Auteur Sujet: Panigale 1299S | problème filet de gaz  (Lu 8081 fois)
Hors ligne lord taki
    • lord taki's nightmare
« le: 14 juillet 2021, 17H 34mn 32s »
Je tente ici en mode brainstorming sur le forum.
Donc suis en Panigale 1299S (2017) depuis 2 ans. Depuis quelques mois, à chaud (1/2mn de roulage) quand je suis sur un filet de gaz pour garder les points ça ratatouille. Cela se passe entre 3500 et 4500 tr/mn.
Le phénomène est reproductible à l'infini. A froid, c'est ok et d'un seul coup sur le même filet de gaz sans bouger le poignet droit ça passe en mode hoquet. Si j'essaie de sortir trop franchement de cette plage ça s’essouffle même avant de reprendre violemment.
Sans changer ma façon de conduire la consommation a augmenté considérablement aussi.
Au DS on ne trouve rien à redire, reset des capteurs ce qui n'a rien changé.
Ce matin encore en vitesse stabilisée (50/60 en 2e), pas de feu de circulation, pour commencer une sortie, je suis monté à 10 L/100 de moyenne ce qui est plus qu'anormal...
Re : Panigale 1299S | problème filet de gaz
« Réponse #1 le: 15 juillet 2021, 14H 49mn 49s »
Sonde lambda?
Même si la mienne est BEAUCOUP plus ancienne j'ai eu ça. J'en ai trouvé une paire d'occaz. Réglé. Elle accélérait toute seule (comme si on avait laissé un starter mécanique enclenché) et n'avais plus aucun frein moteur par moment...
Ca ne déclenche pas de code erreur car c'est une résistance. Elle donnais juste pas du tout la bonne valeur. :siffler:
Tu la / les débranche. C'est facilement vérifiable. Tu auras un code erreur en roulant débranché. Sinon tu sors ton multimètre et tu regardes les valeurs de résistance à chaud et à froid. Encore faut il les connaitre...
« Réponse #2 le: 16 juillet 2021, 07H 45mn 32s »
Je vais en parler au DS merci. RDV début août.
« Réponse #3 le: 16 juillet 2021, 11H 32mn 55s »
J'ai oublié de préciser que ça faisait un trou sur des accel d'un coup. Alors qu'en accélérant progressivement ça marchait très bien.
Et que la conso faisait le yoyo complet. Depuis elle consomme comme un chameau normalement. :wink:
« Réponse #4 le: 17 juillet 2021, 08H 11mn 12s »
J'ai ça aussi.
Je regarde la consommation instantanée et cela oscille entre 8 et 15L/100.
Un gros tour de poignet droit et la moto amorce l'accélération, s’essouffle brusquement et repart tout aussi fort.
« Réponse #5 le: 17 juillet 2021, 19H 00mn 47s »
En général quand çà merde c'est les deux capteurs MAP à changer.
« Réponse #6 le: 13 août 2021, 06H 56mn 06s »
Après une semaine Ducati m'annonce n'avoir rien trouvé.
« Réponse #7 le: 22 août 2021, 09H 19mn 01s »
bah c'est qu'ils ne doivent pas savoir régler un moteur... :cry:
« Réponse #8 le: 22 août 2021, 13H 29mn 47s »
Je n'ai pas trop roulé depuis. Je vais certainement devoir aller faire une visite ailleurs pour un deuxième avis.
