais à proposer pour la vis récalcitrante…
« Réponse #202 le: 26 mars 2022, 18H 03mn 18s »
Wd40 :thumbsup:
. On avait un tube de selle carbone bloqué de chez bloqué dans le cadre du vélo  :cry: 3 mois d’essais régulier avec wd40 et degrippant, et bien semaine dernière ça a bougé et hop 1Heure après le tube de selle était sorti!
bilan le tube carbone n’avait rien, par une trace  8O et le cadre était oxydé. Donc tu devrais réessayer de titiller la vis :wink:
« Réponse #203 le: 26 mars 2022, 18H 15mn 37s »
Oui je vais recommencer à lui faire la cour. Après tout, c’est le printemps…
« Réponse #204 le: 28 mars 2022, 10H 52mn 33s »
Il y a en atelier des dégrippants pro qui fonctionnent bien mieux que le WD40, style le rost off de chez Würth.
« Réponse #205 le: 28 mars 2022, 11H 41mn 11s »
Perso, depuis quelques temps, je suis passé à ça, et ça marche vraiment très bien.  :wink:
« Réponse #206 le: 05 mai 2022, 09H 34mn 53s »
Ah ah!! :dribble:
Je crois que je tiens un début de piste pour cette histoire de boulon inférieur d’amortisseur impossible à sortir. À force de farfouiller à droite et à gauche, je suis tombé sur un sujet de discussion entre possesseurs de Multi 1200 qui ont eu le exactement le même problème. Une des difficultés dans cette affaire c’est que la tête du boulon est au fond d’un trou de 2 ou 3 cm de profondeur. Avec un usage tout temps / toutes saisons, la crasse humide vient se glisser là-bas d’dans, comme y disent par chez moi.
L’un d’entre eux, plus aventureux que les autres sans doute (les photos sont les siennes), a finalement décidé de scier le boulon de part et d’autre de l’extrémité inférieure de l’amortisseur afin de 1/ pouvoir le sortir et 2/ de voir ensuite comment récupérer les morceaux de boulon (tête et filetage) restant dans le bras oscillant.
C’est là qu’il a découvert un truc très intéressant: c’est la tête du boulon qui était grippée dans la partie droite (tribord) du B.O. Le morceau fileté (à gauche) est venu tout seul avec un tourne à gauche, après avoir chassé la tête par l’intérieur. Et oui, cette dernière n’est pas en appui, rien ne la retient hormis la corrosion (acier-alu) qui  rend l’ensemble impossible à démonter, même en chauffant. Étonnant !
J’ai donc ma solution. Maintenant, une analyse de risque rapide me dicte de ne surtout pas me lancer là-dedans à un mois de la RNPD: Brevet de con assuré de la part de la cliente en cas d’échec… :siffler:
« Modifié: 05 mai 2022, 09H 38mn 18s par Guillaume69 »
« Réponse #207 le: 05 mai 2022, 09H 52mn 49s »
Mauvaise conception de la protection: Si par la suite tu t'aventures à le démonter, faudra boucher ce trou avec un matériel étanche que tu pourras enlever par la suite pour un re-démontage éventuel.
« Modifié: 05 mai 2022, 11H 10mn 34s par S4RS64 »
« Réponse #208 le: 05 mai 2022, 10H 15mn 31s »
Oui, c’est faisable avec du silicone, tout simplement. Et aussi graisser la tête du boulon au remontage.
Il y s’agirait en fait d’un phénomène de corrosion galvanique alu/acier…
« Réponse #209 le: 05 mai 2022, 13H 33mn 54s »
je te conseille la graisse au cuivre, excellente graisse "anti-seize" / antigrippant :thumbsup:
