02 mars 2026, 06H 18mn 29s
1000ssie -Mais quel outil pour mon volant moteur ?
Sujet: 1000ssie -Mais quel outil pour mon volant moteur ? (Lu 3126 fois)
benben
05 novembre 2022, 09H 19mn 26s »
Salut les gars.
Je suis encore sur la restauration de mon 1000ssie après une casse moteur .
Le principe étant qu'à partir de 2 moteurs, je vais en faire un qui fonctionne.
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=65733.msg2176086
Je suis au stade où j'ai démonté le premier moteur, remis des roulements tout neufs dans les carters et maintenant je commence le démontage du second moteur .. Et là je tombe sur un volant moteur pour le quel je n'ai pas et je ne trouve facilement le bon outil
Est ce que l'un d'entre vous connait la ref. de l'outil utile ?
Avec ou sans le volant magnétique, il n'y a aucun trou sur la tranche du volant comme j'ai déjà eu sur d'autres volants moteur que j'ai démontés. Voila donc mon volant que je n'arrive pas à démonter qui est tout lisse sur sa circonférence :
Et ça c'est mon outil initial
Qui n'est du coup pas adapté..
J'imagine que je dois trouver une espèce de grosse clé à ergots ... Mais je n'arrive à trouver la ref. précise ... Vu le coût de ce genre d'outillage j'aimerais bien trouver la bonne du premier coup
Modifié: 05 novembre 2022, 09H 36mn 57s par benben
Mes quelques mobylettes actuelles ...
https://photos.app.goo.gl/CDHfZcFzRLfLrKeGA
996corsa16
Re : 1000ssie -Mais quel outil pour mon volant moteur ?
05 novembre 2022, 17H 07mn 00s »
Ça doit être un volant moteur allégé "maison". Donc il va falloir être inventif... Soit fabriquer un outil qui se prend sur les 8 vis du volant magnétique. Ou alors le coup de la cale en bois coincée entre les pignons primaire côté embrayage. Je me suis déjà dépanné comme ça...
RV # 262
05 novembre 2022, 17H 22mn 43s »
avec une clé à choc tu n'as pas besoin de le bloquer pour desserrage
ccharlie
05 novembre 2022, 17H 41mn 03s »
je plussoie
bistouket29
05 novembre 2022, 17H 42mn 36s »
je sur-plussoie
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
05 novembre 2022, 18H 01mn 08s »
sur-plussoie + 1
benben
Re : Re : 1000ssie -Mais quel outil pour mon volant moteur ?
05 novembre 2022, 20H 54mn 21s »
Citation de: RV # 262 le 05 novembre 2022, 17H 22mn 43s
Oula.
Alors j'ai essayé sur 2 autre volants moteur dans le passé ... Sans succès.
Je vais quand même ré-essayer... Mais je n'y crois guère.
Ma clé à choc doit être une petite frappe :-D
Je ré-essayerai aussi le coup de la cale en bois
Modifié: 05 novembre 2022, 20H 56mn 01s par benben
bistouket29
05 novembre 2022, 20H 56mn 05s »
Je connais pas la « force » de ma clé à choc pneumatique, mais c’est une clé à 30 balles à casto qui fait largement le taf
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
05 novembre 2022, 21H 41mn 26s »
Perso une 500Nm (électrique) en dévissage
Thibalp33
Monster 600
06 décembre 2022, 10H 47mn 43s »
En fouillant de nouveau le forum, je suis tombé sur ce topic. Je dois changer un ressort de ma fourchette de sélection (c'est ce que je suspecte car je n'arrive plus à passer mes vitesses et mon sélecteur ne revient pas du tout quand je l'actionne). Avant de me lancer dans l'opération je m'assure de tout maîtriser, et je bloque sur l'écrou du volant moteur.
Si j'utilise les bons termes, après avoir tombé le carter de l'alternateur et le stator qui vient tout seul, il doit me rester le rotor ou volant moteur, qui bloque l'accès à la fourchette de sélection, et qui est maintenu par un écrou. Il faut normalement un outil pour bloquer le volant mais il semblerait qu'une clé à choc suffise... J'en ai une pneumatique qui doit sortir 310 nm au serrage.
Vous me confirmez que je peux me passer de l'outil pour démonter le volant moteur sur une Monster 600 de 1994 ?
Merci d'avance pour votre aide !
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
06 décembre 2022, 20H 49mn 48s »
Début de réponse:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=56638.msg2143316#msg2143316
Thibalp33
Monster 600
08 décembre 2022, 10H 15mn 25s »
Merci pour ton retour !
Et pour la page qui est très instructive... Du coup pour sortir le volant tu as utilisé l'outil spécifique ducati si je comprends bien...
laf
08 décembre 2022, 13H 57mn 07s »
bonjour, il y a vraiment un risque si on bloque le primaire ou la roue 6e enclenchée ? (déjà fait)
Luther-pam
08 décembre 2022, 22H 20mn 53s »
J’ai utilisé un outil prêté par neufneufsix, une fabrication maison je suppose
RV # 262
08 décembre 2022, 23H 22mn 12s »
les outils en mode gitan ne sont pas bien compliqués à faire
le plus simple avec un vieux stator et une barre soudée
et l'ersatz de celui en début de post fait avec une vieille couronne
Thibalp33
Monster 600
09 décembre 2022, 09H 45mn 34s »
Merci pour ces infos !
Par hasard, personne dans la région de Lyon ne dispose de cet outil ou d'un outil maison ?
