Auteur Sujet: TOPIC OFFICIEL Ducati Hypermotard  (Lu 600939 fois)
M
Re : TOPIC OFFICIEL Ducati Hypermotard
« Réponse #2760 le: 05 juillet 2016, 23H 15mn 07s »
Merci à tous pour vos idées. Je prends !!!
Sinon je crois avoir trouvé la solution. Soit J’arrive à faire passer direct le cligno dans un des trous de la petite patte qui tient les bocaux, soit je vais faire un montage. Et la trois solutions, soit je fais un montage depuis ces dites pattes, soit un montage comme le proposait Rizoma avec la bonne patte (non vendue désormais mais ça doit se fabriquer) sur le cadre sous le réservoir, soit une patte en déport depuis les vos arrières hautes qui tiennent la plaque noire derrière le phare.
Bref, j'attends les Avio qui vont bien et je vous tiendrais au courant
Je dois aussi monter des Graffo à l'arrière ????
JohnDuff
« Réponse #2761 le: 06 juillet 2016, 17H 25mn 24s »
Du coup !Ben tu as pu avoir des réponses avec ducatidiag??
M
« Réponse #2762 le: 10 juillet 2016, 22H 47mn 04s »
Hey hey du coup, j'ai fixé mes Avio sous le carénage, avec une patte maison faites à partir d'une patte de fixation murale alu de chez l'ami Casto repercée au bon diamètre. J'étais passé chez 2A4 récupérer des adaptateurs sauf que je me suis planté (j'ai prit des femelles alors qu'il fallait des mâles) du coup j'y retourne demain les changer et je finis les branchements et je vous fais les photos ????
Re : Re : TOPIC OFFICIEL Ducati Hypermotard
« Réponse #2763 le: 11 juillet 2016, 15H 41mn 04s »
Pas pour le moment c'est pas le même type d'ecu que la mienne. :?
M
« Réponse #2764 le: 12 juillet 2016, 17H 11mn 21s »
Dites voir, nouveau soucis.
Impossible de mettre la main sur un adaptateur (4 en réalité du coup, un par cligno) pour la connectiques ducati d'origine vers les doubles prises Rizoma.
Pas envie de découper les gardes mains et cligno d'origine (on sait jamais).
Un plan à proposer ou à partager pour trouver le saint graal ?
Que sinon j'ai de beaux cligno montés mais inopérants ...
M
« Réponse #2766 le: 13 juillet 2016, 17H 59mn 44s »
Negatif, je cherche ça :
« Réponse #2767 le: 13 juillet 2016, 19H 44mn 20s »
Regarde ici
Www.conrad.fr
M
« Réponse #2768 le: 14 juillet 2016, 18H 07mn 24s »
J'y avais même pas pensé. Je vais checker ça immédiatement  :thumbsup:
M
« Réponse #2769 le: 15 juillet 2016, 17H 26mn 09s »
J'ai pas trouve chez Conrad.
Après recherche, Traf-X fait des adaptateurs. Après approfondissement de la recherche, ils ont un modèle qui correspond, le XW-HD01 (du moins visuellement).
J'ai échangé avec Paige, la commerciale de chez eux, qui m'a re diriger vers CarpiMoto.
Du coup, j'ai prit ca; http://www.carpimoto.it/EN-US/44050_.htm
Verdict semaine prochaine.
Je vous tiens au courant.
JohnDuff
« Réponse #2770 le: 19 juillet 2016, 14H 25mn 54s »
du coup faut que tu coupes et soudes quand meme la partie de droite sur la photos ou j'ai pas tout compris ?
M
« Réponse #2771 le: 21 juillet 2016, 00H 40mn 53s »
La partie de droite était parfaite pour les Rizoma. Je dis "était" car après réception, les connectiques sont un chouilla trop grandes. Du coup, ca a finit de me saouler, j'ai tout remonté d'origine. Donc, j'ai tout un lot de pieces Rizoma à dégager, tout ça car je ne veux pas couper le faisceau d'origine ...
« Réponse #2772 le: 21 juillet 2016, 06H 38mn 29s »
@John Duff: La partie de droite ce sont des cosses cylindriques, c'est l'ancêtre du connecteur
@M: Quelles connectiques sont un couilla trop grandes? Les cylindriques? Si c'est le cas, avec une pince à sertir, une fois que tu as mis les cosses entre elles, tu remets un coup de sertissage, le contact va s'établir et ça devrait tenir.
M
« Réponse #2773 le: 22 juillet 2016, 14H 49mn 35s »
Non les collecteurs noirs qui sont des HD, un poil plus grosses que les Ducat.
C'est bien connu, les américains sont plus gros que les italiens ^^
Hors ligne Jopatach
« Réponse #2774 le: 24 août 2016, 11H 16mn 17s »
Salut les HyperMotardistes  :P
Je vais pas tarder à avoir pleins de questions...
J'ai depuis 1 an un HM 1100 standard de 2008, que j'adore, mais qui manque clairement de garde au sol lors des sessions piste...
Du coup, je viens d'acheter un 1100 Evo SP, qui va servir de banque d'organes car le moteur est HS !
Je vais donc prendre les pièces de la Evo SP et upgrader la mienne, la première étape sera la fourche, l'amortisseur, les freins, et les roues, ça devrait aller facilement.
Concernant les faisceaux électriques, sont-ils compatibles? Puis-je prendre le compteur de la Evo SP?
Les deux moteurs on-ils des pièces en commun?
Merci d'avance  :cheers:
« Réponse #2775 le: 24 août 2016, 15H 04mn 17s »
question con pourquoi tu montes pas ton moteur dans le SP plutot que l'inverse lol
« Réponse #2776 le: 24 août 2016, 15H 40mn 47s »
Faisceau, ECU, moteur et compteur ne sont pas compatibles de la standard à l'evo.
Concernant l'amorto c'est surtout la bielette de renvoi plus longue qui te fait gagner de la garde au sol. :wink:
Hors ligne Jopatach
« Réponse #2777 le: 24 août 2016, 16H 14mn 48s »
j'y ai pensé, mais la carte grise à refaire me motive moyennement, et le fait que le faisceau ne corresponde pas fait que ça représenterais trop de boulot au final  :(
merci pour ces infos  8)
Donc la biellette me fera gagner en hauteur, et le Ohlins fera gagner en tenue de route alors :)
« Réponse #2778 le: 24 août 2016, 18H 04mn 36s »
Toutafé. :wink:
Et oui le moteur a quand même des pièces communes et même beaucoup! Mais ils ne sont pas intervertibles en plug and play.
Hors ligne Jopatach
« Réponse #2779 le: 24 août 2016, 18H 18mn 01s »
Comment connaitre précisément les pièces communes et les différences au niveau du moteur?
Le carter gauche serait-il identique?
Hors ligne desmofr16
« Réponse #2780 le: 24 août 2016, 19H 49mn 36s »
Tu charge les 2 Part List et tu compare;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne Jopatach
« Réponse #2781 le: 25 août 2016, 09H 14mn 35s »
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #2782 le: 13 octobre 2016, 11H 46mn 04s »
Bonjour à tous!! Je suis en ce moment sur le point de me remonter un Hypermotard ... j'ai presque toutes les pièces mais il manque les jantes et surtout le moteur!!!
Je ne trouve pas de moulin .... par contre j'ai trouvé un moteur de Monster evo...
savez vous si les deux moteur sont identique.... ou au moin si ca se monte dans le cadre de l'hypermotard evo???
Merci à vous!!!
Hors ligne Crazy H
« Réponse #2783 le: 13 octobre 2016, 12H 00mn 53s »
en théorie c'est le même moulin, juste quelques cv de plus sur le monster mais c'est une histoire de carto.
ex KTM690 SM limited ed.! Braaaap :D                 ex 600 hornet ... RIP ...
                                Z4 2.5I :)                1100 Hypermotard :)
                                                Les détails par ici ;)
Hors ligne Jopatach
« Réponse #2784 le: 13 octobre 2016, 12H 17mn 37s »
C'est con j'ai vendu un moteur d'Hypermot 1100 Evo SP semaine dernière...
C'est bien le même que le Monster.
Concernant la carto, j'ai des xxx Pas dans un post si besoin...
« Modifié: 14 octobre 2016, 09H 56mn 56s par lafissure57 »
« Réponse #2785 le: 14 octobre 2016, 08H 21mn 47s »
Si t'as xxx Même chose qu'au dessus à prix correct, moi ça m'intéresse
« Modifié: 14 octobre 2016, 09H 59mn 02s par lafissure57 »
Hors ligne lafissure57
« Réponse #2786 le: 14 octobre 2016, 09H 55mn 02s »
Vous faites ça en MP...
« Réponse #2787 le: 14 octobre 2016, 11H 51mn 38s »
Certes, j'aurais dû rajouter "moi ça m'intéresse, en MP stp"...
« Réponse #2788 le: 14 octobre 2016, 13H 26mn 49s »
Est-ce que l'un de vous peut me donner la référence du boitier  d'origine de l'hypermotard 1100 EVO (ou evo sp, c'est le même)
Merci à vous
« Réponse #2789 le: 06 janvier 2017, 18H 32mn 03s »
Bon après plus de 6 mois de tendinites chroniques, je vais peut être mettre en vente mon monster evo ... j'ai changé le guidon mais rien n'y fait...
Je voulais savoir si sur les hypermotards (peu importe le modèle 796/1100 ou même 821/939) vous avez une position droite et relaxante ou si ça tire toujours sur les bras ?
Bien sur je vais réussir à faire un essai mais je voulais savoir sur quelques heures de roulages ?
