Auteur Sujet: Problème électrique sur une 900ss de 1993  (Lu 5596 fois)
« le: 18 juillet 2022, 12H 01mn 36s »
Bonjour à tous,
Suite à une erreur de manipulation de ma part (inversion des polarités de la batterie), j’ai changé le régulateur et ressoudé la diode au niveau du relais de démarreur (que j’avais coupé lors de mes différentes interventions avant de me rendre compte de mon erreur). La moto a redémarré normalement mais comme la batterie ne semblait pas se rechargée j’ai fait quelques tests et d’un coup d’un seul sa s’est mis à déconner comme expliqué si dessous :
Quand je mets le contacte, la pompe à essence fait un bruit bizarre comme s’il n’y avait pas assez de puissance délivrée par la batterie, les voyants au tableau de bord ne s’allument pas. En fait rien ne fonctionne au niveau électrique. J’ai rechargé la batterie, le test au voltmètre renvoie 14,3V par contre dès que je mets le contacte, le même test renvoie à peine 5V.
J’ai débranché le régulateur et le relai de démarreur et j’obtiens toujours le même phénomène
Je ne comprends pas ce qu’il se passe. Il doit y avoir une masse quelque-part mais comment faire pour la trouver ?
Merci pour votre aide.
Hors ligne rocotrix
Re : Problème électrique sur une 900ss de 1993
« Réponse #1 le: 18 juillet 2022, 12H 19mn 39s »
tu as pas un fusible qui aurait sauté ?
« Réponse #2 le: 18 juillet 2022, 12H 30mn 25s »
Batterie morte?: La tester en charge avec le testeur qui va bien.
Hors ligne laf
« Réponse #3 le: 18 juillet 2022, 15H 11mn 09s »
bonjour, tu as peut être grillé le gros fusible à côté de la batterie ...
« Réponse #4 le: 18 juillet 2022, 15H 31mn 38s »
J'ai vérifié les fusibles du boitier qui se trouve à gauche du bloc compteur, ils sont tous ok.
J'ai bien pensé à la batterie mais je l'ai rechargée avec un optimat4 et il n'y a pas de problème particulier et pendant la charge j'ai contrôlé le voltage et c'est ok (14v).
Il est où exactement le gros fusible à coté de la batterie ?
« Réponse #5 le: 18 juillet 2022, 16H 22mn 15s »
Je vais connecte un booster, si ça fonctionne ça confirmera que la batterie est HS.
« Réponse #6 le: 18 juillet 2022, 18H 22mn 54s »
Oui, car l'optimate ne fait pas de miracles lorsqu'une batterie est morte.
Hors ligne desmal4
« Réponse #7 le: 18 juillet 2022, 20H 40mn 10s »
tu peux aussi essayer de prendre la tension de la batterie avec une charge (genre une ampoule branchée en volant)
Hors ligne laf
Re : Re : Problème électrique sur une 900ss de 1993
« Réponse #8 le: 18 juillet 2022, 22H 59mn 12s »
Je me rappelle plus mais sur les monster il est à côté de la batterie.Vérifies sur le schéma, mais tu dois en avoir un...
« Réponse #9 le: 19 juillet 2022, 06H 26mn 11s »
Effectivement, sur le shéma il est bien présent mais sur la moto je ne le trouve pas  :cry:
Hors ligne yac916
« Réponse #10 le: 19 juillet 2022, 12H 55mn 59s »
Yop hop.
Batterie HS ou alors un vrai bon presque Court circuit quand tu met le contact.
Je penche pour le 1er.
Essaye de brancher une ampoule en direct sur ta batterie. Tu seras vite fixé.
Forza
Yac
Hors ligne laf
« Réponse #11 le: 19 juillet 2022, 13H 19mn 29s »
regardes du côté droit du tête de fourche
« Réponse #12 le: 19 juillet 2022, 14H 43mn 54s »
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais mettre en œuvre vos suggestions ce week-end, je vous tiendrais au courant du résultat.
« Réponse #13 le: 24 juillet 2022, 18H 16mn 57s »
J'ai connecté un booster sur la batterie et la moto a démarrée (presque) instantanément. Dés que j'ai déconnecté le booster, le moteur s'est coupé. C'est donc bien la batterie qui est morte, je viens d'en commander une neuve.
Par contre je n'ai pas trouvé ce p....n de fusible 30A ...
« Réponse #14 le: 24 juillet 2022, 18H 25mn 36s »
Merci pour le retour.  :thumbsup:
« Réponse #15 le: 25 juillet 2022, 08H 45mn 39s »
dès que tu auras changé ta batterie revérifies de suite en démarrant ton régulateur  !  :siffler:
« Réponse #16 le: 25 juillet 2022, 09H 46mn 00s »
Bmal, pourrais-tu être plus précis: Que veux-tu dire par 'en démarrant ton régulateur' ??
« Réponse #17 le: 25 juillet 2022, 10H 35mn 52s »
..."après avoir redémarré , revérifies ton régulateur ..." :
en clair : 1) il se peut , ça arrive, qu'en tirant sur une batterie HS on flingue son régulateur ( surtout s'il est fragile : ça m'est arrivé sur un VFR )
2) pour que le moteur se coupe une fois démarré ( en débranchant le booster, batterie en //, .... ) , il faut vraiment que la batterie soit en court-circuit ( et "pompe" tous les ampères sortant du régulateur ) : j'ai vu des moteurs se "coupant" ainsi avec le régulateur HS
Ce n'est peut-être que la batterie, sans doute m^me, mais à vérifier quand m^me !  :wink:
« Réponse #18 le: 25 juillet 2022, 10H 56mn 11s »
 OK, je comprends.
Mais pour vérifier le régulateur on est bien d'accord qu'il faut que je démarre le moteur et que je test le voltage aux bornes de la batterie vers 3000 tours ?
« Réponse #19 le: 25 juillet 2022, 12H 18mn 58s »
Pour tester le régulateur:
- Tester la batterie moteur éteint: Environ 12,5V
- Tester la batterie au ralenti: Devrait grimper vers les 13,8V
- A 3000 Tr/mn: Doit grimper aussitôt vers la 14,5V.
« Réponse #20 le: 25 juillet 2022, 12H 22mn 41s »
OK, je vais faire comme ça. Merci pour l'info.
« Réponse #21 le: 25 juillet 2022, 13H 48mn 42s »
pas mieux que Stéphane  :thumbsup:
Hors ligne BernardV
« Réponse #22 le: 14 août 2022, 12H 10mn 38s »
J'ai eu plus ou moins le même soucis sur une 900SS de 1997. C'était dû à une mauvaise masse. Au début tout s'allume puis coup de démarreur, tout s'éteint. Après quelques essais infructueux, plus de tableau de bord, le relais principal émettait un bruit de buzzer, il avait assez de courant pour passer en mode contact mais pas assez pour rester fermé, d'où va et vient internes et bruit de buzzer.
J'ai repris toutes les mises à la masse, j'ai passé tout au papier de verre et ensuite nettoyant contact. Il y a deux mises à la masse une sur le cadre côté négatif batterie et une côté droit qui va du cadre (fixation pose-pied passage) au moteur. J'ai également passé toutes mes prises au nettoyant contact avec un séchage à l'air libre d'une petite heure. Après cela plus de soucis, petite précision : ma batterie est neuve.
« Réponse #23 le: 14 août 2022, 17H 57mn 09s »
Merci BernardV pour toutes ces infos.
Je vais vérifier les masses comme tu le suggères.
Qu'utilises-tu comme produit pour nettoyer les contacts ?
Je n'ai pas eu le temps de m'en occupé ces dernières semaines et je n'ai toujours pas trouvé l'emplacement du fusible 30A.
Petite question: Quand vous mettez le contact, le voyant batterie s'allume ou pas ?
Hors ligne BernardV
« Réponse #24 le: 14 août 2022, 19H 39mn 52s »
Je n´avais plus rien d’allumé au tableau de bord.
Nettoyant contact :
Fusible 30A circuit de charge :
Fusible principal 30A et en dessous fiche avec contacts multiples à nettoyer :
Hors ligne BernardV
« Réponse #25 le: 15 août 2022, 09H 25mn 35s »
J’ai aussi démonté l’interrupteur général de la poignée droite et envoyé un jet de nettoyant contact
« Réponse #26 le: 16 août 2022, 06H 47mn 35s »
Merci pour ces précisions  :thumbsup:
C'est le premier fusible '30A circuit de charge' que je ne trouve pas ...
Hors ligne BernardV
« Réponse #27 le: 16 août 2022, 09H 30mn 01s »
Je pense que pour le mien il manque un cache en plastique noir. Il devrait être situé près de ta batterie côté droit. En suivant les câbles à partir du régulateur tu devrais aussi tomber dessus
« Modifié: 16 août 2022, 10H 54mn 33s par BernardV »
« Réponse #28 le: 16 août 2022, 11H 37mn 02s »
Oui, c'est ce que je vais faire...
« Réponse #29 le: 22 août 2022, 17H 45mn 57s »
Le gros fusible se trouve derrière le clignotant avant droit. :wink:
