Auteur Sujet: Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.  (Lu 5233 fois)
Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #240 le: 11 janvier 2026, 14H 33mn 50s »
Faudrait faire des petits perçages borgnes, mettre des petits picots, et faire les  trous correspondants dans les joints, comme ça ils ne se barreraient plus  8)
« Réponse #241 le: 11 janvier 2026, 19H 22mn 06s »
Ben non.  :D
Ca viendra comme ça le voudra et je vous dirai comment ça se comporte à la longue qu'avec le joint bleu.
Et je ne manquerai pas de revoir le serrage des caches culbus de temps à autres. :thumbsup:
Démontage de roues, donc préparation pour la sustentation:
J'ai démonté les deux roues, je dirais, en gros, facile, mais ce putain d'écrou de roue avant, pourquoi ils ont été me mettre un écrou à encoches  :ranting::
Heureusement, avec l'outillage que j'ai, l'idée m'est venue avec un "coupe boulon" et ça a été comme dans du beurre pour le dévisser sans rien marquer:
Et l'écrou est de type "nylstop", maintenant introuvable, au moins en pièce origine, et il retournera sur son axe....
Je pense à Phil pour ce remontage qu'il nous a bassiné que c'était pas bien de remettre un nylstop, qu'il fallait mettre un neuf à chaque fois, surtout sur un axe de roue!   :lol:
J'aime le risque!  :sm19:
Et comme prévu, la petite vidange du carter d'huile.
Voilà ce que j'ai retrouvé au bout de la vis de vidange:  :D
Et l'huile ne coulait pas du carter.  :lol:
J'ai "tarougné" (Charentais dans le texte) avec un tournevis pour "repousser" la pâte d'huile dans le trou de vidange et l'huile est tombée dans le bac.  :D
J'avais prévu de démonter le carter d'huile, je vais recevoir le joint, pour nettoyer la crépine, je crois que je vais avoir un beau magma dans le fond de carter.
Je vous voir venir "tu nous feras une photo avant de nettoyer"!  :dribble:
Mais oui, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, surtout lorsqu'on voit des trucs pas normaux, je sais que vous adorez!  :sm19:
Maintenant le billot de bois tient l'avant avec la chèvre en supplément, et l'arrière est sur sa béquille atelier.
Je ne devrais pas la retrouver par terre demain:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #242 le: 11 janvier 2026, 19H 51mn 56s »
Ton truc de vidange, ça me rappelle quelque chose ...
[vis-ma-vie.com inside  :lol:]
J'avais une 4L (modèle 1975, sans filtre à huile. C'était en 1994). Quand je suis parti au Nigeria, je l'ai vendue à un gars du MAE, où je travaillais à l'époque. Elle était nickel, je lui ai dit texto: "Elle tourne comme une horloge, il n'y a qu'à mettre de l'essence."
Et il m'a pris au mot !
2 ans plus tard, je rentre, je vais aux nouvelles de ma voiture, et il me dit, effectivement, elle roule nickel, je n'ai jamais dû ouvrir le capot !
"Même pas pour une vidange ?"
"Ben non, tu m'as dit qu'il n'y avait rien à faire dessus à part mettre de l'essence."  :? :siffler:
Je regarde le compteur, je lui avait vendue à (1)80 000km, elle avait (2)30 000 au compteur, soit 50 000 sans vidange !
Je prends la voiture, je la mets sur chandelles, je positionne le bac à huile, je dévisse la vis de vidange, et ... rien, pas une goutte ! Ah, si, après avoir enfoncé un tournevis dedans, j'ai récupéré presque 1l d'huile ...
Obligé de tomber le carter, nettoyage, remontage, et hop, reparti pour ... un moment  :lol: :lol: :lol:
La 4L moteur Porsche, c'est du solide !
Ceci dit, heureusment qu'il n'y avait pas de filtre à huile, sinon je pense qu'il aurait été bouché longtemps avant que je ne m'en occupe !
[/vis-ma-vie.com]
Allez, je reviens sur la Guzzi ...  :sm34:
« Réponse #243 le: 11 janvier 2026, 20H 26mn 18s »
J'ai eu la même chose avec l'Astra: Je la récupère à 90000Km avec vidange juste faite par un garagiste.
Vu que le joint de culasse était mort, j'ai tombé la culasse.
En vidangeant, c'est simple, ça coulait noir et en pâte liquide, je ne parle pas du filtre à huile, complètement colmaté. J'ai des photos, impressionnant.
Je me demandais si ça valait la peine de faire le joint de culasse.
Aujourd'hui elle a 220000Km, elle a tout le temps roulé à 85-90% de E85 et se porte comme un charme.  :D
Donc, je ne suis pas inquiet pour la Guz., je ferai une deuxième vidange/filtre après avoir fait un bon tour avec.
« Modifié: 11 janvier 2026, 20H 28mn 05s par S4RS64 »
Hors ligne Mat64
« Réponse #244 le: 11 janvier 2026, 20H 41mn 36s »
A priori les joints silicon(e) c'est la marque RealGasket au States...
J'avais pris les deux cache-culbus et le carter. Attention, ça se serre très très peu de mémoire.
A farfouiller sur le net, il doit y avoir des infos.
Hors ligne Nikola
« Réponse #245 le: 11 janvier 2026, 20H 42mn 49s »
Pas inquiet...
Certes, ce n'est qu'une Opel.. Mais de là à s'appuyer sur un moteur d'Allemande pour une comparaison sur un Guzzi.
... :gap: :happy: Vraiment, j'adore ce post.
Hors ligne Mask
Re : Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #246 le: 11 janvier 2026, 22H 49mn 59s »
Stéphane, les joints de cache culbus sur ces moteurs, c'est un peu la misère.
Du coup Phil, tu veux pas dire ce qui ne pose pas souci sur une Guzzi, comme ça ce sera plus rapide...
Je sais, oser dire ça sur un forum Ducat, c'est culotté  :lol:
« Réponse #247 le: 11 janvier 2026, 23H 06mn 12s »
Regarde juste les annonces de Guzzi sur Leboncoin ou des sujets sur un forum Guzzi.
Tu verras les kilométrages atteint. Les Guzzi avec plus de 100000 km sont monnaie courante. Mécaniquement c'est très solide.
Après, il y a des soucis avec des petites choses, mais on apprend à les dompter...
« Réponse #248 le: 11 janvier 2026, 23H 19mn 33s »
Ah, en farfouillant un peu partout, j'ai vu écrit sur "guzzithèque" :
Pour déposer proprement cet écrou, il faut disposer d’une
clé spécifique dite “à ergot” disponible chez Facom ou chez
Beta ou chez Guzzi (référencée 01 92 93 00. 45,88 Euros
HT). La clé Beta est, en principe, fournie avec la moto.
Donc, je vais sur l'établi ce soir pour voir ce qu'il y a dans la trousse à outils qui était sous la selle passsager:
Et quoi qu'y a dans ce bordel?  :D
J'ai essayé, le bonheur, elle correspond à l'écrou à desserrer.  :lol:
Comme quoi, au moins un outil utile dans cette trousse!  :sm19:
« Réponse #249 le: 12 janvier 2026, 06H 18mn 28s »
« Réponse #250 le: 12 janvier 2026, 07H 51mn 14s »
« Réponse #251 le: 12 janvier 2026, 11H 45mn 02s »
Hâte de lire la suite ;)
Hors ligne didjilou
« Réponse #252 le: 12 janvier 2026, 13H 00mn 33s »
Tu vas voir qu'il va maintenant trouver un jeu de pneus neufs en farfouillant sous la selle.....
« Réponse #253 le: 12 janvier 2026, 15H 13mn 47s »
Boah, ma 748 a bien fait 100 000 km, c'est autrement plus  extraordinaire non ?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #254 le: 12 janvier 2026, 17H 12mn 45s »
C'est justement ça, pour une Ducat c'est extraordinaire, mais pas pour une Guzzi :D
Hors ligne CHRISTOPHEDU28
« Réponse #255 le: 12 janvier 2026, 17H 49mn 27s »
Sur une Breva 1100
Hors ligne John KB1
« Réponse #256 le: 12 janvier 2026, 18H 45mn 10s »
On est sur un forum Ducati et on nous met une photo d' un kilométrage fort élevé de Guzzi. Comme si nos Ducati ne pouvaient pas faire 10000 kms sans soucis... Y a pas un modo qui peut reprendre ces insolents?...
John
« Réponse #257 le: 12 janvier 2026, 18H 47mn 14s »
Les modos/admins c'est des vendus  :sm19: :lol: :lol:
Re : Re : Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #258 le: 12 janvier 2026, 19H 04mn 57s »
Oui mais t'as fait 100000 km avec la moto sur la remorque ! Ça compte pas !  :sm19: :D
« Réponse #259 le: 12 janvier 2026, 21H 00mn 20s »
John
10 000km, je pense que n'importe quelle chinoiserie Ducati en est aussi capable  :siffler:
Hors ligne Mask
Re : Re : Re : Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #260 le: 12 janvier 2026, 22H 21mn 07s »
Ouchh le tacle aux genoux  :lol:
« Réponse #261 le: 13 janvier 2026, 06H 31mn 25s »
Sur une Breva 1100
C’est un compteur de moto ce truc?  8O On dirait un autoradio de Renault 5…
« Réponse #262 le: 13 janvier 2026, 08H 53mn 19s »
Je me suis fait la même réflexion, surtout avec l'allume cigare à droite de l'ABS  :D
Et en changeant le moteur également !
« Réponse #263 le: 13 janvier 2026, 10H 45mn 56s »
Et si sur les 230 000 tu as fait que les 10 000 derniers. :siffler:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #264 le: 13 janvier 2026, 12H 24mn 43s »
Euh, perso je n'ai jamais vu d'ordinateur de bord dans une Renault 5 :D
« Réponse #265 le: 13 janvier 2026, 12H 27mn 06s »
 :siffler:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #266 le: 13 janvier 2026, 15H 01mn 19s »
J'ai dit Renault 5, pas Renault 5 E-Tech :sm19:
« Réponse #267 le: 13 janvier 2026, 15H 26mn 46s »
Apres la brêle, on passe aux pneus, aux cadres, aux bagnoles, mais jusqu'où ce post va aller?  :sm19: :lol:
Hors ligne Mask
« Réponse #268 le: 13 janvier 2026, 15H 33mn 04s »
D'ailleurs, pour le plaisir, la planche de bord de la R5 Turbo 1
Aahhh les 10 (!) compteurs à aiguilles  :P, c'est autre chose que l'ipad géant des voitures d'aujourd'hui...
« Modifié: 13 janvier 2026, 15H 35mn 05s par Mask »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #269 le: 13 janvier 2026, 15H 41mn 58s »
Je sais pas, t'as des origines Portugaises pour aimer le parpaing qui sert de support aux compteurs ? :D
