Auteur Sujet: bon ben quand ca veut pas , ca veut pas ! 888 strada  (Lu 9113 fois)
Hors ligne levesuve
Re : bon ben quand ca veut pas , ca veut pas ! 888 strada
« Réponse #60 le: 02 août 2022, 14H 32mn 20s »
salut tout le monde !!!
bon ben , bougies neuves remontées , bobines neuves remontées , essence dans le réservoir ok , pompe quia a l'air de faire son job , contact , et ......
MAMIE est repartie !!!!!!!!!!!! :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
alors la question : que faut-il en déduire ??
bougies , bobines , les deux ??
j'ai pas encore changé le MOSFET ni la batterie mais ca ne saurais tarder !! faut que je me casse en vacances aussi .....
bref je vais remonter la selle et puis je vais aller faire le tour du quartier histoire de voir si je ne me réjouis pas trop vite !!!
petit retour avant ce soir .
« Réponse #61 le: 02 août 2022, 14H 52mn 19s »
La charge de la batterie se fait correctement ?
« Réponse #62 le: 02 août 2022, 16H 36mn 47s »
On t'avait dit de procéder par élimination pour réellement savoir ce qui n'était pas OK.  :wink:
Hors ligne levesuve
« Réponse #63 le: 02 août 2022, 17H 35mn 06s »
donc , petit tour du quartier tranquille , mise en température tranquille , ca a l'air de fonctionner ....
alors , j'ai essayé de procéder par élimination , j'ai essayé ...
je pense que j'ai fait les choses dans le bon ordre suivant vos conseils .
j'ai démonté la pompe , " nettoyer " l'ensemble ( crépine , vérifier les durites , enlever les impuretés du réservoir ).
et après bobines , bougies , régulateur ( que je comptait changer de toute façon  ) .
j'aurais peut-être du commencer par les bougies mais bon .... on apprend petit a petit .
en tout cas c'est bien la première fois que je bricole comme ca sur une moto et c'est réellement très enrichissant .
ca fait un peu flipper ... mais très enrichissant .
la partie n'est pas gagnée quand même hein !
je part en congé et au retour on va essayer de se faire une bonne virée histoire de se rassurer !!( avec clé a bougie , tournevis , un jeu de clé Allen etc etc ....)
faut être prudent , quand même  :D :D :D :D
en tout cas , encore une fois , un GRAAAAAAAAAND MERCI  aux membres du forum qui , a chaque fois , répondent présent pour nous galères sur nos bécanes préférées !!!!!
je vous souhaite a tous et toutes d'excellentes vacances ( pour ceux qui ont la chance d'en avoir ).
petite vidéo a la rentrée de mamie , promis !!
bye !!!!
En ligne Guillaume69
« Réponse #64 le: 02 août 2022, 18H 24mn 37s »
Super! Et bravo pour ta persévérance.  :thumbsup:
Pour les bougies, maintenant que tu as mis des iridium, amuse-toi à comparer la couleur et l’intensité de l’arc électrique avec tes anciennes bougies, lorsque tu auras le temps. Tu verras, c’est très instructif. Et si tu peux, fais-le avec les anciennes puis les nouvelles bobines (sans changer les bougies). Cela te donnera peut-être de bons indices afin de conclure.
« Réponse #65 le: 04 août 2022, 11H 47mn 34s »
La dernière fois que j'ai fait un test de bougie, je me suis pris une bonne châtaigne, me suis retrouvé sur le cul et la moto qui tournait sur un cylindre, l'autre bougie à l'air :D... je ne joue plus à çà  :D
« Réponse #66 le: 04 août 2022, 12H 12mn 12s »
 :D ...je teste toujours avec un gant de soudure désormais ! ( moi aussi j'ai gouté au salto arrière  :ranting:)
félicitations Levésuve  :thumbsup: profites bien de ta "beauté" !
« Réponse #67 le: 04 août 2022, 16H 29mn 33s »
Perso, je tiens la bougie à tester par le câble (à 10 bons cm de cette dernière, et un gant en caoutchouc) et je mets juste un coup de démarreur avec le câble de l’autre bougie débranché pour ne surtout pas démarrer le moulin… C’est de la haute tension !!!  :D
« Réponse #68 le: 04 août 2022, 21H 49mn 07s »
Ben je m'en suis pris plus d'une fois et jamais de salto., vous êtes des lopettes!  :D
« Réponse #69 le: 05 août 2022, 21H 36mn 13s »
C'est  :D
Re : Re : bon ben quand ca veut pas , ca veut pas ! 888 strada
« Réponse #70 le: 07 août 2022, 15H 21mn 57s »
Je n'ai pas dû rester appuyé sur le démarreur plus d'une seconde. Comme quoi, sur un cylindre, ça démarre quand même au quart de tour ! :D
On a des bougies competizione ! c'est pour ça  :lol: :D
« Réponse #71 le: 02 mai 2024, 18H 00mn 25s »
Allô, leVesuve? T’es rentré de congé depuis deux ans?  :D
Comment il va ce 888? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?
Hors ligne levesuve
« Réponse #72 le: 03 mai 2024, 09H 00mn 22s »
salut guillaume
effectivement je ne prends pas le temps de " communiquer " mais je suis et suivi très régulièrement les différents posts notamment celui concernant un fameux 900ss .... entre autre ....
mon boulot me prend énormément de temps ( comme beaucoup certainement ..) et le peu de moment de détente qu'il me reste , me permet de suivre vos aventures et aussi de bricoler de temps en temps mon 888.
alors quelques nouvelles de "ma chère et tendre " mémère :
je lui ai trouvé il y a peu , deux sorties termignoni homologués (en lieu et place de deux sorties F1 ) !! ce qui est plutôt rare apparemment .
ils sont en excellent état !
au moment de la pose , je me suis aperçu que le collecteur n'était pas d'origine donc pas le bon diamètre !!  je sais  , je sais , j'aurais pu le constater immédiatement en y mettant le nez dessus !!
bref , j'en ai trouvé un complet en casse pour peu cher et revendu celui que je possédais avec les deux échappements cités plus haut
et il y un petit mois  , madame m'a fait un coup de calgon .
elle s'est mise a chauffer de manière importante , si bien que le vase d'expansion a dégueulé .
du coup j'ai entrepris un démontage complet du radiateur avec purge du liquide de refroidissement , changement du joint de la pompe a eau , changement du calorstat etc...
j'ai quand même vérifié si le ventilo s'enclanchait et tournais  , et pas de soucis de ce côté-là .
j'en déduis que la sonde est ok .
au passage sonde changée par l'ancien proprio par une sonde de bagnole !!
le radiateur a été nettoyé ( il était catastrophiquement crade !! ) , les ailettes redressées ( également en très très sale état au point que je voulais changer de radiateur ,mais introuvable ! )
je n'ai pas fini le remontage car j'attends encore quelques petites pièces  , donc je ne l'ai pas encore redémarrée .
j'essaierais de vous dire ce qu'il en ai a ce moment la
en attendant j'ai le changement des courroies de mon multi 950s qui m'attend .... c'est pas gagné ....
voila voila les news !!
a bientôt guillaume et merci !!
bye
Hors ligne Nikola
« Réponse #73 le: 03 mai 2024, 09H 07mn 11s »
Un vase qui déborde sur un 888 est assez classique. Je reste toujours en dessous du niveau mini personnellement pour éviter cela.
Hors ligne levesuve
« Réponse #74 le: 03 mai 2024, 09H 46mn 48s »
bonjour nikola
en dessous du mini et elle ne monte pas en Tempé de manière excessive ?
Hors ligne froggie
« Réponse #75 le: 03 mai 2024, 09H 54mn 25s »
En dessous du mini n'est pas recommandé, ce n'est pas pour rien qu'il y a un mini.
Le mini est prévu pour que le volume d'air soit adapté à la montée en pression suffisante du LDR, éviter la surchauffe et l'apparition de bulles.
Si ça dégueule, c'est qu'il y a un problème dans le circuit, à régler!
« Réponse #76 le: 03 mai 2024, 10H 15mn 24s »
Salut Levesuve, et merci pour ta réponse. Je vois que tu t’amuses toujours autant avec ton 888.  :wink:
As-tu pu rouler (et démarrer) sans soucis et te balader un peu, avant cette histoire de refroidissement ?
Hors ligne levesuve
« Réponse #77 le: 03 mai 2024, 10H 55mn 56s »
re-salut guillaume
je te réponds entre deux factures  :lol: :lol: :lol:
oui , j'avais pu rouler avant ce petit contretemps . pas des masses non plus mais bon ...
le multi ne roule pas plus , hélas .
après je me pose la question de savoir si c'est du au fait d'avoir changé le collecteur et les silencieux qui m'ont créer cette surchauffe .....
peut-être un réglage a effectuer en DS , a voir après remontage complet et redémarrage ...
mais c'est vrai qu'elle passe plus de temps a poil dans le garage que sur la route ma mémère !
ca reste malgré tout un vrai plaisir cette moto !
froggie , je suis d'accord avec toi qu'il y a un soucis a régler .
j'espères le résoudre incessamment sous peu .
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #78 le: 03 mai 2024, 11H 10mn 05s »
en même temps, le vase d'expansion, comme son nom l'indique, sert à la dilatation du liquide... même s'il est peu rempli, voire vide, le circuit contient toujours du liquide ! :bowdown: mais on ne peut alors plus observer son niveaux, c'est sûr :D
donc, mini, en-dessous, milieu, même combat : l'objectif est d'avoir du liquide et de pouvoir contrôler son niveau :thumbsup: Une surpression peut avoir plusieurs causes... une purge du circuit en bonne et due forme peut sûrement faire office de réinitialisation du système... Mais Nikola semble souligner que c'est connu sur un 888...
sinon, joint de culasse :D :roll: :oops:
« Réponse #79 le: 03 mai 2024, 11H 38mn 34s »
Sur ma 888, si je me met au mini ça dégueule aussi. C'est un problème connu.
Je me règle environ 1.5 cm en dessous du mini  :thumbsup:
Hors ligne Nikola
« Réponse #80 le: 03 mai 2024, 12H 09mn 05s »
Et oui, le problème est connu depuis longtemps.  :)
Alors non, @levesuve, le moteur ne chauffera pas plus que le niveau soit au maxi à déborder qu'en dessous du mini.  :wink:
C'est juste un problème de repère sur le bocal qui n'est pas adapté. Une mesure de différence de niveau suivant la température a suffit à me le prouver par le passé.
« Modifié: 03 mai 2024, 12H 12mn 09s par Nikola »
Hors ligne levesuve
« Réponse #81 le: 03 mai 2024, 13H 04mn 34s »
ahhhh , l'expérience .... y a pas mieux !!
merci pour vos précieux retours .
je savais que ce type de moto avait tendance a monter en température assez rapidement mais cela ne m'était jamais arriver auparavant d'où ma surprise quand j'ai senti cette bonne odeur de liquide de refroidissement bien bien chaud me monter dans les narines  :lol: :lol: :lol:
bon , j'ai vérifié si mayonnaise il y avait , mais de ce coté la , pour l'instant ca va !
pour la remise en route , je mettrais le niveau au mini et je réajusterais en fonction des besoins ....
wait and see !!!
Hors ligne levesuve
« Réponse #82 le: 03 mai 2024, 13H 07mn 15s »
par contre rg mix , j'ai également hésité a monter un kit durite samos , comme ce que tu es en train de faire apparemment .
il n'est jamais trop tard mais ...
vous en pensez quoi globalement ?
« Réponse #83 le: 03 mai 2024, 13H 30mn 42s »
Un moteur qui chauffe, ça peut aussi venir du fait qu’il tourne pauvre. Or ton moteur chauffe depuis quand? Depuis que tu as modifié ton échappement, peut-être ? Sans réglage de l’injection ensuite?
Parce que de mon expérience, un D4, ça ne chauffe vraiment pas tant que ça. Beaucoup moins que les T4 qui ont suivi, par exemple (848, etc). Ma pire expérience de ce point de vue étant le 937cc de mon ex-939 Supersport…
Hors ligne levesuve
« Réponse #84 le: 03 mai 2024, 14H 36mn 13s »
c'est l'hypothese que j'ai relevé un peu plus haut .
j'ai changé le collecteur ainsi que mes echappements par des termi .
et depuis cette modif , ca a l'air de chauffer beaucoup plus que d'habitude .
d'ou mon interogation de tout a l'heure ....
« Réponse #85 le: 03 mai 2024, 22H 06mn 21s »
Les durites Samco silicones, oui en théorie elle sont meilleures. En réalité je n'en sais rien, pas encore recues ni trouvé de fournisseur capable de les livrer...
Si tu changes le collecteur et les silencieux pour une version libre, ton Eprom (si origine) ne sera plus adaptée. Faut voir ce que tu as comme version d'Eprom dans la centrale P8.
Hors ligne froggie
« Réponse #86 le: 03 mai 2024, 22H 28mn 07s »
L'ECU n'est pas capable d'adapter les réglages en fonction de la lecture des sondes à l'échappement?
« Modifié: 03 mai 2024, 22H 36mn 19s par froggie »
« Réponse #87 le: 03 mai 2024, 23H 33mn 46s »
Ah, là non. Pas de sondes lambda à l'échappement sur les 888.
On est en 1990 et c'était il y a 35 ans... :wink:
Hors ligne froggie
« Réponse #88 le: 03 mai 2024, 23H 53mn 55s »
Fectivement, les lambda ont commencé à être utilisées dans les voitures en 1993.
On n'est pas loin ;)
« Réponse #89 le: 04 mai 2024, 06H 49mn 27s »
En 2004, sur 998, toujours pas de sonde lambda…
