Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3121510 fois)
Hors ligne glassmann888
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #14340 le: 31 octobre 2012, 21H 13mn 28s »
c est le petit gars qui tient son tuituit sur son avatar... :bowdown:
« Réponse #14341 le: 31 octobre 2012, 21H 56mn 11s »
oui ça je sais bien mais sur un timbre poste pas facile de se faire une idée.
« Réponse #14342 le: 31 octobre 2012, 21H 57mn 53s »
il traite baba de timbre poste l'autre  :D
« Réponse #14343 le: 31 octobre 2012, 22H 08mn 59s »
Il est timbré  8O
« Réponse #14344 le: 31 octobre 2012, 23H 49mn 08s »
Je vous montre çà d'ici peu :D
C'est dans ce genre Tertulia, mais ce n'est pas une "vraie"  :wink:
J'ai trouvé mon bonheur, voire doublement 8)
ben non qu il ne rentrera jamais dedans!!! en plus il a pas fini de grandir (grossir...)  :D le petit Baba!!! :sm19:
J'en chie pas pour fermer ma combarde... MOI :D
« Réponse #14345 le: 01 novembre 2012, 07H 57mn 08s »
ah...moi non plus...j en ai une modèle printemps...un peu plus grande...et une autre...été-automne...taille mannequin... :D :D
« Réponse #14346 le: 01 novembre 2012, 08H 13mn 17s »
Pourtant la fondue à minuit en plein mois d'Août, çà n'aide pas à affiner la silhouette. :siffler:
Je cherchais où j'avais pris autant de kilo ces deux dernières années, çà y est j'ai trouvé !!
Un stage en Suisse plein de bonne victuailles et hop 5 kg d'un coup :D (et le petit détour dans la Drôme n'a pas aidé non plus :lol:)
Les trois autres supplémentaires, c'est dans les Vosges :D
« Réponse #14347 le: 01 novembre 2012, 10H 10mn 17s »
tu oublies...le Jura et Saint-Claude :dribble: :dribble:
d ailleurs...tu sais ou on est en Suisse! :wink:
« Réponse #14348 le: 01 novembre 2012, 10H 16mn 14s »
Non mais là il n'y avait rien de trop, rien à jeter, et puis j'ai dévoré avec les yeux :wink:
T'inquiètes pour la Suisse, je reviendrai c'est super chouette dans ton coin :dribble:
« Réponse #14349 le: 01 novembre 2012, 12H 19mn 02s »
ça tombe bien que tu t y plaise...on va avoir besoin d une nounou pour les 2 nains... :D :D entre 2 cols  :P
« Réponse #14350 le: 01 novembre 2012, 13H 10mn 40s »
Hors ligne franckducat
« Réponse #14351 le: 01 novembre 2012, 19H 33mn 47s »
Je me suis rendu compte ce matin que mon moteur suinte de l'huile, je ne sais pas encore par ou  :ranting:
Mais j'ai fait refaire ce moteur cette année, moto récupérée fin Juin et ça m'a coûté 1700euro, tous les joints sont censés être neufs.
Ai je un recours (légal)auprès du mécano ?
« Réponse #14352 le: 01 novembre 2012, 19H 37mn 09s »
C'est vraiment de la merde ces joints papiers... mes demi carters suintent aussi... çà nécessite un petit nettoyage de temps en temps.
« Réponse #14353 le: 01 novembre 2012, 23H 46mn 09s »
tu nettoies bien le moteur et tu regardes d'où ça fuit, si ça se trouve, c'est rien.... (bouchon de vidange qui manque un peu de serrage, filtre à huile, etc..)
Pourquoi ne pas en discuter directement avec ton mécano?
« Réponse #14354 le: 03 novembre 2012, 08H 31mn 43s »
Parce que mon mécano que tu connais n'a pas pris la peine de me retrouver une selle passager ou envisager un quelconque dédommagement.
Alors je vois mal comment je peux l'appeler et lui parler de la fuite d'huile sans m'énerver et l'envoyer chier.
Hors ligne biduel
« Réponse #14355 le: 03 novembre 2012, 09H 57mn 23s »
Salut.
Tu pourrais peut être voir ça avec ton assistance juridique. Ce n est pas normal
que juste après une réparation ou il a "changé les joints", tu te retrouves avec
une fuite si peu de temps derrière. En lui en parlant a ton mécano, il deviendra
peut être plus concilient.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #14356 le: 03 novembre 2012, 10H 16mn 04s »
L'idéal est de les remplacer soit par du  joint silicone HT ou par des joints "métal" dernière génération.
Les joints papier ...  8O
Hors ligne biduel
« Réponse #14357 le: 03 novembre 2012, 10H 18mn 39s »
Salut Jean luc.
D ailleurs, a quelle endroit ils sont ces joints papiers? Sur les 2 moteurs que j ai refaits,
il n y avait pas de joints papier.
ST4 S
ST 2
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #14358 le: 03 novembre 2012, 10H 40mn 16s »
Salut Jean luc.
Exemple : Pompe à eau , démarreur (remplacé par Joint silicone  )
trappes de visite AAC (remplacé par Joint silicone ou joint métal ... idem 916)
Mais effectivement, l'ensemble des joints papier peuvent être remplacés par du joint silicone devenu très performant (en plus MaDame bosse dans ce domaine  :wink:)
Sauf pour les applications où le joint fait office "d'entretoise", exemple trappe d'axe de culbuteur ... j'ai essayé ça pisse sans joint ... donc j'utilise joint métal (idem 916) + enduit de résine oléoétanche et c'est nickel.
Montages testés avec le 916 ... Zéro suintement en + 4000 km de piste
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #14359 le: 03 novembre 2012, 14H 08mn 09s »
si y'en a que ça intéresse,je vous mets le lien
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/387914811.htm?ca=4_s
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #14360 le: 03 novembre 2012, 19H 08mn 18s »
Euh bien je crois que c'est au niveau les deux carters moteur NON ????  :siffler:
Précedement sur les carters moteurs ils mettaient des joints papiers et les produits chimiques sont arrivés et Mr TREEBOND c'est instalé chez Ducat'
Mais c'est tellement mieux sans  :lol: un léger filet de pâte à joint qui va bien et Zou... :D
Hors ligne spiderman
« Réponse #14361 le: 03 novembre 2012, 19H 58mn 25s »
c'est déjà désactiver . :siffler:
Hors ligne troy03
« Réponse #14363 le: 03 novembre 2012, 20H 36mn 53s »
çà fait un petit moment qu'elle y est, je l'avais déjà repérée :dribble:
 :cry: J'ai pas les sous... faut que j'attende sagement l'année prochaine.
Mais si je continue comme en ce moment, c'est pas l'année prochaine que je vais devoir attendre, mais celle d'après :D
L'annonce, c'était des commandes taillées masses pour 888 et Mostro (à 50€ c'est pas trop chère, même si esthétiquement il y a mieux)
Spas faux...
Regdeg avait refait le sien comme çà.
J'ai voulu monter celui que j'avais dans mon kit joint moteur, j'aurais mieux fait de m'abstenir (ou mettre une pointe de pâte en plus)...
J'ai redémonté le carter de pompe à eau et rajouté de la pâte à joint pour que çà ne fuit plus.
@BABA: c'est pas une combi dans ce style (un peu vintage) que tu cherches?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/386697723.htm?ca=17_s
Voilà ce que je voulais :D
C'est presque pareil tu me diras, sauf que je voulais une vraie d'époque :P
Et j'en ai une génération 916 (logo dainese au lieu de l'éléphant), une pièce, qui ne devrait pas tarder.
Content de t'avoir vu Santa Monica, et hâte de te revoir avec ton 851 tricolore :thumbsup:
Hors ligne troy03
« Réponse #14365 le: 03 novembre 2012, 21H 10mn 39s »
« Réponse #14366 le: 03 novembre 2012, 22H 14mn 15s »
C'est celle que Tertulia avait mis en lien (lbc). C'est un "réplique" pas une vraie d'époque :wink:
La jante magnésium, il faut m'expliquer comment il la monte sur un 916 :D
Il y a des Marvic 3 branches en "promo" sur ebay.it (si elles y sont toujours)
« Réponse #14367 le: 05 novembre 2012, 13H 08mn 09s »
Admettons que les joints papiers soient merdiques. Un pro renommé doit savoir ce genre de choses. Si encore j'étais allé dans un DS ça ne m'aurait  pas surpris. Mais là , je suis plus déçu que surpris. Surtout quand ça coûte 1 mois de salaire.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #14368 le: 05 novembre 2012, 13H 24mn 07s »
Il me semble qu'un "pro renommé", il monte les carters sans joint.... :siffler:
« Réponse #14369 le: 05 novembre 2012, 17H 39mn 17s »
Je ne sais pas si il y a ces foutus joints, mais le résultat est que ça fuit et y a de quoi être en rogne !
