Auteur Sujet: 998 S dans le val de Blies  (Lu 9017 fois)
Re : 998 S dans le val de Blies
« Réponse #150 le: 27 mai 2025, 13H 32mn 54s »
Le problème c'est de trouver quelqu'un qui serait prêt à s'en occuper dans un délai de...2 semaines?  :roll:
Vais voir si je trouve ça mais ça me semble compliqué.
« Réponse #151 le: 27 mai 2025, 13H 55mn 36s »
C'est juste pour 'pressionner'  :D :lol:
« Réponse #152 le: 27 mai 2025, 13H 57mn 00s »
oui et pis avec la veine qu'on a, il va pleuvoir au moins un jour dans le we, pour bien ruiner le 998 avec de la boue partout  :D
Re : Re : 998 S dans le val de Blies
« Réponse #153 le: 27 mai 2025, 14H 09mn 21s »
Pourtant, vu que tu vas rouler environ 1200 bornes dans le week-end, ce serait l’idéal …
Ouais,  elle risque d'exploser sinon !  :D
Sinon tu me l'a descend en roulant à l'occasion d'une balade,  tu remonte en aprillia, tu redescend me ramener l'aprilia un peu avant la rnpd et je te rend le 998 !
Si j'ai pas changé d'adresse entre temps
« Réponse #154 le: 27 mai 2025, 14H 39mn 49s »
Bon alors Monstermann je te propose de te la déposer le 5 car on vient bosser à Barr et le 10 je la récupère car on va poser à Bernardsviller.  :D
Ca te convient? Ca t'occupera pas pour l'hiver prochain mais au moins pour te maintenir en condition pour la rnpd  :sm19:
« Réponse #155 le: 27 mai 2025, 15H 07mn 26s »
Ça roule on fait comme ça ! J'espère que ton patron dira rien...  :D
A quelle heure t'es là ?
« Modifié: 27 mai 2025, 15H 13mn 09s par monstermann.6.8 »
Re : Re : Re : 998 S dans le val de Blies
« Réponse #156 le: 27 mai 2025, 16H 06mn 48s »
J’en doute!  :lol:
Mais avec ce genre de mécanique, c’est un peu dommage de faire les choses à moitié, non? Il y en a pour une heure…
« Réponse #157 le: 27 mai 2025, 16H 42mn 14s »
Une heure t'es gentil, la moto a 54000 km . Si déjà je l'ai je fais ça bien justement , la totale ! contrôle en statique voir ce que ça dit au niveau de l'ouverture des papillons avant de passer au règlage du tps et la synchronisation moteur tournant ..
Ensuite richesse et gazzz !
« Modifié: 27 mai 2025, 16H 43mn 57s par monstermann.6.8 »
« Réponse #158 le: 27 mai 2025, 17H 04mn 46s »
Écoute, je suis largement moins experimenté que toi et ça me prend 1h max… Faire les JAS, ça c’est autre chose, en effet, mais vous l’avez déjà fait, n’est-ce pas?
« Réponse #159 le: 27 mai 2025, 17H 27mn 40s »
1 heure ! T'es fou ou bien ?
Pour la synchro c'est trois voir 5 minutes grand max:
Tu prends une mousse (une binouse si vous préférez) de 33cl en bouteille, tu décapsules et tu la poses sur le dosseret de selle en ayant pris soin de mettre un carton 1664 dessous pour ne pas rayer la peinture.
Tu démarres le moulbif et tout en agissant sur la vis de réglage de butée du papillon à corriger, tu surveilles les bulles dans la bouteille. Elles doivent être fines et régulières, si ça mousse il y a trop d'air sur l'avant, s'il n'y a plus de bulles c'est l'arrière qu'il faut fermer.
 :cheers: et vàlà  :cheers: encore une
De diou, fait chaud ici...  :lol:
En ligne AlexMarty
« Réponse #160 le: 27 mai 2025, 17H 36mn 37s »
 :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #161 le: 27 mai 2025, 18H 30mn 35s »
Ah bin voilà, quand les pros causent, on comprend tout de suite  :lol: :lol:
Hors ligne Fredator
« Réponse #162 le: 27 mai 2025, 21H 19mn 33s »
« Réponse #163 le: 30 mai 2025, 21H 15mn 20s »
Bon. Aujourd’hui je me suis pris le temps de faire une vraie sortie avec le 998.
128km donc aller retour à la Petite Pierre.
Alors par où commencer…c’est carrément physique de rouler là-dessus !  :lol:
La position de sbk le bide dans le réservoir et les fourmis dans le poignet droite…
Mais bon ça se mérite c’est comme ça.
L’arrière des cuisses qui chauffent comme sur un grill on en parle? :D
Mais sinon cette sonorité…un pur régal. Cette rnpd risque d’être la plus belle et la pire en même temps 😅
Sinon côté mauvaises nouvelles, dès que j’ouvre la poignée de gaz à 40% ou plus, ça broute.
Vu le couple du bestiau je m’en suis pas rendu compte tout de suite mais à chaque fois que j’ouvre la poignée de gaz à un certain point, ça me le fait.
Un rapport avec les réglages qui vont être repris par Monstermann dans les jours qui viennent?
« Réponse #164 le: 30 mai 2025, 21H 39mn 03s »
Tu n'es pas trop bas dans les tours? Cette moto n'aime pas du tout, et le terme est faible, reprendre un peu fort d'en bas.
« Réponse #165 le: 30 mai 2025, 21H 48mn 28s »
Du tout même si je suis à mi régime et que j’ouvre ça arrive aussi.
« Réponse #166 le: 30 mai 2025, 22H 11mn 47s »
Tu y verras plus clair après un bon réglage de l’injection. Si ça persiste, il est possible que ta carto (ECU) ne soit pas adaptée à ta ligne d’échappement.
Sinon, pour la RNPD, tu n’as plus qu’à te faire une petite préparation musculaire. Cuisses, abdos, épaules, cou…  :D
« Réponse #167 le: 31 mai 2025, 09H 32mn 54s »
Salut
Ça brouté au point qu'elle ne prenne pas les tours ? Ou Ça brouté un peu mais ça part quand même ?
« Réponse #168 le: 31 mai 2025, 10H 00mn 00s »
Tant que je reste sous 30-40% d’ouvertures des gaz elle prend sans problème, je suis monté à 8-9000 tours minute après j’ai pas insisté.
Avec le couple disponible je peux rouler sans souci j’avais mon beauf derrière avec un fz6, il a rien capté.
« Réponse #169 le: 31 mai 2025, 10H 58mn 46s »
Ça c'est à cause du bruit !  :lol:
J'ai ça qui traîne encore,  je vérifierai que tu as la bonne configuration au niveau de l'ECU ...
Normalement je dois avoir la carto dans le PC ...
« Réponse #170 le: 31 mai 2025, 11H 00mn 24s »
 :bowdown:
En ligne AlexMarty
« Réponse #171 le: 31 mai 2025, 11H 15mn 29s »
elle est superbe cette 998S 8O :thumbsup:
et le temps idéal, top :cheers:
« Réponse #172 le: 31 mai 2025, 14H 52mn 46s »
Si tu veux de la route à SBK et donc plutôt avec un revêtement « propre »,  je te recommande, pour y être passé récemment:
La Schlucht (les 2 cotés , depuis Xonrupt et Munster)
Le Hans
Le Haut Jacques
La montée du Hohwald vers la route du champ du feu
La route Guebwiller vers le Markstein
La Sarre rouge
À toi de tracer ta carte :wink:
En ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #173 le: 31 mai 2025, 14H 56mn 45s »
@Papi : Pour de la route à SBK, j’aurais plutôt dit blanche que rouge pour la Sarre…  :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #174 le: 31 mai 2025, 16H 43mn 27s »
Côté revêtement, la rouge est majoritairement avec du bel enrobé … la blanche est forcément bien avec les grandes courbes dans la vallée
« Réponse #175 le: 31 mai 2025, 19H 01mn 19s »
Bah alors cette automne on se fera les deux!
« Réponse #176 le: 04 juin 2025, 13H 54mn 00s »
J'en profite. Je squatte même!!! Désolé Fabio.
Tu utilises quoi pour lire et surtout savoir quelle carto est sur l'ECU stp. Parce que j'ai vraiment ce soucis sur mon second SF. J'ai une palanqué d'ECU dispo mais les changer a chaque fois ne me donne pas plus d'info sur la carto hormis le truc écrit sur le TDB...
« Réponse #177 le: 04 juin 2025, 15H 12mn 46s »
Salut Ben
Avec le reader Guzzi Diag , tu extrait le fichier .BIN que tu peux ouvrir avec tunner pro à condition d'avoir le fichier XDF qui va avec , ça c'est moins évident parfois d'avoir le bon fichier  ...
Il y a une liste de fichiers XDF dispos sur Guzzi-diag pour différents modèls , à toi de trouver celui qui fonctionne avec le fichier .BIN de tes ECU ...
Dans tous les cas ça prend du temps.
Je compare ensuite avec ce que j'ai en stock et ou je suis sür de ce que c'est ...
J'ai la même chose au format DDG ( ducatidiag ) reader , writter , c'est facile avec les ECU 59M car ça n'est pas bloqué .
Quand tu as des boitiers 5AM c'est moin évident , il y a des histoires de licences avec Ducati diag ... ça ne fonctionnait pas chez moi jusqu’à il y a peu , j'ai trouver pourquoi , depuis ça va !
Globalement j'aime bien ce qui vient de chez Guzzi-Diag.
Après j'ai pas de formules magiques , je compare les données avec ce que j'ai ou avec ce que je trouve , souvent sur d'autres forum...
« Réponse #178 le: 05 juin 2025, 20H 37mn 39s »
Salut
Devinez ce que je trouve au garage ce soir en rentrant ?
 :Jumpy:
C'est pourtant pas mon anniversaire ! C'est pas Noël non plus...
Je monte remercier ma fabuleuse femme pour ce merveilleux cadeau !  :P
C'est pas elle non plus...
A priori deux types avec un accent bizarre qui l'on déposée cette après midi...
Ah , ça doit être Fabio !  :D
La clé est dessus,  ni une ni deux j'enfile le cuir et part rouler avec la diva , ça rappel des souvenirs et notamment le pourquoi j'ai vendu la mienne à l'époque.  :lol:
Je laisse chauffer quelques kilomètres , le bruit du testa avec la ligne en 50mm c'est magique !  :dribble: Mais au moment d'ouvrir ,c'est le drame, une frustration terrible,
 la déception...  :?
Elle a envie d'y aller mais ça prend pas,  en ouvrant doucement c'est un peu mieux,  mais rien n'y fait.
Elle a effectivement un souci et refuse de prendre ses tours malgré un moteur qui a l'air de vouloir te propulser en avant .
Du coup demi tour,  retour à la maison...
  • The Gardener
« Réponse #179 le: 05 juin 2025, 20H 41mn 47s »
Du coup, on est large pour qu’elle soit prête à rouler mercredi … :siffler: :D
Baby Racer
 BumbleBee
