Auteur Sujet: Problème démarrage M796  (Lu 3763 fois)
Hors ligne Viac
« le: 20 janvier 2024, 22H 56mn 47s »
Salut la squadra,
Je viens de récupérer un M796 20ème anniversaire pour ma femme mais soucis au démarrage:
Le démarreur commence à tourner mais s'arrête et le tableau de bord se met en carafe, reset.
J'ai pensé à la batterie sèche, donc mise en charge sur Optimate, nouvelle tentative mais même chose, après plusieurs tentatives le relais démarreur se met à claquer, je l'ai ponté et le démarreur tourne, donc je change le relais démarreur et même chose. J'ai changé la batterie avec celle du 750SS carbu qui démarre très bien (12V, 10Ah donc la même que mentionnée dans manuel utilisateur M796) et mêmes symptômes aussi après tentative démarrage.
Je commence à sécher et suspecte une masse ou une panne élec improbable et introuvable, avez-vous déjà eu ce casse tête ?
Bien évidemment, moult bières à la clé à la prochaine JD si proposition concluante 😉
Tchuss ✌🏻🇮🇹
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
Re : Problème démarrage M796
« Réponse #1 le: 21 janvier 2024, 06H 53mn 50s »
Bonjour
il me semble que c'est une 12Ah pour le M796 ? mais bon , si ta batterie est "bonne" c'est pas ça qui va t’empêcher de démarrer !
tu as vérifié la mise à la masse de ta batterie sur le cadre ? ( j'imagine que tes 2 connexions sur la batterie sont "propres" et non-oxydées )
essayes quand m^me en pontant avec des câbles sur ta voiture "moteur tournant"
Hors ligne Viac
« Réponse #2 le: 21 janvier 2024, 08H 42mn 02s »
Merci pour ta réponse rapide bmal,
Oui cosses batterie propres, bien vu pour la masse batterie, je vérifie ça et je te tiens au courant.
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
Hors ligne Ben54
« Réponse #3 le: 21 janvier 2024, 12H 22mn 53s »
Salut, même souci avec le M796 de ma copine quand la batterie n'est pas assez chargée, après une longue période à l'arrêt par exemple.
Je trouve que c'est assez sensible sur ce modèle, donc si la batterie est chargée mais faible, ça peut mettre le bazar.
essaye quand même en pontant avec des câbles sur ta voiture "moteur tournant"
+1, tu seras vite fixé si tu dois chercher ailleurs ou pas :thumbsup:
Hors ligne Viac
Re : Re : Problème démarrage M796
« Réponse #4 le: 21 janvier 2024, 12H 41mn 46s »
évites de citer le message juste précédent  :wink:
Pas faux, merci à vous
« Modifié: 21 janvier 2024, 14H 31mn 40s par bmal »
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
Hors ligne Viac
« Réponse #5 le: 21 janvier 2024, 12H 59mn 21s »
Ben54, t'avais les mêmes symptômes ?
T'as trouvé une solution ?
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
En ligne S4RS64
« Réponse #6 le: 21 janvier 2024, 13H 49mn 47s »
Il te l'a expliqué: Batterie qui paraît chargée, et merdique car restée trop longtemps déchargée.
Deux symptômes:
- Batterie merdique, elle se charge, mais plus rien ne passe dès une grosse demande de jus.
- Mauvaise masse à partir de ta batterie/démarreur etc...
Effectivement, une grosse batterie, de bagnole par exemple câblée sur la batterie de la moto (attention + sur + et - sur -  :siffler:), moteur de voiture en marche, tu essaies de démarrer ta moto: Si elle démarre nickel = batterie moto morte, s'il hésite encore, mauvaise mise à la masse batterie/démarreur.
Hors ligne Viac
« Réponse #7 le: 21 janvier 2024, 18H 47mn 19s »
J'avais compris merci, c'était pas là la question.
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
En ligne S4RS64
« Réponse #8 le: 21 janvier 2024, 19H 17mn 39s »
Ah oui, c'est vrai: Il a dû changé sa batterie par une neuve, mais c'est peut-être pas là la réponse.  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #9 le: 21 janvier 2024, 22H 47mn 14s »
Yes exactement les mêmes symptômes, dans mon cas la batterie n'était pas HS, seulement déchargée.
La solution dans mon cas: 24-48h sur chargeur et c'est reparti  :thumbsup:
Sinon en pontant à la voiture ça a fonctionné directement aussi.
S4RS a bien résumé  :bowdown:
Toi tu as essayé quelque chose aujourd'hui ?
Hors ligne Ben54
« Réponse #10 le: 21 janvier 2024, 22H 50mn 23s »
Il y a juste un truc que je n'ai pas compris : à ce moment là la moto a bien du démarrer non?
Hors ligne Viac
« Réponse #11 le: 22 janvier 2024, 17H 35mn 49s »
Ok merci Ben.
Non ça n'avait pas démarré quand j'avais ponté le relais,  je n'avais pas insisté pour éviter de souder l'outil sur le relais. C'était juste pour tester mon relais.
Je laisse charger quelques jours alors, boulot aujourd'hui donc rien testé.
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
Hors ligne Ben54
« Réponse #12 le: 22 janvier 2024, 17H 57mn 31s »
 :thumbsup: Tiens-nous informés
Hors ligne Viac
« Réponse #13 le: 26 janvier 2024, 21H 15mn 20s »
Bon...lundi soir ça a démarré, le Mostro tenait le ralenti.
Resté sous chargeur Optimate depuis, nouvelle tentative hier soir (jeudi) et que dalle.
Pas encore essayé de ponter avec la batterie de la voiture moteur tournant, prochain épisode dimanche.
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
En ligne S4RS64
« Réponse #14 le: 26 janvier 2024, 21H 30mn 28s »
J'ai l'impression d'insister un peu: Ta batterie a besoin d'une petite sœur neuve.
L'optimate ne fera pas de miracle si ta batterie est vraiment morte.
« Réponse #15 le: 26 janvier 2024, 22H 03mn 15s »
Change
Ta
Batterie !!!
Hors ligne Viac
« Réponse #16 le: 26 janvier 2024, 22H 51mn 44s »
Ha ha oui !  :thumbsup:
Mais je ne comprends pas pourquoi elle suffit à démarrer le 750SS et pas le Mostro injecté, ok il est mieux rempli, compression tout ça mais 2-3 coups de démarreur et y a plus personne, comment ça se fait?
C'est le démarreur qui pompe plus?
Il est sous dimensionné par rapport aux compressions ?
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
« Réponse #17 le: 27 janvier 2024, 05H 09mn 58s »
Comme dit plus haut, il est probable que la batterie ait été abîmée suite à une décharge trop importante. Et même si tu parviens à la recharger au-delà de 12v, elle pourrait ne plus « tenir la charge », lors de la mise en route.
Seul moyen d’en être certain : dédouaner la batterie en la remplaçant par une neuve ou (avant d’acheter) en essayant de démarrer avec des câbles à partir d’une batterie en bonne santé (celle de ta voiture?), comme les collègues te l’ont expliqué plusieurs fois ci-dessus.
Une batterie « faiblarde » peut causer toutes sortes de problèmes, et pas toujours de façon logique…
Hors ligne Viac
« Réponse #18 le: 27 janvier 2024, 05H 39mn 37s »
Ok Guillaume, tout ça j'avais mais pourquoi la batterie suffit à démarrer le SS ?
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
« Réponse #19 le: 27 janvier 2024, 06H 30mn 19s »
Comme dit, les symptômes d’une batterie qui lâche sont parfois étonnants…
Je dirais qu’en première approche, tu t’en contrefou de savoir que ta 750ss démarre avec cette batterie. La recherche de panne se fait de façon logique, en éliminant d’abord les causes les plus élémentaires et/ou probables. Ici: la batterie. En la dédouanant facilement sur le 900 (remplacement ou câbles), tu es fixé immédiatement sur son rôle dans cette panne, et cela te permet de passer à la suite. Constater qu’elle permet encore le démarrage d’une bécane différente (et de moindre cylindrée) ne te donne finalement qu’assez peu d’infos sur ce qui se passe sur le 900…
Ça prend 5 minutes. D’un point de vue « mécanicien », pragmatique, c’est donc pour moi, sans le moindre doute la première chose à faire. L’approche « ingénieur » consistant à vouloir comprendre le pourquoi du comment (réinventer la poudre, etc.) est rarement la plus efficace pour ce qui est de résoudre rapidement les pannes et éviter les conneries…
Si c’est bien la batterie qui est morte (ou vraisemblablement en train de mourrir), dans un second temps, il s’agira de comprendre pourquoi: panne du circuit de charge (régulateur, alternateur, connecteurs), chargeur (défectueux, inadapté, mal utilisé), conditions de stockage de la batterie, etc. pour éviter que cela se reproduise en se contentant de traiter les symptômes uniquement.
As-tu testé le démarrage avec câble depuis que tu as ouvert ce fils de discussion il y a une semaine?  :wink:
« Modifié: 27 janvier 2024, 06H 39mn 51s par Guillaume69 »
Hors ligne Viac
« Réponse #20 le: 27 janvier 2024, 06H 56mn 35s »
Ça roule, test câbles bagnole demain comme dit plus haut.
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
En ligne S4RS64
« Réponse #21 le: 27 janvier 2024, 10H 05mn 51s »
Guillaume, t'es patient au point de réexpliquer ce qui a déjà été relaté.   :lol:
J'aime le petit alinéa "Ingénieur" que je rencontre souvent entre le Bureau d'Etude et les faits réalistes du terrain où je bosse.  :D
Attendons le test avec les câbles: ATTENTION, comme vu plusieurs fois sur ce forum, et déjà pointé sur ce post, ne te trompe pas avec les polarités + sur + et - sur -.  :siffler:
« Réponse #22 le: 27 janvier 2024, 12H 14mn 07s »
La qualité des câbles entre les deux motos peut être mise en cause aussi.
Pis ce n'est pas comme s'il n'avait pas des voisins correctement pourvus en batterie de moto correctement chargées pour faire des tests ...  :D :lol: :lol:
Hors ligne desmodid
« Réponse #23 le: 27 janvier 2024, 13H 06mn 19s »
y'a beaucoup moins d'electronique sur le SS, ça peut faire la différence...
Hors ligne Ben54
« Réponse #24 le: 28 janvier 2024, 12H 03mn 07s »
Exact, dans l’hypothèse que ta batterie soit effectivement fatiguée, sa tension va chuter  (par exemple 10V) au moment où tu vas la solliciter pour démarrer. Sur le SS, ça n’empêchera pas le démarreur de tourner, il tournera moins vite qu’avec une batterie en forme, mais ça peut suffire pour démarrer le moteur.
Sur le 796, il semblerait bien que la gestion électronique coupe l’action du démarreur si la tension devient inférieure à une valeur donnée. Donc si par exemple cette valeur mini est de 11V et que tu as les 10V pris en exemple pour le SS, alors tu ne peux pas démarrer.
Les valeurs données ne sont que des exemples, mais le principe est là. C’est pour ça que de démarrer en pontant ça confirmera ou éliminera cette piste.
À moins bien sûr que tu pontes sur une voiture avec une batterie également fatiguée et un alternateur HS, mais là on ne pourrait plus rien pour toi  :D
« Réponse #25 le: 28 janvier 2024, 21H 48mn 52s »
Il peut pousser la voiture ou la mettre en descente avant de ponter  :D
Ou pousser pendant 6kms pour arriver chez nous  :lol:
« Modifié: 28 janvier 2024, 21H 52mn 28s par sauval »
Hors ligne Viac
« Réponse #26 le: 30 janvier 2024, 22H 06mn 55s »
En pontant à la bagnole (supposée opérationnelle mais italienne aussi) ça démarre pas (ça avait pété en sortie de chargeur), donc changement batterie (une neuve) et ça démarre mais c'est capricieux.
Tu vois S4RS, c'était la batterie :wink:
Merci à tous, je vous dirai si ça redéconne.
Bonne route 🇮🇹
600 Mostro 98
750 SS 94
916 S 95
900 Mostro 93 piste
« Réponse #27 le: 31 janvier 2024, 06H 20mn 22s »
Capricieux, c’est à dire? Tu as quels symptômes ?
En ligne S4RS64
« Réponse #28 le: 31 janvier 2024, 07H 07mn 28s »
Oui, je vois bien que finalement c'était tout simplement la batterie qui était morte.  :wink:
Hors ligne Ben54
« Réponse #29 le: 31 janvier 2024, 09H 29mn 00s »
+1, c’est quand même étrange. De même pour le fait que ça démarre avec une batterie neuve mais pas en pontant.
