Auteur Sujet: Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.  (Lu 7293 fois)
Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #210 le: 10 janvier 2026, 12H 30mn 24s »
Raah je me tâte pour une Guzzi pour quand je pourrai re-rouler. Mais c'est vvrai que la barre psycho des 60-80 000 km pour les gros ravaux qui exigent de tout tomber me rebutent. Tellement d'annonces dans mon budget mais à ce km fatidique...
« Réponse #211 le: 10 janvier 2026, 13H 29mn 04s »
Même s'il faut tomber le moteur, ça reste une mécanique très simple.  :thumbsup:
« Modifié: 10 janvier 2026, 18H 09mn 52s par S4RS64 »
Hors ligne John KB1
« Réponse #212 le: 10 janvier 2026, 14H 23mn 14s »
Le poteur ??? Harry sors de ce corps !
John
« Réponse #213 le: 10 janvier 2026, 14H 29mn 59s »
Hors ligne John KB1
« Réponse #214 le: 10 janvier 2026, 14H 52mn 11s »
Y a pas longtemps qu' ils sont en France ils ont encore du mal avec langue :lol:
John
Hors ligne cuccio
« Réponse #215 le: 10 janvier 2026, 15H 04mn 45s »
L'avantage de démonter une Guzzi dés l'achat, c'est ensuite de pouvoir le faire les yeux fermés, en pleine nuit, un dimanche au milieu de la campagne au bord d'une route ..  :siffler:
De grands (et beaux) souvenirs avec ma Lario :)
Hors ligne Nikola
« Réponse #216 le: 10 janvier 2026, 16H 16mn 45s »
Enfin, un connaisseur.  :D
« Réponse #217 le: 10 janvier 2026, 16H 59mn 20s »
Nous allez me faire penser que Guzzi c'est encore moins fiable que Ducati, c'est possible ?!!
:roll: 8O :cry:
 :dribble: :lol:
 8)
« Réponse #218 le: 10 janvier 2026, 17H 05mn 20s »
Nous s’appelle Groot.
Hors ligne cuccio
« Réponse #219 le: 10 janvier 2026, 17H 09mn 22s »
Personnellement, pas vue la différence  :D
Mais je suis barbu donc destiné à la mécanique du coup c’est la mécanique qui vient à moi
Avec en plus un peu de mauvaise foi..
Tout ça c’est juste un prétexte pour boire une bonne bière entre pote dans l’atelier
D’ailleurs ma prochaine sera une Guzzi, ou un p’tit mono?
« Réponse #220 le: 10 janvier 2026, 18H 03mn 05s »
Mono Guzzi, Stornello?  :thumbsup:
« Réponse #221 le: 10 janvier 2026, 18H 46mn 43s »
Aujourd'hui a été une bonne petite journée:
Je suis allé chez Dafy pour commander les 2 pneus, donc des Metzeler M9RR, devis modique  :D de 310€, montage et équilibrage compris.
Mardi, je vais leur emmener les deux roues pour qu'ils enlèvent les pneus pour que je récure les jantes, disques compris et qu'ils remontent les chaussettes neuves la semaine d'après.
Aujourd'hui, j'ai commencé la déshabillage de la bête, et ça va rendre jaloux les possesseurs de multistrada, en fait de Ducati.  :D
Que dire, 5 pièces à enlever:
-> Garde boue avant: 4 vis, 1mn.
-> Le tête de fourche: 8 vis à enlever, 2 connecteurs clignos et 1 connecteur feux de détresse -> 10mn tranquille.
-> Dosseret + selle: Un coup de clé de contact sur le verrou de dosseret et 2 vis à desserrer pour la selle -> 5mn en buvant une bière en même temps.
-> Carénage de dosseret /selle: 4 vis à enlever -> 2mn parce que je ne tape pas dans la bière.
-> Réservoir: Déconnecter 2 connecteurs robinet et niveau d'essence, déconnecter les tuyaux sortie réservoir et retour réservoir + 1 axe-vis/boulon + le tuyau de reniflard -> 3mn.
Donc, déshabillée en 20mn et en y allant tranquille.
Maintenant que je sais le faire, je dirais qu'en mode mécano bourrin qu'à pas le temps, le tout sort en 10mn.
Ah, j'entends déjà des affamés qui veulent des photos...vous ne tenez plus, vous voulez des photos!  :lol:
Donc, comme promis, la même photo, mais en état sale:
Deux petites surprises, qui vont m'occuper un peu, mais j'adore lélectricité, donc, que du bonheur:
Un "double fil" dont un dénudé qui se promène pas loin du bac batterie: Va falloir que je vois sa vraie fonction:
Un autre fil sur la gaine de la sonde de température d'air, scotché et origine, faudra que je vois, peut-être klaxon car je ne me rappelle pas avoir vu un klaxon:
Petit "suintement" d'huile au niveau plan de joint cache culbuteurs cylindre gauche et peut-être au niveau de la remontée d'huile:
Voilà, la bête est nue, c'est suffisant pour ce soir, on la met en sommeil:
Demain, démontage des 2 roues et vidange moteur.  :cheers:
« Modifié: 10 janvier 2026, 20H 35mn 06s par S4RS64 »
« Réponse #222 le: 10 janvier 2026, 19H 17mn 06s »
Tu aurais pu lui offrir une nuisette Victoria Secrets. Je suis déçu…
PS: Les Tamburini se démontent plus vite que ça.  :sm19:
Hors ligne cuccio
« Réponse #223 le: 10 janvier 2026, 19H 37mn 58s »
Déjà une jolie robe blanche c’est pas mal
 Pour répondre à Sauval,
Oui une stornello 160, mais j’adore aussi la ducat MKII
« Réponse #224 le: 10 janvier 2026, 20H 24mn 44s »
J'ai roulé avec un 160, purée, qu'est-ce que j'ai aimé cette moto ( j'avais un 350 desmo silver shotgun ) un pote m'avait laissé sa Stornello 160  quelques temps  :hug:
Hors ligne Nikola
Re : Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #225 le: 10 janvier 2026, 20H 46mn 09s »
...PS: Les Tamburini se démontent plus vite que ça.  :sm19:
Une SS époque Cagiva se démonte bien vite également.  :P
« Réponse #226 le: 10 janvier 2026, 21H 54mn 08s »
Oui, c'est les motos italiennes, elles sont faites pour être démontées...  :siffler: :sm19: :D
« Réponse #227 le: 10 janvier 2026, 22H 13mn 55s »
Pas les plus récentes… Que doit-on en déduire?  :D
« Réponse #228 le: 11 janvier 2026, 08H 36mn 00s »
Les allemands sont passés par là… :D
Vorsprung durch Technik
« Réponse #229 le: 11 janvier 2026, 08H 50mn 46s »
Stéphane, les joints de cache culbus sur ces moteurs, c'est un peu la misère. Sur ma 1100 Griso, j'en ai claqué plusieurs. Ceux qu'on trouve la plupart du temps sont épais (et de couleur verte) et ne tiennent pas.
J'avais résolu le problème en montant le cache culbus droit sans joint, avec une fine couche de pate à joint que je laissais sécher avant montage. Ça n'a jamais lâché.
Par la suite, j'avais trouvé des joint plus fins (couleur noire) et renforcés avec une armature métallique. C'est "Doc Mandello" un professionnel Guzzi qui intervenait sur le forum Guzzi Passion qui en vendait dans sa boutique. Malheureusement, le bonhomme n'est plus de ce monde et sa boutique n'existe plus.
J'avais acheté 4 joints, mais je les ai tous donnés au nouveau propriétaire de ma Griso.
Hors ligne Nikola
« Réponse #230 le: 11 janvier 2026, 09H 42mn 13s »
J'adore déjà ce post, merci à tous.  8) :D
« Réponse #231 le: 11 janvier 2026, 10H 37mn 03s »
Que c'était mieux avant !
Hors ligne Mat64
« Réponse #232 le: 11 janvier 2026, 10H 53mn 58s »
Pour les joints, j'avais acheté des joints en Silicone réutilisables indéfiniment et bien étanches.  Si ça t'intéresse je retrouve le fournisseur...
Hors ligne John KB1
« Réponse #233 le: 11 janvier 2026, 10H 59mn 23s »
Oui pourquoi pas. Les miens ne fuient pas mais on sait jamais.
John
« Réponse #234 le: 11 janvier 2026, 11H 48mn 17s »
... des joints en Silicone ...
Propos sexistes ... :D   joints en silicon(e) serait plus approprié  :lol:
« Réponse #235 le: 11 janvier 2026, 12H 02mn 50s »
Silly-con(ne) est un pléonasme !  :siffler: :D
« Réponse #236 le: 11 janvier 2026, 12H 13mn 54s »
Oui, ça m’intéresse.  :thumbsup:
J'ai effectivement acheté les joints "verts".  :D
J'y collerai de la pâte d'étanchéité bleue et je verrai bien le résultat.  :D
Hors ligne cuccio
« Réponse #237 le: 11 janvier 2026, 12H 18mn 39s »
vert + bleu ça va devenir jaune
désolé, je suis daltonien, je ne vois que le rouge  :D
« Réponse #238 le: 11 janvier 2026, 12H 19mn 27s »
Je pensais la même, et chuis aussi daltonien  :D :lol:
Re : Re : Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #239 le: 11 janvier 2026, 12H 37mn 01s »
En fait, les joints ont tendance à ripper vers l'intérieur, donc si tu les colles avec un peu de pate, ça devrait tenir.
Par contre, les joints vert étant épais, il se tassent au début, il faut donc refaire le serrage des caches culbus (au couple) après avoir fait quelques dizaines de kilomètres.
