Auteur Sujet: Hyperstrada 821 - perte de puissance, plus de compteur  (Lu 1295 fois)
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« le: 26 avril 2025, 19H 34mn 03s »
Salut à toutes et tous,
ca fait longtemps que je suis pas passé dans le coin mais vu que je suis dans la mouise je tente d'abord avec les vieux barbus  :D
Pour résumé j'ai un 821 hyperstrada et hier voyant moteur qui s'allume, perte de puissance, je coupe et la plus rien.. Quand je remet le contact rien ne se passe, plus de compteur que dalle..
J'avais de temps en temps des coupures moteurs ou une perte de puissance en roulant et j'ai un petit soupcon sur le ride by wire. Mais la rien de rien...
Si vous avez des pistes je suis preneur avant d'aller me faire allumer chez le mécano.
J'offre une biere du frigo de Sauval & Lizou pour le premier qui trouve   :D
Hyperstrada 821
Re : Hyperstrada 821 - perte de puissance, plus de compteur
« Réponse #1 le: 26 avril 2025, 19H 51mn 16s »
Change la batterie, et les bières sont au frais  :D
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #2 le: 26 avril 2025, 22H 31mn 31s »
la batterie est bonne ca me fait deja une pinte que tu me dois  8)
Hyperstrada 821
« Réponse #3 le: 26 avril 2025, 23H 02mn 59s »
Dès fois avec à peine moins de voltage, ça merde. Il reste toujours des binouzes  :D
En ligne Luther-pam
« Réponse #4 le: 26 avril 2025, 23H 06mn 46s »
La fonction recherche est ton amie … :D… désolé  :cry:
Hors ligne Mask
« Réponse #5 le: 26 avril 2025, 23H 07mn 10s »
1 - batterie
2 - R/R
3 - plutôt une brune pour moi, merci  :D
  • Ex-Gipsy Team
Re : Re : Hyperstrada 821 - perte de puissance, plus de compteur
« Réponse #6 le: 27 avril 2025, 11H 05mn 00s »
Oui mais quand tu mets une autre batterie qui marche et que ça change rien c est pas une question de voltage.  :siffler:
C est vrai que j ai pas beaucoup d expérience en 2 roues mais peut être que la batterie j y aurai pensé tout seul  :D
Hyperstrada 821
« Réponse #7 le: 27 avril 2025, 11H 12mn 03s »
On est nombreux à douter de tes capacités dans quelques domaines, et d'en louer quelques autres  :lol: :lol:
Pis tu n'avais pas dit que tu avais essayé une autre batterie  :D
En ligne Luther-pam
« Réponse #8 le: 27 avril 2025, 12H 56mn 13s »
Quand tu dis plus rien, ca veut dire quoi dans le langage « Funkenstein »?
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #9 le: 27 avril 2025, 13H 25mn 40s »
Plus rien, c est vraiment plus rien. Tu tournes la clés et rien ne se passe. Pas un bruit pas une lumière, mort cérébrale totale.
Quand j ai eu le voyant qui s est allumé je me suis mis sur le bas côté, le moteur tournait. J ai coupé, et la finito, plus rien en remettant le contact.
Tu m’avais promis de ne pas parler de mes capacités sexuelle  :D
Hyperstrada 821
« Réponse #10 le: 27 avril 2025, 13H 38mn 23s »
Vérifie les masse de ta brêle, surtout celle de la batterie.
En ligne Luther-pam
« Réponse #11 le: 27 avril 2025, 13H 43mn 46s »
Batterie morte suite à régulateur mort - ça le ferait nan?
En ligne motopolitain
« Réponse #12 le: 29 avril 2025, 08H 38mn 08s »
le ride by wire est une piste (chez Ducati ils doivent en etre à cette génération de 821 à la révision H sur leur ref qui commence à A, c'est dire si ça merdait). Fusibles ça donne quoi ?
« Réponse #13 le: 29 avril 2025, 12H 15mn 52s »
si t'es sûr que la batterie envoi du jus, faut partir de la batterie et remonter le faisceau jusqu'à voir où le jus n'arrive plus. Par exemple tester si déjà il arrive jusqu'aux fusibles où non.
« Réponse #14 le: 29 avril 2025, 12H 30mn 50s »
Fusible principal
Régulo
Batterie KO
Vérifier le circuit de charge aussi...
« Réponse #15 le: 29 avril 2025, 21H 12mn 48s »
Vérifier le circuit de charge si le moteur démarre pas, ça va être compliqué.
Je miserais assez sur le relais principal.
Tu le sors, tu lui claque du 12v aux bornes de la bobine avec une paire de fils en direct de la batterie, et t'écoute s'il claque. Si non, il est mort...
« Réponse #16 le: 30 avril 2025, 17H 52mn 02s »
Tu débranches la prise 3 fil et tu compare les résistances 2 par 2. :siffler:
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #17 le: 02 mai 2025, 11H 40mn 50s »
Bon voila je crois que c'est trouvé!
c'était un peu fourbe (pas vraiment visible) mais heureusement pas compliqué..
Une image vaut mieux que de long discours .
Pour le coup comme je suis sympa je vous invite tous chez Sauval (prenez des éponges je crois qu'il en a besoin pour la merco  :D :D)
Hyperstrada 821
Hors ligne jerome 166
« Réponse #18 le: 02 mai 2025, 11H 56mn 07s »
Ah quand même  ! La cosse s'est cisaillée ?? Comment diantre est-ce possible ?
« Réponse #19 le: 02 mai 2025, 13H 59mn 34s »
Elle a séchée, mais c'est pas encore résolu  :lol: :lol:
En ligne Luther-pam
« Réponse #20 le: 02 mai 2025, 20H 30mn 09s »
C’est un vice caché? … Ah bah non, la c’est absente !  :cry:
« Réponse #21 le: 03 mai 2025, 10H 03mn 24s »
Joli ! ça me rappelle une histoire que mon bouclard préféré a eu : une 996 qui ratatouille, passée entre les mains expertes du réseau officiel (deux fois) sans succès. Aucun n'avait remarqué le fil à la gaine cramée par la chaleur de la culasse. Comme quoi avant de sortir la valise il vaut mieux mettre ses lunettes.
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #22 le: 03 mai 2025, 10H 26mn 38s »
C est pas la vis qui était manquante c est la cosse qui a cassée. Et comme tout est serré et que les câbles sont rigides ça ne se voyait pas. C est en desserrant la vis que je l’ai vu.
Hyperstrada 821
