Auteur Sujet: Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.  (Lu 39659 fois)
Re : Re : Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.
« Réponse #330 le: 22 janvier 2025, 19H 40mn 40s »
Procrastinage tu ne dois pas savoir ce que ça veut dire toi !  :)
Bien sûr que si ! D’ailleurs il s’y met demain.  :?
« Réponse #331 le: 23 janvier 2025, 11H 05mn 14s »
Fin de l’atelier jantes, avec des roulements neufs. Plus qu’à y mettre des pneus neufs. Ça va être  joli!
Et début de l’atelier Étriers de freins, avec l’arrière. Beaucoup de précautions autour des vis de purgeur (et oui, il y en a deux), qui ont la réputation de casser net lorsqu’elles sont grippées… Donc un peu de dégrippant hier et elles sont venues toutes seules. Avec l’hydraulique toujours en place, je vois un piston qui bouge, l’autre beaucoup moins…
À suivre !  :D
« Modifié: 23 janvier 2025, 20H 14mn 47s par Guillaume69 »
« Réponse #332 le: 23 janvier 2025, 11H 08mn 12s »
Tu aurais dû démonter le banjo l'étrier en place, s'il est bloqué ou souqué, tu vas t'emmerder  :?
« Réponse #333 le: 23 janvier 2025, 11H 11mn 14s »
Je le ferai dans l’étau, de toutes façons.  :thumbsup:
Je voulais surtout garder l’hydraulique pour aider à pousser les pistons.
« Réponse #334 le: 23 janvier 2025, 11H 16mn 11s »
OK, perso je pousse à l'air comprimé, avec des chiffons épais entre les pistons.
« Réponse #335 le: 23 janvier 2025, 11H 58mn 29s »
De base, moi-aussi, mais parfois, ça ne suffit pas… Et là, vu comme c’était grippé avant le démontage, je prends toutes les précautions possibles. La dernière fois, je me suis fait avoir, et j’ai dû tout remonter et purger pour pouvoir enfin m’en sortir grâce à l’hydraulique, qui pousse tout de même bien plus fort que l’air, même comprimé.
« Modifié: 23 janvier 2025, 20H 15mn 21s par Guillaume69 »
Hors ligne Zagato
« Réponse #336 le: 23 janvier 2025, 11H 59mn 56s »
On voit pas bien mais au cas ou: Tu as bien l'entretoise entre les roulements sur jante AV ?
Des pâtes, des pâtes, ...oui mais des Taglioni
« Réponse #337 le: 23 janvier 2025, 12H 01mn 18s »
Ouiii!!   :D
D’ailleurs, c’est un peu délicat à bien positionner lors du remontage des roulements neufs. Il faut y aller tranquillement.
Hors ligne Nikola
« Réponse #338 le: 23 janvier 2025, 12H 39mn 08s »
Il m'arrive sur mes vielles autos de pousser avec une pompe à graisse via le purgeur.  Et le piston vient tout seul.   :wink:
« Réponse #339 le: 23 janvier 2025, 13H 10mn 51s »
Oui, j’ai lu récemment qu’on pouvait effectivement visser un embout de pompe à graisse sur les étriers et que ça pousse fort également. Mais après, parait que c’est là chienlie à nettoyer…
« Modifié: 23 janvier 2025, 13H 12mn 47s par Guillaume69 »
« Réponse #340 le: 23 janvier 2025, 14H 03mn 03s »
Ouè, mais ça pousse en lubrifiant  8)
Tè, d'ailleurs je ... non, rien finalement  :roll: :D :sm19: :lol:
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #341 le: 23 janvier 2025, 14H 05mn 28s »
 :D :lol:
gros co... quin, va ! :sm19:
Hors ligne Zagato
« Réponse #342 le: 23 janvier 2025, 14H 15mn 29s »
Faut éviter d'avoir des résidus de graisse minérale dans un circuit de freinage avec liquide de frein et joint EPDM: C'est pas compatible
« Réponse #343 le: 23 janvier 2025, 14H 41mn 11s »
C’est bien pour cette raison que le nettoyage qui s’en suit est difficile…
« Réponse #344 le: 23 janvier 2025, 15H 25mn 11s »
Sauf si tu balances tout aux ultrasons après. :dribble: Je n'y avais jamais pensé merci pour l'astuce! :thumbsup:
@Guillaume tes fonds de jantes ont l'air crados... Je nettoi pour éviter d'avoir un pneu qui se dégonfle lentement. Un bon coup de brosse. ;) C'est peut être un effet de la photo cela dit.
Hors ligne froggie
« Réponse #345 le: 23 janvier 2025, 15H 30mn 37s »
En tous cas elles sont superbement restaurées tes jantes.
Tu as fait quel traitement?
« Réponse #346 le: 23 janvier 2025, 16H 03mn 22s »
 8O Putain Ben!! Crados mes fonds de jantes?!!  8O
T’es dur avec moi…  :cry: Je les ai entièrement décapés à la brosse (rotative) nylon et ça m’a pris un moment. Il reste des marques mais faudrait usiner pour les ravoir… Je ne les ai pas polis, contrairement aux bords que j’ai longuement frictionnés avec amour à la laine d’acier, après les avoir dépolis, pour les repolir…
Froggie,
Pour la peinture, après un dégraissage à l’essence F, j’ai frotté à l’acétone. La peinture d’origine est extrêmement dure et résistante. Le résultat est vraiment super. Ça fait pas neuf, mais hyper bien conservé, tout l’enjeu de ce projet…  :D
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #347 le: 23 janvier 2025, 16H 13mn 02s »
Il a fait un traitement de faveur…
Toute la meule est traitée de la sorte, c’est inadmissible !
Re : Re : Re : Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.
« Réponse #348 le: 23 janvier 2025, 18H 07mn 03s »
 8) :D :D :D
Je taquine hein... Je taquine. :cheers:
« Réponse #349 le: 23 janvier 2025, 18H 19mn 17s »
Je sais, je sais… mais quand même…  :cry:
:D :cheers:
Je ne peux pas décemment thermo laquer des jantes FPS de 1980. Je vais me faire traiter de kéké par Froggie et Zagato, qui surveillent que je ne dévie pas.
D’ailleurs, j’ai commandé un truc cet aprèm et c’est Zagato qui va être content ! :bowdown:
« Modifié: 23 janvier 2025, 18H 48mn 58s par Guillaume69 »
« Réponse #350 le: 23 janvier 2025, 18H 50mn 55s »
Disques terminés. Avec la visserie neuve, c’est beau, c’est costaud, j’aime!  :D
« Réponse #351 le: 23 janvier 2025, 18H 57mn 40s »
Et le circuit de freinage arrière également. J’ai commencé par lui car pour moi, c’était le plus problématique, surtout l’étrier grippé…
Avec les bons arguments, ça sort tout seul. Pas besoin de graisser.
Comparaison des pistons: d’origine, acier creux. En remplacement, alu Téflon. Une différence de poids assez étonnante lorsqu’on les a en main…
Au remontage, c’est tout beau, tout propre.
Comme je l’avais écrit plus haut, je fais un effort particulier sur la remise en état du freinage de cette moto. Donc tout cela ne retournera pas dessus.
« Modifié: 23 janvier 2025, 19H 53mn 49s par Guillaume69 »
« Réponse #352 le: 23 janvier 2025, 19H 28mn 33s »
J'ai failli traiter !Ben! de grossier personnage quand il a causé de tes jantes  :D :D
Hors ligne John KB1
« Réponse #353 le: 23 janvier 2025, 20H 12mn 39s »
Les pistons en téflon sont ceux des étriers série or normalement. Mais ça s' y monte :thumbsup: .
John
Hors ligne Zagato
« Réponse #354 le: 23 janvier 2025, 20H 25mn 17s »
Règle du forum: on ne cite pas le message précédent
Ils ont ensuite été généralisés sur les étriers standards aussi.
« Modifié: 23 janvier 2025, 20H 31mn 34s par sauval »
« Réponse #355 le: 23 janvier 2025, 20H 26mn 54s »
De toutes façons, niveau longévité, il n’y a pas photo.  :thumbsup:
Hors ligne froggie
« Réponse #356 le: 23 janvier 2025, 23H 22mn 48s »
Elle va être mieux que neuve! :D
« Réponse #357 le: 24 janvier 2025, 06H 33mn 41s »
Exactement!  :thumbsup:
Une moto de 45 ans, jamais restaurée, en super état, entrenue, avec seulement 21.000 km.
Hors ligne desmo46
« Réponse #358 le: 24 janvier 2025, 08H 02mn 38s »
Hello,
Suis en retard sur le fil de discussion, me reste quelques pages à lire pour être à jour  :bowdown:
Avec une date de première immatriculation en 1990 au Japon et rien avant, il y a une hypothèse comme quoi cette moto aurait passé ses 10 premières années en Australie, les imports/exports de motos entre ces deux pays étant fréquents à l’époque (même réglementation de conduite à gauche, etc.). Il y avait pas mal de préparateurs en Australie pour ces motos. Il parait que l’Australie était le plus gros importateurs de SSD Darmah avec plus de la moitié de la production pour elle seule (772/1440)... Je vais poser la question sur le forum UK. À suivre…
Moi je n'en compte que 386 pour l'Australie ou bien ?  :oops:
C'est un tableau tiré d'un ouvrage de Ian F. ?
« Réponse #359 le: 24 janvier 2025, 08H 19mn 49s »
Alors oui, c’est tiré d’un ouvrage de Falloon, et oui, tu as parfaitement raison, c’est 386 au total. J’ai complètement lu ce tableau de travers… Ça reste un quart des SSD produites pour l’Australie, mais bon…  :roll:
Merci, je corrige illico mon post initial.  :thumbsup: :bowdown:
« Modifié: 24 janvier 2025, 08H 22mn 43s par Guillaume69 »
