Auteur Sujet: Références roulements roue ar 900 monster ie 2000  (Lu 2722 fois)
Hors ligne monobike63
« le: 21 décembre 2023, 22H 35mn 23s »
Bonjour
J'aimerais connaître les références des roulements pour une monster 900 ie année 2000.
Re : Références roulements roue ar 900 monster ie 2000
« Réponse #1 le: 21 décembre 2023, 22H 39mn 14s »
Salut.
Lesquels? Roue, moteur, autres?
« Réponse #2 le: 21 décembre 2023, 22H 40mn 48s »
Roue arrière référence du numéro 17
« Modifié: 21 décembre 2023, 22H 53mn 56s par monobike63 »
« Réponse #3 le: 22 décembre 2023, 07H 53mn 08s »
 :wink: tu les démontent la ref est noté dessus  :cheers:
123 roulement te les livreras rapidement ou un revendeur pièces auto .
« Réponse #4 le: 22 décembre 2023, 08H 52mn 09s »
Ok merci, à Clermont Ferrand il y a plusieurs revendeurs pour les roulements.C'etait avant tout pour avoir les roulements avant démontage.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #6 le: 22 décembre 2023, 09H 28mn 55s »
Est ce que ce sont les mêmes que sur Mostro carbus ?
Si oui tu as les références ici : https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=61893.msg2049720#msg2049720
« Réponse #7 le: 22 décembre 2023, 16H 13mn 34s »
Ok merci beaucoup pour les infos,... mais en fait je pensais monter des Marchesini de St4s et visiblement les roulements n'ont rien à voir diamètre extérieur 47 , intérieur 25 pour 40 et 17 pour mon Monster !
Je n'arrive pas a trouver une référence en 47 extérieur et 17 intérieur avec une largeur de 16 , j'ai trouvé en largeur 14.
Je pensais que les roues avant et arrière étaient compatibles
« Modifié: 22 décembre 2023, 16H 29mn 09s par monobike63 »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #8 le: 22 décembre 2023, 21H 00mn 38s »
il faut que tu trouves le meme modèle mais de provenance ssie  ( 900 de 2002  ou 1000)
« Réponse #9 le: 23 décembre 2023, 10H 49mn 09s »
Trop tard, acheté
Hors ligne nono60
« Réponse #10 le: 23 décembre 2023, 15H 10mn 08s »
attention, dans les roues de moto on monte des roulements en classe C3
« Réponse #11 le: 23 décembre 2023, 16H 01mn 59s »
Surtout pour les Citroën  :D
« Réponse #12 le: 23 décembre 2023, 18H 16mn 55s »
« Réponse #13 le: 23 décembre 2023, 19H 30mn 24s »
C'est ok merci à tous
« Modifié: 23 décembre 2023, 20H 56mn 38s par monobike63 »
Hors ligne RV # 262
Re : Re : Références roulements roue ar 900 monster ie 2000
« Réponse #14 le: 23 décembre 2023, 22H 05mn 52s »
Trop tard, acheté
la largeur de moyeux est differente , meme avec les bons roulement il faudra usiner pour que ça passe  :(
« Réponse #15 le: 24 décembre 2023, 07H 54mn 13s »
La largeur du roulement st4 est de 16 et on trouve des roulements dans ces dimensions en 14 ,donc je pense mettre une rondelle de 2 pour rattraper la différence.
Roulement st4 25x47x16
Roulement trouvé 25x47x14
Ma Monster est une 900 ies 2000 d'après tous les renseignements collectés c'était ok 8O
Effectivement le moyeux sans porte couronne mesure 178 pour la  Marchesini contre 172 pour la Brembo d'origine....qui est plus légère !
« Modifié: 14 janvier 2024, 18H 12mn 26s par monobike63 »
