Auteur Sujet: 998s monoposto 06/02 & 996 biposto 03/02 🇧đŸ‡Ș  (Lu 19847 fois)
Re : 998s monoposto 06/2002 en Belgique
« Réponse #60 le: 23 janvier 2021, 13H 10mn 54s »
D'origine les tubes sont à ras des tés et l entraxe de la biellette fait 261mm
Hors ligne Dom.998
« Réponse #61 le: 23 janvier 2021, 13H 42mn 45s »
IntĂ©ressant tout ça  :thumbsup:
Cependant, j’aimerais connaütre votre avis sur l’accessoire ci-dessous 🧐
Merci d’avance !
https://www.motea.com/fr/guidon-vario-pour-ducati-1198-1098-999-998-zaddox-53mm-aluminium-noir-646695-0
« Réponse #62 le: 23 janvier 2021, 14H 28mn 42s »
Faut voir si ça passe avec la tĂȘte de fourche...
Hors ligne Dom.998
« Réponse #63 le: 23 janvier 2021, 18H 57mn 03s »
Allez, on y va !
Le dĂ©but des opĂ©rations Ă  commencĂ©  :wink:
Et c’est parti pour un dĂ©graissage/nettoyage/polissage, etc...👌😉
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #64 le: 23 janvier 2021, 19H 03mn 29s »
C'est vite déshabiller cette beauté!
« Réponse #65 le: 23 janvier 2021, 19H 50mn 33s »
 :D comme une jolie fille
Hors ligne Desmodromix
Re : Re : 998s monoposto 06/2002 en Belgique
« Réponse #66 le: 23 janvier 2021, 21H 39mn 13s »
Pas d'accord.
D'aprĂšs le manuel d'atelier, le tube dĂ©passe le tĂ©. La mesure prise depuis la face supĂ©rieur du tĂ© infĂ©rieur jusqu'au haut du tube (sur le plat du bouchon ) Ă©gale 244 mm +/-1 . Ça donne Ă  la louche 15 mm de dĂ©passement au dessus du tĂ© supĂ©rieur (pris au plus haut sur l'extĂ©rieur du tĂ©).
Hors ligne Dom.998
« Réponse #67 le: 24 janvier 2021, 19H 18mn 54s »
Effectivement, aprÚs vérification ce sont les mesures relevées !
Merci.
Hors ligne Dom.998
« Réponse #68 le: 24 janvier 2021, 19H 43mn 34s »
Voici le dégraissage du BO avec finition apportée suite au dégùt occasionné par la chaßne.
En attente de retouche peinture 😉
Ici, commencement du polissage d’un flanc gauche.
Je dois préciser pour le fun car relativement propre mais ... :wink:
« Réponse #69 le: 24 janvier 2021, 19H 56mn 28s »
c'est beau ! fĂ©licitations pour le taf !  :bowdown:
Hors ligne Dom.998
« Réponse #70 le: 24 janvier 2021, 20H 05mn 45s »
Merci Bmal ✌
« Réponse #71 le: 24 janvier 2021, 20H 14mn 32s »
Oui, on voit que tu n'as pas l'air manche!  :D :thumbsup:
TRIUMPH SPITFIRE MK3, 1970, 13 500 Km depuis remise Ă  neuf en 96.
Hors ligne Dom.998
« Réponse #72 le: 24 janvier 2021, 20H 27mn 25s »
Disons que j’essaye de ne pas l’ĂȘtre  :D
  • fouetteur patentĂ© qualifiĂ© de patron ou taulier
« Réponse #73 le: 25 janvier 2021, 10H 37mn 22s »
La chaine a un point dur, la ou le coin inférieur gauche du bac bleu jouxte la chaine.
Et c'est normal ton usure du bras oscillant, il manque le pignon de sortie de boite  :D :lol:
Nove nove sei rosso, avec sa moelleuse symphonie de piÚces en mouvement et bébé Mostro 600 carburé
Et ... hemmm la petite bestiole, un Duke 390! Tout fout le camp mon pĂŽvre
Ex ceci, ex cela, ex tout court  spĂ©cialiste en rien, con pĂ©tant partout
Hors ligne Dom.998
« Réponse #74 le: 25 janvier 2021, 12H 43mn 59s »
Bien vu Sauval ! dis-dont tu as l'Ɠil averti  :thumbsup:
je pense qu'une petite immersion dans le WD40 lui sera nécessaire !
Pour le PSB, je vais tenter de rĂ©soudre le problĂšme rapidement  :D
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #75 le: 25 janvier 2021, 12H 44mn 36s »
WD40, non, ça crée un gommage, ça laisse du dépÎt. Essence F, oui :thumbsup: :bowdown:
c'est clair que là, Sauval, c'est au microscope que tu as inspecté chaque maillon :D :lol:
« Réponse #76 le: 25 janvier 2021, 13H 58mn 16s »
L'habitude de dĂ©tailler les filles  :D
Hors ligne Dom.998
« Réponse #77 le: 25 janvier 2021, 15H 31mn 59s »
Houla !  vu l’expĂ©rience, tu dois avoir un sĂ©rieux palmarĂšs Ă  ton actif  :D
Alex, merci pour ton conseil  :thumbsup:
« Réponse #78 le: 25 janvier 2021, 20H 02mn 24s »
et bien graisser ensuite, bien sûr :bowdown:
l'essence F a cet avantage d'ĂȘtre un dĂ©graissant volatile, le top en fait !
le WD40 est un chasseur d'humidité essentiellement, détourné à bien des usages...
Hors ligne Dom.998
« Réponse #79 le: 25 janvier 2021, 22H 15mn 33s »
Voilà pour la remise en état du BO.
Ce week-end aprĂšs rĂ©ception des piĂšces, remontage des guides chaĂźne et l’histoire sera rĂ©glĂ©e  :wink:
Hors ligne Dom.998
« Réponse #80 le: 29 janvier 2021, 22H 53mn 58s »
Reçu le kit d’entretoise afin d’abaisser les reposes-pieds d’environ 20mm.
Avec mon 1m90 et mes grandes Cannes  :wink:, cela reste apprĂ©ciable Pour des balades de longues durĂ©es :P
Ayant déjà installé cela sur mes précédents 998/996, je trouve ce montage trÚs confortable.
https://www.ebay.fr/itm/KIT-ARRETRATORI-PEDANE-DUCATI-748-996-998-Silver-grigio/173221360663?
_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20170803113400%26meid%3D73a18723d43341e4b16d30a8ea78567b%26pid%3D100275%26itm%3D173221360663%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2060778%26algv%3DOrganicCompBase&_trksid=p2060778.c100275.m3474
Cette adaptation est rĂ©alisable sans aucune modification et permet ainsi la remise en configuration d’origine.
« Modifié: 31 janvier 2021, 15H 43mn 39s par Dom.998 »
« Réponse #81 le: 30 janvier 2021, 10H 25mn 34s »
C'est pour allonger quoi la piĂšce parallĂ©lĂ©pipĂ©dique filetĂ©e aux deux bouts?
« Réponse #82 le: 30 janvier 2021, 10H 29mn 46s »
Ben il suffit de regarder les 2 photos, c'est clair.  :D
« Réponse #83 le: 30 janvier 2021, 17H 37mn 46s »
Houu, ça , ça sent la petite vengeance.... :roll: :lol:
C'est pas bien d'ĂȘtre rancunier  :siffler:
Hors ligne Dom.998
« Réponse #84 le: 30 janvier 2021, 22H 21mn 24s »
C'est pour allonger quoi la piÚce parallélépipédique filetée aux deux bouts?
Ce raccord permet une allonge du sélecteur de vitesse/pédale de frein si nécessaire.
Perso, je n’ai jamais du l'utiliser.
Hors ligne Dom.998
« Réponse #85 le: 30 janvier 2021, 22H 37mn 10s »
Aujourd’hui, brossage/polissage de la ligne d’échappement.
RĂ©sultat, les mains en compote mais rĂ©sultat satisfaisant  :wink:
Résultat obtenu avec les éléments suivants:
Toile émeri (120),brosse métallique rotative sur perceuse, laine de fer triple zéro et pùte à polir Belgom Alu.
« Modifié: 31 janvier 2021, 15H 50mn 12s par Dom.998 »
« Réponse #86 le: 31 janvier 2021, 06H 49mn 25s »
et tu as fait aussi l'intĂ©rieur ?  :D
Hors ligne Dom.998
« Réponse #87 le: 31 janvier 2021, 07H 33mn 28s »
Ça, c’est pour demain !  :lol:
Re : Re : Re : 998s monoposto 06/2002 en Belgique
« Réponse #88 le: 31 janvier 2021, 08H 20mn 04s »
Elle te sera nĂ©cessaire si tu montes un jour des commandes reculĂ©es  :wink:
« Réponse #89 le: 31 janvier 2021, 12H 13mn 38s »
