Auteur Sujet: VTT?  (Lu 735184 fois)
Re : VTT?
« Réponse #6690 le: 27 avril 2022, 11H 45mn 21s »
Je n'y vois pourtant aucun modèle avec les câbles qui passent dans le cadre. (ce qui n'est pas le cas en 87)
Le mien n'est pas équipé comme le tiens. :?
Hors ligne juju
    • gilera club de France
Re : VTT?
« Réponse #6691 le: 27 avril 2022, 12H 09mn 49s »
Jusqu'en 1985
Re : VTT?
« Réponse #6692 le: 27 avril 2022, 15H 00mn 21s »
Oui mais c'est un "Professional" pas un "victoire" alors...
Hors ligne juju
Re : VTT?
« Réponse #6693 le: 29 avril 2022, 06H 45mn 13s »
J'ai appris que la date de construction était gravé sous le boîtier de pédalier, derrière la pièce en plastique qui guide les câbles. Je n'ai pas cherché à l'enlever.
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
Re : VTT?
« Réponse #6694 le: 03 décembre 2022, 19H 15mn 03s »
Salut les amoureux des chemins
Cela faisait longtemps que je n'avais poster ici, je vois que ça roule toujours, tant mieux, le vtt est vraiment un engin incroyable pour découvrir le monde.
En mai-juin, je me suis fais un Paris-Vannes-St Malo-Paris, uniquement par les chemins en autonomie, un très grand pied, on devient accroc en peu de temps, tellement la notion de liberté est géniale.
Je partage ma trace sur Komoot à michel périssat, profitez en, et améliorez cette trace pour le bien de tout le monde.
Effectivement, il y a un gravage sous le boitier de pédalier, parfois difficile à déchiffrer, connu parfois uniquement par le cadreur qui l'a fabriqué, emportant dans sa tombe la date exacte...
Pour revenir aussi sur les propos de S4Rs64, oui, c'est très chiant les moules-bites qui prennent toute la route, et encore plus ceux qui ne prennent pas les pistes cyclables lorsqu'il y en a !!, sont ils supérieurs aux autres cyclistes sur leurs montures de courses ?....
Il y a un chiffre à connaître, assez effarant, plus de 60% des accidents de vélos contre voitures déclarés sont ......volontaires !!, les conducteurs balancent, ou serrent le cycliste par rage ou je ne sais quel prétexte !!.
De quoi méditer sur la nature humaine....
Alors vite, rejoignons les chemins, mais faites gaffes aux chasseurs, y'a des coins où ils sont complètement idiots...
Belles balades à tous loin des cons.
« Modifié: 25 août 2023, 18H 55mn 45s par le mic »
Sans dieu, ni maître, vivre libre, sans frontières, en paix, Charlie pour toujours .....
Re : VTT?
« Réponse #6695 le: 03 décembre 2022, 19H 22mn 00s »
Si le chasseur t'a rate dans le bois, il t'aura au retour, sur la route...  :D
Re : VTT?
« Réponse #6696 le: 03 décembre 2022, 19H 28mn 43s »
Le "bon" chasseur /versus/  le ",mauvais" chasseur  :D
Re : VTT?
« Réponse #6697 le: 22 février 2023, 13H 49mn 20s »
Salut les p'tits mollets,
En ce moment sur PrivateSportShop, grosses soldes sur les chaussures Sidi.
(Ça taille petit, prendre 1 pointure en plus  :wink:)
Hors ligne Borgward
Re : VTT?
« Réponse #6698 le: 01 mars 2023, 16H 29mn 28s »
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur les rayons aero des jantes MAVIC?
Je viens d'acheter une paire de jantes (routes) d'occase, et je voudrais acheter une clef à rayon.
Apparemment, il existe trois dimensions d'écrous: 7, 7 "majoré" et 9.
Quand je prends la dimension sur les miens au pied à coulisse, ça ne correspond à aucune des trois...
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
Re : VTT?
« Réponse #6699 le: 01 mars 2023, 17H 48mn 28s »
C'est quoi comme modèle de roues ?
Sur mon vélo de route, j'avais des ksyrium elite ust à la base.
J'ai eu ce type de clés avec le vélo.
https://www.purebike.fr/cles-de-reglage-jeu-pour-roulement-de-roues-cle-a-rayon-x2?utm_source=google_shopping&utm_medium=referral&utm_term=10847101&cid=42540
Je ne sais pas si le numéro a une signification au niveau des tailles d'écrous (mais je ne pense pas), j'ai une clé n°2 et une n°4 qui sont identiques.
Re : Re : VTT?
« Réponse #6700 le: 01 mars 2023, 20H 31mn 00s »
Tu as juste acheté des jantes ou des roues complètes ?
Hors ligne Borgward
Re : VTT?
« Réponse #6701 le: 02 mars 2023, 16H 29mn 42s »
Deux roues complètes (Ksyrium Elite).
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
Re : VTT?
« Réponse #6702 le: 02 mars 2023, 19H 45mn 21s »
Il existe deux tailles de clés à rayons chez Mavic.
Mais laquelle ? Bonne question.
Le plus simple sera de te rendre chez un bon bouclard et tu les achetes là-bas, tu seras sur d'avoir les bonnes et ça permet de faire connaissance car si tu pètes un rayon tu devras les acheter par lot ou par 10 (sauf erreur) et si tu connais un gentil bouclard  :D, il te vendra le rayon qu'il te faut. (3 tailles de rayon pour 1 paire de roues !).
Il te faudra aussi la clé pour retenir les rayons aéro qui tournent avec les écrous et se tordent, ensuite cassent... Et une clé pour la flasque de réglage de précontrainte du roulement. Attention, réglage très fin.
Prends aussi le temps de sortir les axes et le body (sans perdre les ressorts et les cliquets) pour lubrifier les roulements en ôtant les joints cache poussière,  avec une super graisse très peu épaisse. Tu gagneras en longévité et 2-3kmh en descente :thumbsup:. (Donc aussi des watts)
Ne pas graisser les cliquets du body, pour ça uniquement de l'huile traditionnelle. Pas de ptfe ou autre cochonnerie de lubrifiant sec. :wink:
Vàlà, tout est dit.
Re : Re : VTT?
« Réponse #6703 le: 04 mars 2023, 15H 26mn 28s »
Ba du coup, ce sont celles du lien que je t'ai mis. Çà doit se trouver ailleurs que sur ce site, j'ai pris ce lien via photos.
Hors ligne Borgward
Re : VTT?
« Réponse #6704 le: 04 mars 2023, 19H 04mn 38s »
J'ai trouvé sur Amazon en port gratuit. Je vais aussi prendre l'outil pour moyeu pour les réviser comme conseillé par RGmix.
Merci!
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
Re : VTT?
« Réponse #6705 le: 04 mars 2023, 19H 38mn 40s »
Tu peux aller sur le site web de Mavic, sous "warranty and repairs" il y a les vues éclatées des moyeux et ce qui tourne autour.
Ça peut aider lors du démontage.  :wink:
Re : VTT?
« Réponse #6706 le: 01 juin 2023, 17H 17mn 53s »
Salut la clique.
Dans un autre fil j'ai parlé de mon week-end vite fait, en expliquant qu'à présent j'ai le cuir du cul qui est dur.
En effet, j'ai participé aux 24 heures des crapauds-vtt, à Rozérieulles.
Apparemment c'est assez connu au niveau national, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à octobre dernier lorsqu'un pote me dit dans une discussion qu'il aimerait (après 3 participations par le passé), y retourner. Il n'a pas fallu que je le titille longtemps pour qu'il crée un groupe de 6 et qu'on s'inscrive.
Je ne pratique pas souvent le vtt mais là je peux vous dire que j'ai adoré, du premier au dernier mètre du circuit, et de la première à la dernière minute de ce week-end.
Un circuit de 12km et 350m D+ pour les musculaires, sensationnel. Presque aucun moment de répit, des montées longues et raides sur la fin, des descentes raides et techniques mais avec lesquelles j'ai beaucoup appris, des passages sur des arrêtes, des cailloux et des racines qui dépassent de partout...bref le paradis d'un vététiste.
Une organisation au top avec des animations durant tout le week-end, en rentrant je n'avais qu'une envie: y retourner.
Sur les 6 participants, 2 ont pris 3 relais, 4 (dont moi) ont pris 4 relais, ce qui fait un total de 22 tours.
1500 participants environ, pour 450 équipes.
Certains l'ont fait en solo, putain c'est des extra-terrestres ces gars-là.
Dans mon dernier passage je double un gars qui marche à coté de son vélo, au ralenti comme un zombie. Je ralentis et lui demande si ça va, il me répond qu'il n'a plus de jus, je lui dis "courage, c'est la dernière"!
Et la il me rétorque qu'il a fait 18 boucles... 8O 8O 8O
Ah je vous ai pas parlé du départ, à l'américaine, les vélos d'un coté et les pilotes de l'autre, déguisement obligatoire, certains en licorne ou en requin, d'autre avec un matelas gonflable accroché dans le dos, d'autres encore en combi de plongée ou en maillot de bain et tuba... :lol: le tout à 14h en plein cagnard  :sm19:
Bref si un jour vous avez l'opportunité d'y participer, inscrivez-vous.
Après, il semblerait qu'avec une météo de merde, c'est moins marrant mais ça, c'est la loterie.
Hors ligne Tanguy du 4.4
Re : VTT?
« Réponse #6707 le: 01 juin 2023, 17H 24mn 32s »
Tu nous vends du rêve là…
Ça a l’air sympa.
Re : VTT?
« Réponse #6708 le: 01 juin 2023, 17H 37mn 38s »
Excellent, bravo !!  :cheers:
C’est vrai que le facteur météo peut totalement transformer ce type de manip en enfer absolu. Dans ce cas-là, ce ne sont généralement pas les mêmes profils qui gagnent.
Re : VTT?
« Réponse #6709 le: 01 juin 2023, 22H 27mn 30s »
Ouais, les Crapauds, très bonne expérience.
J'y ai participé en 2006,07,08, je ne sais plus exactement mais c'était génial.
Nous étions 2 équipes de 4 gus, on avait pris deux barnums de 6m x 3m, 1 pour dormir et l'autre pour vivre. Un copain avait pris un fût de bière (j'y reviendrai), on avait prévu les rouleaux pour s'échauffer, ... bien organisés.
On arrive le vendredi après midi, il avait roillé toute la semaine, les gars de l'organisation avaient mis des copeaux partout sur le camping pour éponger la flotte, visite de l'emplacement en quad à fond la caisse, installation du parc "coureurs" et reconnaissance du parcours...
Nous les suisses, c'est connu et reconnu, nous sommes champions du monde et rien ne peut nous arriver... quelle surprise ce parcours... comme le dit Fabio, pas un moment de repos, ça monte, ça descend, c'est technique tout le temps. Sur les 12km il y avait peut être 300m de bitume. La classe.
Départ style 24h du Mans sous le cagnard, à fond et ça n'a pas arreté, tu pars à fond et tu accélères. Nous avions prévu de faire 2 tours d'affilée mais on s'est vite calmé.
Donc échauffement sur rouleau avant de prendre le relais, même en pleine nuit, ça en fait du bruit les pneus à tétines sur un rouleau, tout le monde nous regardait avec des yeux comme ça  8O.
Et puis feu gaz pour les relais en pleine nuit, grandiose, les lièvres courent devant toi dans le faisceau lumineux  :lol:, certains qui ont cassé leur chaîne sont à 4 pattes dans une monstre gouille pour la chercher, les arbres n'avaient plus d'écorce à la hauteur de guidon tellement certains passages étaient étroits ou les cyclistes trop rapides ... :roll:, bref c'était un régal, feu d'artifices à minuit (je roulais),... grandiose, à refaire une fois.
Au final nous étions classés 5 et 6èmes scratch, nous nous y attendions pas.
Je dois encore avoir un t-shirt qui traîne...
Superbe épreuve  :thumbsup: :cheers:
Ah, le fût de bière,... on l'a mis en perce le dimanche à 16h00, 1 heure après l'arrivée, scandaleux... :lol:
Re : Re : VTT?
« Réponse #6710 le: 01 juin 2023, 23H 26mn 07s »
Typiquement américain, effectivement d'ailleurs on appelle ça "départ type 24h du Mans".  :D
Re : VTT?
« Réponse #6711 le: 02 juin 2023, 06H 13mn 08s »
C'est relais à l'américaine, avec départ façon 24h du Mans, il a condensé :D
« Modifié: 02 juin 2023, 06H 17mn 09s par BABA »
Re : VTT?
« Réponse #6712 le: 02 juin 2023, 07H 38mn 12s »
Il parait que c’est une histoire de capote, à l’origine. Donc perso, j’aurais plus misé sur une invention anglaise. Mais non, c’est bien français!
https://www.24h-lemans.com/fr/actualites/le-depart-type-le-mans-12965#:~:text=Aujourd'hui%2C%20il%20perdure%20encore,équipées%20d'une%20capote%20amovible.
Re : VTT?
« Réponse #6713 le: 02 juin 2023, 09H 58mn 37s »
je ne connaissais pas et du coup je suis aller voir sur internet  8O
"chapeau" les gars  :bowdown:
Hors ligne nico04
  • Monster 600 de 1994
Re : VTT?
« Réponse #6714 le: 03 juin 2023, 17H 29mn 43s »
Salut à tous,
je m'incruste  :D
Il y a aussi le même genre d'épreuve du côté de Pierrevert (04). Le délire est à peu près le même pour le départ.
Re : VTT?
« Réponse #6715 le: 03 juin 2023, 21H 28mn 02s »
Revers de la médaille, autant aux Crapauds que sur d'autres courses de 24heures:
Certaines équipes inscrites ou individuels font péniblement 1 ou 2 tours et vont se bourrer la gueule s'amuser au bar et ensuite roupiller de 17h à 22h, re-bar jusqu'à 3h00 du matin et dodo jusqu'à ce que l'orga leur mette un coup de pied dans leur tente.
Je trouve cette attitude dommage car les inscriptions sont limitées et pour les Crapauds bouclée en même pas 2 jours avec minimum 6-8 mois d'avance. Un manque de respect par rapport à ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, faute de place.
J'ai aussi fait les 24heures de Mans en vélo sur le circuit Bugatti, j'ai bien aimé aussi. Organisation parfaite et très stricte dans les paddocks.  :thumbsup:
Re : VTT?
« Réponse #6716 le: 07 août 2023, 17H 06mn 37s »
Petite sortie VTT hier  8)
Je me dis qu'il doit y avoir du vttiste ici qu'est bien calé contrairement à moi, et j'ai une question. J'ai eu une "montre pomme" qui enregistre tout plein de choses dès que je la mets en route.
Et j'ai des infos dont je pige pas vraiment l'utilité, comme par exemple les zones de fréquences cardiaques:
C'est quoi l'intérêt?
Re : VTT?
« Réponse #6717 le: 07 août 2023, 18H 12mn 27s »
Ca dit que tu t'es trainé la bite en zone de confort !  :D
C'est juste ton rythme cardiaque, par plage de temps passé par zone :
https://www2.trailpei.run/technique/entrainement/les-zones-de-frequence-cardiaque/
Plus tu es haut, et plus tu en chies, et moins il faudrait y rester longtemps.
Enfin, pour que ça marche, faudrait déjà étalonner ton rythme cardio. au repos et maxi.
Perso, en VTT, je suis dans les zones du bas aussi, sauf coup de cul, grimpette sévère. Y'a qu'en course à pied que j'arrive à passer 50 à 80% de mon effort dans les zones du haut... et encore, là aussi sur un truc pas étalonné.
« Modifié: 07 août 2023, 20H 17mn 04s par Prowler »
Re : VTT?
« Réponse #6718 le: 07 août 2023, 19H 06mn 40s »
Paske je suis resté la plus grande partie du temps en 1, 2 et 3? m'en fout, c'était une balade pépère :D
J'ai jamais étalonné mon rythme cardio (et j'ai pas prévu de le faire vu mon niveau) mais merci pour le lien, je comprends mieux l'intérêt du truc :wink:
Re : VTT?
« Réponse #6719 le: 07 août 2023, 23H 20mn 26s »
Pour le commun des mortels, pour avoir ta fréquence cardiaque max, tu fais 220 - ton age.
Tu peux caler les 5 zones là dessus si tu as envie.
Ça sera déjà une bonne indication pour ne pas faire de conneries,  pour une activité "juste" et agréable. Et en même temps tu progresses  :wink:
