Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3126273 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #10050 le: 18 février 2010, 19H 49mn 06s »
Sinon, si t'as le temps après. Tu peux faire la mienne :D
« Réponse #10051 le: 18 février 2010, 20H 16mn 50s »
Vas-y ramène, la mienne servira "d'échauffement"  :D
« Réponse #10052 le: 19 février 2010, 09H 42mn 46s »
Pour ceux qui veulent bricoler... un peu de frais, mais pas très chère.
(y a le beau "tuto" de Fred en plus pour le "guidage":P)
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=34637
Hors ligne desmofred
« Réponse #10053 le: 19 février 2010, 09H 57mn 57s »
ah ben je vais peut être la prendre aussi celle là.... :roll:
on dirait la mienne.. je l'avais acheté un peu moins chère avec un peu moins de bornes..
ou si quelqu'un veut l'acheter je veux bien lui refaire après tout c'est que du copier coller;
Hors ligne glassmann888
« Réponse #10054 le: 19 février 2010, 20H 23mn 35s »
l étrier arrière est en dessous sur les 851...ou c est une modif?  8O
« Réponse #10055 le: 20 février 2010, 08H 39mn 46s »
C'est sans doute un support de frein de mostro.
« Réponse #10056 le: 20 février 2010, 09H 15mn 19s »
l'étrier est bien au dessus du BO d'origine, Dommage que la bavette est coupée, pour en retrouver une...
« Réponse #10057 le: 20 février 2010, 10H 43mn 27s »
Avis a tous ceux qui ont une 851 ou 888. J'aimerai organiser chez moi, un week end sur les routes du Beaujolais. Sans doute le 1er ou 8 mai. Possibillité de camper sur mon terrain (2500 m2) Barbecue etc... Ou pour le confort hotel à proximité. Je suis situé entre Lyon et Macon. Merci de me tenir au jus, pour l'organisation. :thumbsup:
« Modifié: 20 février 2010, 15H 55mn 56s par zack »
Hors ligne M9S
« Réponse #10058 le: 20 février 2010, 16H 19mn 03s »
département 75 ? me souvenais pas que c'était aussi vert, à Paris :) lol
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
Hors ligne brd
« Réponse #10059 le: 21 février 2010, 09H 47mn 54s »
Hier, redémarrage du tuituit:
contact, démarreur il tousse un peu ( pas démarré depuis au moins 2 mois)
mais ne se lance pas .....
Je recommence, plus rien .... :ranting:
Le démarreur ne donne plus .J'entends juste le relais "qui clique".
Vérif de la batterie,j'allume les lumières OK ça fonctionne.
Y'a surement du rester collé.
Bon il fait soleil & je vais devoir mécaniquer au lieu de rouler.....
Dépose du carénage.Mais il est où le démarreur ???
Ah oui là desous.Test au multimètre.Pas de jus.
Bah surement le contact du relais qui merde.
Test en entrée de relais :pas de jus non plus!
'Tain le + n'arrive pas alors que la batterie est bonne & que le fil qui va au relais doit
faire au moins 20cm ! 8O
Oulaaaaa que se passe-t-il ???
Après diverses mesures: cosse mise à la masse du - sur le moteur desserrée ( donc oxydée).
Bizarre car les lumières fonctionnaient (doit y avoir d'autres masses....)
aprés remise en état,il a craqué  :thumbsup: & ma première sortie en 2010 a été
(prudente) mais jouissive . :D
allez je lui pardonne j'ai déjà oublié  .:D
« Réponse #10060 le: 21 février 2010, 10H 18mn 58s »
C'est les joies du 888. :lol: Je vais tenté de faire craqué la mienne cet après midi :D Résultat tout à l'heure :siffler:
« Réponse #10061 le: 21 février 2010, 11H 01mn 49s »
ca m était arrivé la même chose...fil de masse ptincipal mort de cher mort... :wink:
contrôle ca avant de tout démonter le reste!!! :cheers:
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #10062 le: 21 février 2010, 12H 03mn 39s »
C'est meme le souci de toute moto ancienne: le fil "moins" qui s'oxyde du fait de la batterie chargée. C'est lent mais inéluctable. D'ailleurs, la borne qui sulfate le plus est la aussi la "négative"....
Vous me donnez envie avec vos redémarrages.. :siffler:.. Je vais moi aussi voir ça cette semaine.... :cheers: :thumbsup:
« Réponse #10063 le: 21 février 2010, 16H 44mn 26s »
10° C dehors, un peu de soleil et du vent. C'est décidé je vais faire un tour. Tirette d'accélérateur a fond, clé dans le neiman pompe a essence qui se met en route, un coup de démarreur et du premier coup le Bi se met en route. :P Petit roulage de quelques kilomètres avec la banane sous le casque. Le moteur n'arrive pas a dépasser les 70 °. Faudra juste que je refasse une pression de pneus, après ces 2 mois sans rouler. Ce fut bref mais que ce fut bon de ressentir ces good vibrations :P Vivement le printemps :dribble:
« Réponse #10064 le: 21 février 2010, 19H 38mn 40s »
le 851 est pas encore prêt à péter, le 888 encore moins........
Tant pis, je me rabats sur mon SS carbus.démarrage impecc...merde contact du relais qui reste collé, le démarreur tourne sans cesse... même contact principal coupé :ranting: :ranting:..heureusement que la batterie est vite accessible, prendrais  bien le 748 de madame mais j'ai démonté l'embrayage...
bon on verra ça la prochaine fois, j'ai tiré la porte de l'atelier et démonté le SS.......
« Modifié: 21 février 2010, 19H 41mn 19s par desmofred »
Hors ligne brd
« Réponse #10065 le: 21 février 2010, 20H 31mn 04s »
Ouais moi c'est pareil c'est aux alentours des 65°. C'est d'ailleurs pas beaucoup....
Chauffent pas les tuituit par temps froid?????
« Réponse #10066 le: 21 février 2010, 20H 48mn 06s »
fais toi pas de souçi. L'aiguille va vite monter en été :D Peut etre meme trop :siffler:
« Réponse #10067 le: 21 février 2010, 20H 59mn 37s »
tu as trouvé une roue libre? :roll:
« Réponse #10068 le: 21 février 2010, 21H 03mn 58s »
vous me donnez bien envie là !! ça fait un bail qu'elle a pas tournée la mienne! elle a eu droit à plusieurs cure d'optimate....on verra bien
Hors ligne RegDeg
« Réponse #10069 le: 21 février 2010, 22H 57mn 24s »
Moi aussi : optimate une fois debranché il y a 1 mois.... Mais pas roulé avec depuis...... Septembre je crois!!!!
J'ai p'tete une roue libre mais je n'ai pas encore pris la peine de m'y atteler: ca demarre à la poussette ou siono il faut jouer avec la 1ere enclenchée pour trouver la position de vilo ou le demarreur accroche..... Je sais, c'est pas glop....
« Réponse #10070 le: 21 février 2010, 23H 41mn 09s »
trop fragiles ces SP... :siffler: :siffler:
« Réponse #10071 le: 22 février 2010, 08H 31mn 10s »
S'Pourri :D
« Réponse #10072 le: 22 février 2010, 11H 58mn 54s »
l'optimate est en permanence branché. Car si elle est pas sous perf, je trouve que c'est la galère pour la démarrer :oops:
@baba vive les stradas  :D
« Réponse #10073 le: 22 février 2010, 12H 15mn 16s »
6 mois sans démarrer.
Pendant ce temps elle n'a eu qu'une charge préventive, et la batterie est débranchée depuis 3 mois.
Bah elle a démarrer sans problème du premier coup hier pour une petite balade.
Tout ça sans starter  :siffler:
Vive les pourris  :D
Hors ligne filos888
« Réponse #10074 le: 22 février 2010, 19H 11mn 09s »
batterie sous perf optimate  :D
mais :cry: 888 entièrement démonté , peinture cadres faites mais trop de taf et des pièces en attente
 :ranting: :ranting: ca tarde , ca tarde
pour me consoler j'ai fait peter le monster , oh pas beaucoup de kms mais la banane :dribble: :dribble:
Hors ligne mérou
« Réponse #10075 le: 23 février 2010, 21H 38mn 35s »
salut, tit question sur une strada de 91
j'ai voulu vérifier le réglage du TPS avec 150mv fermé et 300mv au ralenti, mais finalement je me demande si c'est les mêmes injections que les 92 car je ne trouve pas les vis de bypass. Une autre différence sur les 91 y'a pas de "starter".
Alors y sont où les bypass si elles existent ? et donc est ce bien les bonnes valeurs 150mv et 300mv, j'ai la doc de la 89-90 mais ça ne parle pas de bypass ni de pas grand chose d'ailleurs en ce qui concerne l'injection, la doc des 92 et + ne semble pas avoir les mêmes types d'injection.
 :cry: j'avais 270mv fermé !! help !!
J'ai carrément tout démonté pour faire une photo, même pas peur
« Modifié: 24 février 2010, 22H 13mn 44s par mérou »
Hors ligne brd
« Réponse #10076 le: 23 février 2010, 22H 03mn 21s »
Bjr à tous,
le soleil revient, le tuituit va resortir.
Il va donc falloir penser à le réviser avant les beaux temps.
Pour l'entretien classique ,je vais me débrouiller moi-même mais pour
la distrib j'ai pas encore envie (& le temps)de me lancer.Mais à 37 000 Kms,
il faut y penser.
J'appelle le consecionnaire pour prendre RDV (remplacement courroies + contrôle pastillage).
Bon nos dates de dispo ne concordent pas, bref je vais m'aranger pour que ça colle.
J'en profite pour lui demander un prix pour ce genre d'intervention: tout dépend du nombre de
pastilles etc.... (ça je le comprends bien) oui mais en "moyenne" ça va chercher dans les combien ????
faut compter 500€ me répond t-il.
'Tain  8O 500 roros !!!!!
A ce prix là, mes pastilles y doit toutes  les nettoyer au Mirror !!!
ça fait chéro par rapport à ce que j'ai pu lire dans le topic concerné !!!!
Va aller me renseigner ailleurs moi ...... :cry:
Hors ligne brd
« Réponse #10077 le: 24 février 2010, 19H 58mn 45s »
Renseignements pris chez un autre cons:
670€  8O
Wouaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh,
c'est pas la crise pour tout le monde !
pourquoi j'ai acheté une ducate
  :P
« Modifié: 24 février 2010, 20H 07mn 54s par BABA »
« Réponse #10078 le: 24 février 2010, 20H 37mn 37s »
sur le 888, j'ai pas fait encore de grosse révision. Mais pour info sur mon ancien S4 (moteur 916) Vidange,filtre, jeu soupapes, courroies, plus jeu de plaquettes avant = 350 euros avec MO. Alors je pense qui te prenne pour un américain dans ton coin :D
« Réponse #10079 le: 24 février 2010, 20H 43mn 06s »
670€  8O
  :P
sinon, il y a la solution de faire un maximum de chose soit même et de l'emmener pour faire des trucs plus technique ou des trucs que t'as pas envie de faire.....
« Modifié: 25 février 2010, 22H 04mn 29s par ClarK »
