Auteur Sujet: Remise en route 900ss de 1990  (Lu 11914 fois)
« le: 18 mai 2021, 22H 34mn 50s »
Dernièrement ont m'a parlé d'un 900ss de 90.
Son propriétaire l'a acheté l'année dernière et depuis elle a pas beaucoup roulé , elle est à l'abandon car elle ne démarre plus.
La moto à été ramenée sous la pluie sur une remorque et n'a jamais vraiment fonctionnée .
Le collège l'a achetée car c'est sa première moto, pas celle dont on parle mais il a déjà eu la même il y a longtemps.
Ce qui m'a plus c'est qu'il à une paire de dellorto dans un carton avec ce qu'il faut pour les monter .L'ancien propriétaire les avait démontés pour remettre les weber.
Du coup vu que le projet avait l'air sympa j'ai récupéré la moto pour essayer de la remettre en route dans un premier temps et faire ce qu'il faut dessus pour qu'il puisse la rouler en toute sécurité.
Au téléphone je pensais que la moto était en triste état , il m'a envoyé cette photo :
La machine à l'air vraiment propre pour le coup !👍
« Modifié: 18 mai 2021, 22H 38mn 41s par monstermann.6.8 »
En ligne tomk4t
Re : Remise en route 900ss de 1990
« Réponse #1 le: 18 mai 2021, 22H 37mn 51s »
cool, un peu de mécanique  :D :thumbsup:
« Réponse #2 le: 19 mai 2021, 08H 33mn 22s »
Elle a l'air bien cette mamie  :thumbsup:
« Réponse #3 le: 19 mai 2021, 09H 37mn 13s »
Oui relativement propre !  :thumbsup:
Mis à part le faisceau qui colle bien à son époque  :D ça va !
Il y a partout l'éléphant sur les pièces,  je suis fan !  :P
« Réponse #4 le: 19 mai 2021, 09H 56mn 57s »
En tout cas ton atelier est top  :thumbsup:
« Réponse #5 le: 19 mai 2021, 10H 26mn 33s »
Ça va ! Il me manque pas mal de choses encore...
Hors ligne Fredator
« Réponse #6 le: 19 mai 2021, 10H 43mn 06s »
T'as pas vu le mien  :lol:
En tout cas, joli projet  :thumbsup:
En ligne Ben54
« Réponse #7 le: 19 mai 2021, 12H 54mn 59s »
Sympa  :thumbsup:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #8 le: 19 mai 2021, 17H 57mn 23s »
J'étais persuadé que les 900 SS de 1990 était avec l’embrayage à Sec...Et les 50 aussi d'ailleurs mais je confonds sans doute avec les 750 Sport ?
La déco du 900SS '90 est ma préférée avec les triangles blancs.
« Réponse #9 le: 19 mai 2021, 18H 09mn 41s »
Elle est nickel cette meule  8O
« Réponse #10 le: 19 mai 2021, 18H 14mn 00s »
Magnifique ! :thumbsup: :cheers:
« Réponse #11 le: 19 mai 2021, 22H 14mn 13s »
salut
Effectivement , plus je la regarde et plus je me dit qu'elle est vraiment propre ! Il manque pas grand chose pour raviver le truc . globalement il lui manque juste un peu d'affection ... Un bon nettoyage , faire briller le bras oscillant , le carbone des pots ...
Sinon ça a avancé aujourd'hui !
J'ai trouvé le soucis avec cette machine ! le problème ce situe au niveau du carbu , le weber remplis les cylindres et noie la moto !
Faut voir ce qui sort quand tu fait tourner le moteur sans les bougies ... les bougies crament et ça démarre plus .  En essayant simplement avec des bougies que j'avait de coté qelle à démarer directement ! Puis rebelotte plus possible de la démmarer une seconde fois , noyée ! Elle tourne plutôt rond . Par contre ça fume grave !
Demain je recupère le carton de pièces et les carbus et j'enchaine !
« Modifié: 19 mai 2021, 22H 18mn 40s par monstermann.6.8 »
En ligne tomk4t
« Réponse #12 le: 19 mai 2021, 22H 17mn 56s »
Tiens regarde une frangine  :wink:
« Réponse #13 le: 19 mai 2021, 22H 19mn 17s »
Jolie !  :thumbsup:
« Réponse #14 le: 20 mai 2021, 11H 30mn 25s »
Quelques photos :
La batterie rentre au chausse pied et c'est pas celle d'origine, je sais pas comment je vais la sortir...
Hors ligne Fredator
« Réponse #15 le: 20 mai 2021, 11H 42mn 26s »
C'est toujours plus facile à sortir qu'à rentrer généralement... :siffler:
Hors ligne stefccc
Re : Re : Remise en route 900ss de 1990
« Réponse #16 le: 20 mai 2021, 11H 45mn 22s »
Les temps changent... fut un temps c'était l'horreur ce signe Cagiva sur une "Ducati"
« Réponse #17 le: 20 mai 2021, 14H 16mn 27s »
Vraiment jolie. :heart:
Ce petit ensemble de carbu au centre ça fait penser au carbu sur des big block US entre les rangées de cylindres...
« Réponse #18 le: 20 mai 2021, 15H 03mn 09s »
C'est un carbu Weber, c'est bien ça ?
En ligne tomk4t
« Réponse #19 le: 20 mai 2021, 15H 49mn 29s »
Oui weber double corps
« Réponse #20 le: 20 mai 2021, 18H 45mn 59s »
J'ai récupéré le carton de pièces,  je vous ferai des photos plus tard..
Les carbu et les pipes sont magnifiques !  :dribble:
« Réponse #21 le: 20 mai 2021, 20H 05mn 29s »
 :dribble: elle est super
 :sm19: met vite les dell et démarre nous tout ça  :bowdown:
« Réponse #22 le: 20 mai 2021, 20H 52mn 19s »
J'y compte bien ! Je suis comme un gosse... :P
En ligne tomk4t
« Réponse #23 le: 21 mai 2021, 08H 40mn 34s »
Au top tout ça :thumbsup:
T'as une ref sur la poignée ? C'est un tirage rapide ?
Les grilles sont bien aussi, c'est ça qu'il me faudrait :P
« Réponse #24 le: 21 mai 2021, 09H 33mn 59s »
Salut tom
Le tirage c'est un tomaselli , je sais pas si il est rapide....
Les grilles tu trouve chez sepa.
Vu la tête des filtre conique qui sont trop petits pas trop le choix que de monter les grilles pour l'instant...
Sinon ,un premier problème pointe le bout de son nez...
Il y a une dépression branchée sur la pipe du weber qui va sur ce magnifique boitier cdi magnetti marelli... pas de prises de dépression avec les dellorto , rien sur les pipes non plus..
Je sais pas encore à quoi elle sert mais j'ai l'impression que ça va foutre le bordel !
« Réponse #25 le: 21 mai 2021, 10H 14mn 29s »
Le changement du WEBER par des DEL est une opération qui a déjà été faite mainte fois, tu devrais trouver des infos sur le net à ce sujet.
« Réponse #26 le: 21 mai 2021, 11H 23mn 49s »
tu as prévu de mettre un coup "d'ultra-sons" sur les carbus avant de les remonter ?
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #27 le: 21 mai 2021, 12H 29mn 10s »
Une prise de dépression tu peux en faire une sur une pipe si nécessaire.
Félicitations, elle paraît superbement conservée!  :dribble:
« Réponse #28 le: 21 mai 2021, 12H 59mn 50s »
Desmo 57 , faites maintes fois peut être mais sur 900ss secondes génération mais pas trop d'infos pour celles d'avant 91...
Bernard,  les carbu ont été nettoyés aux ultrasons et révisés intégralement.
J-pierre, oui justement je pense faire la modifications ce week-end. Par contre je me pose la question de savoir si juste sur une pipe ça suffit pour que le boitier d'allumage reçoive une info correcte ou si il vaut mieux faire sur les deux comme d'origine pour augmenter la dépression justement.
En ligne tomk4t
« Réponse #29 le: 21 mai 2021, 21H 09mn 35s »
Tant qu'à faire autant faire les deux  :wink:
