Auteur Sujet: Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.  (Lu 43933 fois)
« Réponse #1380 le: 09 septembre 2025, 12H 21mn 20s »
Ce sont les modules d’allumage (CDI). Un par cylindre. C’était avant les ECU…  :wink:
Ouaip, les dominos sur une moto, c’est pas mon truc non plus. Là, c’est pas grave, je voulais surtout récupérer les composants principaux (CDI, bobines, ballasts et pickups).
« Modifié: 09 septembre 2025, 12H 22mn 56s par Guillaume69 »
« Réponse #1381 le: 09 septembre 2025, 12H 27mn 09s »
Je me doutais mais du coup pourquoi deux? 8O Questions de noob mais bon... ils divisent par cylindre et n'allume pas à étincelle perdue du coup?
« Réponse #1382 le: 09 septembre 2025, 13H 29mn 43s »
Et bien il faut croire que non. Je vais relire ce que j’avais trouvé à ce sujet et je te dirai lorsque j’aurai mieux compris. Globalement, c’est une gestion d’avance (f(tr/min) assez basique, en escalier, avec une ou deux « marches » seulement. Il existe des boîtiers digitaux en remplacement direct, avec une courbe de gestion de l’avance beaucoup plus progressive. Carmo Electronics propose ça, comme Officine08. C’est mon plan de secours si je ne m’en sors pas avec les boîtiers d’origine.
https://www.carmo.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=680&language=en&srsltid=AfmBOoqfz8X_SvB5juyQaF1Smzw3-Qlmn92jJa54_hVN1TbR8aWZE7UR
https://www.officine08.fr/p91572_unite-de-controle-dallumage-ducati-coppie-coniche-ignition-bosch-pair.html?srsltid=AfmBOooXbXVkz1z0EjU-JsQvx7Yx7SAvFktkRDZQXCRSyqsvrpIJggKn
Hors ligne froggie
« Réponse #1383 le: 09 septembre 2025, 13H 58mn 43s »
Tant qu'à faire, si tu remplaces le système des boîtiers Bosch d'origine, pourquoi ne pas monter un Sachse, il a une avance progressive avec plusieurs courbes possibles et fait l'unanimité!
« Réponse #1384 le: 09 septembre 2025, 14H 32mn 38s »
Je n’en suis pas encore là… Mais je regarde évidemment ce qui se dit sur le système Sachse.
Hors ligne Zagato
« Réponse #1385 le: 09 septembre 2025, 19H 14mn 12s »
Je crois qu'il y a une étincelle qui se fait dans le vide, quand le cylindre est à l'échappement.
Il y a des refabrications de boitiers Bosch ("Duc Or Die") qui semblent fonctionner, en tout cas personne n'en a encore dit du mal, et perso sur ma MHR 2  c'est à priori ce que le vendeur avait monté mais sans doute jamais eu le temps de tester puisque j'avais récupéré la MHR avec un moteur bloqué depuis des années alors que les "Duc or Die" m'ont l'air d'être modernes, donc à mon avis le neveu du vendeur décédé a tenté de la faire tourner , mais sans y arriver, et j'ai en plus 4 boitiers d'occas. BOSCH dans les pièces...mais faudrait pouvoir les tester !!
Je vais remonter avec les "Duc or Die" et les pickups d'origine en refaisant l'isolation de leurs cables, et je verrais bien si ça marche.
En cas contraire le boitier Ignitech semble faire l'unanimité en Allemagne, et contrairement au Sachse, c'est les pickup qui continuent à baigner dans l'huile (et ils la supportent si on les isole avec une gaine adhoc HT°) alors que le Sachse (qui a aussi de bons commentaires) utilise lui des capteurs sur une platine/circuit électronique "fragile" à la casse et directement exposée à l'huile...moi ça me plait moyen.
Enfin celui qui perso m'inspire le plus confiance reste le Silent Hektik, marque que j'ai testé avec une satisfaction +++ sur la LM3. Mais le taulard est bourru en cas de difficultés techniques !
Bref hésitation possible entre Ignitech et Silent Hektik en ce qui me concerne si ça devais être nécessaire.
Duc Or Die:
Sachse:
Ignitech:
Silent Hektik:
« Modifié: 09 septembre 2025, 19H 19mn 12s par Zagato »
Hors ligne Ben54
« Réponse #1386 le: 10 septembre 2025, 09H 17mn 38s »
Sûrement dû au fait que nos moteurs sont calés à 270° et non 180°.
Chaque cylindre a une étincelle perdue lors de son temps d'échappement mais pas en même temps sur chaque cylindre.
C'est la même chose sur les 600/750/900 carbu, il y a un boîtier CDI par cylindre.
Sinon j'ai un Ignitech programmable sur mon M900 et j'en suis satisfait, même si je n'ai fait que 10.000km avec. J'avais lu que selon Thomas904 ces boîtiers étaient un peu moins efficaces si les signaux des pick-ups sont affaiblis ou un truc comme ça.
Hors ligne froggie
« Réponse #1387 le: 10 septembre 2025, 09H 54mn 44s »
J'ignorais que la platine électronique du Sachse était fragile, pas vu de commentaires en ce sens mais c'est possible.
Pour les Darmah, celle-ci est montée là où est le Bosch et baigne effectivement dans l'huile:
https://www.elektronik-sachse.de/shopsystem-3/en/digital-ignition-zdg-3-23-for-ducati-beveldrive-bosch.html
Pour les carters ronds, la platine est différente et est montée dans le boîtier de distributeur "à sec" , là où est installé le distributeur à vis platinées:
https://www.elektronik-sachse.de/shopsystem-3/en/digital-ignition-zdg-3-23-for-ducati-750-beveldrive-roundcase.html
Hors ligne Zagato
« Réponse #1388 le: 10 septembre 2025, 15H 45mn 30s »
Moi je suppose juste que ce morceau de circuit imprimé est plus exposé et fragile que des pick-up surmoulés de polyamide,
c'est pour ça que tendantiellement je penche pas pour le Sachse
« Modifié: 10 septembre 2025, 19H 23mn 31s par Zagato »
Hors ligne duc900mhr
« Réponse #1389 le: 20 septembre 2025, 10H 34mn 37s »
Bonjour ,
Il existe aussi https://handhelddyno.com/collections/ducati/Ducati crée par Michael Arnott il me semble que certain cause anglais  :) vous pouver le contacter sur facebook  :wink: il me semble que cet allumage peut etre réglé avec une application sur son smartphone si j'ai bien compris  :)
Hors ligne Zagato
« Réponse #1390 le: 21 septembre 2025, 13H 57mn 05s »
Intéressant, je n'étais jamais tombé sur celui-ci.
Ils écrivent que le système se passe d'un réglage de calage statique mais il y a bien une manip décrite pour lui apprendre où est le PMH. Je ne vois pas trop ce que ça simplifie dans le fond. Malheureusement la led utilisée pour cet apprentissage semble être sur le circuit imprimé monté dans le couvercle d'embrayage, donc invisible, ça aurait été mieux de la prévoir sur le boitier.
« Modifié: 21 septembre 2025, 14H 07mn 54s par Zagato »
En ligne phil750paso
« Réponse #1391 le: 21 septembre 2025, 16H 27mn 21s »
1295 Dollars australiens = 725€ C'est cher ! (837€ avec l'option smartphone, apparemment).
La fonction "réglage par smartphone" est bien dans l'air du temps mais ne sert strictement à rien ! (sauf si on prépare le moteur et qu'on doit faire de la mise au point).
Un allumage, une fois qu'on a calé précisément le point d'avance initiale, on n'a pas à y retoucher tous les cinq minutes.
La démarche de Guillaume, qui consiste à refaire l'allumage avec des pièces d'origine, est à mon avis, la bonne.
La plupart du temps, ce ne sont pas les composants qui sont en cause, mais les connections.
« Modifié: 21 septembre 2025, 16H 30mn 16s par phil750paso »
« Réponse #1392 le: 21 septembre 2025, 16H 31mn 26s »
Voir l'interface  :D
« Réponse #1393 le: 21 septembre 2025, 17H 09mn 37s »
 :sm19: :D
Hors ligne Zagato
« Réponse #1394 le: 21 septembre 2025, 17H 33mn 13s »
Oui l'interface Smartphone perso je m'en bat aussi les .....ce serait même pour moi un obstacle de devoir dépendre d'une appli.
C'est juste intéressant d'avoir trouvé cette alternative même si moi aussi je trouve que c'est très cher par rapport aux alternatives citées ci dessus.
Perso je ne suis pas encore certain de garder l'allumage d'origine, sur la LM3 la différence était significative et terme d'agrément moteur, de gestion de l'avance à la décél., jamais la moindre pétarade ou le moindre hoquet (bon ça peut aussi venir d'une carbu parfaite).
Sur l'allumage d'origine de la MHR les fils de pickups sont cuits, les bobines fissurées, les boitiers BOSCH j'en ai 4 ou 5 dans les pièces accompagnant la moto en plus des 2 boitiers montés sur la moto à l'achat (Dur Or Die). Que valent encore tous ces boitiers nul ne le sait...Normalement l'un des avantages serait quand même d'avoir une gestion plus progressive de l'avance, avec un kit électronique récent, car sur les boitiers Bosch suivant les sources on lit que c'est en 2 ou en 4 étapes. Sur le Duc or Die je ne sais pas.
Certains kits modernes sont aussi conçus pour gérer spécialement l'avance à faible vitesse pour éviter les retours de kicks.
« Réponse #1395 le: 21 septembre 2025, 18H 30mn 15s »
Sur les 860GT/GTS, il y a eu un allumage électronique Ducati qui n'avait que deux points d'allumage, un capteur (parlons français) d'avance initiale (et non un capteur de PMH) et un capteur pleine avance. Ça générait un à coup au régime de transition (vers 3000/3500 tr/mn). Ce n'était pas pour autant invivable.
Les allumages Bosch qui ont suivi avaient une meilleure progressivité, il me semble.
Je ne crois pas que ce soit une bonne chose de vouloir à tout prix "améliorer" le comportement d'une moto ancienne. Si le résultat gomme le caractère...
Ça me fait penser aux anciennes Norton Commando avec allumage électronique et mono-carbu. Parce que le moteur est plus souple, plus facile à régler. Le résultat, c'est une moto pour pépère qui a perdu tout son caractère.
Après ça convient peut-être aux vieux collectionneurs qui ne veulent pas se faire peur ?!  :sm19:  :D
« Réponse #1396 le: 21 septembre 2025, 18H 52mn 55s »
Après ça convient peut-être aux vieux collectionneurs qui ne veulent pas se faire peur chier?!  :sm19:  :D
Alors, Guillaume, qu'est-ce t'en dit de tout ces trucs avec smartphone and co.?  :D
« Modifié: 21 septembre 2025, 18H 56mn 15s par S4RS64 »
Hors ligne Zagato
« Réponse #1397 le: 21 septembre 2025, 18H 56mn 49s »
Mouais m'enfin c'est pas demain la veille qu'un allumage moderne va gommer le caractère d'un CC.
Re : Re : Re : Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.
« Réponse #1398 le: 21 septembre 2025, 19H 24mn 12s »
À ton avis Stéphane?  :D
J’affectionne particulièrement les motos réputées caractérielles et difficiles à rouler dans leur jus d’époque. Chaque fois que j’en prends le guidon, je voyage dans le temps. C’est principalement pour cela que je fais de la moto. Donc si je peux rouler en Darmah avec un allumage Bosch fonctionnel comme il était prévu en 1978, je ne risque pas de mettre autre chose de plus moderne. Si j’avais besoin d’un allumage plus performant, j’aurais acheté autre chose.
Tiens, la semaine dernière, je suis parti rouler quelques heures en 916. Après le viron en 851 dans le midi, la différence était totalement bluffante… Les articles de la presse spécialisée de l’époque (1993-1994) prennent tout leur sens dans ces moments-là. Cette moto est simplement prodigieuse. C’est précisément lorsque l’on roule avec des motos conformes à l’origine que l’on peut changer d’époque le temps d’un week-end.
« Modifié: 21 septembre 2025, 19H 29mn 28s par Guillaume69 »
Hors ligne Zagato
« Réponse #1399 le: 21 septembre 2025, 19H 49mn 55s »
Exactement, et en cas de panne exiger une solution d'époque  8):
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #1400 le: 22 septembre 2025, 14H 10mn 07s »
Silent Hektik:
J'ai le Silent Hektik sur la Darmah, zero soucis et facile a paramétrer.  :thumbsup:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #1401 le: 14 novembre 2025, 10H 07mn 48s »
Je crois que j’ai trouvé l’origine de ma panne d’allumage sur le cylindre H !!  :D
Putain que je suis heureux…  :cheers:
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #1402 le: 14 novembre 2025, 11H 15mn 47s »
ah la vache... que c'est sournois... 8O
par contre, vu comment c'est écrasé, y'a matière à réfléchir pour la réparation :D
bravo ! :cheers:
« Réponse #1403 le: 14 novembre 2025, 16H 53mn 18s »
Sur les vieilles bécanes, comme voitures, y'a pas à chier, faut faire le tour complet de toute l'électricité, sinon on traîne toujours des pannes sournoises.
Beau fil plat: Il était coincé entre quoi et quoi?
« Réponse #1404 le: 14 novembre 2025, 18H 24mn 47s »
Entre le cadre et la plaque de fixation du module d’allumage du cylindre horizontal (côté gauche). C’est moi qui ai probablement fait cette erreur au remontage…  :roll:
« Réponse #1405 le: 14 novembre 2025, 22H 04mn 50s »
Il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas de conneries!  :D
« Réponse #1406 le: 14 novembre 2025, 22H 42mn 24s »
Pas sûr, il y en a qui ne font rien que des conneries  :D
« Réponse #1407 le: 14 novembre 2025, 23H 19mn 59s »
« Réponse #1408 le: 15 novembre 2025, 10H 11mn 01s »
Le mec qui sabote son remontage pour avoir la joie de dépanner plus tard :lol:
« Réponse #1409 le: 15 novembre 2025, 14H 19mn 44s »
Alors c’est plus compliqué que cela, en fait.  :siffler:
Après avoir remis mes fils en ordre, toujours pas d’étincelle sur l’horizontal... « Ah mais put@&n de b%rdel de la c@n de sa r@ce maudite!!! », ce que vous auriez entendu dans le garage.  :ranting:
J’ai donc tout repris depuis le début, en vérifiant et dédouanant chaque composant du circuit d’allumage l’un après l’autre, côté H et V… L’idée étant de commencer par le plus simple (les bougies) et de finir par le plus chiant (les pickups):
- bougies: ok
- bobines et câbles HT: ok
- Résistances: ok
- boîtiers d’induction Bosch: ok
- câblages électriques et masses: ok
Ah misère… C’est donc du côté des pick-ups…  :cry:
Mesure ok (220 Ohms), câblage refait à neuf. Je fais alors l’hypothèse que l’entrefer a dû bouger lors du dernier remontage du couvercle après mon intervention sur le shifter. C’est le plus logique depuis le début. Faut rouvrir, fait chier!
Et là, avec l’outil de Brancato (sans lequel rien n’est possible sur ces bécanes…) je trouve l’entrefer V à 0.07 (mm) et celui du H à… 0.13.  8O Qu’est-ce que c’est que ce binz? La préco du manuel d’atelier est 0.04-0.05 et dans sa notice, Brancato donne 0.05-0.10. J’avais tout mis à 0.07, je m’en souviens (c’est presque aussi chiant à régler qu’un TPS non linéaire…).
Bref, je remets tout ça à 0.05 cette fois-ci, et je fais vraiment attention à la position du rotor au moment de la remise en place du couvercle (il vaut mieux mettre l’excroissance du volant à l’opposé pour éviter toute interférence avec les pickups).
Et là, comme par magie, tout rentre dans l’ordre, j’ai récupéré mes deux belles étincelles.  :D
J’ai dû passer 6 à 8h sur ce bazar. C’est chiant et long, la recherche de pannes électriques. J’attends que les nouveaux joints sèchent pour mettre en route.
PS: Petite photo du cœur électrique de la Darmah. Le même niveau techno qu’Apollo 11…
« Modifié: 15 novembre 2025, 14H 22mn 58s par Guillaume69 »
