05 août 2025, 02H 02mn 13s
748-916-996-998 (1994-2004)
compte tour 996
Sujet: compte tour 996 (Lu 2823 fois)
compte tour 996
26 mai 2024, 18H 18mn 41s »
Salut les poulets de compèt
Le compte tour de mon 996 fonctionnait de temps en temps, depuis un bout de temps. Là fini, repos, grève, que sais-je, il ne veux plus bosser. Feignasse
Pour Élise ou moi (bien que je ne m'en serve plus, mais sait on jamais
-je cause de la moto là
) ce n'est pas trop grave, on connait parfaitement le fonctionnement de cette moto, c’est moins gênant.
Mais un zèbre s'en est servi ce samedi, entre deux séances d'extraction de ces putains d'enc... de merde de silentbloc de roue de SSIE, et quand on ne connait pas cette moto, peu facile à appréhender au début, c'est vraiment pas commode pour rester aux bons régimes, et surtout éviter de descendre trop dans les tours.
Donc pour valider ou infirmer ce qui déconne, qui aurait un compte tour à me prêter quelques temps
Je prierai ardemment pour le (ou la) préteur pendant au moins deux secondes
Modifié: 26 mai 2024, 19H 09mn 14s par sauval
Guillaume69
Re : compte tour 996
26 mai 2024, 19H 52mn 47s »
J’étais persuadé d’avoir ça de côté mais non, j’ai un compteur de vitesse. Désolé!
En même temps, le Zit, il s’agirait qu’il (re)monte enfin sur de vraies motos…
tomk4t
26 mai 2024, 19H 57mn 15s »
heureusement que je n'ai pas ce genre de truc dans mon garage!
Sauval qui prie pour moi? la fin du monde s'annonce assez proche sans en rajouter
Fb:
26 mai 2024, 20H 46mn 30s »
Faut voir, c'est pas forcément néfaste, vu le sujet
bertilou
Ducati, what else...
26 mai 2024, 20H 50mn 17s »
Je pense avoir mais dans quel carton ...?! je cherche de suite
God save the twin
Ma présentation :
26 mai 2024, 22H 11mn 15s »
the2ne
27 mai 2024, 10H 11mn 27s »
Faux ! Tu ne m'écoutes vraiment pas quand je te parles
Ce n'était pas le bas du compteur qui me questionnait. Là tu es vite rappelé à l'ordre par les coups de pistons.
C'est plus le milieu haut du compteur qui m'interroge. Ne connaissant pas du tout ce moteur, je n'avais pas de repère afin de savoir si je la malmené ou pas.
Clairement je crois que j'étais très très loin de lui faire des misères. Elle a beaucoup plus de ressources que moi la Diva
Fift
27 mai 2024, 13H 27mn 17s »
C'est pourtant pas compliqué : si ça grogne, t'es au milieu du compte-tour. Si ça miaule, t'es en haut.
bino91740
04 juin 2024, 10H 41mn 21s »
ha... ca sens le symptôme du connecteur hs.... il se dessoude au niveau du circuit imprimé.. sur ma titine j'ai eu le même cas... (748 - 71 000km) aiguille fofolle, ou des fois aucune valeur de régime elle reste a zéro.. ou parfois tu roule ca fonctionne et puis caler a 100kmh ca oscille entre 5000 et 7000trs alors que tu es a un régime moteur stabilisé
ne sachant comment s'ouvre ce compte tours...j'ai trouvé qu'une méthode un peu "barbare" sur le net pour remédier a cela... j'ai ouvert sur le coté et ressoudé le connecteur sur le circuit imprimé ... et depuis ras
ca fonctionne impec
la méthode
https://youtu.be/mmLwBHp__MA?feature=shared
contrairement a la vidéo, je n'ai ouvert que le coté, pas au dessus là ou le connecteur se fixe
Modifié: 04 juin 2024, 10H 44mn 24s par bino91740
VFR800FI - 2000 / TL1000R - 2000 / 748 - 2000
05 juin 2024, 19H 06mn 19s »
Ah super merci, je vais tenter ça
bertilou
05 juin 2024, 22H 39mn 24s »
Il va falloir car je n'ai pas retrouvé la bête, et pourtant je cherche...
God save the twin
Ma présentation :
05 juin 2024, 23H 03mn 40s »
Vas pas te pendre non plus
26 juin 2024, 16H 11mn 19s »
Bien, un gars de planète m'a envoyé un compte tout pour tester (grand merci à lui
) et ... c'est pareil
Je n'ai pas pu brocher le gros brochage, ce n'est pas le même que mon 996! J'ai juste sorti le petit blanc plat, pour mettre le mien à la place, pensant que cela suffirait. Il n'y aurait que quelques autres connections pour les ampoules, dans le compte tour.
Qui aurait une autre idée, là chuis sec
AlexMarty
26 juin 2024, 16H 24mn 51s »
du coup... je peux te la reprendre, la 996, mais... moins cher...
pas d'idée sur le sujet, sinon, non
26 juin 2024, 16H 30mn 17s »
Je ne cèderai pas
AlexMarty
26 juin 2024, 17H 01mn 48s »
desmal4
26 juin 2024, 20H 03mn 28s »
de mémoire, le gros brochage dont tu parles est le faisceau des voyants.
il faudrait reprendre le schéma élec de la 996 => je pense que le compte tour est alimenté par le calculateur.
A vérifier.
26 juin 2024, 21H 38mn 34s »
Ouaip mais je pense que c'est le brochage blanc qui alimente le compte tour. Si ce brochage est alimenté par le calculateur, bin merdum
26 juin 2024, 21H 45mn 32s »
Je vais regarder le schéma, bonne idée
desmal4
26 juin 2024, 21H 52mn 33s »
ça vient bien de l’écu = vérifie si fils pas coupés
https://www.ducati.ms/threads/need-a-996-wiring-diagram.75357/#lg=thread-75357&slide=0
Par contre, j’ai un doute sur ton test si tu n’as branché que le connecteur blanc et pas le reste
Il y a aussi 2 fils
Voir photo
26 juin 2024, 22H 07mn 37s »
Damned, je pensais que les deux fils c'était un témoin
je refais demain
desmal4
26 juin 2024, 22H 11mn 09s »
Rouge doit être l’alim
L’autre le témoin de pression d’huile
froggie
26 juin 2024, 22H 26mn 02s »
Et le connecteur blanc c'était la masse (
26 juin 2024, 22H 58mn 27s »
Tu as déjà vu des masses comme ça?
desmal4
Réponse #24 le:
26 juin 2024, 23H 02mn 30s »
Au risque d’être désagréable (
), il doit y avoir dans le connecteur blanc : la masse et le signal venant de l’écu …. 🤪
froggie
Réponse #25 le:
26 juin 2024, 23H 07mn 25s »
C'était une blagounette, mais apparemment y aurait donc bien la masse (même si pas que...)
Réponse #26 le:
26 juin 2024, 23H 19mn 14s »
J'ai branché ce connecteur blanc, et uniquement celui-là (la dernière photo juste dessous), comme j'ai écrit plus haut, du compte tour envoyé à la place du mien.
Réponse #27 le:
27 juin 2024, 17H 22mn 37s »
Bien, j'ai aussi branché les deux fils ...
et là, le compte tour fonctionne
Donc c'est lui qui est naze.
merci de vos conseils et avis
Me reste à négocier celui qui m'a servi de test, ou convaincre bino91740 de me réparer le mien, il a l'air de tâter en soudure
S'il ne veut pas je relance un sondage pour le bannir ...
Modifié: 27 juin 2024, 17H 26mn 52s par sauval
froggie
Réponse #28 le:
27 juin 2024, 23H 20mn 41s »
C'est compliqué à réparer?
Déjà le décapsuler, ensuite repérer le(s) composant(s) défaillant(s), enfin remplacer.
Je suppose qu'il y a un circuit intégré là-dedans...
desmal4
Réponse #29 le:
27 juin 2024, 23H 55mn 05s »
Plutôt qu’en vil bannissement (
), tu peux essayer de demander à desmomarket s’ils réparent.
compte tour 996
