Même si on parle de petits prix, le joint de bouchon de vidange à 1.25 il fait mal au cul Pis faire payer les rilsan ... moyen quand même ...
Bon allez on sort le grand jeu: (des ref sont designe en italien pour certainespieces y a des trucs je sais pas a quoi ca correspond)*****************************************Ducati Mostro 900ie 2001Revision 40.000 (attention les yeux):*****************************************Qté - Ref - Prix HT3 - 300V pour 1L - 34.111 - Joint bouchon huile - 0.051 - Guarniz.all.23,2x30x2 - 0.18 ???1 - Cartuccia Olio FTGR46 - 7.338 - Demi-Lune Soupape - 14.784 - Joint cache culbuteur - 6.092 - Bougie 900-750M-SS - 8.311 - Filtro conf.fiamm pa - 11.29 ???1 - Filtro Benz.kl145 KNE - 16.92 ???2 - Cinghia Z=50 5870x18 - 39.48 ???1 - Tambour Embrayage 900 - 70.99 aieuhhh1 - Campana Frizione Acci - 103.75 ??????????1 - Jeu disque Embr. 916 - 136.51 ouille6 - Ressort Emb PH - 10.891 - rondelle - 1.751 - roulement tend.dist - 7.892 - Plaquettes F40 - 54.352 - Nettoyant MOT/EMB/FRE - 13.387 - M.O - 289.72*****************************************TOTAL HT = 827.77TVA = 162.23TOTAL TTC & DTC = 990.00 Euros*****************************************Bon tant qu'on est dans les factures, je vous colle celle suite a ma gamellepour ceux qui veulent (prix TTC)*****************************************Gamelle choc frontal ds trottoire en beton a 30km/h (prix TTC)*****************************************Qté - ref - Prix TTC1 - TE inferieur 750M' - 463.711 - Bride gauche phare avt - 9.501 - Bride droite phare avt - 9.501 - Glace 180 - 57.001 - Portiere - 58.00 (portiere de quoi je sais pas)1 - Cruscotto COMPL.MONST - 459.00 ???compteur???1 - Levier frein avt - 42.201 - Levier Emb avt - 76.651 - Contre poids guidon - 4.471 - Guidon M900 Alu - 57.341 - Cerchio A.130.7166.10 - 755.22 (jante avant)1 - BT014 - 143.501 - GR.VALV.30.4997.30 - 19.242 - DISCO 320 SP4 NUOV - 195.911 - Axe roue avt 916 - 66.351 - TELAIO MONSTER IE OR - 1732.15 (cadre)2 - Roulement colonne du - 31.501 - Rondelle S/RLT - 4.051 - Reservoir refait+peinture - 700.001 - selecteur - 45.721 - repose pied gauche - 21.621 - Stampella 900ie'00 - 79.19 (selle ?)1 - Capot selle rouge - 137.181 - Tegolino post.monster - 23.18 ???1 - Fanalino posteriore 9 - 18.05 ???12 - M.O - 496.66 HT*****************************************TOTAL TTC 6032.71 Euros*****************************************
Salut à tous, Ma belle va en révision des 2 ans demain matin chez Pôle Position ... j'espère que la CB ne va pas me couler une biele !!!
revision a ma demande sur le s2r1000 : 23 000 kms (dernier entretien au ds à 10 000 000 kms avec courroies il y a 3 ans)courroies + reglage injection + pastille+ petit reglage fourche : 200 € TTC (15% sur les pieces et une 1 de MO offerte sur 2h30)a cela se rajoute, home made, : 4 bougies (45 €), filtre et huile moteur (igol propuls racing) ou là j'ai des prix (je travail avec igol et SF filtre) : 30 €
Révision Monster 620Ie :1 jeu de courroies ==> 58.52€1 Filtre à huile ==> 11.7€1 Joint de bouchon ==> 1€3.5l huile moteur ELF 4T Tech ==> 55.6€1h M.O ==> 43.48Soit ==>170.3€ HT et 203.7€ TTCRévision à 5000Km pour repartir sur de bonnes bases. Pas en DS mais chez l'ancien mécano d'un DS qui s'est mis à son compte.
