Auteur Sujet: [848 1098 1198] support téléphone le mieux adapté  (Lu 5719 fois)
Hors ligne costalex
« le: 01 avril 2021, 09H 39mn 20s »
Bonjour à tous !
Malgré une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais du coup je me permets de créer ce topic.
Je cherche un support téléphone pour ma 1198s et j'aurai aimé avoir vos retours par rapport aux diverses solutions possibles. N'ayez pas de place sur les demi guidons pour y mettre des supports de type quad lock ou autre, je me penchais sur les modèles qui se mettent sur l'écrou central du guidon. Je me permets donc de demander votre avis voir les photos de vos montages.
Merci à tous et bonne route !
Re : [848 1098 1198] support téléphone le mieux adapté
« Réponse #1 le: 01 avril 2021, 11H 08mn 32s »
sur mon 999 : housse plastique étanche (fixation par 2 scratchs au milieu du guidon) : le seul inconvénient est le reflet du soleil sur le plastique, sinon "pratique" (tu as m^me le passage "étanche" du câble du chargeur
« Réponse #2 le: 01 avril 2021, 15H 00mn 15s »
Ca roule trop vite pour que j'ai le temps de regarder le compteur... 8O :? Alors jouer avec le gps...
« Réponse #3 le: 01 avril 2021, 16H 02mn 54s »
Les housses en plastoc, outre que c’est pas top niveau visibilité/manipulation, c’est surtout que ça chauffe vachement au moindre rayon de soleil.
« Réponse #4 le: 01 avril 2021, 16H 05mn 27s »
Si tu n'as pas de téléphone étanche, le choix d'une housse plastique est incontournable.
Costalex> Regarde du côté des support smartphone pour VTT, il y en a avec des scractchs qui permettent de se fixer un peu partout.
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« Réponse #5 le: 01 avril 2021, 23H 02mn 28s »
Sur la S2R800 et sur ma Nine T j'utilise le systeme QuadLock avec un adaptateur femelle universelle collé en sûr une coque à deux balles rigide.
Ils ont un produit pour écrou central ouvert (à installer sur ta moto si par déjà faite).
Une petite video pour que tu vois à quoi ça ressemble : https://www.youtube.com/watch?v=vRb1WVXjDrE&ab_channel=GlovRRFilms
Site de Quadlock : https://www.quadlockcase.com/collections/shop-moto/products/motorcycle-scooter-mount-universal-fit
Coté fiabilité, c'est quasi-infaillible. Une fois je l'ai mal installée et ça le portable s'est mis à gigoter, je l'ai bien remis en roulant.
Sinon y a ça : https://ixtem-moto.com/Accessoires-GPS-et-smartphone/Oxford/Housse-moto-GPS-Oxford-STRAP-NAV_p120017.html?gclid=EAIaIQobChMIsaWZzvjd7wIVF5iyCh1GjQ7EEAQYCCABEgJrX_D_BwE
« Modifié: 01 avril 2021, 23H 04mn 10s par CriCri-d-amour »
« Réponse #6 le: 01 avril 2021, 23H 16mn 30s »
J'ai trouvé ça qui fonctionne avec le systeme Ram mount : https://www.desmoworld.com/desmoworld-navi/cam-mounting-hub-3572
Faut voir si il est compatible avec ta moto. et en bonus tu peux la mettre dans un f***  :D .
Sinon sur ce site tu peux acheter un support Ram mount pour 848EVO-1098-1198 et d'autres Ducat' : http://www.telferizer.com/products/
Par contre je connais pas plus le site que ça.
« Modifié: 01 avril 2021, 23H 22mn 31s par CriCri-d-amour »
Hors ligne costalex
« Réponse #7 le: 02 avril 2021, 00H 44mn 11s »
Merci à tous pour vos réponses !
J'avais effectivement vu certaines des solutions proposées sur le net. Mon idée était plus d'avoir un retour d'expérience sur ces différentes solutions afin du coup de partir sur celle qui semblait la plus appropriée.
La boule sur l'écrou central semble pas mal, après j'ai pas vu le support et le téléphone dessus voir comment ça rend. J'ai peur que ça cache un peu la visu du compteur et de mon indicateur de rapport engagé.
Hors ligne Bob Volte
« Réponse #8 le: 07 octobre 2021, 13H 58mn 09s »
Pour ma part je viens d'acheter un support ShapeHeart qui a l'avantage d'être assez minimaliste une fois installé, il est magnétique ce qui permet de fixer le téléphone très rapidement.
En revanche il se fixe dans le trou de la colonne de direction, et sur les 848 il y a ce cache avec la fente qui empêche de fixer le support dans le trou de la colonne.
Est-ce qu'il est possible de retirer ce cache pour mettre le support ou est-ce qu'il est indispensable et à une autre fonction que juste masquer le trou ?
« Réponse #9 le: 07 octobre 2021, 14H 31mn 29s »
Si tu prends un support rigide, achète un système anti vibration.
Ca risque de bousiller les stabilisateurs des objectifs photo d'iphone : https://support.apple.com/fr-ch/HT212803
J'ignore si les terminaux Android sont également touchés par ce phénomène.
Perso, j'utilise une housse à scratch acheté chez décathlon au rayon VTT. Ca protège de la flotte et des vibrations. L'inconvénient, c'est que le tactile ne fonctionne pas (peut être que des housses laissant le tactile fonctionnel existent, à voir)
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #10 le: 07 octobre 2021, 15H 10mn 09s »
Perso, j'ai un Ram Mount sur le FZR (écrou central, et c'est top :
Re : Re : [848 1098 1198] support téléphone le mieux adapté
« Réponse #11 le: 07 octobre 2021, 15H 14mn 35s »
Pareil pour ceux équipés de stabilisateurs optiques, c'est le gyroscope qui n'apprécie pas les vibrations.
« Réponse #12 le: 07 octobre 2021, 16H 18mn 00s »
Du coup sur les 848 on peut fixer quelque chose à la place de l'écrou supérieur de tête de direction ? Ou existe t'il un écrou avec un trou ? La seule variante que j'ai vue c'est un écrou anodisé, mais pas de trou au centre. Et je ne me vois pas le percer...  :cry:
Et les Ram Mount on tendance à être anti-vibrations ou pas du tout ?
« Modifié: 07 octobre 2021, 16H 42mn 43s par Bob Volte »
« Réponse #13 le: 07 octobre 2021, 17H 09mn 00s »
Sur le post de Guillaume69 (une 916 dans le beaujolais vert) il y a des photos de son système monté sur la colonne de direction...
« Réponse #14 le: 07 octobre 2021, 18H 29mn 53s »
Je viens enfin de trouver la page dans son topic, il a pas l'air de déconner du tout niveau restauration !
J'ai lu en diagonale mais elle doit être magnifique sa 916... En tout cas merci pour la référence, je vais lui envoyer un message.
« Modifié: 07 octobre 2021, 20H 28mn 23s par Bob Volte »
« Réponse #15 le: 07 octobre 2021, 18H 37mn 23s »
Hemmm, tu as loupé des trucs de la charte: on ne cite pas le message précédent  :D
« Réponse #16 le: 07 octobre 2021, 20H 27mn 59s »
Aaah c'est pas faux !  8O
Bon j'avoue que je viens aussi de comprendre cette règle, j'avais pas bien saisi en la lisant mais là ça semble logique une fois devant.
Autant pour moi, je corrige ça.
Vous êtes vachement vigilant en tout cas ;)
« Réponse #17 le: 07 octobre 2021, 20H 40mn 36s »
Hélas ...  :D :lol: :lol:
« Réponse #18 le: 07 octobre 2021, 21H 30mn 31s »
Il est diplomate, le nouveau : il utilise "vigilant" à la place de "casse-couilles".   :thumbsup:
C'est bien, il ira loin.  :bowdown:
« Réponse #19 le: 07 octobre 2021, 21H 52mn 08s »
 :D :lol:
« Réponse #20 le: 08 octobre 2021, 09H 26mn 12s »
Il a besoin de nous le Newbee, il reste poli. :D
« Réponse #21 le: 08 octobre 2021, 10H 58mn 32s »
Quand il aura pris ses aises comme certains il va tailler sec :sm19:
« Réponse #22 le: 08 octobre 2021, 11H 15mn 32s »
Ah ah, c'est normal je découvre.
J'aime l'idée que l'échange soit dans les deux sens,commme pour l'instant c'est surtout moi qui vous demande des infos, la moindre des choses c'est de jouer le jeu  :wink:
« Réponse #23 le: 14 octobre 2021, 14H 59mn 21s »
Et il comprends vite, en plus... :lol:
« Réponse #24 le: 14 octobre 2021, 16H 22mn 52s »
La, t'as perdu 1 point, t'as fêté mon anniversaire!   :D
Ni celui de The Tourist, feu Biloo et celui de Lizou!  :D
Le respect mon petit, le respect!  :lol:
« Modifié: 14 octobre 2021, 16H 24mn 44s par S4RS64 »
