Auteur Sujet: Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.  (Lu 6139 fois)
Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #180 le: 08 janvier 2026, 20H 06mn 32s »
La photo de gauche, ce sera ce week-end.  :dribble:
Hors ligne Mask
« Réponse #181 le: 08 janvier 2026, 22H 43mn 23s »
D'ailleurs sur cette photo, on a l'impression que la cadre est hyper fin comparé au moteur... mais j'imagine que l moteur est porteur sur les guzz ?
En ligne phil750paso
« Réponse #182 le: 08 janvier 2026, 23H 10mn 53s »
Pas du tout, sur les Daytona/Centauro/1100 Sport et premières V11, le cadre est une poutre (un gros profilé droit de section rectangulaire) qui part de la colonne de direction, passe dans le V des cylindres et rejoint des platines de chaque côté de la boîte de vitesse, là où est ancré le bras oscillant. Il y a une triangulation (démontable) entre la colonne et l'avant du moteur (qui participe donc à la rigidité de l'ensemble).
Un cadre de V11 :
Les platines du cadre en photo sont spécifiques à la V11, sur les 1100 Sport, elles sont différentes.
« Modifié: 08 janvier 2026, 23H 17mn 23s par phil750paso »
« Réponse #183 le: 08 janvier 2026, 23H 30mn 47s »
Le cadre fait aussi agricole et lourd que le moulin et le BO  :D
C’est vraiment rustique
« Réponse #184 le: 09 janvier 2026, 06H 58mn 15s »
J’allais dire que cela ressemble beaucoup à une charrue sans les socs...
Et en rouge, c’est Massey Ferguson.
« Réponse #185 le: 09 janvier 2026, 07H 08mn 52s »
C'est plutôt une conception très rationnelle et légère imaginée par John Wittner pour Moto Guzzi (y'en a qu'ont pas le compas dans l'œil  :siffler: :D).
La Daytona a tourné en compétition aux états Unis (BoT et Protwin) avant d'être une moto de série.
158Kg et 120CV :
Celle-là utilise le même cadre et la base moteur de la Daytona (192 Kg et 128CV) :
 :dribble:
« Modifié: 09 janvier 2026, 07H 26mn 19s par phil750paso »
« Réponse #186 le: 09 janvier 2026, 07H 17mn 31s »
À la même époque Honda équipait sa 900 CBR d’un cadre en aluminium :
On ne comparera pas non plus avec le cadre des superbike de Bologne à cette époque, qui semblent tellement léger et optimisés comparé à cette poutre métallique  :D
« Réponse #187 le: 09 janvier 2026, 07H 32mn 10s »
A la même époque, TOUTES les marques japonaises utilisaient des cadres en alu (en fait, depuis 1985).
Sur les motos de série, ça n'apporte pas de gain de poids spectaculaire (plutôt de la rigidité).
Les cadres en acier (en 25CrMo4) ont permis à Ducati d'être champions du monde Superbike.
Pour le cadre Guzzi, il faut comparer ce qui est comparable, il faisaient avec de tout petits moyens. La poutre est en tube fin (en 25CrMo4).
« Modifié: 09 janvier 2026, 07H 34mn 07s par phil750paso »
Hors ligne nicoxj900
Re : Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #188 le: 09 janvier 2026, 09H 21mn 05s »
Euh ... non ... Yamaha utilisait encore des cadres acier, mais effectivement pas pour ses sportives ... Les séries des XT et XJ notamment avaient encore des cadres chewing-gum acier, au moins jusqu'en 1998.
« Réponse #189 le: 09 janvier 2026, 09H 29mn 03s »
Tu noteras que je n'ai pas écrit que toutes les motos japonaises avaient un cadre en alu...  :siffler:
Sinon, FZR 1000 -> cadre deltabox en alu = 1987 !  :thumbsup:
« Réponse #190 le: 09 janvier 2026, 09H 56mn 13s »
Les cadres alu pesaient le poids du cadre ferraille des Guzz. Chais plus quel canard avait pu peser ces gros cadres alu, bin c'est pas léger.
« Réponse #191 le: 09 janvier 2026, 10H 02mn 04s »
Oui, c'est ce que j'ai écrit plus haut. Les double poutres en alu amenaient de la rigidité par rapport aux doubles berceaux classiques en acier.
Il avaient le look des châssis de grand prix mais n'étaient pas fabriqués de la même façon et étaient bien plus lourds.
« Réponse #192 le: 09 janvier 2026, 10H 48mn 51s »
Certes peut-être aussi lourds mais en terme de performance et de rigidité ce type de cadre en alu comme le cadre treillis des Ducati de l’époque n’apportaient-t-ils pas plus de rigidité et de performance par rapport à cette grosse poutre agricole ?
Je ne suis pas ingénieur mais quand je vois ces deux cadres à côté de celui de la Guzzi ça me semble plus moderne et performant
M’enfin…
« Réponse #193 le: 09 janvier 2026, 10H 58mn 28s »
Le cadre Guzzi a été développé pour la compétition.
Tiens, un cadre Egli :
Qu'est-ce qu'on remarque, un gros tube qui fait épine dorsale.
A noter que la (bonne) réputation des parties cycles Egli n'est plus à faire (voir les Egli-Vincent de chez Godet).
Martin a utilisé le même principe avant de passer au treillis. Les Norton commando aussi.
« Modifié: 09 janvier 2026, 11H 01mn 02s par phil750paso »
Hors ligne Mask
« Réponse #194 le: 09 janvier 2026, 11H 06mn 16s »
Laisse Philippe, tout le monde n'est pas apte à apprécier la haute rusticité ingénierie des cadres Massey Ferguson Guzzi...
Vu qu'on est pas mal à rouler sur des moteurs D2 conçus dans les années 70, il faut bien trouver quelque chose à chambrer sur nos belles cousines italiennes  :D
« Réponse #195 le: 09 janvier 2026, 11H 16mn 23s »
La ligne droite entre la colonne de direction et l'axe de bras oscillant (voir les cadres périmétriques japonais ou les treillis de Bologne) est l'idéal théorique.
« Réponse #196 le: 09 janvier 2026, 11H 31mn 37s »
Et ce depuis des décennies, avec des applications variées, il faut tout de même le souligner.
Hors ligne froggie
« Réponse #197 le: 09 janvier 2026, 12H 20mn 48s »
On peut à ce sujet reconnaître les qualités du cadre produit par Taglioni pour les premiers CC dès 1970:
« Réponse #198 le: 09 janvier 2026, 12H 28mn 33s »
Mouais… il faut remettre dans le contexte de l’époque avec tous les éléments de l’époque (puissance moteur, poids, suspension, frein, roue, pneus…) pour une « rigidité optimale », et toujours avec le ratio coût/performance à contenir
« Réponse #199 le: 09 janvier 2026, 12H 37mn 41s »
Pas que: les desmosedici de GP ont eut pas mal de temps un cadre en tube, et on connait un peu le résultat, non? C'est Rossi qui a foutu le bronx après pour avoir un cadre alu, et on a aussi vu le résultat  :siffler:
« Réponse #200 le: 09 janvier 2026, 13H 30mn 25s »
Rossi a mis le bronx à cause du cadre en carbone qui équipait la Ducati de MotoGP à cette époque
Ce cadre était «figé» (et trop rigide) ce qui limitait les possibilités de réglages pour notamment résoudre le problème de manque de feeling de l’avant
Stoner a gagné son titre sur une Ducati qui avait un cadre treillis en acier
Le cadre carbone est apparu en 2009
Stoner se plaignait des mêmes problèmes et du manque d’écoute des ingénieurs au sujet  de ce cadre carbone, manque d’écoute qui a causé son départ chez Honda
Après le départ de Rossi ces derniers ne sont pas revenus en arrière, preuve que les pilotes avaient raison mais que les ingénieurs de Bologne ne voulaient pas écouter les pilotes (et Burgess également)
La Ducati actuelle utilise toujours un cadre alu
« Réponse #201 le: 09 janvier 2026, 14H 09mn 06s »
Oui, je causais bien du cadre treillis  8)  donc la ferraille ce n'est pas si nul que ça  :D
« Réponse #202 le: 09 janvier 2026, 14H 24mn 53s »
Heureusement qu'il ne courait pas en Dunlop en plus !  :D
« Réponse #203 le: 09 janvier 2026, 14H 25mn 59s »
C’est bien dommage qu’ils ne soient pas revenus à la ferraillle
Ça créait un vrai lien entre les Ducati de compétition et celles du motard lambda
Enfin il y a tellement de choses qu’ils ont supprimé depuis et qui faisait d’une Ducati une moto à part… comme cette grosse mémère de Guzzi d’ailleurs !
« Réponse #204 le: 09 janvier 2026, 16H 07mn 54s »
« Réponse #205 le: 09 janvier 2026, 19H 27mn 58s »
Ils ont oublié les pneus, maintenant ils sont tous sur le cadre.  :lol:
Finalement je ne suis pas allé chez Dafy jeudi car ils étaient encore en vacances. Ils ont ouvert hier, mais pas eu le temps d'y passer, même si c'est pas loin de mon boulot.
J'y ferai un tour la semaine prochaine.
Si tout va bien, demain je vous fais la même photo que sur le poster, mais en tout plus sale.  :D
Donc, déshabillage "carrosserie" de la bête.
Je vais déjà faire un tour des mises à la masse, car mon voyant charge qui s'allume au ralenti et disparaît en accélérant un peu, les clignos de gauche qui clignotent que lorsqu'on accélère un peu, ça sent des "mauvais contacts", et je pense de mauvaises masses entre la batterie, le cadre et le faisceau. Bien sût, je vais faire aussi le tour des contacts +12V.
Et démontage des roues pour démonter les pneus maturés et nettoyage des deux jantes / disques etc...
Les choses sérieuses vont commencer ce WE.  :dribble:
« Réponse #206 le: 09 janvier 2026, 19H 37mn 39s »
Ouaip, divaguer, déraper, c'est notre fond de commerce  :D :lol:
« Réponse #207 le: 10 janvier 2026, 02H 31mn 32s »
Dire du mal, aussi, ça fait du  bien !
Hors ligne Nikola
« Réponse #208 le: 10 janvier 2026, 09H 41mn 45s »
V'la une photo avec le moteur monté.
Franchement la marque m'insupporte niveau fiabilité, mais je reconnais que ce cadre est réellement performant au delà de son poids.
Hors ligne didjilou
« Réponse #209 le: 10 janvier 2026, 09H 55mn 33s »
Belle  cathédrale.... 8O
Il est bien ce post, je sens que ça va de plus en plus partir dans tous les sens niveau commentaires... :D
