30 décembre 2025, 23H 48mn 00s
souci montage joint spi fourche 848
Sujet: souci montage joint spi fourche 848 (Lu 2143 fois)
papytwin
16 avril 2021, 20H 02mn 49s »
Dans ma vie de motard j’ai du monter des dizaines de joints spi sur des fourches sans jamais (trop) de problèmes.
C'était sur des fourches classiques.
En revanche, j'ai été amené à monter des joints spi sur des fourches inversées et la, ça se remettait rapidement à fuir. J'ai mis ça sur le compte de l'état de mes fourches (à la provenance incertaine) mais aujourd'hui je rencontre le même problème sur ma 848 Superbike dont je suis sur que la fourche est en excellent état.
Bien sur, avant de poster ce sujet j'ai parcouru ce forum (et d'autres) dans tous les sens pour trouver les tutos, conseils et mises en garde en tous genres sur le sujet.
Je pense avoir scrupuleusement respecté toutes les consignes de changement et en particulier la procédure de remontage des bras de fourche dans les tés et de l'axe de roue pour le bon alignement des tubes dans les fourreaux.
Malgré ça j'ai rapidement des suintements sur le tube dont je viens de changer le joint.
Qu'est-ce que j'ai mal (ou pas) fait ?
qu'est-ce que j'ai bien pu zapper?
Je suis un peu perdu, au secours ! ! !
Modifié: 16 avril 2021, 23H 41mn 02s par papytwin
rougeot44
Re : souci montage joint spi fourche
16 avril 2021, 20H 09mn 29s »
il y a un tuto dédié pour les remplacement joint de fourche
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=27735.0
Modifié: 16 avril 2021, 20H 13mn 15s par rougeot44
16 avril 2021, 20H 40mn 58s »
Surprenant que ça fuie si les tubes sont en bon état et que tu as pris les joints ad'hoc !
Tu n'aurais pas abîmé une lèvre en les remontant ?
16 avril 2021, 21H 22mn 05s »
Mets le type de moto dans le titre ...
papytwin
Re : souci montage joint spi fourche 848
16 avril 2021, 23H 40mn 30s »
J'ai complété mon titre avec le type de moto.
Mais comme c'est une mésaventure qui m'arrive presque systématiquement sur une fourche inversée (avec des motos différentes), je pense que je dois zapper quelque chose ou mal en exécuter une autre.
Le tube est en bon état et le joint est correctement en place dans son logement.
J'avais bien entendu parcouru très attentivement le tuto cité en référence et je pense n'avoir rien oublié.
Je serais tenté de penser que c'est dans la dernière étape (remontage de la fourche dans les tés et de l'axe de roue) que je dois faire quelque chose de travers ............ mais quoi ? ? ?
17 avril 2021, 08H 10mn 59s »
Merci pour le titre
jejemg
18 avril 2021, 20H 45mn 21s »
A part une lèvre de joint spi retournée ou abîmée (mais c'est le même principe, fourche inversée ou non), je vois pas où ça peut pêcher...
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
rougeot44
18 avril 2021, 20H 52mn 00s »
je pense la mème chose que jejemg
le spi ce retourne a la mise en place du tube
avec de vieille radiographie tu peux confectionner un outil pour ne pas abimer la lèvre du joint
et l 'empêcher de se retourner
Modifié: 18 avril 2021, 20H 56mn 02s par rougeot44
!Ben!
Créateur de Merguez
19 avril 2021, 14H 25mn 56s »
T'as laissé de l'huile entre le joint spi et le cache poussière. Au début tu as des traces mais ça ne fuit pas.
Descend le cache poussière mets du coton autour du tubes et pompe dessus pour essuyer. Va rouler et essui de nouveau. Tout va rentrer dans l'ordre.
Et si sur cette showa tu as des joints spi en série et bah c'est que tes bagues de glissement sont mortes.
Si tu as besoin d'une autre fourche...
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
papytwin
22 avril 2021, 19H 55mn 52s »
Merci pour la (les) fourche(s) mais je vais encore essayer de conserver la mienne !
J'ai tout re-démonté aujourd'hui.
Mon joint semblait parfaitement en place (vu de l'extérieur) et il était en parfait état quand je l'ai eu retiré.
j'ai minutieusement inspecté le tube sans y déceler la moindre rayure ou anomalie qui pourrait provoquer une fuite.
A force de rechercher dans les forums et de visionner des tutos, j'ai fini par découvrir dans l'un d'eux que la rondelle sur laquelle s'appuie le spi n'est pas exactement symétrique.
Elle possède en effet une face légèrement chanfreinée et l'autre rigoureusement plate et c'est celle là qui doit venir en appui sur le joint.
Je l'avais monté à l'envers et je me suis empressé de la remettre dans le bon sens (il faut quand même la regarder très attentivement pour voir la différence entre les deux faces).
J'ai fait environ 70km aujourd’hui avec ( et aujourd'hui, rouler 70 km sans repasser au même endroit et sans s'éloigner de plus de 10km de son domicile, il faut calculer un peu
) et tout semble en ordre.
J'ai quand même un peu de peine à imaginer qu'une nuance aussi subtile puisse être la cause de mes déboires, mais pour l'instant ça ne fuit pas : pourvu que ça dure !
Wait and see comme disent les rosbiff
22 avril 2021, 19H 59mn 26s »
Comme quoi, on y arrive toujours et cette expérience ajoute une pierre a l’édifice.
papytwin
22 avril 2021, 22H 47mn 28s »
Je suis loin d'être sur d'y être arrivé, j'ai dit que ça ne fuyait pas
encore !
vegad
23 avril 2021, 18H 49mn 41s »
je vais changer les miens de spi aussi, y en à 1 qui fuit tellement quelle roule peu la 900SL,
pourvu que tout ce passe bien
