Auteur Sujet: [500 GTL] Le grand Puzzle  (Lu 1888 fois)
Hors ligne jul916
« le: 10 décembre 2024, 21H 56mn 48s »
Bonjour à tous  :heureux:
J'ouvre ce nouveau sujet pour vous partager mon nouveau projet et solliciter l'aide des connaisseurs.
Il s'agit d'une 500 GTL en pièces ou plutôt un tas de pièces qui devrait permettre de remonter une 500.
Dans le tas il y a aussi un cadre de 350.
̶G̶S̶6̶5̶0̶ ̶T̶R̶X̶8̶5̶0̶ ̶T̶R̶X̶8̶5̶0̶ ̶S̶̶̶B̶̶̶K̶̶̶9̶̶̶1̶̶̶6̶̶̶ ̶H̶̶̶M̶̶̶1̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶ ̶Z̶X̶1̶0̶R̶ ̶T̶2̶5̶0̶  250EXC CRF125 K100RS 500GTL
Hors ligne jul916
Re : [500 GTL] Le grand Puzzle
« Réponse #1 le: 10 décembre 2024, 22H 22mn 06s »
Je dois commencer par trier les pièces et là, j'ai déjà besoin de vous  :oops:
Le bras oscillant et les suspensions de sont pas les bons je pense... savez vous d’où vient ce bras de section oblong?
Est ce ceux là les bon ? ou sont ils réservé à la 350
Pour la roue arrière, j'ai aussi deux possibilité... pouvez vous les identifier svp
Merciiii
« Réponse #2 le: 11 décembre 2024, 18H 02mn 27s »
Les amortisseurs sur ta première photo ressemblent beaucoup à ceux qui étaient montés sur les 900 SSD Darmah, des Marzocchi AG1. Mais le bras oscillant est différent.
Hors ligne jul916
« Réponse #3 le: 12 décembre 2024, 13H 29mn 04s »
Hé merci
Dans un premier temps je pense utiliser les pièces de la deuxième photo pour être proche de la configuration stock
Hors ligne jul916
« Réponse #4 le: 17 décembre 2024, 09H 21mn 21s »
Voilà une photo de la bête...
Elle n'est pas encore très présentable mais à sa décharge, elle n'a pas roulé depuis 30 ans :roll:
« Réponse #5 le: 17 décembre 2024, 09H 54mn 57s »
Chaud! Va falloir être vigilant…  :wink:
Chouette projet.  :thumbsup:
« Réponse #6 le: 17 décembre 2024, 10H 49mn 00s »
Voilà un truc dans cet état qui me plairait de remettre nickel.
J'suis jaloux!  :D Non, heureux pour toi.  :thumbsup:
Hors ligne desmo46
« Réponse #7 le: 17 décembre 2024, 22H 51mn 54s »
Bonsoir,
BO et suspensions de la 2ème photo sont bien d'origine et identiques entre 350 et 500 GTL.
Niveau partie-cycle sur la photo, cette 500 semble bien d'origine.
A voir l'état du moteur.
Bonne restau'  :wink:
« Réponse #8 le: 18 décembre 2024, 07H 46mn 19s »
Ah, elle vient de Teutonnie.  8)
Hors ligne jul916
Re : Re : [500 GTL] Le grand Puzzle
« Réponse #9 le: 18 décembre 2024, 08H 23mn 15s »
Bonsoir,
Merci pour les info  :thumbsup:
Oui, je commence par le moteur car je sais que c'est le point sensible qui peut faire foirer le projet
Le bas moteur est déjà remonté et après les Fêtes le haut moteur et l'allumage...
Hors ligne jul916
« Réponse #10 le: 18 décembre 2024, 08H 29mn 30s »
Oui, le cadre de 350 à des papiers allemands et la 500 à des papiers suisses (ce qui est bon pour moi)
Pas de magouilles en vue à ce niveau :D
Si tu cherches un cadre de 350 avec des papiers allemands pour faire un pied de lampe, fais moi signe :bye1:
Hors ligne jul916
« Réponse #11 le: 04 février 2025, 22H 01mn 08s »
Bonjour les chefs
Après contrôle de mon circuit et de ma pression d'huile, je me rends compte que les galeries d'huiles qui graissent le haut moteur via les gougeons de culasse avants sont inexistant dans mon bas moteur  :frusty:
Contrairement à un deuxième bloc que j'ai sous la main
Y a t il des version avec et des versions sans graissage du haut moteur sous pression ? :crazy:
Je suis un peu surpris
Hors ligne froggie
« Réponse #12 le: 04 février 2025, 23H 07mn 00s »
Regarde ce fil discutant de l'amélioration du système de lubrification des parallel twins Ducati:
http://panigaletwins.nl/wordpress/garage/low-budget-maximum-fun/
On y découvre que certains conduits de lubrification (ça ressemble à tes orifices) sont bouchés pour forcer l'huile à utiliser d'autres circuits:
Peut-être une piste...
Hors ligne jul916
« Réponse #13 le: 05 février 2025, 09H 01mn 04s »
Merci  :D
Ce site est (aussi) très sympa. Les modifs proposées m'avaient déjà traversé l'esprit.
Sur mon bloc on dirait que c'est d'origine. la fonderie bouche la montée d'huile sans modification comme sur ton image...
Je ne sais pas si c'est un bloc espagnol ou autre chose...
Hors ligne jul916
« Réponse #14 le: 13 février 2025, 10H 36mn 19s »
Bon, mon bloc ne possédant pas de galerie pour la montée d'huile en direction du haut moteur (bonne ou mauvaise nouvelle??? bloc Mototrans???) :roll:,
je pourrais installer une conduite d'huile externe qui irait de l'emplacement du contacteur de pression d'huile jusqu'à la culasse.
Entre la variante qui débouche directement sur les paliers d'ACC et la variante qui débouche en bout d'AAC, mon cœur balance...
Je constate aussi que sur 4 demi-aac, j'ai 3 variantes differentes... :?
Si des connaisseurs du parallèle twins ont un avis, je suis preneur :oops:
Jul
« Réponse #15 le: 13 février 2025, 11H 49mn 53s »
Je prends ma place au fond de la classe si tu n'y vois pas d'inconvénient. :cheers: Chouette projet. :thumbsup:
Hors ligne jul916
« Réponse #16 le: 13 février 2025, 16H 55mn 17s »
Bon, je pars sur un montage à la "Arthur van Til" avec entrée d'huile en bout d'AAC.  :sm19:
Hors ligne jul916
« Réponse #17 le: 13 février 2025, 16H 56mn 29s »
Pas de problème, il reste de la place près du radiateur  :)
Hors ligne Charly96
« Réponse #18 le: 13 février 2025, 23H 33mn 35s »
J'imagine que tu connais ce site, mais au cas ou.. : https://paralleltwins.e-monsite.com/
Hors ligne jul916
« Réponse #19 le: 14 février 2025, 08H 14mn 01s »
Ouiii, je l'ai parcouru
merci pour le lien :thumbsup:
Hors ligne jul916
« Réponse #20 le: 14 février 2025, 15H 01mn 32s »
J'ai fait un montage à blanc pour voir un peu comment ca se goupille...
Le proto est en conduite rigide sur un Banjo 8L et une vis creuse en G1/4.
