Auteur Sujet: Cliquètement / Claquement Haut moteur cylindre Horizontal 1198  (Lu 3611 fois)
Hors ligne Spatule
  • SF1098S / 1198S Corse
Bonjour !
Je viens vous consulter par rapport à un bruit sur la petite dernière (1198S Corse Piste - 9400km)
Comme vous pouvez l'esgourder ci dessous :
https://youtube.com/shorts/-wBZMLDj8J4?feature=share
J'ai un claquement cliquètement très clairement situé au niveau du haut moteur du cylindre horizontal (ca s'entend plus au niveau des poulies que des galets)
L'embrayage est très silencieux alors on entend très bien, à l'oreille ce n'est pas un claquement très sec
La tension des courroies est bonne, les roulements des galets ont l'air OK (je n'ai pas détendu les courroies pour vérifier, mais ils tournent librement sans jeu latéral)
Je vais essayer de changer la bougie (mais je doute que ce soit ça)
J'avais un peu de limaille aimantée sur le bouchon (pas beaucoup, que des particules d'acier fine et >1mm ) et j'ai filtré mon huile usagée qui étaient très clean (pas de bronze ou d'alu)
Ma boite à air est pas mal grasse
J'ai pas un jeu axial aberrant sur mes poulies (0.11mm maximum)
Merci à ceux qui prendront le temps de jeter un oeuil à mon message !
Hors ligne darmah1
Re : Cliquètement / Claquement Haut moteur cylindre Horizontal 1198
« Réponse #1 le: 29 août 2023, 08H 21mn 32s »
Cette moto a fait de la piste ?c est fait pour, mais ça les secoue.
Ces modèles ont les coussinets à réviser à des kilométrages plus bas que d autres ducati en version route, mais plus tôt encore en usage piste..
Pour ton bruit, difficile d incriminer une pièce  précise vu  qu un bruit peut s entendre à un endroit différent de l origine du problème
L huile dans la boîte à air, c est pas tres bon signe en général.  Sur une moto de route, c est que la cylindrée n est plus étanche, sur piste vu les régimes c est le condenseur des vapeurs d huile qui renvoit dans la baa.
La limaille, pas très bon signe non plus...
Tu peux toujours vérifier le haut moteur par démontage des couvre culasse pour être fixé côté aac et basculeurs.
Voilà désolé c est pas de bonnes nouvelles, mais pris à temps , y a moyen de limiter les dépenses
Hors ligne Spatule
« Réponse #2 le: 29 août 2023, 10H 23mn 55s »
Salut !
Merci pour ta réponse, l'huile dans la boîte à air ne m'inquiète pas trop parceque en videngeant j'ai trouvé quasiment 1L d'huile en trop !
T'as raison je vais prendre le temps de jeter un œil aux aac et basculeur, mais je ne vois pas ce qui aurait pu manger la distribution en seulement 2500km de piste...
J'espère que ce n'est pas grand chose
En ligne ducati748
« Réponse #3 le: 29 août 2023, 10H 40mn 05s »
oui effectivement je pense aussi qu'il faudrait jeter un œil du côté du DESMO pour vérification (jeux, basculeurs, AAC, ...)
« Réponse #4 le: 29 août 2023, 14H 13mn 32s »
Ouvre le cache pour vérifier la distribution. En te mettant au point mort bas du cylindre tu pourras manipuler.
Dans tous les cas elle tourne super rond et on entend pas l'embrayage.
Regarde si c'est pas une fuite à l'échappement (très con mais des fois ça fait des bruits improbables).
Hors ligne Spatule
« Réponse #5 le: 31 août 2023, 15H 17mn 22s »
Inspecteur Ben vous êtes intraitable ...
(Collecteur fissuré, j'enleve même pas le cache culbu)
« Réponse #6 le: 31 août 2023, 18H 24mn 19s »
Content pour toi une soudure (par un bon sinon ça lâche) et zou. :thumbsup:
Re : Re : Cliquètement / Claquement Haut moteur cylindre Horizontal 1198
« Réponse #7 le: 01 septembre 2023, 23H 25mn 53s »
Inspecteur Ben ...
Ho tu sais, Ben, il écoute un moteur, il te donne direct l'année de mise en circulation, les pressions des pneus, te diras si l'huile est rincée, et te donnera la référence RAL de la pompe à essence  :D :lol:
« Réponse #8 le: 04 septembre 2023, 12H 29mn 53s »
 :lol: Bon j'ai eu une vibration bien chiante sur la moto hier. C'était le porte clef contre une pièce en carbone... :lol:
Hors ligne Spatule
« Réponse #9 le: 05 septembre 2023, 11H 30mn 38s »
C'est le désagrément le moins onéreux de l'histoire de ton SF ça va  :lol:
