Auteur Sujet: 916 SP3 (1996) dans le Beaujolais vert  (Lu 101060 fois)
Re : 916 SP3 (1996) dans le Beaujolais vert
« Réponse #810 le: 22 novembre 2024, 17H 40mn 10s »
Par-terre  :D
« Réponse #811 le: 22 novembre 2024, 18H 39mn 23s »
Sous la béquille à droite, pas loin du logo Ducati, elle dépasse LARGE.  :D
« Réponse #812 le: 22 novembre 2024, 19H 03mn 08s »
J'allais le dire, on voit un petit truc dépasser à l'intérieur de la béquille.  8)
« Réponse #813 le: 22 novembre 2024, 19H 44mn 14s »
Perdu! C’est franchement plus petit, une demie-lune, les gars…  :D
« Réponse #814 le: 22 novembre 2024, 19H 45mn 40s »
 :cry: C’est nul j’ai même pas eu le temps de répondre
« Réponse #815 le: 23 novembre 2024, 16H 03mn 01s »
j'avais vu juste  :D
« Réponse #816 le: 23 novembre 2024, 16H 17mn 32s »
un gros aimant au bout d'une ficelle, et zou !
« Réponse #817 le: 24 novembre 2024, 13H 23mn 04s »
Voilà, tout est refermé, l’arrière remonté, rampe d’injection également, avec vérification du TPS qui est bien sagement calé à 155mV, donc je n’y ai pas touché. J’attends à présent le retour de la fourche pour pouvoir déplacer la moto et vérifier le réglage de l’injection.
PS: Pour ceux qui se demandent où vont les gravillons, lorsqu’on passe dans les zones « gravillonnées » à outrance…
Re : Re : 916 SP3 (1996) dans le Beaujolais vert
« Réponse #818 le: 25 novembre 2024, 11H 58mn 51s »
Tenez, la démystification des soupapes qui tombent dans la culasse. Au PMH, elles sont bien évidemment stoppées par le piston qui est en position haute. Et hop, sans les mains!
Tu ne mets pas ton piston Vertical au PMH quand tu as fini l'horizontal?  8O
« Réponse #819 le: 25 novembre 2024, 12H 14mn 15s »
Ben si, pourquoi ?
« Réponse #820 le: 25 novembre 2024, 12H 38mn 55s »
Bah ça sert a quoi tout ce bazard alors? :D
« Réponse #821 le: 25 novembre 2024, 13H 07mn 46s »
C'est pour impressionner, c'est tout.  :D
« Réponse #822 le: 25 novembre 2024, 13H 10mn 36s »
Ou pour faire peur à ceux qui n'y connaissent rien, et je peux te dire que ça marche  :D
Hors ligne rere
« Réponse #823 le: 25 novembre 2024, 13H 32mn 09s »
Moi j avais mis un pinceau en bois pour tenir mes basculeurs de fermeture
Mais la c est plus « rigoureux »avec les serres joints et les sangles
C est quoi ce qui obture l admission ? Un cache fabriqué maison ?
« Modifié: 25 novembre 2024, 13H 34mn 52s par rere »
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #824 le: 25 novembre 2024, 13H 49mn 25s »
C’est juste une vieille chaussette.  :wink:
@Ben, l’idée d’avoir les deux soupapes complètement débarrassées des pastilles et des basculeurs, posées sur le piston, avec les deux mains libres, je pense que cela peut être utile pour changer les joints de queue de soupape, par exemple. Et puis c’est sympa de se débarrasser du fardeau psychologique qui implique d’attacher les soupapes « au cas où », etc.
@Fabio, une fois que l’ensemble est démystifié, justement, tu es beaucoup moins stressé. Faut juste pas s’emmêler les pinceaux dans la position des pistons.
Et sinon, fourche revenue révisée ce jour de Pont à Mousson. Globalement, 6 jours, transport a/r et week-end inclus. C’est un record. La période entre Toussaint et Noël semble propice à la révision « hivernale ».
« Modifié: 25 novembre 2024, 13H 52mn 22s par Guillaume69 »
« Réponse #825 le: 25 novembre 2024, 22H 19mn 17s »
Y’a pas eu de neige à Pont à Mousson donc les transports ont bien roulé  :D
« Réponse #826 le: 26 novembre 2024, 15H 56mn 29s »
Heureusement que ce n'est pas la période de mousson. :P
« Réponse #827 le: 26 novembre 2024, 16H 03mn 07s »
Avant de remonter la fourche fraîchement révisée, ce matin, contrôle-nettoyage-graissage des roulements de direction. À faire évidemment moto suspendue devant, sans la fourche.
Bon, c’est clairement un nid à merde, ce coin-là. Ici, on a une moto qui a 12.000km et qui roule qu’exceptionnellement sur le mouillé. Je n’ose pas imaginer 50.000km sous la mousson…
C’est crado jusque sous la rotule de l’amortisseur de direction…  8O
Bref, démontage, nettoyage, graissage et remontage (les roulements et les pistes sont comme neufs).
Dessus
Dessous
Au passage, et pour faire écho à une discussion récente sur la datation des carénages de cette moto (94), j’ai également trouvé des pièces datées de l’époque 851/888… Ici, par exemple, le té de fourche inférieur daté de 93…
Les supports d’arbres à cames (A/G), côté poulies, sont tous les quatre datés de… 1987. Je n’ai pas pensé à prendre une photo mais en voici une provenant d’une Strada de 1994.
Enfin, comme l’arrière, l’avant est complètement révisé et remonté. Maintenant, je vais attaquer vérification/serrage de l’écrou d’alternateur et alors ce sera enfin le moment de terminer par le réglage de l’injection.
« Modifié: 26 novembre 2024, 16H 08mn 56s par Guillaume69 »
« Réponse #828 le: 26 novembre 2024, 16H 06mn 44s »
Bon, c’est clairement un nid à merde, cette partie d’un deux roue. Là, c’est une moto qui a 12.000km et qui roule qu’exceptionnellement sur le mouillé. Je n’ose pas imaginer 50.000km par tous les temps…
Je l'avais fait sur la sevenfifty suite à la détection d'un point dur, à 40 000km (moto que j'utilisais à l'époque tous les jours pour aller au taf). C'était effectivement particulièrement oxydé. Sortir les roulements de l'axe de direction avait été sportif.
« Réponse #829 le: 26 novembre 2024, 16H 10mn 25s »
Ça peut en effet être hyper pénible, en particulier le roulement inférieur. J’avais eu le cas sur une des 900SS, piste sortie à la disqueuse et au burin… Mauvais souvenir.
« Réponse #830 le: 29 novembre 2024, 12H 30mn 24s »
Allez, la suite, avec un truc que je n’avais encore jamais fait: sortie du couvercle gauche pour aller vérifier le serrage de l’infâme écrou d’alternateur. Un écrou qui pouvait, dans certains cas, sur les motos d’avant 2001, avoir été mal serré en usine. Avec des conséquences que vous imaginez lorsqu’il finissait par se sortir de l’axe pour aller se balader…
Pour commencer, il faut :
- Vidanger l’huile et le liquide de refroidissement;
- Débrancher les durites de refroidissement qui viennent sur la pompe à eau;
- Débrancher le/les capteurs PMH;
- Désaccoupler le sélecteur de vitesses et enlever la partie qui vient se serrer sur l’axe (en repérant sa position avant);
- Sortir le cache PSB et le récepteur d’embrayage. C’est très important car une des 13 vis du couvercle se planque là-dessous. L’oublier, c’est la destruction garantie du couvercle au moment de l’extraction…
- Ôter les 13 vis du couvercle en repérant leurs positions respectives (il y a 3 tailles différentes, donc attention à ne pas s’emmêler les pinceaux au remontage).
- Mettre une cale sous la béquille d’atelier côté droit pour éviter d’avoir des reliquats d’huile qui gouttent pendant toute la manip.
- Enfin, en utilisant l’outil qui va bien, on sort le couvercle.
Et dessous, mais c’est carrément trop beau!!! :dribble:
Nb: Avec le couvercle sorti, on a la possibilité de vérifier les roulements de bout d’arbre et de pompe à eau.
La bonne nouvelle : l’écrou était très bien serré (sorti à la péteuse en l’absence d’outil de bloquage du rotor).
Resserrage prévu à 180 Nm avec frein filet rouge. Dès que j’aurai reçu mon nouveau joujou nouvel outil.
« Modifié: 29 novembre 2024, 12H 37mn 34s par Guillaume69 »
« Réponse #831 le: 29 novembre 2024, 12H 58mn 09s »
Pas besoin d’outil : une rallonge d’1m, deux packs d’eau, tu as pile 180 Nm  :D
« Réponse #832 le: 29 novembre 2024, 13H 59mn 53s »
J’ai de quoi serrer jusqu’à 200Nm sans packs d’eau, t’inquiètes...  :thumbsup:
L’enjeu, c’est d’empêcher le rotor de tourner pendant que tu serres, sans abîmer quoique ce soit. Je n’ai pas vraiment envie de faire ça n’importe comment et j’aime bien les beaux outils.
« Réponse #833 le: 29 novembre 2024, 14H 18mn 17s »
Je m’en doutais un peu  :D
« Réponse #834 le: 29 novembre 2024, 16H 53mn 04s »
Au fait, j’ai oublié de le mentionner mais on remarque au passage le volant moteur allégé, autre caractéristique importante des 916 SP (difficile à voir vérifier lors de l’achat, comme les AAC A/G…).
Hors ligne Ben54
« Réponse #835 le: 29 novembre 2024, 20H 03mn 14s »
Je ne connaissais pas cette spécificité, merci pour l’info. :thumbsup:
« Réponse #836 le: 03 décembre 2024, 12H 34mn 07s »
Cet outil de blocage la, je ne l'ai pas. :D C'est beau et raide neuf surtout. :dribble:
Pour les roulements de direction je ne mets plus ce type à bille je mets les cage à rouleau c'est bien mieux je trouve. :thumbsup:
« Modifié: 03 décembre 2024, 15H 34mn 48s par !Ben! »
« Réponse #837 le: 03 décembre 2024, 12H 39mn 38s »
Oui, c’est une amélioration que je ferai lorsque les originaux seront cuits. Pour l’instant, franchement, ils étaient comme neufs.
Et le voilà, l’outil de sa m…. !! Reçu ce matin. Il est énorme et bien lourd, j’adore.  :D
Du coup, c’est resserré dans les règles, tout est refermé et la bête a démarré sans se faire prier. Plus qu’à faire la synchro, la richesse et roule ma poule!
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #838 le: 03 décembre 2024, 13H 39mn 52s »
à te lire, ça paraît faisable avec un minimum de jugeote, d'outils, de propreté et d'organisation (non, je n'ai pas dit méticulosité même si ça résume :D ).
Plaisir à voir et beaucoup d'infos transmises.
Bravo :thumbsup:
« Réponse #839 le: 03 décembre 2024, 13H 59mn 47s »
Il cache bien son jeu le Guillaume !  :D
