25 février 2026, 20H 22mn 24s
Les Ducati avant 1988
REGLAGE DELLORTO PHM 40 & FILTRE KN
Sujet: REGLAGE DELLORTO PHM 40 & FILTRE KN (Lu 911 fois)
ROUQUIN
28 décembre 2025, 19H 51mn 10s »
J'avais du remords
à rouler sans filtres sur le MHR, aussi j'ai commandé à papa Noël des filtres à air KN ( pas des merde in China ) .......
Je souhaite adapter la carburation avec ces nouveaux filtres (hauteur aiguille/gicleur principal/gicleur ralenti)
Actuellement les PHM 40 sont réglé :
- Hauteur aiguille: cran du milieu
- Gicleur principale: 152
- Gicleur ralenti: 60
Suivant ma logique avec les filtres j'appauvri mon mélange, donc je devrais augmenter les gicleurs ?
Est ce que parmi les barbus du CC vous avez une base ou données de réglage histoire de gagner du temps....
Merci beaucoup
BMW R1200RT pour manger la road
900 MHR pour la gueule
600 PANTAH passe que j'avais 20 ans
Du caca! du pipi! DUCATI
froggie
Re : REGLAGE DELLORTO PHM 40 & FILTRE KN
28 décembre 2025, 19H 56mn 12s »
Je ne saurais te dire.
Sur ma 750 GT qui avait des cornets sur des PHF 32, je n'ai constaté aucune modif de comportement après avoir monté des K&N. Ces filtres sont très "ouverts".
Mais la réponse de sachants m'intéresse, en principe il faudrait effectivement appauvrir un chouïa...
Zagato
28 décembre 2025, 20H 00mn 58s »
Non, si tu mets des filtres, tu "ralentis/restreins" l'arrivée d'air, donc y'a moins d'air dans ton mélange air/essence donc plus d'essence en proportion, donc tu ENRICHIS ton mélange en essence.
Donc il faudrait mettre des gicleurs un poil plus petits.
Perso je pense mettre des 148 si je mets des "K&N"
Modifié: 28 décembre 2025, 21H 13mn 02s par Zagato
ROUQUIN
28 décembre 2025, 22H 57mn 49s »
Super merci pour vos retours !
Dernière question : Vous vous fournissez où pour l’achat des gicleurs ?
Zagato
29 décembre 2025, 12H 19mn 21s »
dellorto.co.uk, au moins tu es sûr d'avoir des pièces DELL d'origine
desmo57
29 décembre 2025, 15H 05mn 44s »
DELL n'est plus Italien ?!?
froggie
29 décembre 2025, 15H 31mn 07s »
En italie:
https://www.dellorto.it/
Et le revendeur en France:
https://www.dellorto.fr/
Zagato
29 décembre 2025, 19H 49mn 53s »
Le site anglais est de loin le mieux foutu pour visualiser les pièces (soit directement à partir de la vue éclatée, ou sous forme de liste) et comporte aussi pas mal de détails sur les dimensions et les variantes et les points d'attention en terme de compatibilités, petits détails qui pour moi font la différence et explique ma fidélité à ce revendeur là.
ROUQUIN
29 décembre 2025, 21H 29mn 01s »
Merci pour les infos ! Effectivement c’est plus claire chez Briton ! Tu as les calibres des gicleurs qui sont listés !!
mérou
30 décembre 2025, 08H 17mn 19s »
Le tarif est plus clair aussi
, même en concession c'est moins cher
Ducati boite à outils
Zagato
30 décembre 2025, 13H 30mn 45s »
Les Ducati Store vendent encore des gicleurs
mérou
30 décembre 2025, 15H 15mn 45s »
chez GUZZI
ROUQUIN
10 janvier 2026, 20H 16mn 07s »
J’ai reçu mes 8 gicleurs ( 4 de ralenti + 4 principaux) pour un montant de 54,04 €
De chez EUROCARB in England, et j’ai du payer une taxe de 14 € à la livraison ?????
Merci le Brexit
, comprend pas je croyais quand dessous de 150 € = pas de taxe
Quel j’ai pas pensé à la SEPA !!!!
10 janvier 2026, 20H 28mn 40s »
bon, tu es roux, une piste ?
ROUQUIN
10 janvier 2026, 23H 17mn 27s »
Non chuis vert !!!
ROUQUIN
22 janvier 2026, 19H 09mn 27s »
Vidange moteur, giboues, filtre à huile neuf !
J’ai niqué le p’tit joint torique entre le carter d’embrayage et le moteur ! Merdum
Commande du joint torique, joint carter embrayage, plus 2 joints de cuve carbu, ils commençaient à suinter !!!! ( chez SEPA MOTO )
Sinon p’tit essai avec les filtres K/N, c’est pas mal, carburation à paufiner !
Modifié: 22 janvier 2026, 19H 11mn 00s par ROUQUIN
froggie
22 janvier 2026, 20H 22mn 48s »
Tu as noté que c'est un pouillème plus riche ou rien de significatif?
ROUQUIN
22 janvier 2026, 20H 41mn 46s »
Je saurais pas te dire, j’ai fais un tour de pâté de maison vite fait sur le gaz. J’étais en réserve, des que la météo s’améliore je lui colle un p’tit viron plus conséquent, et je verrais !
Mais déjà j’ai l’impression que la moto démarre plus facilement, et qu’elle ne tient plus le ralenti.
Je prévois d’augmenter le gicleur de ralenti et baisser le gicleur principal.
arkaos
22 janvier 2026, 20H 57mn 21s »
Magnifique
machine
cuccio
23 janvier 2026, 15H 17mn 56s »
L’idéal c’est la bougie transparente pour peaufiner le réglage
Perso ça m’a bien aidé et éviter de trop descendre la taille des gicleurs
Tu a les pompes de reprise ?
John KB1
Réponse #20 le:
23 janvier 2026, 19H 24mn 38s »
Quand est-ce que tu la présentes sur l' autre forum? Histoire qu' ils voient autre chose qu' une Kawasaki ou Suzuki
Belle machine, et mythique
John
94 x 64 - 70 x 66 - 88 x 61.5 - 92 x 80 - 92 x 68
ROUQUIN
Réponse #21 le:
24 janvier 2026, 14H 30mn 58s »
Oui j’ai les pompes de reprise. Je verrais avec la bougie transparente, j’en ai pas et c’est pour le dosage mélange air/essence ?
Si il est bon, est ce qu’il y a obligation de le reprendre ?
cuccio
Réponse #22 le:
25 janvier 2026, 17H 05mn 27s »
Cela permet de peaufiner le réglage, si tu touche aux gicleurs c'est pratique, du bleu butane avec + ou - de jaune
je ne sais pas où tu habite, si tu est dans le coin de la croisée du 27/76/60 tu peu passer pour voir avec la mienne
Pour la pompe de reprise c'était plus une question de : c'est mieux avec ou sans ??
Quand j'ai eu mon 750 j'ai du reprendre tous les réglages, ils étaient loin, très loin ...
et il n'y avait plus les pompes de reprise, je les ai donc remises, mais j'ai du mal a dire si c'est vraiment utile sur un 750, à part muscler le poignée
ROUQUIN
Réponse #23 le:
25 janvier 2026, 20H 33mn 53s »
Chuis né et j’ai vécu dans le 76, j’ai habité dans le 27 aussi ! Mais maintenant je j’habite dans le 83, ça v être compliqué de ce voir !…..
Pour les pompes de reprise c’est surtout pour la route ça donne un moteur bien plein dans le gras du couple !
Je sais que sur piste /circuit les pompes de reprise sont démontées .
