Auteur Sujet: Moteur tourne sur un cylindre.  (Lu 1700 fois)
Hors ligne joel94
« le: 31 mars 2025, 14H 03mn 41s »
Alor voila j'ai un problème sur mon monstro 750 de 99, le cylindre horizontale tourne mais pas le cylindre verticale, il fait que pété des flammes j'ai déjà contrôlé tous l'allumage, jeu au soupape ,et le carburateur a été réfectionner et cylindre a 9 bar de compression c'est 1 bar de plus par rapport a l'horizontale qui marche...
je vous remercie d'avance pour vous réponses :thumbsup:
Hors ligne franckducat
Re : Moteur tourne sur un cylindre.
« Réponse #1 le: 31 mars 2025, 14H 17mn 33s »
Il y a de l'étincelle à la bougie ?
Hors ligne duc17
« Réponse #2 le: 31 mars 2025, 16H 13mn 14s »
Inverse les CDI pour voir si le souci se déplace vers l' autre cylindre
Brule la gomme, pas ton âme..
Hors ligne joel94
« Réponse #3 le: 31 mars 2025, 16H 21mn 28s »
il y a de l'étincelle et j'ai deja echanger les boitier d'allumage. :cry:
Hors ligne duc17
« Réponse #4 le: 31 mars 2025, 16H 26mn 10s »
Bougie du cylindre vertical humide ou pas ?
Peut être un gicleur bouché ou la commande du boisseau
Hors ligne joel94
« Réponse #5 le: 31 mars 2025, 16H 27mn 25s »
et j'ai oublié de précisé c'est une moto que j'ai acheter récemment avec ce probleme, et j'ai changer le capteur pmh qui fonctionnait pas,
Au passage elle a 37.000km mais vue l'etat estetique, j'ai limpression qu'elle en a plus :lol:
(ouai elle est humide la bougie)
Hors ligne duc17
« Réponse #6 le: 31 mars 2025, 16H 29mn 43s »
Tu as inversé les bougies et bobines aussi ?
Hors ligne joel94
« Réponse #7 le: 31 mars 2025, 16H 30mn 34s »
oui aussi :cry:
En ligne ducati748
« Réponse #8 le: 31 mars 2025, 16H 35mn 33s »
essaye peut être de balancer du startpilot (ou nettoyant frein) dans le carbu moteur en marche, pour voir si le moteur prend ses tours (et si oui ce serait alors un problème au carbu)
Hors ligne duc17
« Réponse #9 le: 31 mars 2025, 16H 36mn 22s »
Ah!!  :cry: Peut être voir du côté carbu ,je suppose que la distribution est bien calé et qu'il y a du jeu aux soupapes
Hors ligne joel94
« Réponse #10 le: 31 mars 2025, 16H 38mn 00s »
je l'ai deja fait,sa aide juste au demarage et sa crache de tres belle flamme  :sm19:
En ligne ducati748
« Réponse #11 le: 31 mars 2025, 16H 39mn 21s »
ha alors comme dit duc17 il va falloir vérifier le calage de la distrib là ! ça sent le décalage d'une dent
Hors ligne joel94
« Réponse #12 le: 31 mars 2025, 16H 43mn 29s »
j'ai remonter la courroie plus de 3x j'ai aligné du mieux que j'ai pue par rapport au repaire
Hors ligne joel94
« Réponse #13 le: 31 mars 2025, 16H 44mn 43s »
Et j'ai depose environ le carburateur au moins 15x 8O
Hors ligne duc17
« Réponse #14 le: 31 mars 2025, 16H 50mn 22s »
Et la main posée à l'entrée du carbu tu sens une aspiration ou une poussée ?
Hors ligne joel94
« Réponse #15 le: 31 mars 2025, 16H 51mn 59s »
respiration, avant c'était pousser mais j'ai changer les pastilles
Hors ligne duc17
« Réponse #16 le: 31 mars 2025, 16H 56mn 10s »
Regardes bien le calage distribution, il y a une mine d'informations ici sur le sujet, peut être que tu passes à côté d'un truc  :siffler:
Hors ligne joel94
« Réponse #17 le: 31 mars 2025, 16H 57mn 52s »
ça marche je vais voir sa :thumbsup:
Hors ligne duc17
En ligne ducati748
« Réponse #19 le: 31 mars 2025, 17H 15mn 28s »
si tu veux prend des photos bien nets de chaque poulies pour qu'on jette un oeil ici
(bien sûr en étant calé sur le point repère des poulies de renvoies / carter)
Hors ligne joel94
« Réponse #20 le: 31 mars 2025, 17H 27mn 22s »
Hors ligne joel94
« Réponse #21 le: 31 mars 2025, 17H 35mn 48s »
j'ai oublier de préciser la courroie c'est une dayco, mais avec la courroie d'origine sa na pas changé.
En ligne ducati748
« Réponse #22 le: 31 mars 2025, 17H 43mn 06s »
ça semble ok visiblement  :lunette:
En ligne !Ben!
« Réponse #23 le: 31 mars 2025, 18H 02mn 31s »
T'aurais pas un des deux capteurs d'allumage qui merdoient ou qui est au fraise?
-distri ok
-étincelle ok
-essence ok
T'as même de la compression... 8O
Hors ligne joel94
« Réponse #24 le: 31 mars 2025, 18H 32mn 25s »
mise a jour du probleme il fonctionne qu'au filet de gaz avec supplément fumée bleu cotée droit des échappement  :roll:
mais il pete plus c'est déjà pas mal pour le voisinage
« Modifié: 31 mars 2025, 18H 36mn 28s par joel94 »
Hors ligne joel94
Re : Re : Moteur tourne sur un cylindre.
« Réponse #25 le: 31 mars 2025, 19H 25mn 50s »
-distri ok
-étincelle ok
-essence ok
C'est peut comme compression ?😅
« Réponse #26 le: 01 avril 2025, 08H 56mn 29s »
Fumée bleue, ça sent pas bon.
Segmentation HS !?
Hors ligne joel94
« Réponse #27 le: 01 avril 2025, 11H 56mn 25s »
Segmentation HS !?
Je vais regardé mais avec son kilométrage j'ai des doutes, j'espère que c'est pas les guides de soupape plus galère à changé 😅
En ligne !Ben!
« Réponse #28 le: 01 avril 2025, 14H 17mn 39s »
Si tu as de l'huile dans une cylindre ça explique que le compression soit plus importante dans l'un que dans l'autre...  :?
Hors ligne froggie
« Réponse #29 le: 01 avril 2025, 16H 12mn 20s »
Fumée bleue: guides ou segments.
Si ce sont les guides, souvent beaucoup de fumée bleue au démarrage, l'huile a eu le temps de couler dans la chambre. Ensuite en principe ça diminue.
Fumée bleue qui persiste, en général les segments.
