Auteur Sujet: Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.  (Lu 7390 fois)
Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #330 le: 28 janvier 2026, 13H 32mn 42s »
Ok, ce sera ça.  :thumbsup:
« Réponse #331 le: 28 janvier 2026, 13H 34mn 40s »
Monte les équivalents d'origine (Acier + zingage électrolytique, probablement). Pas besoin de se prendre le chou !  :thumbsup:
Hors ligne froggie
« Réponse #332 le: 28 janvier 2026, 13H 43mn 11s »
Non, pas électrolytique, ça fragilise à cause de l'hydrogène piégé (c'est maintenant bien connu)!
Zingage à chaud, comme tu l'as dit
« Réponse #333 le: 28 janvier 2026, 14H 04mn 36s »
Oui mais dans l'industrie automobile (et l'industrie moto) on utilise massivement le zingage électrolytique (process adapté à la grande série, beaucoup moins de zinc -épaisseur bien moindre).
En ligne RGmix
Re : Re : Noël 2025: Une Moto Guzzi 1100 Sport Corsa dans le garage.
« Réponse #334 le: 28 janvier 2026, 18H 01mn 17s »
A mon taf, on fournis du matos pour la marine nationale. Toute la quincaillerie est en inox a4  :wink:
Il en faut pour fixer les balustrades, rampes, main-courantes, etc ...  :wink:
« Réponse #335 le: 28 janvier 2026, 18H 10mn 21s »
A mon taf, on fournis ...
On ne dit pas 'on fourmis' mais des fourmis  :D
En ligne RGmix
« Réponse #336 le: 28 janvier 2026, 18H 18mn 48s »
Je remets le lien ici car visiblement il y a de l'intérêt à en apprendre un peu  :wink:
Là c'est de la visserie inox qualité 8.8/10.9/12.9... mais c'est pas le même prix que le chewing-gum A2 /A4 de Bossard ou Würth.
https://bumax-fasteners.com/fr/les-nuances-bumax/
Hors ligne froggie
« Réponse #337 le: 28 janvier 2026, 19H 10mn 48s »
Bumax c'est le top.
Le Bumax 109 est l'équivalent (en mieux) de l'A4-100, inox avec perfs mécaniques de 10.9 et mêmes supérieures.
Mais ça coûte...
« Réponse #338 le: 30 janvier 2026, 12H 35mn 59s »
Ca y est, le nettoyage commence.  :dribble:
Déjà, les jantes, pour que la semaine prochaine je fasse monter les pneus qui sont arrivés chez Dafy:
D'abord, le produit qui trainne depuis les années 80 sur l'étagère, je ne jette rien tant que ce n'est pas terminé, 39,90 Francs le flacon  :D:
J'attaque donc la jante avant:
Avant:
Après un peu de nettoyage à l'huile de coude:
Résultat semi-final:
Je dis "semi-final" car je trouve qu'il y a encore des toutes petites imperfections après 1H d'huile de coude à la mano.
Début semaine prochaine, je vais la repasser avec la petite machine à polisher pour mettre ça nickel.
Le WE sera sans nettoyage car bien occupé en prévision.  :siffler:
« Réponse #339 le: 01 février 2026, 15H 40mn 11s »
Tu pouvais quand même faire la vaisselle  :D
« Réponse #340 le: 01 février 2026, 21H 29mn 15s »
Le lave vaisselle est dégraissé?  :D
« Réponse #341 le: 02 février 2026, 10H 31mn 10s »
Ouaip, nickel  :D  Et Juliette s'est réveillée vers 16h  :lol:
« Réponse #342 le: 02 février 2026, 13H 29mn 37s »
14H de sommeil, ça fait du bien des fois.  :D
Tiens, j'ai oublié mon oreiller chez vous.  :wink:
« Réponse #343 le: 02 février 2026, 14H 01mn 21s »
Ouaip, on a vu ça. On te le garde, il va surement resservir  8)  :thumbsup:
« Réponse #344 le: 02 février 2026, 16H 48mn 30s »
Pour le chat !
« Réponse #345 le: 02 février 2026, 20H 14mn 21s »
Qu'il en profite.  :D
« Réponse #346 le: 05 février 2026, 16H 40mn 22s »
On continue et c'est la presque fin pour les jantes:
Avant:
Après:
Elles sont donc parties chez Dafy pour le montage des pneus.
J'ai changé les roulements à neuf en SKF.
Je ferai aussi les autres roulements colonne et Bras oscillant.
Les 8 roulements SKF m'auront coûté 95,58€ chez "123 roulements".
Reste à faire dessus:
-> Deux / trois retouches de peinture noire.
-> Changer les 12 vis inox des freins à disques AV par des vis qui vont bien que je devrais recevoir vers fin de mois. Oui, oui, oui, ce seront bien des vis qui sont d'origine à 107,04€, ça fait mal au cul!  :D
Bien sûr, deux trois gouttes de loctite bleue sur chaque vis, serrées à 2,8Kg de couple.
Comme je viens de le faire sur le disque AR.
Puis petit marquage rouge sur chaque vis disques AV et AR.
Je devrais récupérer les roues mercredi prochain.....faut pas être pressé, mais j'ai le temps car elles vont bien rester stockées avant montage au moins un bon mois.
Ouala, ça avance doucement.  :thumbsup:
« Modifié: 05 février 2026, 16H 42mn 17s par S4RS64 »
« Réponse #347 le: 05 février 2026, 16H 47mn 25s »
Ça avance !  :thumbsup:
« Réponse #348 le: 06 février 2026, 13H 48mn 19s »
J'ai été mauvaise langue avec DAFY à cause du "pas fait avant mercredi prochain"  :D:
Hors ligne Mat64
« Réponse #349 le: 06 février 2026, 14H 31mn 11s »
C'est beau tout ça ! La peinture des jantes est nickel elles semblent refaites tellement ça rutile !
Hors ligne Mask
« Réponse #350 le: 06 février 2026, 14H 39mn 22s »
Ah tu as mis du M9RR finalement ? On t'a pas dit que c'était pas top comme pneu ? Tu devrais redemander un avis sur le forum, je pense  :?
Hors ligne Fredator
« Réponse #351 le: 06 février 2026, 14H 53mn 58s »
C'est vrai que c'est propre...
Patrick, dépose donc la Volvo chez Stéphane plutôt que de me la ramener... je sens qu'il va bientôt avoir du temps libre  :lol:
« Réponse #352 le: 06 février 2026, 22H 00mn 25s »
Oh, j'ai bien un bon mois de boulot et ensuite je referai tous les jours les annonces.
Non, en fait, j'attaquerai la CBR, mais juste du nettoyage et petite remise en ordre pour limiter les frais dessus.
Tu viens avec ton SS et je t'expliquerai ce que c'est l'huile de coude.  :D
Pour les jantes, j'ai briqué avec du polish au moins pendant 15H en tout, j'ai les bouts de doigts en crevasses.  :lol:
« Réponse #353 le: 08 février 2026, 19H 21mn 13s »
Je n'ai eu que cet après-midi de libre pour le WE, donc j'ai attaqué "l’horreur": Le nettoyage du carter d'huile et des périphériques:
Fait la même chose coté bas moteur, nettoyage portée de joint et remise en place du filtre à huile.
Reste plus qu'à remonter tout ça, mais comme le radiateur d'huile, autres tuyaux d'huile sont bien dégueux, je vais d'abord faire leur nettoyage avant de remonter le carter d'huile sur la bas moteur, sinon il gênerait pour faire les choses bien.
On reporte donc ça au WE prochain si on me tombe pas dessus pour faire autre chose, comme ce WE..  :D
« Modifié: 08 février 2026, 19H 23mn 03s par S4RS64 »
En ligne arkaos
« Réponse #354 le: 08 février 2026, 20H 08mn 16s »
Super boulot :thumbsup:
« Réponse #355 le: 09 février 2026, 12H 36mn 04s »
C'est déja inadmissible  :ranting: il faut y mettre fin! :ranting:
Il faut contenter tes lecteurs! :D :D :D
« Réponse #356 le: 09 février 2026, 16H 22mn 07s »
Le suspense fait partie du jeu!  :D
