Auteur Sujet: 796 Monster dans le Beaujolais vert.  (Lu 52047 fois)
Hors ligne rocotrix
« Réponse #330 le: 15 février 2023, 14H 29mn 17s »
dis moi guillaume, ayant choisi une fixation par quad lock pour monter ton téléphone, sur la 916, la 998 ou le 796, as tu monter un système anti vibration pour protéger ton téléphone ?
sur la 916 et 998 tu passe par le système : ram ball de desmoworld + Bras de ram mount + fixation ball de quad lock pour une fixation sur le moyeu de direction
pour le 796 tu peux passer par une fixation direct sur le tube du guidon
as tu utilisé un amortisseur de vibration sur la 916 et la 998 ? car de mon coté je me pose toujours la question de savoir si on peur monter ça
https://www.quadlockcase.com/collections/shop-motorcycle/products/vibration-dampener?variant=32819777372235
sur ça
https://www.quadlockcase.com/collections/shop-motorcycle/products/1-ball-adaptor-motorcycle?variant=694934470672
« Réponse #331 le: 15 février 2023, 14H 44mn 39s »
Oui, j’ai pris le système d’amortissement des vibrations de chez Quadlock afin de ne pas abîmer mon iPhone.
« Réponse #332 le: 28 février 2023, 07H 56mn 53s »
 :siffler: Plus qu’à faire la paperasse.  :D
« Réponse #333 le: 28 février 2023, 11H 50mn 19s »
Maintenant, c'est poignée dans l'coin!  :D
Hors ligne domi
« Réponse #334 le: 28 février 2023, 12H 05mn 14s »
J'ai bien mis 10 s à comprendre l'utilité du truc... 8O
Bon, que Ludivine soit prudente...c'est plus la même cavalerie :bowdown:
« Réponse #335 le: 28 février 2023, 16H 09mn 04s »
C’est une bride!  :D
Oui, t’inquiètes Domi, elle est prudente.
De mon côté, j’ai hâte de voir ce que ça va donner pleins gaz avec le nouvel échappement et la nouvelle carto.
« Modifié: 28 février 2023, 16H 11mn 01s par Guillaume69 »
« Réponse #336 le: 10 août 2023, 08H 37mn 05s »
Quelques nouvelles de cette moto, tout de même! Jolie et maniable mais pas très intéressante pour le mécano, cette brêle.
Elle démarre et fonctionne comme une japonaise… Heureusement, elle fait vraiment un beau bruit de twin italien avec ses Termis carbone. Ça et la couleur rouge font qu’on lui pardonne de ne jamais tomber en panne.
Sa propriétaire nettoie et graisse la chaîne elle même…
Heureusement que je vais avoir la vidange et les courroies à faire cet hiver!  :D
« Réponse #337 le: 11 août 2023, 10H 43mn 36s »
Si Ludivine passe sur Nancy, j’ai des chaînes à graisser  :wink: car de ce côté, je suis un peu en dilettante :siffler:
« Réponse #338 le: 11 août 2023, 18H 53mn 20s »
70000 bornes quand même, très très bien pour Ducati qui a la réputation de "pas très fiable"!  :thumbsup:
« Réponse #339 le: 11 août 2023, 19H 30mn 03s »
Hooo ce n'est pas ecepionnel (copyright LBC  :D) Pas mal arrivent ou dépassent les 100.000  :thumbsup:
« Réponse #340 le: 13 août 2023, 14H 05mn 23s »
Si j'ai bien suivi tu as maintenant 3 bombes de graisse à chaine spécial Ducati qui n'ont jamais servi qu'une seule et unique fois chacune.
Et que même on a passé la moitié de la reco RNPD à la chercher (ne me remercie pas c'est gratuit...)  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
Guillaune: dis à Ludivine d'aller chez Papy Luther faire ses graissages de cHyène :lol:
« Réponse #341 le: 26 février 2025, 17H 04mn 34s »
Holà la patrouille !
Quelques nouvelles du Monster 796. Cet hiver, c’est vidange+filtre. Une peccadille sur cette machine qui fonctionne toute seule. Sauf que… Elle n’a pas voulu démarrer lorsque j’ai voulu la faire chauffer avant de vidanger. Pourtant, batterie ok, sur mainteneur de charge. Mais au repos depuis novembre. Tout se passe normalement à la mise du contact (tests, etc.) mais à l’appui sur le bouton du démarreur, juste le bruit de ce dernier qui se lance puis s’arrête direct, avant même d’avoir entraîné le moteur. Avec apparition d’un code bizarre:
Quelqu’un connaît ? 8O J’essaie avec un booster, juste au cas où, mais ce n’est clairement pas un problème de batterie, le booster ne cherche même pas à prendre la main… À ce stade, je contacte le gourou Desmo748 (Sylvain, que je salue au passage), mais code inconnu à son niveau également. Un problème de démarreur ? Bon, je vais tenter la poussette.
Tout ça, c’était pendant les vacances de Noël, temps froid et humide, je temporise, histoire de ne pas me mettre par terre. Aujourd’hui, beau temps, sec, je me lance. Ça fait mine de vouloir démarrer à la poussette, mais sans succès sur 3 ou 4 tentatives. Du coup, je retente au démarreur et là, hop! Ça démarre direct… Comme si le démarreur était collé ou autre. Bref, à présent tout est ok, vidange effectuée. 5 ans, 73.500km, c’est la première fois qu’elle nous fait un caprice.
Prochaine étape : le CT avec ligne et ECU Termi Racing. À suivre!
Hors ligne Ben54
« Réponse #342 le: 26 février 2025, 17H 57mn 52s »
Tu as fait une lecture de défauts avec ton câble OBD ?
« Réponse #343 le: 26 février 2025, 18H 17mn 22s »
Reset SoftWare.  :wink:
J'ai eu le coup sur 696 j'ai cherché un moment... :moon: :whip:
Mais je ne retrouve plus mes photos de ce swap moteur.
Bref...
« Réponse #344 le: 26 février 2025, 18H 26mn 47s »
Non, je n’ai pas du tout utilisé le diag, mais je vais le faire pour remettre le compteur de révision à zéro et vérifier les codes.
Du coup, !Ben!, tu en as fait quoi de ce reset software?
« Réponse #345 le: 27 février 2025, 11H 23mn 38s »
Il me semble que ça apparait quand tu la laisse sans batterie longtemps. Tu laisses la clef avec le contact et mettant la batterie sur un chargeur quelques minutes. Puis tu coupes et tu démarres et normalement finito.
Mais ça date ça a plus de 10 ans. C'était mon 3ème swap moteur. :siffler:
Pas étonnant la moto était resté au fond d'un garage je ne sais combien de temps. Au début j'avais peur que ça demande le code de la clef mais ce n'est pas ça.
Je crois que les chiffres descendent peu à peu un truc comme ça.
« Réponse #346 le: 27 février 2025, 12H 15mn 54s »
Ok, bon, là, la moto est restée deux mois sans démarrer, mais avec batterie + chargeur, donc je ne comprends pas trop…
Mais tout est rentré dans l’ordre !
« Réponse #347 le: 27 février 2025, 14H 28mn 51s »
Effectivement ce code erreur n'est pas référencé chez Ducati, et je suppose que c'est propre à DIGITEK la marque du compteur (et peut être avec la signification indiqué par !Ben!)
Peut être un signe avant coureur du démarreur qui commence à fatiguer ? (et qui demande trop d'ampérage à la batterie pour se lancer).
Pour Ducadisc je viens de lui envoyer un mail pour voir si tout va bien, j'étais en contact avec lui de temps en temps (je l'avais surtout aidé au début de son aventure) mais peut être simplement qu'il n'a plus le temps de s'en occuper.
(il est comme moi, en activité secondaire, si ça devient une contrainte, c'est facile de s'arrêter)
« Réponse #348 le: 27 février 2025, 15H 15mn 20s »
Ouaip. J’ai l’impression que JP aussi a mis la clé sous le paillasson… Son forum est en croix depuis quelques mois. Impossible d’accéder au contenu.
Ça tombe mal, je n’arrive plus à faire fonctionner MELCODIAG sur le Monster. Ça connecte, mais aucune remontée de l’ECU et aucun accès aux différentes fonctionnalités (reset Oil service, etc.) ou tests.
C’est chiant tous ces trucs qui marchaient avant et arrêtent de fonctionner sans que l’on comprenne pourquoi…
Hors ligne froggie
« Réponse #349 le: 27 février 2025, 15H 25mn 37s »
C'était mieux avant :D
« Réponse #350 le: 27 février 2025, 15H 31mn 03s »
Ou alors « j’étais meilleur avant »?  :lol:
Hors ligne Ben54
« Réponse #351 le: 27 février 2025, 15H 48mn 27s »
Merde pour JP, je comptais acheter une licence illimitée mais c’est peut-être trop tard alors.  :cry:
« Réponse #352 le: 27 février 2025, 15H 54mn 42s »
pour info c'est bien que temporaire, il me dit retour après l'été  :thumbsup:
Hors ligne Ben54
« Réponse #353 le: 27 février 2025, 16H 18mn 55s »
Merci beaucoup pour l'info !  :thumbsup:
« Réponse #354 le: 27 février 2025, 17H 10mn 56s »
Retire le fusible des phares. :wink: ou essai avec une autre batterie.
« Réponse #355 le: 27 février 2025, 17H 19mn 51s »
Je vais voir pour la manip du fusible. Pour la batterie, faut virer le réservoir, donc je vais éviter pour l’instant…  :wink:
« Réponse #356 le: 27 février 2025, 20H 02mn 38s »
Tu peux mettre une autre batterie que celle de la moto ça fonctionne aussi. Ou en les mettant en parallèle par exemple. Ou en laissant ton optimale branché en mode charge.
Mais oui effectivement sur ce modèle le réservoir c est pas pratique pratique ...  :? Du coup je suppose que c'est la source principale de tes galères...
Hors ligne froggie
« Réponse #357 le: 27 février 2025, 20H 07mn 54s »
Si ça marche pas avec un booster, ça marchera pas avec une autre batterie en parallèlle...
« Réponse #358 le: 27 février 2025, 20H 43mn 52s »
Je n'avais pas vu que G avait essayé cette méthode.
« Réponse #359 le: 27 février 2025, 22H 11mn 37s »
C'est melcodiag pour un 796 ? Il est pas réserver au multistrada 1200 , diavel,  panigale ?
Il me semblait que c'était un autre pour 796 ...
Chat Gpt me dit que r.SW pourrais vouloir dire "run switch "
A prendre avec des pincettes...
« Modifié: 27 février 2025, 22H 42mn 30s par monstermann.6.8 »
