Auteur Sujet: Moteur tourne sur un cylindre.  (Lu 5071 fois)
Hors ligne joel94
Re : Moteur tourne sur un cylindre.
« Réponse #30 le: 01 avril 2025, 17H 08mn 19s »
Le cache derrière la poulie de distribution, il est très gênant sur le cylindre horizontal,il y a pas un outil pas cher pour retiré la poulie 😆
Hors ligne joel94
« Réponse #31 le: 01 avril 2025, 19H 35mn 24s »
La chambre est bien noir....
Hors ligne RV # 262
« Réponse #32 le: 01 avril 2025, 20H 40mn 25s »
99  robinet d' essence à depression   . t'as vérifié que de l'essence ne coule pas dans la pipe d'admission pour noyer le cylindre
« Modifié: 01 avril 2025, 20H 43mn 16s par RV # 262 »
Hors ligne joel94
Re : Re : Moteur tourne sur un cylindre.
« Réponse #33 le: 01 avril 2025, 22H 11mn 29s »
Ah il peut avoir des remonter d'essence à ce niveau ? Je vais contrôler quand j'aurai tous remonter 👍
Hors ligne RV # 262
« Réponse #34 le: 01 avril 2025, 22H 20mn 42s »
si le robinet est craqué ou poreux , l'essence peut couler via la  durite de depression qui arrive sur la pipe du cyl vertical ( si j'ai bon souvenir)
Hors ligne joel94
« Réponse #35 le: 16 avril 2025, 18H 33mn 28s »
Bon il y a du jeu sur les 2 guides de soupape, je vais voir un usineur demain je tien au courant  :cheers:
Hors ligne littlenemo
    • cacaouete
« Réponse #36 le: 07 mai 2025, 11H 33mn 23s »
Hors ligne joel94
« Réponse #37 le: 28 janvier 2026, 16H 54mn 49s »
Et re, j'ai du m'absenté un moment, j'ai récupère la culasse verticale chez mon usineur et la toujours rien, voir même pire la sortie du collecteur d'échappement reste froide, il y a toujours de l'étincelle à la bougie, mais rien de plus.
Hors ligne desmal4
« Réponse #38 le: 28 janvier 2026, 21H 16mn 00s »
Étincelle en dehors du moteur ne veut pas dire étincelle en compression.
La bougie est elle humide ?
Si non : pb essence
Si oui : allumage
Dans ce cas, inverse bougie / fil / allumage avec l’autre cylindre
« Réponse #39 le: 29 janvier 2026, 14H 14mn 58s »
y'a pas d'essence ou bien...
Tu as testé de nouveau tes compressions?
Hors ligne joel94
« Réponse #40 le: 31 janvier 2026, 20H 49mn 32s »
Compression n'a pas changer d'un poil après que l'usineur a refait la culasse il ma aussi rapporter que la chemise et le piston sont correcte.
l'allumage je l'ai deja interchangé avec l'orizontale,ça donne rien,il ne reste que l'essence,peut que le flotteur reste bloque,je doit voir cela lundi soir.
Hors ligne cuccio
« Réponse #41 le: 01 février 2026, 18H 47mn 03s »
Vue tous ce que tu a fait, il ne reste plus qu’un problème de carbu il me semble
Pour tes guides, tu a pris quoi? Question complètement intéressé car je dois faire les miens
Hors ligne joel94
« Réponse #42 le: 02 février 2026, 20H 32mn 06s »
Les guides, je les ais pas changé, mon usineur ma dit que ça passe,mais je croit qu'on les trouves dans des sites de sous traitant ducati pour +-50€,
c'est juste chiant a changer.
Hors ligne cuccio
« Réponse #43 le: 03 février 2026, 06H 47mn 15s »
Tu a tout interchangé pour l’allumage ? Bobine cdi capteur ?
Pour reprendre ce qui a été dit, si l’étincelle est trop faible elle peut etre soufflée
Hors ligne joel94
« Réponse #44 le: 03 février 2026, 17H 30mn 29s »
j'ai tous fait au niveau de l'allumage , j'attends juste la fin de la pluie pour retiré le bordel dans le garage, pour travailler dessus a nouveau.
Hors ligne desmodid
« Réponse #45 le: 03 février 2026, 18H 29mn 43s »
tu dis avoir changé LE capteur mais il me semble que tu devrais en avoir 2... ça ressemble à un problème de cible ton truc.
t'as vu tourner ce moteur ? t'es sûr que c'est le bon couvercle d'embrayoir ? il est ou est comment ton capteur ?
TU VAS PARLER OUIIII...??!!
« Réponse #46 le: 03 février 2026, 18H 44mn 22s »
Il va parler ... :D
Sinon...
Hors ligne joel94
« Réponse #47 le: 03 février 2026, 18H 47mn 23s »
C'est une moto que j'ai récupes au fond d'un garage qui pourrissait, le capteur défectueux, je l'ai bien changé et contrôlé et j'ai bien contrôlé les 2.
Hors ligne desmodid
« Réponse #48 le: 03 février 2026, 19H 40mn 51s »
tu as bien réglé l'entrefer, l'avance est bien calée ?
« Réponse #49 le: 03 février 2026, 20H 07mn 01s »
Il va parler ... :D
Sinon...
Celle-là va être plus difficile à introduire qu'un obus...  :sm19: :D
Hors ligne desmodid
« Réponse #50 le: 04 février 2026, 12H 31mn 26s »
quand la tête passe...
Hors ligne joel94
« Réponse #51 le: 04 février 2026, 14H 36mn 38s »
Oula pardon  :siffler:,
l'entrefer ? ,alor je rentre dans un domaine nouveau pour moi,je suis perdu :oops:
Hors ligne joel94
« Réponse #52 le: 04 février 2026, 14H 43mn 00s »
A oui,je vien de voir dans un tuto,non je l'ai pas encore controlé :sm37:
Hors ligne joel94
« Réponse #53 le: 04 février 2026, 17H 33mn 10s »
Bon je Vien de contrôler les capteurs d'allumage,et il y avait 2 vis de fixation du support qui n'était pas fixer... 8O,j'ai ensuite serré et mesure au jeu de cale, et la le moteur mais moins de temp a démarrée mais,mais le cylindre verticale chauffe toujourd pas,et il y a cette fois un bruit de cliquetis très étrange :no:
Hors ligne cuccio
« Réponse #54 le: 04 février 2026, 19H 34mn 32s »
Je pense que ton allumage sur ce cylindre est à l’ouest ( ou l’est le nord le sud pour ne froisser personne   :D) bref dans les choux ( pardon pour les bretons)
« Réponse #55 le: 04 février 2026, 19H 52mn 21s »
Hors ligne desmal4
« Réponse #56 le: 04 février 2026, 19H 55mn 08s »
Repars de zéro, ton support de capteur était desserré, donc les tests faits ne sont pas valides.
A ta place :
- j'échange de place les 2 capteurs d'allumage
- je vérifie l'ensemble de mon cablage
- je vérifie mon cable de bougie sur le cylindre non ok
- si pas ok : j'intervertis : bougies, bobine, module d'allumage
pour le cliquetis moteur, tu verras après ... fais déjà en sorte que ca tourne.
Si le moteur est HS, ca ne vaut pas cher un moteur de 750.
ps : la bougie est-elle humide ?
Hors ligne joel94
« Réponse #57 le: 04 février 2026, 21H 49mn 55s »
J'ai pas contrôlé la bougie après le remontage, j'ai été distrait par l'apéro :cheers:,
je verrai demain.
Hors ligne cuccio
« Réponse #58 le: 04 février 2026, 22H 28mn 01s »
C’est la question
Humide ou pas ?
Noir grasse ou blanc sec ( rien a voir avec l’apéro) ?
Hors ligne Ben54
« Réponse #59 le: 05 février 2026, 01H 11mn 46s »
Question conne: les étincelles V et H ne sont-elles pas inversées?
