Auteur Sujet: VTT?  (Lu 719890 fois)
En ligne desmofabio
Re : VTT?
« Réponse #5850 le: 28 mai 2018, 23H 42mn 40s »
Tant pis.
Bon je vais procéder autrement....
Donc budget entre 250 et 800,semi rigide de préférence.
Vous me conseillez quoi ? Rockrider "haut de gamme" ou marque de vélos entree de gamme ?
Dans le haut du budget suscité je vois des annonces de biclous en carbone. Ça vaut le coup ou à proscrire ?
Mon usage serait pour des sorties pouvant aller éventuellement jusqu'à 30-40km, chemins de terre, sentiers sinueux en forêt, pas de descente exclusivement pour le moment.
Merci d'avance à ceux qui se donneront la peine de me répondre.
Re : VTT?
« Réponse #5851 le: 29 mai 2018, 07H 51mn 34s »
Avec un budget de 800€, tu peux trouver une vélo 'haut de gamme' semi rigide qui a 3/4 ans, le problème c'est qu'il sera surement monté en 26 pouces. Si non à ce prix, tu as du D4 neuf pas trop mal.
Avec un budget de 200€ tu ne trouveras pas grand chose de correcte  :roll:
Re : VTT?
« Réponse #5852 le: 29 mai 2018, 09H 04mn 32s »
Dommage, je viens de vendre le mien pour 750 euros: BMC TE29 de  2012, mavic crossmax ST, monoplateau... Donc ça doit se trouver  :wink:
Hors ligne -Will-
Re : Re : VTT?
« Réponse #5853 le: 29 mai 2018, 10H 39mn 32s »
J'allais dire qu'il existe des pattes d'adaptations...
Mon père a une cassette bricolée en 10v qui monte à 42 dents sur son Zesty (à la base une 11-36 avec un pignon qui remplace deux pignons en bas et le 42 qui se rajoute derrière), mais je ne me rappelle pas qu'il ait une patte d'adaptation (et pour avoir essayé son vélo, les vitesses passent bien).
Sur le Spicy ça passait pas mal aussi (même type de montage) mais avec un dérailleur Sram. Les Shimano étaient réputés pour être moins permissifs pour les cassettes 42d à cause de la vis de tension du dérailleur qui était un peu trop courte.
@ desmofabio : avec 800€ tu peux avoir un semi-rigide sympa en occasion ! Mais ça part super super vite sur leboncoin en cette saison  :wink:
En ligne desmofabio
Re : VTT?
« Réponse #5854 le: 30 mai 2018, 01H 06mn 53s »
Bon j'ai repéré un orbea état neuf pour 400 balles.
Et aussi un rockrider 8.1,plus ancien (2007) pour 250.
Et attention, vla le grand écart; un focus raven à 770€.
Je me demande si je ne vais pas partir sur le rr 8.1 pour commencer,et au fur et à mesure, l'améliorer: fourche, pédalier,jantes,etc....
Mais le focus à ce prix là c'est presque cadeau....2500 en neuf je crois.  8O
Re : VTT?
« Réponse #5855 le: 30 mai 2018, 09H 21mn 03s »
Attention, il n'y a plus trop de choix pour ce qui est des jantes en 26''
Re : VTT?
« Réponse #5856 le: 30 mai 2018, 11H 23mn 05s »
C'est pas faux... mais ça permet aussi de faire de bonnes affaires parfois (moins de 400€ pour une paire de jantes carbone  :P)
Améliorer un 8.1 de plus de 10 ans ne sert à rien. Prends-en un récent et bien équipé (et entretenu) dans ton budget.
Carbone ou alu (ou acier pourquoi pas), ça dépend de la marque du vélo (lire des essais, retours et autre avis sur le vélo en question sur le net). Ca va dépendre aussi de ce que tu veux faire avec. Si c'est pour faire des sorties tranquillou en forêt, pour juste respirer le grand air, ça ne sert à rien de partir sur du carbone. Si c'est pour vraiment faire du sport et te défoncer en roulant, pour moi c'est clairement un plus (poids, efficacité, rigidité).
Il a un shimano (xt) justement. La vis plus longue ce n'est pas trop un problème pour la remplacer :D
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : VTT?
« Réponse #5857 le: 30 mai 2018, 12H 32mn 11s »
Pas besoin de changer de vis pour moi apparemment ça à l'air d'aller. Prochain test en sortie.
En ligne desmofabio
Re : VTT?
« Réponse #5858 le: 30 mai 2018, 23H 28mn 50s »
Bon j'ai trouvé ce Lapierre qui est à un prix abordable.
Poids donné 13,8kg.
https://www.leboncoin.fr/vi/1441091180.htm
Pas trop loin de chez moi.
Pour l'usage ce sera de la randonnée, pas de descente prévue pour le moment.
Par contre je pense partir sur de la randonnée à rythme soutenu...  :siffler:
Re : VTT?
« Réponse #5859 le: 30 mai 2018, 23H 38mn 19s »
Tu mesures combien ?
Le LP Raid 300, cadre très basique, fourche de m...., lourd. :cry:
Si tu as un budget de 700€ soit patient et choisit un 27.5"
En ligne desmofabio
Re : VTT?
« Réponse #5860 le: 31 mai 2018, 07H 45mn 30s »
1m69. Donc je vacille entre un taille  S et un M....
Voici le focus dont je parlais;
https://www.leboncoin.fr/velos/1440657953.htm/?ca=15_s
Ou un Orbeà àu tàrif pus interessànt;
https://www.leboncoin.fr/velos/1440528071.htm/?ca=15_s
Et pour finir un KTM  :D
https://www.leboncoin.fr/velos/1440460363.htm/?ca=15_s
Fàites vos jeu rien ne và plus....  :siffler:
Re : VTT?
« Réponse #5861 le: 31 mai 2018, 08H 29mn 19s »
Les vtt de grandes marques neufs aux alentours des 750€, tu peux les zapper, c'est de la grosse daube, pas des vélos pour faire du sport, mais tout juste bon pour aller chercher le pain.
Exit le orbea...
Le ktm rien qu'à le voir il doit être lourd. Pi il est moche :D
Et puis la fourche RS reckon gold tk, pour en avoir une sur mon xc et après avoir vu d'autres fourches, c'est de la merde. Il faut minimum une reba. Dans tous les cas, il faut demander si les fourches sont révisées sur un vtt d'occas'.
Le raven, je ne sais pas ce que ça cote réellement pour savoir si le prix est justifié.
Je ne sais pas non plus de quelle année il est, mais j'éviterais de partir sur une occas de plus de 5 ans. Pour l'instant, c'est le moins pire, mais faut voir l'entretien.
Re : VTT?
« Réponse #5862 le: 31 mai 2018, 09H 07mn 40s »
Tu as ça dans ton coin en taille M qui a plutôt bonne presse.
https://www.troc-velo.com/velo-vtt-cross-country-sobre-off-1-1-2081175.htm
(Il y a juste le modèle de fourche que je n'arrive pas à voir sur le téléphone).
Re : VTT?
« Réponse #5863 le: 31 mai 2018, 12H 17mn 27s »
Une RS recon gold TK, j'ai eu cette fourche pendant 6 ans sur mon ancien BMC, c'est loin d'être une merde ! Elle est lourde, manque de précision mais elle fait le taf correctement et simple à entretenir.
Et puis une REBA, sur un vélo à moins de 750 euros en bon état, ça va devenir à être compliqué je pense. :thumbsup:
EDIT : si ça se trouve quand même :D
https://www.troc-velo.com/velo-vtt-cross-country-commencal-supernormal-1-1-1647630.htm
https://www.troc-velo.com/velo-vtt-cross-country-trek-x-caliber-7-1-1-2098357.htm
« Modifié: 31 mai 2018, 12H 23mn 29s par flopy »
En ligne desmofabio
Re : VTT?
« Réponse #5864 le: 31 mai 2018, 13H 16mn 38s »
Pour le ktm, le vendeur me parle de 15kg...  :?
Le trek posté par floppy, c'est exactement juste à coté de chez moi...  :dribble:
Sinon sur le site sur lequel j'ai acheté le focus à ma cops, pour 849 euros j'ai possibilité d'avoir ça;
https://www.wareega.com/vtt/01100009495/vtt-giant-fathom-2.html
https://www.wareega.com/vtt/01000000364/vtt-fuji-addy-race-11-noir-orange.html
Le fuji, 11,23kg!!!  8O
Re : VTT?
« Réponse #5865 le: 31 mai 2018, 16H 19mn 16s »
Si tu n'es pas pressé, attend les soldes de fin de saison, c'est bientôt...
Re : VTT?
« Réponse #5866 le: 31 mai 2018, 21H 04mn 58s »
Le Fuji est un modèle femme (sauf si tu veux changer de sexe dans les prochains temps  :D)
Je doute qu'il fasse dans les 11 kg...
Pour l'autre niveau transmission c'est très moyen (2x9 et composants bas de gamme):?
La fourche, je ne sais pas ce que ça vaut.
Pi 30 années d'études pour "créer" un alu "haut de gamme" à eux et sortir un semi rigide de 13,6kg (une grosse vache quoi), ils auraient mieux fait de le faire en acier chromo :siffler: :D
Vu la période de l'année, je ferais comme RGmix, attendre les fins de saison.
En ligne desmofabio
Re : VTT?
« Réponse #5867 le: 31 mai 2018, 21H 55mn 46s »
Euh....les soldes c'est quand ? Car j'ai écrit au proprio du trek et il me propose un essai samedi....  :D
Donc je dois lui poser quoi comme questions pour donner l'impression de m'y connaître et pas passer pour un faisan ?  :siffler:
Re : VTT?
« Réponse #5868 le: 31 mai 2018, 22H 37mn 25s »
L'idéal: tu prends quelqu'un avec toi qui s'y connaît un peu  :thumbsup:
Il est fou le type, il achète un Bike à 700€ et il remet encore pour 1000€ de pièces ??? Pour le vendre l'année suivante à 600€  8O
Je ne comprend pas bien.
Re : VTT?
« Réponse #5869 le: 02 juin 2018, 19H 38mn 41s »
Pfiou, j'ai fait 4 fois 500 m cet aprèm, avec une halte entre chaque: bon, c'est fatiguant, surtout que pour partir de la casa ça monte bien.
Re : VTT?
« Réponse #5870 le: 02 juin 2018, 19H 59mn 09s »
Un kudos pour sauval !  :thumbsup: :D
Re : VTT?
« Réponse #5871 le: 02 juin 2018, 20H 13mn 03s »
Thank's  :thumbsup:
Re : VTT?
« Réponse #5872 le: 02 juin 2018, 20H 20mn 08s »
Kudo  :thumbsup:
Re : VTT?
« Réponse #5873 le: 02 juin 2018, 21H 32mn 42s »
Merci  :thumbsup:
Je me suis même dit ce matin que j'irai chercher le pain en vélo maintenant. Bon, 600 mètres, mais c'est un peu ridicule de prendre une bagnole  :?
Re : VTT?
« Réponse #5874 le: 02 juin 2018, 23H 05mn 32s »
C'est ce que j'ai fait ce matin... la boulangerie étant juste en bas de chez moi, je suis parti faire une petite boucle de 37,5 bornes histoire de ne pas sortir le vélo pour rien.
Mais au retour, j'ai oublié de m'arrêter pour récupérer le pain, j'ai dû redescendre après la douche :D
En ligne desmofabio
Re : VTT?
« Réponse #5875 le: 06 juin 2018, 15H 25mn 17s »
Bon,
je suis allé voir le trek ( https://www.troc-velo.com/velo-vtt-cross-country-trek-x-caliber-7-1-1-2098357.htm ).
Le gars a l'air de bien s'y connaitre, il hésite un peu à le vendre mais ne fait plus trop de vtt, il est en train de se monter un route.
Il m'a sorti pas mal de termes que je ne connais même pas  :?
A vue de nez et juste en levant le vélo je pense qu'il pèse entre 10 et 11,5 kg...
Je l'ai essayé sur 50 mètres (il a hésité à me laisser partir donc je lui ai donné ma carte d'identité  8O ), tout  a l'air en état mis à part le frein arrière qui n'avait pas l'air de freiner fort. En même temps c'est pas sur 50 mètres sur un trottoir que je peux vraiment tester l'engin...
J'hésite un peu, même si le gars me parait vraiment honnête, il m'a même dit que si c'était pour des réglages ou un entretien ultérieur, comme j'habite juste à coté, il me conseillerait volontiers.
Je pense que vu ce qu'il y a sur le vélo, je ne devrais pas faire une mauvaise affaire.
Mis à part ça, le monoplateau oval, en comparaison à un standard, ça apporte beaucoup?
Et sinon j'ai vu ça aussi; http://www.leboncoin.fr/velos/1443132779.htm/?ca=15_s
« Modifié: 06 juin 2018, 15H 31mn 01s par desmofabio »
Hors ligne lafissure57
Re : VTT?
« Réponse #5876 le: 06 juin 2018, 17H 41mn 16s »
Tu n'es pas très loin, à ta place j'irai le voir ce cannondale :wink:
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
Re : VTT?
« Réponse #5877 le: 06 juin 2018, 20H 28mn 19s »
J'ai un F29 donc le modèle juste après et franchement c'est un super VTT. Après gaffe à la lefty il faut un entretien suivi.
En ligne desmofabio
Re : Re : VTT?
« Réponse #5878 le: 06 juin 2018, 21H 03mn 00s »
Une heure aller et autant retour tout de même....
Hors ligne acme
Re : VTT?
« Réponse #5879 le: 07 juin 2018, 08H 13mn 04s »
A ce rythme, il va bientôt falloir renommer le forum planete-vtt ! :)
Savez-vous si les moyeux XT sont compatibles 11V ?
« Modifié: 07 juin 2018, 08H 32mn 20s par acme »
